- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
ph A kilencedik születésnapját ünneplő rendezvény kétnapos lesz, és június 29-én nyitja meg kapuit.
Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
gp Több, mint két évet kellett várni az Elden Ring első, és valószínűleg egyetlen kiegészítőjére. Megérte vajon a várakozást?
tomp
Android 12-n nincs Telenor 5G.
Ma írt vissza a support a múltkor küldött logra:
"Thanks for reverting back to us. Apologies for the delayed response in getting back to your concern. We would like to share the information with you that the 5G is not enabled as of now and our developers have taken care of this would be resolved in the upcoming build versions."
tomp
Open Beta 1-et rakd fel az már android 12!
Nálam jelentkező bugok:
-Képernyő alsó és felső része villog amit a "HW fedvények letiltása" opció orvosol
-4K60 előnézete akad, szaggat ami viszont csak ritkán kerül a felvételbe
-LHDC bt kodek bitrate állítás körülményes(javítása folyamatban!)
-Vodafone 5G-n a modem crashel azaz nem ajánlott a használata
-Telenor 5G egyáltalán nem megy(javítása folyamatban!) -
tomp
válasz hedgehog #962 üzenetére
Te magad nem mivel ez szolgáltatói oldalon dől el.
5G AAU drágább fejlesztés de combosabb sebességet lehet elérni. DSS olcsóbb de lassabb.
Az AAU és DSS-t szabad szemmel is lehet látni az adott bázison!
kép
Ez egy Telenor 5G AAU bázis!
A középső és jobb oldali sugárzó a hagyományos hálózatot sugározza. A bal oldali az AAU ami kizárólag 5G-t ad!
Látható az eltérés! Sugárzó+rádió egység van integrálva abba a téglába.
Na az 5G DSS-nél nincs AAU, csak hagyományos sugárzó mivel ott a "régi" frekvenciákon sugározzák az 5G-t is!
Telekom konkrétan 700 és 2100MHz-en!
lefedettség
Sötét szín: AAU
világos: DSS -
tomp
válasz hedgehog #971 üzenetére
Ja igen az a Smart 5G csak arra jó, hogy 5G-t írjon ki a telefon akkor is ha valójában 4G-n vagy...
Keletinél 5G DSS van!
Keleti előtt állva balra az Arzenálon (OTP melletti üvegépület) van a Telekom bázisa.
Ha úgy van beállítva a telefonon lévő modem konfig, ne legyen folyamatos 5G kapcsolat akkor nem fog rajta maradni csak aktív adatmozgásnál. -
tomp
tomp
válasz unicumnext #980 üzenetére
Bizony!
Általam beküldött 2 hibát is javították.
Működik a Telenor 5G(elég a menüben kiválasztani és megy) de még bugos. Random eldobja a teljes SIM kártyát! De nem csak Telenor 5G-vel hanem Voda 5G-vel is!(épp volt nálam kölcsön Voda SIM)
A másik hibámmal kapcsolatban pedig a kiadás előtti héten még a supporttal beszéltem mert kértek még 1 logot hozzá. Azaz eléggé pörögtek vele mert a Béta 2-n az is javítva lett. -
tomp
válasz unicumnext #982 üzenetére
A leírás szerint a 4K60 felvétel még mindig bajos.
Ezen kívül még lehet wifi eldobás de az nálam nem jelentkezik.
Béta 1-el a vezeték nélküli töltés is bugos volt. Eddig Béta2-n jó de majd csak pár nap után derül ki a valós állapot. -
tomp
Én azt mondom, hogy igen!
Az OpenBeta 1-et csak annak volt ajánlott akinek fontos volt az LHDC bluetooth codec. A Beta2 már szerintem bátran felrakható bárkinek.
A "legerősebb" bug a 4K60 felvétel.
Azon kívül csak apró bugok vannak.
5G hibát pedig én is nyomozom, hogy mi váltja ki. -
tomp
válasz unicumnext #987 üzenetére
Még legalább 1 bétának jönnie kell. Hacsak nem rakják össze 1hónap alatt.
Az 5G modem crash kritikus bug amúgy mert akár rendszer összeomlást is okozhat. Így nem jöhet ki a stabil.
Béta1-en volt is nekem system crash.
Összeomlott a rendszer, bejött a klasszikus recovery-s felület egy "system dump crash" üzenettel majd újraindult. -
tomp
OB1 rosszabb volt! Az úgy merült mint a Titanic!
OB2 már sokkal jobb.
Utcán folyamatos bluetooth zenével(LDAC és LHDC codec) 4óra kijelző idő jön össze.
Ha nincs zene és normálisan használom itthon akkor 5-5,5óra is össze tud jönni.stomi83
2cellás akksi miatt valóban ajánlott havonta 1-2x teljesen lemeríteni és utána fullra feltölteni mert a 2 cella feszültsége elmászik. Ha pedig elmásznak akkor valótlan értéket mutat a telefon.
pl 1%-on van az akksi de mégis megy még 20percet normál terheléssel. -
tomp
A kínai modellben is ugyan az az NR antenna van mint a Global/EU modellben is.
Akkor miért nem megy a kínaival a hazai 5G? Azért mert a modem kizárólag kínai kártyával engedi! Hiába rakunk rá EU-s romot, az alaplap azonosítója nem változik. A modem és gyártói teszt programok pedig azt nézik. Nem a build.prop fájlban lévő modellszámot amit bármire át lehet írni. -
tomp
Nem, nem megy. Hiába van benne az antenna és a magyar konfigok is megvannak de nem engedi a hardver.
Kínai modellel itthon akkor fog menni az 5G ha valamelyik szolgáltatóval lesz 5G roaming de kell majd hozzá kínai SIM.___
Fröcsögnek a OP fórumon, hogy crashel az 5G. De csak tőlem kapott a support megfelelő adatokat... -
tomp
válasz unicumnext #1027 üzenetére
Senki nem mondta, hogy idén jön.
Eredeti terv szerint év eleje. -
tomp
válasz unicumnext #1029 üzenetére
5G crashel nem adhatják ki a stabilt! Annak javításához pedig a Qualcomm is kell.
Még a végén kiderül, hogy a Qualcomm cseszte el az 5G drivert.
Android 12-vel teljesen újraírt modem driver kell. Android 10-11 drivere egyforma. -
tomp
válasz hedgehog #1038 üzenetére
AAU nagyon drága technika. A DSS-hez viszont a meglévő régi 4G antennát is lehet használni.
Telekom csak a forgalmas helyekre rak AAU-t. Többi helyen DSS.
Vodafone az elején telepített AAU-t aztán jött a Huawei embargó! Azóta nem kapnak Huawei elemeket így ők kizárólag DSS-el tudnak 5G-t létesíteni.
Telenor csak AAU-t telepít de olyan szinten mintha ingyen lenne nekik. Habár kitudja... -
tomp
Nem ott néztem hanem személyesen is tapasztalom.
Itt egy videó mit is csinál a crash.
Én magam is rajta vagyok a hiba javításon, sok QXDM logot küldtem a supportnak. Elmondásuk szerint csak tőlem kaptak részletes logokat.
Nálad az 5G melyik frekin megy?unicumnext
Nem! Próbáltam az NSA+SA/NSA/Automatikus NR módot is. Ez eléggé súlyos modem driver bug. -
tomp
Pontosan! Számomra ez gáz...
Mikor láttam a crasht máris készítettem a logot és küldtem el nekik. Utólag csináltam hozzá feedbacket mert kell nekik
Android 11-en is a Dev. team-el beszéltem, hogy elkészítsem az egyedi telenor 5G konfigot. A VoLTE-t is én csináltam meg telenorra.Sőt az LHDC bitrate állítási bugot is én jeleztem és a Bluetooth logok alapján javították. Már a zárt béta tagságot is felajánlották de nem fogadtam el mert a heti update azért kicsit erős nekem ugye mint elsődleges telefonon.
tomp
tomp
Én is bétán voltam. Jött az értesítés, hogy a C39-es build elérhető. Méretes bugfix! Majdnem 1giga!
tomp
válasz Algotis #1150 üzenetére
Factory reset óta 1bugot sem találtam. Az 5G crash-t most ne vegyük ide az más téma.
Android 12 újratelepítés már nagyon ilyen! Fiókba való belépés után az egy dolog, hogy felrakta a használt appokat de minden beállítást is visszaállított. Azaz az appokat elindítva úgy indultak el mintha nem lett volna factory reset. Csak a Google appokat kellett beállítanom.
tomp
Android 12 C39 build alatt megbolondult a kamera app. Se vakut, se HDR-t, se AI-t se semmit se enged kapcsolni ami a felső sorban van. A kamera beállításai se megy. Szerintem mi lett ezzel?
Factory reseten kívül mindent próbáltam. Azt viszont nem csinálnám meg mert nem vagyok otthon. -
tomp
válasz unicumnext #1156 üzenetére
Hmm akkor nem egyedi bug.
Ami a lényeg, hogy rájöttem ha lefelé húzom a kamera képen az ujjamat akkor bejön az egyszerű nézetes beállítás. Azaz tudok makró módot állítani, kamera app beállítását meg tudom nyitni és videó módban a felbontást/fps-t tudom állítani. Ez így nekem elég.
Fotóban a HDR és AI pedig default On.
Este az AI nem rossz de ha egyéni fénymérést adok meg rögtön kikapcsol ami nappal hasznos mert az AI hajlamos túltolni a szaturációt. -
tomp
Kijött a C40-es build!
Elméletileg az 5G fixet tartalmazza! -
tomp
válasz unicumnext #1161 üzenetére
Csak annyi, hogy az EU-s megfelel a kedves EU szabályozásának.
Pl GDPR, maximális hangerő, stb. A globális romnak csak előnyei vannak. -
tomp
válasz unicumnext #1164 üzenetére
Miért szeretnéd a C36-ot felrakni?
OxygenUpdater leszedi a legutóbbi full rom zip-et. -
tomp
válasz unicumnext #1166 üzenetére
Felraktam az OxygenUpdatert és érdekes mert a globális 9 Pro-ra valóban C36-ot hoz de EU-s 9 Pro-ra C38-at.
Ez a full mivel 4GB!
Szerintem próbáld meg a C38-al kezdeni. Úgyis frissíteni fog C40-re. Bétáról frissített nekem a rendszer "C"-re azaz biztosan nem EU-s hanem globál. -
tomp
Úgy tűnik a C40-el tényleg sikerült javítani az 5G crash-t.
Több cellával is teszteltem és nem volt hiba.(kamera újra normálisan működik. Reagál az érintésre a felső menüsor)
tomp
válasz Linkin1994 #1176 üzenetére
Nem lennék meglepve ha az 5G mizéria is beleszólna.
Az egyik hazai szolgáltatótól van infóm, hogy mit generált 5G crash alatt a hálózat felé a modem. Na az nem volt gyenge.
Na de C40-en javítva lett. -
tomp
válasz mrThomi #1219 üzenetére
Miért lenne rossz a wireless gyorstöltés az akksinak?
Ott még hűtést is kap(mármint a gyári OnePlus töltővel 50W-os módban) az akksi aminek jótékony hatása van. Töltés után pedig addig nem áll le a töltőpad hűtése amíg vissza nem hűtötte az akksit.
Én előrendeléssel vettem a telót azaz az első napon már megkaptam. Azóta kizárólag vezeték nélkül töltöm. Soha nem kapott még kábeles Warp töltést azaz 65W-ot. Kizárólag Wireless 50W-ot. -
tomp
válasz mrThomi #1221 üzenetére
Gyorstöltés egyik degradáló hatása a hőmérséklet miatt van. Nem véletlenül kezdi leszabályozni a 9 Pro a gyorstöltés teljesítményét 36fokos cella hőmérsékletnél. Ezek a cellák nem szeretik a nagy hőmérsékletet töltés közben(ellenben az elektromos autóknál van olyan kémiájú Li-ion pack ami 50fokon szereti a villámtöltést!!)
Ha töltés után vissza van hűtve akkor nem lesz gond. Ezt pedig a gyári Wireless töltő tökéletesen tudja. Feltölti gyorsan, közben hűt, feltöltés után balanszírozza az akksit és visszahűti a cellákat. Ha mindennel végzett, lekapcsol.
Ha 5W-al töltöd a 9 Pro-t az több mint 4,5órás töltési időt jelent.Ha normális magyar hálózati elérést szeretnél akkor kínai és indiai modellt NEM szabad venni! Indiai nem tudja a B28-at, 5G-nél pedig csak N78-at tud azaz papíron a hazai N1, N7, N28-at nem kezeli. Viszont hiába tudja az N78-at, az európai N78 nem fog menni. Az indiai és a kínai modell csak helyi SIM kártyával kezeli az 5G-t!
tomp
válasz mrThomi #1224 üzenetére
Ez a Samsung adapter 7,75W-os. 5V x 1,55A.
Jobban jársz egy EU-s modellel.tothl
A DCNR és 5G Available(ENDC) információkat a 4G bandról kapja a modem(ha kapja). A Telenor ezeket az információkat nem szolgáltatja ezért is kell megadni a modemnek, hogy melyik NR bandot figyelje mert ő maga nem kapja meg ezt az információt a hálózattól.Algotis
Kizárólag tok nélkül! 1x kipróbáltam tokban de szólt is a telefon, hogy vegyem le a tokot.
Azt is érzékeli ha nem pont középre rakom a telefont.[ Szerkesztve ]
tomp
válasz Varszegig #1238 üzenetére
Én szerintem az országban elsőként kaptam meg. Az oldalon írt szállítási napnál 1nappal hamarabb már meghozta a futár.
Azért a hatékonyabb töltéshez nem rossz ha leveszed. A gyári vastag tok már árnyékol annyit, hogy nem 50W-ot kap a telefon és a hűtés sem hatékony azon keresztül.Algotis
Ha az adott napig előrendelte az ember akkor választhatott ajándékot. Wireless töltő vagy valami más arra már nem emlékszem. -
tomp
válasz Linkin1994 #1272 üzenetére
Pro-nál a kiadáskor az Indiai rom-ban le volt még tiltva. Utólag lett engedélyezve.
- Elektromos cigaretta 🔞
- Toyota topik
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Folytatást kap az Uncharted mozifilm
