Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
gerner1
Voda (VDH) régióra, érkezett egy frissítés OTA -n. Biztonsági szint: 2021.01.01.
gerner1
válasz thedarkfox #20376 üzenetére
Így van.👍 Telekom -os SiM kártyával + ODX firmware -rel (ebben van benne a TMH..) nincsen VoLTE ikon. A "HD hívás" felirat pedig, gyakran nem helytálló, ha a vonal másik végén pl 2G -n van a készülék, akkor is kiírja, de attól még arra a hívásra nem lesz igaz a "HD minőség" egyik oldalon se.
gerner1
válasz johnnyjungle #20375 üzenetére
thedarkfox, az egyik felvetésedre már leírta a lényeget.
Ami a hívásproblémákat illeti: azok -szerintem- nálad is "önmagától" meg fog szűnni, az első észleléstől számított kb ~3-5 hét elteltével. Amit addig lehet tenni ezek ellen: VoWiFi kikapcs + VoLTE kikapcs + átmenetileg 2G re állítani a készüléket (igen, láttam hogy írtad, hogy gyér a térerő ...⇒ezért használnád a VoWiFi -t...).
gerner1
Az OTA szerverek, elkezdték osztani XEH - ra is a legújabb OXM update -et. Bizt.szint. 2021.01.01.
Mivel BL szint is változik ezzel, ezért, erről nem lehet visszatérni a "mostanira" sem.
gerner1
válasz johnnyjungle #20383 üzenetére
"Kiderült, h van VOLTE-m csak az ikon nincs a T-nél (újabb hívás közben derült ki).
vowifi bekavar a volte-be, ami gyanús, hogy az idióta samsung miatt van, nem T."
- Nem. Nem a Samsung az oka, és ezt te is borítékolhatod.Érdemes lenne első körben az infó forrásokat lecserélni, illetve az "infó-merítést" szélesebbre venni. Utána, számodra is körvonalazódna, hogy az 5G rendszer kiépítés miatt vannak kvázi ugyan azok az anomáliák, mint amikor anno a 4G -t építették ki a szolgáltatók.
Továbbá, más készülékek tulajdonosai is beszámoltak (a topikjaikban ) hasonlókról (többek közt ez az egyik, amiért mindjárt -primer körben- megborul hogy "ez+az a mobil-gyártó" tehet róla, stb...)Itt a topikban sem te vagy az első ezzel a problémakörrel. Keress rá, plö: apaszka járt hasonlóképp tavaly ősszel, és az Ő esetében számos "egyéb" infő forrás is ide lett emelve...
gerner1
válasz johnnyjungle #20385 üzenetére
Segítek egy picit.
A teljesség igénye nélkül, gyorskereséssel, itt van 3db poszt, OFF márka topikjából LINK / LINK / LINK
-Akkor, ezek szerint "plö" az Apple is sáros???... - De, ugyan ilyenek vannak pl a "Hüvely"-es topikokban is. Érdemes keresni 7-9-nél több helyen, mert egészen más lesz a "kép"...Aztán, itt van ez: LINK .. Ezzel meg az helyzet, hogy amit a megjelénsekori dátum alatt olvasni lehet, az igaz "ma" is. De helytálló lesz mindaddig, amíg be nem fejezik az 5G kiépítését. (pszt: a másik két szolgáltató sem éppen szeplőtlen...), én tudok olyan helyet (voda), ahol ilyen problémák legalább 5 hónapja fenn állnak (de, a user -ek visszacsatolása a legtöbb helyen az, hogy a "Té" -nél ~3-5 hét és megszűnnek ezek a 'gondok').
+ Lehetne sorolni, hogy pont az emlegetett "Té", az 5G kiép.-vel egyidőben, megszünteti a 3G -t. Vagy éppen (bármelyik szolgáltató) ha úgy tartja 'kedvük', akkor "csak úgy" ⇒megszüntetnek bázisállomást (igen, ilyenekről is vannak cikkek...), természetesen a korábban azzal a toronnyal ellátott területen élőket, erről, nem értesítve....
Szóval, ne csüggedj, más(ok) is rajt van(nak) a "hosszú-csöcsön". Ilyenek miatt nem biztos, hogy mindjárt azt érdemes "annullálni", ami éppen a kezedben van...
gerner1
válasz tylerddd #20442 üzenetére
Próbálgattam a hétvégén én is pár beállítást, és nálam is alvóban marad (pedig nálam "ON" -ra állítva van az is, amit a #20440 -ben írtam. Legutolsó OXM release -en vagyok).
Elképzelhető, hogy nála az is egy "körülmény", hogy valójában Note8 -on használ valamilyen Note9 -ről portolt ROM -ot ...
gerner1
válasz Tamás2310 #20484 üzenetére
Ennél a készüléknél, ahhoz az USB kábelt is csatlakoztatni kell közben, megfelelő időzítéssel.
Egyszerűbb, ha előbb a Hangerő-FEL + Bixby + Bekapcs gombokat tartod egyszerre benyomva. Majd a Recovery menüjéből kiválasztod ezt:
Reboot to bootloader
Ezzel (⇑), a készülék, szintén ODIN (Download) MODE -ba kapcsol, ami kell a firmware flash -hez, és nem kell "variálni" a megfelelő időben történő USB csatlakoztatással..
gerner1
gerner1
Az OTA szerverek, elkezdték osztani TMH -ra az új ODX update -t. Bizt.szint: 2021.febr..01.
gerner1
Az OTA szerverek, elkezdték osztani VDH -ra az új OVF update -t. Bizt.szint: 2021.febr..01.
gerner1
Az OTA szerverek, elkezdték osztani XEH -ra az új OXM update -t (131MB). Bizt.szint: 2021.febr..01.
gerner1
gerner1
válasz fulton #20720 üzenetére
Hogy ez is megvizsgálásra kerüljön, mint lehetőség:
- Amíg Voda -s voltál, addig milyen firmware volt a készüléken (pl OXM, vagy OVF ???), és mi volt az aktív-CSC -d (XEH, vagy VDH ?) ????
- Telekomra váltáskor, történt-e firmware, és/vagy aktív-CSC váltás ?
- Most, mi is pontosan az aktív-CSC -d ?Ezek a kérdések akkor tárgytalanok, ha korábban is OXM firmware, és XEH aktív-CSC -re volt beállva a készüléked.
gerner1
válasz thedarkfox #20725 üzenetére
Akkor, ez a hibalehetőség kizárva.
gerner1
Érkezett egy ~110 megás OXM frissítés, XEH régióra. Bizt szint: márc.1.
gerner1
válasz Somatom #20853 üzenetére
Igen, ismét ez a 'random szelekción alapuló' rontás, egy-egy update -ben....
- Többek közt, én is ezért vagyok szkeptikus, azon túl, hogy emlékeim szerint, eddig volt már több samu "flagship" típus a múltban, amelyekkel kapcsolatban felütette már a fejét ez "bújtatott módon történő direkt avultatás", ilyen-olyan szimptómát szoftveresen okozó 'dolgok'... De, érdekes módon mindig random válogatnak a legyártott mennyiségben....[ Szerkesztve ]
gerner1
válasz aswmaster #20857 üzenetére
Én pedig, csupán ahhoz gondoltam több 'fényt' adni, hogy ezzel a hibaval is, feleslegesnek gondolom egy adott gyártót megjelölni sárosnak, miközben érdemi széles & mélyebb merítéssel jól látható, hogy más drága típusoknál is van (nem csak komkrétan ez..), az ertékesített példanyszámhoz viszonyítottan azonos %-ban.
Hidd el, értjük a csalódottságodat, de nembiztos, hogy vállalható megjelölni 1 gyártót: b.baknak...
gerner1
" Más: most merült fel az igényem, hogy egy névjegyhez külön csengőhangot állítsak be. De lehet, hogy a 8.1 ezt még nem tudja? Nem találok beállítást erre."
- Alapul véve, hogy S7/S7e + 8.0 droidon lehet, szerintem : igen .S7 + 8.0 és Note9 +10 -es droidon is:
Névjegyzék ⇒ "a kérdéses névjegy" ⇒Szerkeszt ⇒ ⌵ Továbbiak (vagy "Egyebek"..) : .... - és akkor már látható a csengőhang beállítás....[ Szerkesztve ]
gerner1
válasz aswmaster #20905 üzenetére
"Olvasok utána. Note 9-re nem adják ki... Ez most komoly? Látom, hogy Note 10 Lite vagy minek ugyazba SoC-ja. Akkor miért nem?
- Azért, mert a Samsung eddigi gyakorlata (amibe még a Note9 bele tartozik...) az volt, hogy minden teló típus: 2db főverzió frissítést kap. Note9 -re, hivatalosan, ezért nem lesz 11 -es droid, mert megvolt a 2db, és kifutott típusként nem került már bele abba a körbe, amely az "új szelek" szerint 3db főverzió frissítést irányoz.
gerner1
válasz tylerddd #20913 üzenetére
Felemás infók "keringenek". Akik, eddig nem voltak Samu tulajok, azoknak néhány évente ismetel néhány "inspiráló okot" az anyacég.
Néhány készüléktípus, gyorskereséssel (1-2 perc..) a teljesség igénye nélkül: S5 , S7e , és hogy legyen egy "Note" is a múltból : Note4 ...
Szóval, átnézve ilyesmiket (is), biztosan mindenkinek dob valamit a matek....
gerner1
válasz tylerddd #20916 üzenetére
Nem. Szerintem nem beszélünk el.
Arról van szó, hogy olyasmit tüntetnek fel "előnyként" , vagy nevezzük " újdonságként", ami egyebkent is az eddigi gyakorlat volt hosszú évek óta.
Amennyiben, a megjelent 'közleményt" figyelmesen elolvassuk, akkor az apróbetűs részt is figyelve az körvonalazódik, hogy az eddigekhez képest a negyedik évben már csak fele annyi support várható, mint eddig.
gerner1
válasz DDA40X #20923 üzenetére
Az az új, hatályos Kormányrendelet szerinti. 3év teljeskörű azokra a termékekre, amelyek a rendelet hatályba lépésekor (& a dátumot követően) 250e Ft (vagy drágábban) kerültek/kerülnek érékesítésre.
A Note9 hivatalos értékesítése, bőven megszűnt a rendelet hatályba lépése előtt. Ergo...
gerner1
válasz thedarkfox #20927 üzenetére
A melléklet 15.pontjában van leírva...
gerner1
válasz thedarkfox #20930 üzenetére
Mindegy meddig próbáljuk 'rágni', mert a telefonokra is vonatkozik. Nem véletlen, hogy a Samu web felületén is megváltoztak a kiírt "időtartamok"..
Ezzel kapcsolatban, engem plö más "zavar" (hogy mi-minek is van most nevezve a samu oldalán..), de mivel abban a Note9 nem lehet érintett, így ezért sem ide tartozik már. Az érintett készülékek topikjaiban viszont lesznek majd érdekes asszók, hogy akkor most plö (a samsung szerint) mit javít(?) díjmentesen az első évben (plö: egy ilyen "3éves" új szabály hatálya alá eső készüléknél)...
gerner1
válasz riotech81 #20992 üzenetére
Milyen -ezt- ellenőrző lépéseket tettél eddig [pl: tárcsázóba a *#0*# ⇒LOOPBACK: milyen eredményt ad (?), .... - a jelenlegei 5G -s hálózatfejlesztések kapcsán: a fallback lehetőségét+ ezekkel együtt járó lehetséges hibák lehetőségét vizsgáltad-e, stb, stb... ]. Illetve, milyen karbantartó műveleteket végeztél eddig, és azok valamelyike (pl: Recovery alatt "wipe cache partition" ...), mikor volt utoljára ?
gerner1
válasz Wolfskin #21006 üzenetére
1., Igen. Letöltesz ilyet a telóra PC -ról (pl háttérképet), vagy a Samsung app áruházból (vannak ingyenes, és fizetősök is: "háttérkép" épp úgy mint "téma"...).
2., Play store -ból letöltöd a FineLock app -ot, és ahhoz a QuickStar, Theme Park, WonderLand modulokat (a modulok, mind orig. Samsung app...), és ezek valamelyikével (vagy együttesen), ízlésedre alakítod a "megjelenést". Egy, az első pontra írt (⇑ pl téma...) lehetőséggel együtt, szerintem megtudod oldani a "Fehér betűket" is...
3., Úgy emlékszem, hogy van rá beállítási lehetőség, de én ezt szvsz nem javaslom, mert a kijelzőbe mindig a megjelenített statikus grafikai elemek égnek be elsőnek....
gerner1
válasz Wolfskin #21012 üzenetére
"Hogy kehet megállapítani, hogy tényleg új? Nem csak egy "felújított
- Arra tudok valami bizonyosat, hogyan lehet megállapítani, hogy a teló valóban új, nulla perces?
- És hogy miért tölt magától kínai nyelvű appokat? "- Első körben, nézd meg, hogy milyen kódsor szerepel a:
Beállítások ⇒A telefon névjegye ⇒Szoftver adatai ⇒Szolgáltatói szofverver. címsor alatt, a 3.sorban. Aztán, azt írd be, vagy a screenshot -ot tedd be ide. A kódsort már lehet elemezni, hogy pl jogosult lehet-e (vagy sem) a készülék az itthoni 1+1év gyári garanciára...- Felújított (refurbished).... Egyfajta "iránymutató" (tehát nem egzakt..) infót így kaphatsz hiv.szervizbe adás nélkül :
Telepíted a PhoneINFO+ app -ot (ez fizetős, de nem tudom, hogy a free -ben müxik-e ez a funkció...), majd : ⇒ ☰ ⇒Eredetiségvizsgálat majd befirkálod a sorozatszámot + IMEI számot és az app lekérdezi "valahonnan"...."Ezt a GoodLock-ot lehet használni a Novával egyszerre is?"
- Úgy tudom, hogy igen.[ Szerkesztve ]
gerner1
válasz Wolfskin #21023 üzenetére
Mivel az utolsó kód : XSP (Szingapúri független régiókód, tehát nem ECC -ből származik..) ⇓
- Akkor, erre, itthon semmiféle hivatalos Samsung garancia nincs. Csak az van, amit abban a boltban "adnak", ahol vetted. A nem EU -ból származókra még az első év sem érvényes [ide tartozik az AUT (Svájc) is..] itthon ...
A második XEO azt jelzi, hogy a SiM1 -ben egy Lengyel SiM kártya már volt (vagy, most is az van...). A teló aktív-CSC -je pedig (az első jelöli), szintén XSP, ezért kaphattad a távolkeleti karakterekkel fűszerezett app -okat ...
- hardverApró
! Tilos az FRP-lock témája, a warez, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás továbbá a készülékfüggetlenítés nem hivatalos módon!
- OLED TV topic
- Vírusirtó topic
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
- Eladó Samsung Galaxy A40 64GB, Dual, kártyafüggetlen (A405) -
- Új Bontatlan iPhone 15 128GB Kék Független/1 Év Apple Gar./p3450/
- Teljesen új Samsung Z Flip4 5G 8/128GB Bora Purple színben eladó (bontatlan+garancia)
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3587
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás,SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3586
