- Apple Watch
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
tylerddd
válasz #24536576 #12295 üzenetére
Az okosóra külön költség, nincs alapból a készülékhez.
Az AoD-n látszik, hogy melyik alkalmazás küldött értesítést, míg az értesítési led alapból csak villog. Külön app kell hozzá, hogy informatív legyen (színek, villogás sebessége stb.)
Én ezeken felül imádom, hogy látom az időt rajta. Évek óta keresek, de nem találok olyan órát az éjjeliszekrényre, ami nem égeti ki a szemem és nem túl erős a fénye, hogy ne zavarja az alvást. Ezt letudtam ezzel a megoldással.
A fogyasztást nem tudom mivel mérted, de úgy írod, mintha órákat venne el az akkuidőből. Nálam állandóan megy automata fényerővel és lazán kihúzza az egy napot a készülék, ~40% körül teszem töltőre éjszakára, amivel egyébként még órákig elmenne. Számomra több a haszna, minthogy a fogyasztással foglalkoznék.
Nincs ráerőltetve senkire, ki lehet kapcsolni, nem?!
Csak egészség legyen, meg térerő!
tylerddd
válasz #24536576 #12314 üzenetére
Nem értem minek kevered ide az okosórát, nincs jelentősége, hogy neked van vagy nincs, mert az alap felvetés a led meglétéről vagy annak hiányáról szólt. Nem írta a srác, hogy le**arom, hogy van-e led, mert van okosórám. Neki kellene. Én leírtam, hogy nekem nem, mert nekem jobb az AoD. Nem akarok a Light Managerrel ba**akodni és egy plusz alkalmazást leszedni erre, ami gyanítom a háttérben megy folyamatosan, az is eszi valszeg az akkut. Az AoD nekem, kell, nem azért, hogy másoknak mutogassam. Ha látom AoD-n, hogy melyik app értesített, eldöntöm, hogy megnézem-e.
/más/Az egyetlen idegesítő dolga a telefonnak, hogy éjjel kiégeti a szemem amikor nem ujjlenyomattal oldom fel. + S10-en? Mesélj, hogy kell.
Ezeket nem értem mire írtad.
tylerddd
válasz HaliGab23 #12415 üzenetére
Szerintem az már inkább Bixby gomb és nem lesz hagyományos értelemben vett on/off gombja. Egyébként én még oldalsó on/off gombos készülékek esetében egyet sem láttam, amin balra került volna. Ez egy render, csupa találgatás, de augusztus elején úgyis kiderül, hogy mire nem cserélem le a Note 9-et, ennyit fél lábon kibír, aki nagyon rá van izgulva.
tylerddd
Egyre jobban bejön ez a Spigen Thin Fit tok. Olyan, mintha ez a selymes tapintást okozó bevonat kezdene lekopni, mert egyre jobb a fogása. Remélem ugyanakkor, hogy ez nem amortizáció.
A Nillkin synthetic fiber is megjött. A hátlap belül kemény műanyag, kívül carbon fiber mintás, nagyon kellemes tapintással, körben a széleknél pedig inkább puha gumis jellegű, mint szilikon. A ki/bekapcs gombnál nagyon jó a nyomás, hangerőnél kevésbé.
Kíváncsi leszek előjön-e valami probléma valamelyiknél, de úgy érzem tökre megérték az árukat.
tylerddd
válasz szokelaszlo #12503 üzenetére
Én csak annyit csináltam, hogy a Telefon alkalmazáson belül megnyitottam a Beállításokat, ott pedig a Hívások fogadása és befejezése alatt a Hívó nevének felolvasása opciót bekapcsoltam. Elég halk volt, a rendszer hangokat fel kell hangosítani, hogy hallható legyen. Egyébként én ezt nem használom, csak most próbáltam ki.
tylerddd
Korábban írta itt valaki, hogy a MM-os clearplex miért nem jött be neki a Note 9-re. Megosztaná velem újra, nem emlékszem, talán valami elszíneződés volt a gond?!
tylerddd
tylerddd
válasz Plazmacucci #12601 üzenetére
Sajnos simán észrevehető, nem kell speciális eszköz a kimutatásához Nekem az i6s-em kijelzőjéről is lejött, huzamosabb ideig kijelzővédő nélküli használat után. Egyszerűen sokkal jobban elkezd ujjlenyomatosodni a kijelző, állandóan törölgetni kell emiatt. Nem tudom a kolléga mit tapasztalt, de nálam ez jelezte a dolgot. Ugyanakkor használatfüggő is, nálam ez jó másfél év után jeletkezett csak és tényleg nem volt rajta se fólia, se üveg. Ezután kellett üveget tennem rá, amin ugye megint volt ez a bevonat.
Ugyanakkor a nyári izzadó kezeket se felejtsük el, nem lehet, hogy ez lehet a gond? Nekem mióta ezek a dög melegek vannak, jobban tapicskossá válik.
tylerddd
válasz BerekSzilard #12716 üzenetére
Én azt mondom, hogy örüljön az, akit még nem ba**tak meg a hívások rögzítése miatt, mert rohadtul el lehetne kelni vele, ha úgy adódna. Ha jelzed a másik félnek és elfogadja, hogy rögzíted, akkor oké vagy pl. az app szokta jelezni hanggal bizonyos időközönként, hogy rögzít. Pont olyan, mintha benneteket felvenne valaki videóra, hogy fikáztok vagy vakarjátok a seggetek. Nem kellene megosztania sehol, de biztosan zavarna már a tudat is, hogy van egy ilyen felvétel rólatok.
tylerddd
Komolyan?! Ba***ák meg!
tylerddd
Nem értem, hogy miért pont a 9-es maradt ki! 8-ra volt, 10-re lesz és még írják is a kretének, hogy csalódott vagy-e, hogy nem volt a Note 9-re? A megoldás az lesz, hogy vennem kell 10-et, hogy lehessen pitaka tokom (nem veszek).
ui: a Spigen Thin Fittel viszont teljesen jól elvagyok, azt hiszem megvan az igazi számomra ...
tylerddd
Azzal lehetne-e valamit kezdeni, hogy adott PC-re dugva (saját gép), ne kelljen állandóan hozzáférést adni a telefonon?! Köszi!
tylerddd
válasz #46922752 #12778 üzenetére
Nekem volt Dome Glass, de lepattant a széle (~1mm) néhány hét után a semmitől, talán nem ment rendesen alá ott a ragasztó. Ettől függetlenül rajtahagytam, idővel azon a részen, ahol hajlik a kijelző "hajszáleres" lett, ami egyre szétterjedt.
Mondanám, hogy egy próbát megér, mert egyébként a legjobb lenne, de elég drága próba. Lehet nem jól emlékszem, de többeknek lett vele gondja, mint akinek hosszabb távon bevált volna.
tylerddd
válasz Plazmacucci #12788 üzenetére
Fóliát nem vagyok hajlandó telefonra tenni, mióta ismerem az üveget. Most már nekem sincs rajta semmi hónapok óta, a legutolsó Nillkin üveg is csalódás volt, pedig az a típus i6s-en nagyon fa**a volt. Ez a hajlított kijelző nem fekszik neki.
tylerddd
Fúúú, de piszkosul irigy vagyok, hogy ilyen gyári bőrtok van az S10-es sorozatra!
tylerddd
válasz apaszka #12803 üzenetére
Ilyen nekem is van feketében (nem átlátszó). Nagyon jópofa lenne, de nagyon gagyi műanyag hatása van, karcolásokat is szépen gyűjti emiatt, ill. a gomboknál egy idő után elnyúlik az a rész, ami körülöleli a gombot és eláll a készüléktől. Cserébe jó az ára, így könnyen kicseréli az ember 3-4 havonta. Nem tudom a többi színvariációnál mi a helyzet, pl. az áttetsző feketénél.
tylerddd
válasz apaszka #12806 üzenetére
A Samsung bőrtok szerintem az Apple bőrtokját koppintja, a szilikon tokjuk is ugyanaz. Az Apple tokja szerintem zseniálisan jó, két készüléken is használtam. Tapintása, minősége, tartóssága profi, kellően stabil fogást ad, de nem tapad és abszolút nincs ilyen papás, övre akasztott bőrtok jellege, mint ahogy elsőre gondolná az ember. Ha a Samsung is hozza azt a minőséget, akkor tényleg irigy vagyok.
@ gerner1 A karbonokat is köszi!
tylerddd
Azoktól kérdem, akik nem kapják meg az SMS üzeneteket: ha beléptek az app-be, akkor sincs ott az üzenet? Csak mert én az ellenörzőkódokkal járok úgy folyamatosan (nem tudom, hogy az SMS típusa miatt van ez, ha van ilyen egyáltalán), hogy ezeknél nem értesít a telefon, de ha belépek az app-be, akkor ott az üzenet. Ezen kívül nálam szerencsére minden OK ilyen téren, csak a fent leírt típusnál nem értesít.
tylerddd
Azt be lehetne-e állítani, hogy az épp képernyőn lévő app hangerejét állítsa a hangerő gombok használatához?! Mert pl. ha Chromecast-re ki van küldve valami és belemegyek egy másik app-be, aminek le szeretném venni a hangerejét, akkor is a Chromecast-ét állítja. Ilyenkor le kell húzni a hangerő sávot és a csúszkával belőni.
tylerddd
tylerddd
válasz BerekSzilard #12851 üzenetére
Nem, de ez csak Chromecast csatlakoztatásakor van. A bekapcsolt média gomb egyébként úgy működik, ahogy kell. Szerintem egy át nem gondolt funkcióról van szó. Biztos úgy gondolták, hogy aki épp cast eszközt használ, az csak annak a hangerejét akarhatja állítani.
tylerddd
tylerddd
Én azt még 15-én feltettem, manuálisan rákeresve beadta, itt jelezte valaki, hogy elérhető, mint ahogy mindig informálja a többieket valaki. Az a júliusi frissítés, a fényképező éjszakai módja még szerintem az előzőben volt, ami június végén jött azt hiszem Telekomra.
tylerddd
Ezt nem hiszem el srácok. Egy minimálisat koppant a Spigen Thin Fit-ben a teló parkettán, talán fél méter magasságból és ez a tok is elpattant a sarkán ... Nincs szerencsém ezekkel, de igazából már csak röhögni tudok rajta. Gyakorlatilag az összes vastagabb, merev, műanyag hátlapi tok elpattant valahol, általában alsó sarok vagy az alsó rész kivágásainál (Spigen Thin Fit, Nillkin Super Frosted/Air, Xprotector matt műanyag tok)
tylerddd
tylerddd
A Plus 6,8"-as lesz. Nem értem akkor egyébként, hogy miért nem a kisebb kap valami elnevezést Note 10e vagy akármi. A másik, hogy nem örülök ennek a termékketőzésnek. Eddig ha vettél Note-ot, akkor megkaptad a lehető legbrutálabb cuccot. Most így a "gyengébb" beékelődésével felk**hatták az árát a másiknak és hiába lesz teljesen korrekt a kisebb, az érzés nem lesz ugyanaz, főleg, ha anyagilag nem tudja/akarja az ember a nagyobbat megengedni magának
Pont ezt éreztem anno a Plus-os iPhone-ok megjelenésekor, az X-ről nem is beszélve. Ott is a X-nek kellett volna lennie AZ iPhone-nak és nem a prémium prémiumának hatalmas felárral, miközben csak a kötelezőket hozták igazából azzal a készülékkel is. A 8-at meg ki se kellett volna adniuk.
tylerddd
Korábban szó volt arról, hogy lesz beépített videós képernyőrögzítés. Erről lehet tudni valamit?! Azt hiszem még le is lehetett valami béta verziót tölteni.
tylerddd
Bevált, teljes hátlapot borító fóliát tud valaki ajánlani?!
tylerddd
válasz szokelaszlo #13021 üzenetére
Köszönöm! Úgy néz ki lesz egy itteni fórumtárs révén!
@petymeg Ez nagyon jól néz ki!
@Sgarrista Én 2012 óta voltam iOS-en, 3 készülékkel. Tavaly augusztusban váltottam erre és nagyon bejön. A költözés is könnyen megoldható volt a SmartSwitch segítségével.
Úgy tudnám legjobban magyrázni a dolgot, hogy jóval olcsóbban (nekem 256-os XS kellett volna) lett egy semmivel sem rosszabb készülékem (semmi nyoma az olyan Androidos mizériáknak, mint amivel a tudatlan Apple user oltja a konkurenciát), és rengeteg dolog sokkal egyszerűbben megoldható vele (pedig az iOS-t is kitanultam, nem okozott gondot semmi, de mégis egyszerűbb itt), sokkal több eszközzel kompatibilis anélkül, hogy extra cuccokat kellene venni (pl. Apple TV amott). Nekem, mint volt iOS user a gyári alkalmazások is bejönnek, azokat használom, nem cseréltem le egyiket se másra. Jók a toll extra funkciói, én imádom az Always on Display-t, nekem fontos volt a jack csatlakozó is, jó, hogy nincs notch, fantasztikus a kijelző, a sztereó hang.
Ami kicsit piacosabbnak tűnik, az a Play Áruház, valamiért igénytelenebbnek tűnik egy-két alkalmazás az iOS verzióhoz képest, de ez meg nem a Note 9 hibája. Üveget nehéz rá találni a hajlított kijelző miatt elsősorban. A 3D Touch nekem hiányzik (igaz, ehelyett van a hosszú érintés, de sok alkalmazásnál nincs funkció hozzárendelve).Én bátran ajánlom! Biztos van olyan másik konkurens készülék, ami egyes specifikációiban erősebb ennél, de én ezt éreztem tavaly augusztusban a legkompromisszummentesebb telefonnak, és még talán most is, legalábbis részemről.
tylerddd
tylerddd
válasz BerekSzilard #13046 üzenetére
Kíváncsi vagyok erre a gyári kábelre, az Apple cuccai elég rapszodikusan bírták a strapát. Több megtört a végeinél, de olyan is van, ami évek óta megvan remek állapotban.
- hardverApró
! Tilos az FRP-lock témája, a warez, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás továbbá a készülékfüggetlenítés nem hivatalos módon!
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- 3D nyomtatás
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Kártyafüggetlen Iphone 12 White 64gb 80% akkumulátor
- Samsung Galaxy A54 8/128GB Garancia 2026-ig
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
