- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
- Akciófigyelő: Már 70 ezer forint alatt a Xiaomi felmosni is képes porszívója
Megjöttek az MSI DDR5-ös AMD alaplapjaihoz az új BIOS-ok
ph A legfrissebb firmwareverziók több gondra is gyógyírt jelentenek, de a fókuszban az NVIDIA GeFore RTX 40xx kártyák kezelésének helypofozása van.
Olcsó telefonjába is beépítette szemüveg nélküli 3D-s kijelzőjét a ZTE
ma A ZTE Voyage 3D a saghaji MWC-n debütált, egyelőre csak Kínában kapható.
kelzsoca
Nekem az autómatikus tördelés nem akar menni
Másik böngésző?
Hogyan lehet a flash tartalmakat megjeleníteni?
Tedd fel a flash playert.
kelzsoca
válasz KamuMazsola #59 üzenetére
Inkább térjünk vissza a készülékhez.
kelzsoca
válasz FіkuszKukіsz #61 üzenetére
Lesz 1. hsz.
kelzsoca
válasz blueMerle #97 üzenetére
Értsétek már meg végre valahára: sem a Concorde sem a Wayteq nem úgy dolgozik hogy felhúznak az Alibabára és berendelnek 4 raklap telefont saját brand alatt. Ez nem így megy. Ezek, mint akár a Talk 5H egy OEM telefon (pl. az én általam említett concorde telefont a STAR gyártja a concordenak is és az inewnak is az ő igényeik alapján), amibe a megrendelő, mint jelen esetben a Wayteq eldönti milyen chipsetet akar, mennyi ramot, időnként azt is milyen kijelzőt...mint egy katalógusból. Utána az Ő feladatuk, hogy ehhez megfelelő romot készítsenek és optimalizálják azt. Úgyhogy kedves gyerekek, az baromira tévhit és urban legend, hogy ezek csak egyszerűen kínából berendelt készülékek. Ennél ahogy leírtam, kicsit többről van szó...
Ezt ennél szebben le se lehet írni, ez pontosan így történik, sokszor még a nagyobb gyártók esetén is (pl: ZTE)
Valószínűleg sokan nem tudják, de a WayteQ nem csak gyártat, de ő maga is gyártó/bérgyártó, többek között a Sony, ZTE, Huawei, Foxconn, Prestigio, Zenithink stb.. ismert gyártókkal is együttműködnek.
Az anyacégtől (WayteQ Hongkong Ltd.) is volt már több készülék a WayteQ Europe kínálatában (pl: xTAB-100dci 3g, xTAB-50 GPS stb..)
kelzsoca
válasz FіkuszKukіsz #109 üzenetére
Igen, a CUBE-al, de hát ez nem is volt titok.
kelzsoca
válasz FіkuszKukіsz #114 üzenetére
LOL, így terjed a hülyeség.
kelzsoca
válasz .:Kristian:. #121 üzenetére
Stan és Pan.
ui: a felső fóliát húzd le, az alatt lesz még egy fólia.
kelzsoca
Bátrabbja meg alig várja, hogy leteljen a garancia, aztán root, és rá a főzött rom.
A root és a custom rom(ok) használata nem okoz garanciavesztést a készülék esetén, csupán amíg nem gyári állapotú a készülék, a garanciát nem tudod rá érvényesíteni, tehát ha úgy adódna hogy szervizbe kell küldeni, azért a gyári rendszert vissza kell rá tenni.
kelzsoca
válasz gab0.arvai #228 üzenetére
Próbáld meg ezt.
kelzsoca
válasz gab0.arvai #230 üzenetére
Cseréltesd ki a készüléket akkor.
kelzsoca
WayteQ TALK 5H Transzparens mod
===============================[ Szerkesztve ]
kelzsoca
válasz MinionFlasH #363 üzenetére
Amennyiben a cél a gyári-tiszta rendszer mentése, úgy ha már használod a modot, vissza kell állítani, mert egy factory reset után is ez az állapot marad.
kelzsoca
válasz dehogyisnem #390 üzenetére
Zárjuk rövidre:
Feltetted a MIUI-t de nem indul, azért nem indul mert előtte a gyárit átpartícionáltad.
A probléma az, hogy az aroma telepítőben nem tiltottad le a belső SD-t, közvetlenül a MIUI rom telepítés után.
kelzsoca
Nincs ebből gond, az általam készített telepítési leírásban ez nem szerepel, viszont apeelme írását érdemes átolvasni!
kelzsoca
válasz dehogyisnem #394 üzenetére
CWM recovery esetén teljesen mindegy, hogy mi van az androiddal, vagy a data partícióval, mivel az egy független rendszer.
Tehát ha most feltetted a MIUI-t, de nem indul, nincs más dolgod, mint az aroma csomagot futtatni recovery alól (wayteq_talk5h_repart_aroma.zip) és benne kiválasztani a MIUI belső sd kikapcsolása menüpontot, ezután reboot, és a rendszer be fog töltődni.
Amennyiben nincs fenn ez a csomag a külső sd-n, az sem probléma, cwm recoverybe indítsd el a készüléket, majd kösd össze a PC-vel, ez után menj a mounts and storage menüpontra, itt válaszd a mount USB storage menüpontot, és a külső SD kártya láthatóvá válik a PC-n, így arra tudsz adatot mozgatni.
kelzsoca
válasz FіkuszKukіsz #402 üzenetére
Nevezd meg kérlek, milyen alkalmazásokról van szó.
kelzsoca
válasz FіkuszKukіsz #405 üzenetére
Köszi, mindjárt ránézek akkor, a Soundhound-al tudom tesztelni.
kelzsoca
Felhúztam egy szűz MIUI-t, data átpartícionálva, és valóban nem engedte telepíteni a SoundHound-ot.
A megoldás nálam az volt, hogy a Biztonság-Engedélyek alkalmazásban bekapcsolt a root jogosultságokat, majd újra megpróbáltam telepíteni az alkalmazást, és felment szépen.
kelzsoca
Az nem lehet, hanem biztos hogy csereutalvány lesz, az hogy időközben drágult a készülék az ED-nél megint másik történet, ezt velük kell leboxolni.
(#774) xperiasigi
kivetel ha mar nem forgalmazhak azt a termeket
Olyan esetben is ha készlethiány van a termékből, a semmiből nem tudnak cserélni.
kelzsoca
Akárkitől elfogadok nem 100%-osan passzoló fóliát, név, cím a szerkesztőségben
A speedshopnál kell érdeklődni, ugyanis azokhoz a készülékekhez amit árul, egyedileg készíttet fóliát, ha jól tudom Németországban vágatják lézerrel, így biztos hogy pontos, és direkt adott készülékhez készült fóliát lehet tőlük beszerezni.
A tokkal kapcsolatosan azt hallottam, hogy a WayteQ is hozat tokot a készülékhez, és nem a korábbi flip-cover alapú tok érkezhet.
kelzsoca
kelzsoca
válasz xperiasigi #900 üzenetére
Ezért készült ez a leírás, ha pontosan követed, gond nem lehet.
Hozzá pedig itt a MIUI.
kelzsoca
válasz kisskaresz21 #1011 üzenetére
Pedig még linkeled is a leírást, ha figyelmesen elolvasod, akkor láthatod is, hogy először a recovery-t kell cserélni, aztán ebbe indítva a telefont le kell menteni a gyári romot (még sárgával ki is emeltem!) majd ez után jönnek a formázások, és a MIUI telepítése, ezt mindet a telefonon kell elvégezni, PC csak addig kell, amíg letöltöd a MIUI romot, és átmásolod azt a telefonra, mert a romot is a telefonról fogod telepíteni.
kelzsoca
- Eladó iPhone XS 64GB fekete kiváló állapotú mobiltelefon!
- Eladó iPhone 12 64GB fekete abszolút újszerű állapot!
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- iPhone SE 2020 home gomb hibás ajándék kábellel 97% akksi
- Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB 8GB RAM, Független
