- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
ph A bel- és kültéren egyaránt bevethető megoldás a vállalat szerint egy órán át működtethet egy NVIDIA GeForce RTX 4080 VGA-val szerelt számítógépet.
rutyika68
Hali!
Igen, szükség van a cache tisztítására. Ha aktívan használjuk a programokat, a Market-et, a böngészőt, akkor mindenképpen, ami a különféle (maradvány adatokat, pl: app uninstall után”) törli, ezzel is helyet szabadítva fel.[ Szerkesztve ]
" Az az igazság, hogy nincs igazság, és ez az igazság"
rutyika68
Hali!
Azt szeretném kérdezni, anno a galaxy spicánál 2.2 rendszere írtak egy scriptet mely a dalvik könyvtárat áthelyezi a cache-re, így a data-án több hely maradt, és több szabad ram. Itt ezt nem lehet megoldani?
Dalvik cache to cache[ Szerkesztve ]
rutyika68
Hali!
A cache partícióra teszi (hogy mire van formatálva, azt nem tudom, de a spicanál az összes partíciót át lehet konvertálni ext formátumúvá, a data, system, cache), mert annak soha nincs kihasználva a teljes mérete, így a data-n felszabadul 30 akár 50MB hely. De ez függ a cache méretétől, a ST15i-n nem tudom mekkora a mérete, a spicánál elég nagy volt 80MB. Így elméletileg a Dalvik virtuális gép is gyorsabb lesz, ugyanis a cache olvasási sebbegése nagyobb mint a data-é.De van olyan script is ,amely az SD ext partícióra helyezi át a dalvik-ot.
rutyika68
válasz rutyika68 #11105 üzenetére
A spicára vannak olyan recoveryből telepíthető ROM-ok, mely telepítéskor automatikusan át konvertálja a Partíciókat ext2-re, és élég jól megdobja a rendszer gyorsaságát. Hogy ez jól működne-e a minin ,ezt talán ko9 tudná megmondani.
ko9???
rutyika68
Igen. Csak a nagy sötétség, nincs töltés, nincs usb kapcsolat, csak egyedül a test point működik. Várom hogy megjöjjön a Medusa Box-om, leveleztem a Medusa teammal, és nemsokára lesz jtag támogatás (boot javítás) remélem életet tudok lehelni beléje.
rutyika68
válasz darvinya #11116 üzenetére
Néma csend. De test pointon keresztül, csatlakozik a PC-hez, olvasható minden adat,TA, rom verzió stb..
Joe.36 Octopussal függetlenítettem (nem nyitja a bootloadert), és WotanX-el próbáltam bootloadert nyitni.
rutyika68
válasz darvinya #11143 üzenetére
TA-ról beszélünk És nem most volt, még tavaly, Octopussal csináltam TA mentést, és volt régebről X10 mini pro-rol is TA mentésem, ki akartam próbálni hogy írja vissza, és véletlen a X10 min pro-ét tallóztam be. Egy kicsit meghülyült a teló tőle, de azt megtudtam oldani.
rutyika68
válasz dokee78 #11825 üzenetére
Tetszik a rom, de össze kellene házasítani a ezzel. Mert a kettőt felváltva tesztelgetem, és nem tudok dönteni, egyikbe ez tetszik, a másikba más. Köszönet a fiúknak a munkájukért , olyan ügyesen dolgoztak, hogy nem tudok választani. Eddig nem volt nyitva a bootloaderem, most adok az érzésnek , és módolok, tesztelek, próbálgatok dolgokat.
I love android
rutyika68
válasz dokee78 #12685 üzenetére
Hali!
Nem tudom hogy én olvashattam rosszul, vagy csak rosszul emlékszem , ha nyitva a botloader akkor csak flashtool-lal!?. Annál meg mindegy épp mely rom van fent.
De én már feltoltam ezt, és eddig tökéletes[ Szerkesztve ]
rutyika68
válasz dokee78 #12693 üzenetére
Teljesen újra tetted, vagy a datát meghagytad? Mert csináltam egy LWW-t és muszáj volt teljesen újra flashelni, mert mikor a datát meghagytam, folyamatosan bug-ot okozott. Mini-nél megelőztem a gondokat, teljesen szűzre csináltam.
Teljesen belaktam a rendszert, nova launcher, Gps (Aura, iGO), stb..rootolva, proci húzva(1.4), mind, mind tesztelve eddig hibamentes.[ Szerkesztve ]
rutyika68
válasz szoknyaimádó #12695 üzenetére
rutyika68
válasz neelix #12798 üzenetére
Hali!
Olvasva a hozászolásaitokat, arra sarkalt hogy én is hozzá szóljak. Az ext2 partíció létrehozása az SD-re annyira nem bonyolult, ugyanis ha rootolt a teló, és van CWM (recovery), ez a opció megtalálható benne, így már csak egy aps2sd.apk kell hozzá.
A ext2 sd-re már a samsung galaxy spica-nál is használtuk, ami ugye a androidos telók között szinte az első volt mely megjelent nálunk, így magát a módszert elég sokan ismerik , bizonyítja ezt a galaxy spica fórum 36e hozzászólása. Sokan tettük ez kényszerűségből a kisméretű ram, és data miatt. De ezen kívül volt más trükk is amit használtunk hogy több legyen a szabad ram-unk, és a tárhelyünk, pl: ez pedig a Dalvik könyvtár áthelyezése, vagy a ext2sd-re, vagy maga a teló cache partíciójára, utóbbit kérésemre ko9 meg is csinálta a minire GB alá .ko9 portolt gyári ics van a minimen, ez alá is megoldható? Várom, és köszönöm válaszod.
rutyika68
Itt tudjátok megnézni. Katt a teló képére, és megjelenik kifordítva, SI szám keretezve, na ha a kép alatt lesznek felsorolva SI számok, akkor indul el a az ICS frissítés.
rutyika68
Hali!
Valaki csak készít egy FTF fájl-t hogy mindenki bírjon frissíteni ICS-re. A Sony oldalon még nincs SI szám!" Az az igazság, hogy nincs igazság, és ez az igazság"
rutyika68
rutyika68
válasz half333 #13602 üzenetére
Igen, ez van fent, nekem tökéletesen kielégíti az igényeimet. A játékokat nem próbáltam, sajna "már kinőttem azt a cipőt". A romról, szerintem gyorsabb a gyári Ics-től, több beállítási lehetőség, stb... Bátran ajánlom mindenkinek, akár zár bootloader-re, akár nyitottra is telepíthető.
rutyika68
rutyika68
Hali!
Aki szeretne Ics alatt, a data partíción több szabad helyet, itt rá a megoldás." Az az igazság, hogy nincs igazság, és ez az igazság"
rutyika68
Hali!
Kösz ko9! Ígéretesnek tűnik.
Feltettem hozzá ezt a framework-res.apk, és tökéletes a kikapcsolási menü.
Telepítés CWM-ből." Az az igazság, hogy nincs igazság, és ez az igazság"
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új - Apple iPhone SE 2022 64GB - Red- Gyárilag független
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
