- Xiaomi 13 Ultra - can't touch this
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Csak elektromos meghajtással jön az új Mini
- iOS alkalmazások
- Xiaomi 12T Pro - kétszínű, mint a kétszázas
Nem lesz idén Nothing Phone (3)
ma És az AI tehet róla.
Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
ph Az új fejlesztésű dizájn teljesen a TSMC-re épít, és a mobilgépeket célozza meg.
Általános információk/segédletek Suste-HeadLess OpenWRT-hez
suste
válasz Headless #3066 üzenetére
A 3.4-es kernelben sincsen?
Más:
Lenne egy kis időd padavan 9092-re?
Beszereztem egy Asus N65U-t, és erre csak padavan van (abból is csak régi ).
Jó lenne beüzemelni rajta a rádiót, de akkor már az egész 9092-t is megpróbálnám.
Az audio már bent van a kernelben, tettem fel lighttpd-d, de nem tölt be a 9092.
Egy egyszerű scriptes html kiirítás már megy, így gondolom valami alap hibára futhat a variables-ben
Van esetleg ötleted? Vagy hogy hogyan tudnám debuggolni hol áll meg?
Ha simán lefuttatom a cgi fájlt parancssorban, az jó lehet? -
suste
válasz Headless #3070 üzenetére
9092: én is arra gondoltam, hogy először kipucolom a variables -t, de jó lenne ha legalább a menü rész rendben lenne
ez szerint lehet segít aserver.breakagelog = "/var/log/lighttpd/cgi.log"
configban, majd ma este kipróbálom
de egyébként mi történne ha simán lefuttatnám parancssorban az egyik cgi-t?(#3072) woodworm
a 9092-n lévő rádió kezelő felület azért jó (és pont ezért készült), mert platform független
mindenen megy amin van böngésző
valahogy tuti beüzemelem .... lehet valami nagyon lebutított verzióban (menü nélkül pl)
és akkor ott lesz a többi oldal is már (sane, smartmontools, stb, akár közvetlen címmel)
de azért köszi a tippet!szerk:
Headless: tényleg a felhasználós dolog most esett le...openwrt-n root-tal futott minden, padavanon meg admin
Ez hogy lenne a legegyszerűbb kigyomlálni? Ez is a variables-ben van, ugye?[ Szerkesztve ]
suste
válasz Headless #3077 üzenetére
Sajna nekem nem áll össze a kép, hogy mit és hogyan kellene átírnom a "decode" funkcióban.
Viszont kipróbáltam valami ami működik egy cgi-be implementálva. (pl runcommand.cgi)
Ha minden változón végrehajtatom ezt a cserét:VALAMI=$(echo -e "$(echo $VALAMI | sed 'y/+/ /; s/%/\\x/g')")
akkor megfelelő a kimenet, nincsenek felesleges karakterek, és jól működik az egész funkció.Viszont nem tudom, hogy a "decode" funkcióban/meghívásban a variables-ben ennek megfelelően hogyan kellene módosítani
Csak simán ennyi kellene a decode-ba?
És utána lejjebb a meghíváshoz akkor mi kell, mert ott is vannak egyéb parancsok.... -
suste
válasz Headless #3082 üzenetére
köszi, este kipróbálom
amikor én teszteltem a sed-es cserét, akkor a variablesben ki volt kommentelve a "decode" funkció és meghívás is (ki kellettt venni, mert az "uhttpd" hiánya miatt hibára futott)
szóval csak a sed-es cserékkel minden megoldódott, és jól működik a runcommand oldal
én laikusan azt gondoltam, hogy csak ennyi lesz a decode:decode(){
eval $(echo "$1"| sed 'y/+/ /; s/%/\\x/g')
woodworm
válasz Headless #3092 üzenetére
Igen, nálam is ez fut. A webui-n be sincs állítva az entware indulása. Úgy emlékszem az is csak az opt-mount.sh scriptet hívja meg, az teszi rendbe az /opt elérését.
(#3093) suste
A klasszikus beállítás menete ez lenne (oroszból fordítva):Az Entware egy adattár. A rendelkezésre álló szoftverek listája itt található.
1. Formázza az USB-t Ext2,3,4 formátumba
2. Helyezze a flash meghajtót az útválasztóba
3. A flash meghajtó gyökerében hozza létre az /opt mappát
a konzolról, és megteheti azmkdir /media/Main/opt
parancsot,
ahol a Main a lemezcímke, akkor sajátja lesz ...
4. Most szerelje le a meghajtót: vegye ki az USB flash meghajtót
azejusb
konzolból.
5. Menjen az útválasztóhoz a Web
Application USB- n keresztül -> Engedélyezi az Optware indítását? -> Entware
Ezután kattintson az "Apply" gombra.
6. Helyezze az USB-meghajtót a routerbe, és indítsa újra az útválasztót.[ Szerkesztve ]
suste
válasz Headless #3096 üzenetére
Jelenleg is így van kiadva a parancs:
wget -O - $LINK|madplay - &1
openwrt-n az oldotta meg az "elengedést", hogy azt az "1" -est oda tettem a végére (logikát ne kérdezd )
a "-" ugye a normál stdout-ba küldi,
a "&" lenne amit te is írtál background.... de nem nagyon zavarja meg (openwrt-n se adta vissza ettől a vezérlést a weboldalnak, csak pörgött, pörgött....)A cél az lenne, hogy az online radió elindítása után töltsön újra a radiót kezelő weboldal. De ehelyett csak vár a válaszra, és közben nem is lehet csinálni semmit, csak a címsorban tudok rányomni egy entert és akkor újratölt.
A teljes funkció így néz ki:"Play")killplay;wget -O - $LINK|/opt/bin/madplay - &1;load;;
A killplay kilövi ha van futó madplayer és wget, a load pedig elmenti az aktuális időt /tmp/USBaudio-Start fájlba. Ami érdekes, hogy az idő belekerül a tmp-be, tehát parancsot végrehajt a madplay indítás után, csak nem tudom milyen paranccsal vegyem vissza az irányítást.... -
suste
válasz Headless #3100 üzenetére
jó persze az elérési utakat át kellett cserélni, de az gyorsan meg volt
viszont egyéb mókolás nem kellett
a többi oldal is működik, ami nem egyértelműen az openwrt-hez van igazítva (wifi és egyebek)a rádiónál még 2 dologra gondoltam:
1: tudunk-e parancsot küldeni a weboldal felé, hogy frissítse magát?
2: esetleg screen -ben indítani a madplay -t? (Nem nagyon használtam eddig, de azzal háttérben indítható minden, nem?) -
gr8tjoey
válasz Headless #3108 üzenetére
Ezt megtaláltam én is, de a "you need at least 100mb of ram" elbizonytalanított, ezért vettem egy pi-t.
Ahhoz karcsú vagyok, hogy magam silabizáljam ki hogy kéne adguardot futtatni openwrt-n, ezért vagy egy komplett leírás kellene A->Z-ig, vagy pl az is érdekelne, hogy a dhcp-ben hol adom meg, hogy pi-hole ip címét szórja ki a klienseknek.------((-----))------
akos_g
válasz Headless #3129 üzenetére
Ha az altalad kuldott https-el irom, akkor a link miatt rinyal, http-vel jo. Viszont a vegen ugyanugy dob egy hibat
Downloading http://susteopenwrt.ipdns.hu/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/suste@OpenWrt@ipdns.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/suste@OpenWrt@ixmsk.
Downloading http://archive.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_base.
Downloading http://archive.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/luci/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_luci.
Downloading http://archive.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_packages.
Downloading http://archive.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_oldpackages.
Downloading http://archive.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/routing/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_routing.
Downloading http://archive.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/telephony/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_telephony.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package luci-app-openvpn.
Unknown package 'luci-app-openvpn'. -
akos_g
válasz Headless #3131 üzenetére
Nincs sajnos telepitve az openvpn. A 9092-es oldalon a System/Service Installer menuponton belul nincs a telepitettek kizott, csak az elerhetoknek latom. Ott megyek ra a telepitesre, es ezt hozza ki, amit az elobb bemasoltam.
Ja igen, a Setup menu alatt nekem nincs olyan lehetoseg, hogy VPN.
gr8tjoey
válasz Headless #3150 üzenetére
Igen, végül én is erre jöttem rá, a fő problémám, hogy a fő routeren nem tudom távolról állítgatni a port forwardokat pl, de most megcsináltattam az átirányításokat és akkor most kénytelen vagyok ezzel főzni. Nem örülök, de ez van. A másik megoldás az lenne, hogy WAN-ba dugom a fő routert, és DMZ-be rakom a tp-linket, de akkor 2 hálózat lesz a házban. Vagy vennem kell egy 3. routert és a fő routeren lekapcsolni a wifit.
gr8tjoey
válasz Headless #3179 üzenetére
Eddig nem volt gondom vele (kb 2010 óta), hogy LuCi a neten lógott. Láttam, hogy rendszeresen próbálkoznak, de sikertelenül. Megvan az a script, hogyha 5x sikertelenül próbálkoznak egy IP-ről az tiltólistára kerül. Végülis csak idő kérdése volt...
Ezekről a VPN-ekről nincs leírásom, de talán át is kell gondolnom hogyan tovább. Mutatsz egy "legegyszerűbb" megoldást hogyan lehet megerősíteni LuCi-t?------((-----))------
gr8tjoey
Szia,
Kérhetek segítséget?
Nagyjából visszaállítottam mindent, de egy külső hdd-t rádugva a routerre nem látszik filerendszer. Mit rontok el?+ amn=AutoMount
+ logger -t AutoMount Started.
+ [ -f /etc/config/automount ]
+ . /etc/config/automount
+ mnt_label=mnt
+ am=Enabled
+ as=Enabled
+ atr=Enabled
+ adlna=Enabled
+ share_dir=/share
+ mnt_dir=/mnt
+ egrep -o /dev/sd.. /proc/mounts /proc/swaps
+ cut -d: -f2-
+ tr \n |
+ sed s/|$//
+ current=/dev/sda2|/dev/sda3|/dev/sda1
+ [ /dev/sda2|/dev/sda3|/dev/sda1 ]
+ + egrepgrep -v /dev/sd.. /dev/sda2|/dev/sda3|/dev/sda1
+ blkid
+ blkids=/dev/sdb: LABEL="14tb" UUID="964e2b2b-4d4e-4306-85a9-82bd32b3abde" TYPE="ext4"
+ tr -d '"
+ sed s|.*dir ||
+ grep download_dir /etc/config/transmission
+ DL_dir=/mnt/download
+ tr -d "'
+ sed s|.*dir ..,||;s|.*dir .||
+ grep media_dir /etc/config/minidlna
+ DLNA_dir=/mnt/download
/share
+ [ Enabled != Enabled -a Enabled != Enabled ]
+ echo run
+ [ /share != / ]
+ ls /share
+ sed s/|$//
+ tr \n |
+ sed s|.*/share/||;s| type.*||
+ grep /share
+ mount
+ egrep -v
+ + echoegrep -o/dev/sdb: LABEL="14tb" UUID="964e2b2b-4d4e-4306-85a9-82bd32b3abde" TYPE="ext4" /dev/sd..
+ + + echogrepsed /dev/sdb:.*LABEL s/.* LABEL=.//;s/" .*//
+ label=14tb
+ echo /dev/sdb: LABEL="14tb" UUID="964e2b2b-4d4e-4306-85a9-82bd32b3abde" TYPE="ext4"
+ grep /dev/sdb:.*TYPE
+ sed s/.* TYPE=.//;s/" .*//
+ type=ext4
+ + grepsed /dev/sdb:.*UUID s/.* UUID=.//;s/" .*//
+ uuid=964e2b2b-4d4e-4306-85a9-82bd32b3abde
+ [ ext4 != swap -a Enabled = Enabled ]
+ [ ext4 = ntfs ]
+ grep /dev/sdb:
+ mount
+ grep -w /mnt
+ mount
+ [ 14tb = mnt -a ! /dev/sda3 on /mnt type ext4 (rw,relatime,data=ordered) -a mnt ]
+ + grepgrep -vw 14tb /mnt
+ mount
+ [ ! -a 14tb ]
+ mkdir -p /share/14tb
+ mount /dev/sdb: /share/14tb
mount: bad address '/dev/sdb'
+ logger -t AutoMount 14tb mounted to /share/14tb.
+ echo stop
+ [ /dev/sdb: LABEL="14tb" UUID="964e2b2b-4d4e-4306-85a9-82bd32b3abde" TYPE="ext4" ]
+ [ -f /tmp/pnp_dlna -o -f /tmp/pnp_tr ]
+ logger -t AutoMount Stopped.------((-----))------
Headless
válasz Headless #3184 üzenetére
itt van a github project linkje, csak a transmission web mappájába (ha nem változott akkor ide /usr/share/transmission) kell másolni a fájlokat az src mappából.
https://github.com/ronggang/transmission-web-control[ Szerkesztve ]
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
