Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
Computex 2024: a CEO az új rocksztár
ph A nagy technológiai cégek vezetőit film- és rocksztárokat idéző rajongással veszik körül itt.
Általános információk/segédletek Suste-HeadLess OpenWRT-hez
Pinocchio23
loki7903
válasz Headless #1579 üzenetére
Szóval ezt a fájt próbáltam felrakni:
suste-OpenWRT-BB-0.8.1-archer-c7-v2-squashfs-factory.bin
De próbáltam ezt is:
https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/openwrt-15.05-ar71xx-generic-archer-c7-v2-squashfs-factory.bin
Mind a kettő ugyan azt produkálta.
Természetesen a dhcp nem megy fw frissítés után próbáltam 192.168.1.1 megszólítani wan és lan proton keresztül úgy, hogy az én gépemnek a megfelelő ip be volt állítva.
Amúgy próbáltam a benne lévő usb vagy inkább soros porton keresztül is de olyan mintha ott nem lennének fönt az ellenállások. Így hiába próbáltam soros porton putty val csatlakozni, nem történt semmi. Még 841nd élesztettem így fel. Szóval van ebben is rutinomMegnézem majd a Dlink routert is. Mivel mindenhol TP-link eszközök vannak, így gondoltuk maradunk ennél a gyártónál.
Ezért választottuk a C7. -
poffsoft
válasz Headless #1629 üzenetére
function drawChart(){a=google.visualization.arrayToDataTable([['Time','Lifetime','PWROn'],
[new Date(2017,0,27,00,00),2341.7,2660]],
[new Date(2017,0,27,01,00),2341.8,2660]],
[new Date(2017,0,27,02,00),2341.9,2660]],
[new Date(2017,0,27,03,00),2342,2660]],
[new Date(2017,0,27,04,00),2342.1,2660]],
[new Date(2017,0,27,05,00),2342.2,2660]];for(var b=[],c={},k={},d=0;d<a.getNumberOfColumns();d++)b.push(d),d>0&&(c[d-1]={}),k[d-1]={tooltip:false};csak a szögletes záróval lesz ott valami baj...
poffsoft
válasz Headless #1637 üzenetére
Már csak annyi van, hogy csak a $10/24-et kerekíteni kellene "%.2f" -re, de sehogy nem jön össze...
vagyis úgy, hogy szétszedtem külön printf-ekre...
Más:
A grafikont nem lehet úgy beállítani, hogy ne a 0-tól, hanem mondjuk a legkisebb értéktől a legnagyobbikig skálázódjon az értéktengelye? Vagy akár kézzel megadni a min/max értékét?[ Szerkesztve ]
poffsoft
válasz Headless #1641 üzenetére
Az OFMT működött , tegnap is.
Csak az ugye minden "számolt" értéknek beállítja ezt a formátumot, én meg csak ezt az egyet akartam bolygatni. Ha vesszővel elválasztom az elemeket, akkor a vesszőt is kiírja, ha nincs vessző, akkor gondolom az ash se tudja, mit akarok a változókkal.Suste:
A HDD életartam (kb 23000+ óra) és a bekapcsolások száma (2600+ db) a smartból. De eddig nem nagyon használható maga a grafikon rész, mindig egy vízszintes vonal...
De közzéteszem, ha lehet értelme...[ Szerkesztve ]
poffsoft
válasz Headless #1644 üzenetére
de igen.
van egy új probléma:
a crontab oldalon, ha editet nyomok valamelyik bejegyzésen, a crontab restarton kívűl semmi nem történik.
Ha módosítom a bejegyzést, akkor is elfelejti a módosítást... Szóval sima save gombot nem látok...?
eval disable=$disable_2;min=$min_2;hour=$hour_2;day=$day_2;month=$month_2;wd=$wd_2;cmd=$cmd_2
+ disable=
+ min=*/10
+ hour=22
+ day=*
+ month=*
+ wd=*
+ cmd=[ "$(uci get wireless.@wifi-iface[2].disabled |grep 0)" ]&&{ uci set wireless.@wifi-iface[2].disabled=1; uci set wireless.@wifi-iface[3].disabled=1; uci commit wireless; wifi reload_config;}
+ sed -i 2s|.*|*/10 22 * * * [ "$(uci get wireless.@wifi-iface[2].disabled |grep 0)" ]&&{ uci set wireless.@wifi-iface[2].disabled=1; uci set wireless.@wifi-iface[3].disabled=1; uci commit wireless; wifi reload_config;}| /etc/crontabs/root
sed: bad option in substitution expression
+ rs_serv cron
+ sed s/#/, /g
+ echo <!h3>Restart cron...<!/h3>
+ redirect
+ t=5000
+ s=
+ s=/cgi-bin/crontab.cgi
+ echo
+ egrep [a-z]|[A-Z]
+ ln -s /www/luci-static/resources/icons/loading.gif /www_suste/tmp
ln: /www_suste/tmp/loading.gif: File exists
+ echo <!script>setTimeout(function(){document.body.innerHTML += "<!form id=dynForm action='/cgi-bin/crontab.cgi' method=post><!input type=hidden name=ACTION value=''><!/form>";document.getElementById('dynForm').submit();},5000)<!/script><!center><!img src='/tmp/loading.gif'><!/center>
+ sleep 2
+ reload_config
uci: Parse error (invalid command) at line 1, byte 0
+ echo cron
+ sed s/#/\n/g
+ awk -Fˇ {printf "/etc/init.d/"$1" enabled;/etc/init.d/"$1" restart;"}
+ eval /etc/init.d/cron enabled;/etc/init.d/cron restart;
+ /etc/init.d/cron enabled
+ /etc/init.d/cron restart
uinteger - 8 = true
+ footer
+ [ y ]
+ execSuste:
Inkább az az érdekes, ha a bekapcsolások száma emelkedik, mert akkor teljes router áramtalanítás volt.
A hibák számát nem tudom hogyan lehet érdemes figyelni..[ Szerkesztve ]
wocsok
válasz Headless #1694 üzenetére
automount debug módban az hogy?
Ezt látom egyébként:
blkid:
/dev/mtdblock2: TYPE="squashfs"mount:
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlayfs (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)fdisk -l:
Disk /dev/mtdblock0: 128 KiB, 131072 bytes, 256 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock1: 1 MiB, 1064448 bytes, 2079 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock2: 6.8 MiB, 7127040 bytes, 13920 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock3: 896 KiB, 917504 bytes, 1792 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock4: 64 KiB, 65536 bytes, 128 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock5: 7.8 MiB, 8192000 bytes, 16000 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes -
twingo16v
válasz Headless #1710 üzenetére
Köszönöm a válaszod.
A memóriakártya fájlrendszere ntfs, akkor gondolom nem nyerő?
Hogyan tudom leformázni másra, az openwrt-vel?
Két telefon (iphone 5S), két tablet (Gigaset QV830) és egy IP kamera van a wifihez csatlakoztatva.
Nem tudom mennyi idős a router, kaptam egy haveromtól, és úgy kezdtem, hogy szétszed, kondik kicserél.
Milyen routert ajánlasz helyette, amire rá tudom rakni a Suste féle rendszert, és elbír a transmissionnal is?[ Szerkesztve ]
suste
válasz Headless #1800 üzenetére
úgy emlékszem nem olyan régen tettem fel valakinek vargalexre valamelyik mentést, és nem jöbb be rendesen a webcommander oldala (csak pipák voltak, semmi más)
arra már nem emlékszem hogy melyik vargalex volta kb 20MB/s -es másolást a saját BB-n csináltam a C5-ön az tuti! (MC-vel)
de ugye akkor éjszaka lelőttem minden más processt (500GB-osról költöztem 1TB-osra), és gondolom nálad meg volt egyéb terhelés is... -
válasz Headless #1817 üzenetére
+ #1818
Loadot monitoroznam lehet kicsit csupán, semmi mást. Akkor ha beállítom 10 percre akkor az nem lesz gond ugye?
Más: van Banana PI-re is fw-tek. Gondolkozom rajta, hogy ha megéri, a Tplink routert, mivel mint router nincs használatban lecserélném arra. Kérdés sztetek megéri-e. Elvben talán a 120/10-es netet torrentel jobban kitudnám hajtani vele. Igaz a CC vonalat nem frissítitek, ezért fontos, higy stabilan működjön. Mennyire ajánlatos az az fw? Torrent, dlna, samba szerver és webszerver elsősorban. -
twingo16v
válasz Headless #1905 üzenetére
LEDE alatt van luci, vagy mindent kézzel kell feltenni, és bekonfigurálni?
Mert az asszony kinyír, mert mincs normális wifi, én meg két napja a gép előtt ülök, és ezzel szívok.
Ha a LEDE alá mindent nekem kell feltenni, azaz én tudásommal vagy két hét lesz.
És még annyi, hogy ha LEDE alá felteszek egy Luci-t, arra van magyar nyelv?
Ha igen, hol?[ Szerkesztve ]
suste
válasz Headless #1953 üzenetére
jól meg van írva a luci felület, mert sima tallózással kiválaszthatod a torrent fájlt a gépedről, vagy közvetlen elérési utat is megadhatsz a routerről
még azt akartam megcsinálni, hogy ne itt kint legyen a főmenüben, hanema helyén a services alatt, de sajnos nem volt olyan egyszerű mint gondoltam
egyelőre csak a főmenü "Torrent"-et írtam át "rTorrent" -re
majd megnézhetnéd esetleg hogy is kéne almenübe tenni, mert a control fájlba nem elég beilleszteni a "service" -t az egyes sorokba....pedig milyen egyyszerű is lett volnaa TM 4-5MB/s az szerintem nem volt átlag, és az rtorrent szerintem pedig ezt tudni fogja
twingo16v
válasz Headless #1973 üzenetére
Ezeket raktam fel,korábban, így:
opkg update && opkg install block-mount kmod-fs-ext4 kmod-usb-storage e2fsprogs kmod-usb-ohci kmod-usb-uhci fdisk
És így nem volt jó!
Most megnézve ssh-n ez az eredmény:
Package block-mount (2016-12-04-84b530a7-1) installed in root is up to date.
Package kmod-fs-ext4 (4.4.50-1) installed in root is up to date.
Package kmod-usb-storage (4.4.50-1) installed in root is up to date.
Package e2fsprogs (1.43.3-2) installed in root is up to date.
Package kmod-usb-ohci (4.4.50-1) installed in root is up to date.
Package kmod-usb-uhci (4.4.50-1) installed in root is up to date.
Package fdisk (2.28-1) installed in root is up to dateKell még valami?
Ötlet, hogyan tovább?
válasz Headless #1983 üzenetére
Nekem soha nem volt meg, pedig csak torrent/dlna szervernek használom a routert.
A Nexx miert szedett annyival, az rejtély. Igazából annyi a 2 között a különbség, hogy míg a Tplink egy ext4-re formázott vinyóra tölt, addig a Nexx egy Ntfs-re formázottra, mert a Nexx mnt/swap/overlaye egy pendrive-on van. -
suste
válasz Headless #1986 üzenetére
a barbi nálunk kötelező, mert lányom van
közben sikerült valamennyire áthelyeznem a luciban az rtorrent felületet
de sajnos egyelőre csak a főmenü megy:arra már rájöttem, hogy ami működik, annak jó a címe: ...../admin/services/rtorrent/......
ami pedig nem működik, annak még a régi címe van: ...../admin/rtorrent/......
pedig már minden lua fájlban átírtam az útvonalakat, és a controller-ben is fel vannak véve az indexek
mi lehet a baj szerinted?
szerk:
a luci-app-rtorrent -et módosítottam, felhúzza magának a screen-t is
ezért nem kellett kovbandi82-nek sem foglalkoznia vele...[ Szerkesztve ]
suste
válasz Headless #1990 üzenetére
ha az elején linkelt weboldalon ajánlott init-et használtad, akkor a nagy load (és a kisebb sebesség) ez miatt is lehetett
ja de te csak simán elindítottad parancssorban ugye?én ezt találtam githubon, ezzel nem terheli túl a rendszert:
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=99
STOP=99
boot() {
HOME=/root screen -dmS rtorrent nice -19 rtorrent
start() {
stop() {
killall rtorrent
}leginkább az erősebb, többmagos HW-ken lehet jobb, mert hiába raksz a transmission alá erősebb vasat, akkor is megáll 5-7MB/s-nél a letöltés (én is csodálkoztam a Bpi-n, amikor 2x1Ghz-cel se ment feljebb)
ha jól emlékszem rtorrent-tel vargalex majdnem a dupláját mérte a dlink860-nal.... -
