- Honor Magic V2 - origami
csubuka
Térerő eldobásnál a zöld csík helyett semmi nincs a battery-stat nézőkénél?
csubuka
Az orosz fejlesztésű CM-et próbálta valaki? Exynos4brothers 1.5 stable kernellel nem javulnak az eddig rapasztalt hibák? (Ezeket ahogy néztem frissítik rendszerint, hátha így kiküszöbölnék az ismert hibákat.) Persze lehet a kernel nem segít pl az akksi-parán (de valaki olyasmit állított hogy egy kispórolt fájl miatt történik baj, a túlmerítés után feltöltődni nem akaró akksival).
csubuka
6.0.3.0 cwm nem képes működő restore-t csinálni... miért? csinálhatok előtte utána is wipe-okat, nem indul e a restore-olt rendszer. telepíteni azt azonban tud.
csubuka
válasz szigony55 #984 üzenetére
Ezek a problémák inkább a GE alap 1.7 GHz-es proci órajeléből adódnak no frills cpu vagy bármi hasonló funkciójú app-al be kell állítani 1 ghz-re és az javít sokat. Az akksi megoldhatatlan... valami gyártó eltojás és bizonyos forrásokhoz a hobbifejlesztők nem férnek hozzá, így nem javítható 4.1-en, a régebbi romokon ICS-en lehet jó viszont... * Mármint ha a fel-nem töltési problémáról beszélsz... Nekem ez jött le eddig e hibajelenségről.
csubuka
4pda-s CM10 (scorpio-tól), E4B 1.5-ös stable kernellel megoldotta most már újraindításokon át az időzóna parát, magyar telefon nyelvvel... ki-be nyomom a kapcsolót újraindítok akkor is jó marad végre. buttonled-el megoldható hogy villogjon a notiled, a buttonled olyankor wakelockol persze... az meg az akksi-idő kárára megy inkább teljesen letiltottam a notiledet a romba épített szabályzóval, 1 ghz-re visszavettem, így nincs melegedés. 15k-t dob az antutu így is az optimált cpu és i/o beállításokkal (mtk6589 gyilkos... az a lényeg ). Az akksi para gondolom meglenne ha hagynám lemerülni, de nem hagyom és így hajlandó kiírni a "feltöltvét " , az összes 4.1-es romban ez a bug megvan mélyebb okok miatt...
MAC address hiba van a CM10 (4.1.2) romokban... nem tudom mi a fix rá. Minden készüléknek ugyanazt a mac-et írja be a ROM, FIGYELEM!!!
A töltést a rom nem akarja jelezni, a notiled azon funkciója megdöglött szerintem vagy én kavartam el valamit, kikapcsolva jelez persze.
REPÜLŐMÓDBAN INDUL ELŐSZÖR, picit várva ki kell nyomni, majd restart és hoppá van térerő már
Nem tudom, hogy a legjobb-e, de legalább van olyan hiba, amit elhárít. CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE kísérletezzetek vele, főleg, hogy a MAC-be belepiszkál, arra valami fix kell.
csubuka
Csak úgy egyik pillanatról a másikra tönkrement? Lehet a melegedés vitte el, jobb 1 ghz-en tartani... Plusz helyenként azt írják, hogy nem szabad bennlevő simmel rom-olni ezt a kütyüt... (pl a cyanogen is repülő módban indul, gondolom valami biztonsági megfontolásból tán - bár nem értek hozz - első indításra)
csubuka
válasz shuttlex27d #1037 üzenetére
De Neked lehet hogy valamelyik rom tette be a kaput végül nem mégis? -Fogalmam nincs, csak nálad a rakosgatással összefügghet így első ránézésre. Nem mintha tudnám milyen módon... Nem lehet hogy az IMEI-d kefélődött el? Annak bőven lehet a hozománya zéró térerő... gondolom.
csubuka
válasz shuttlex27d #1040 üzenetére
http://pandawillforum.com:8081/showthread.php?25291-ROM-Newman-N2-firmware-zip-for-standby-automatically-wake-up
Ez az asszem... ők a flashtool-t javasolják, kicsit rizikós. Ez elég hibás rom azért szerintem még. CWM alól csak akkor lehet (vondroid alapján elvileg, nem garantálok semmit), ha kiveszed a fájlból a bootloader fájlt, nehogy felülírja azt... ekkor hibaüzenetet fog dobni a telepítés (GYANÚS... lehet nem a legjobb módszer ez sem, para is lehet vele), ámde a bootloadert nem piszkálja. Ehhez kibontod a cuccost kiszeded a fájlt majd zip-be tömörítés nélkül visszapakolod gondolom... én bénáztam anno vele, inkább hagytam végül.
csubuka
válasz shuttlex27d #1043 üzenetére
WARNING: Before you do anything you have to know that flashing your phone may brick your device.
Especially flashing bootloaders fused or efused may HARD-BRICK it and untill now THERE IS NO WAY TO FIX.
The safe way is to flash ONCE fused bootloader (unlocked) and do not reflash efused (locked) again.
If you need to update with Official ROM you have to open (NOT extract) "Newman_N2_00.xx_4.1_N2_ota_update.zip"
then "update.zip" and delete"u-boot-exynos4412-evt1-efused-tz.bin" and then flash it.
You will get error but ROM will installed OK.Az OTA végeredményben recoveryből fog intézkedni, így felteszem recoverynél ugyanígy kell eljárni...
csubuka
SIM problémára lehet, hogy az a baj, hogy ha PIN kód van a SIM-en akkor bizonyos ROMrok nem boldogulnak vele. Én ezért most PIN nélkül használom a simet. Valamint lehet a random rom próbálgatás csodákra képes Esetleg új sim kártya kérése a szolgáltatódnál (gyárilag micro, hogy nehogy kotyoghasson a foglalatban stb... ingyen csinálják ha szépen kéred)
csubuka
Ha ICS-re downgradelni akarok, akkor mire kell figyelni? Bootloader mennyire gond hogy nyitott (vondroidról... ott írnak mindent, hogy 4.1-4.0 nem kompatibilis...), illetve recoveryvel nem lesz baj?
Esetleg ha valaki csinált ilyet sikerrel az felvilágosítana?
Köszi
csubuka
Atomstabil, gyors. AMDE atirja a MAC cimed. Elso telepirlteskor inditas utan egy perccel kapcsold majd ki a repulomodot amivel indul. Akksi hosszabb kivetelkor ugyanez. PIN kodos simet nem kezel, a pin kerest le kell tiltani a simeden... 4.1.2 alapu egyedul az osszes rom kozul.
Ui.: A notiled kezelese erosen erdekes... kek ledet meg sose lattam az akksifeltoltest visszajelezendo... buttonleddel viszont a villogo jelgesek ugyesen allithatok c8969 notofication progi engedelyezese utan.
csubuka
válasz shuttlex27d #1199 üzenetére
Szia! Gyárilag is ICS volt fenn vagy downgrade-elted?
csubuka
Valaki váltott vissza már 4.0 ICS alapú romra JB-ről?
csubuka
A fullhd videó "felvételre nem képesség" normális (720p-ben jó)? Lassú a tárhelye neki vagy a cl10-es karim nem elég? Próbáltam váltani a helyeket, a kamera appot is... cm10 scorpiótól (4.1.2), e4b kernel 1.5 verzió, legfrissebb kamera driverrel (fw...)...
A kijelző mindenkinek meghal egy idő után (a hőtől tán???)? Az újabb ezüstös akksi alatti matricásoknál is (ez tán valami hőszigetelő hatású, hogy az akksi ne fűtse fel a gép belét - persze csak reménykedek)? Vagy mi öli meg a kijelzőt és kábelét? 1 Ghz-en használom a kütyüt.
Az akksi fura probléma fenn áll ICS ROMokon is? Az javíthatatlan eszerint?
@kolosanyi: Neked is a hőtől pusztul?
csubuka
válasz interstate76 #1484 üzenetére
Köszönöm!
Nekem is pár hónap használat után 1 gigán futó procival korrekt, de hosszabb távra értettem volna.
Az akksit meg úgy, hogy létezik olyan ROM amivel a túlmerítés nem okoz gondot (mint egy normális telónál pl )?
Milyen ROM kombóval működik és milyen memória karival? Milyen kamera appal?
csubuka
válasz interstate76 #1486 üzenetére
Köszi ismét!
Mármint az akksi behülyülése akkor játszik, ha hagyom lemerülni nagyon vagy rom cserés állapotoknál... de akkor ez elkerülhetetlen hiba eszerint (mármint mindig figyelni kell hogy időben töltőre rakjam és okosan cseréljek romot???)? Ez kissé fapados, soha más telóm nem volt még ami így problémázott volna akksi merülés miatt hogy nem hagy 100-ra tölteni...
Amúgy a CM10-en sose villan fel a kék led, ami a teljes töltést mutatná... másnak van ilyen?
csubuka
válasz interstate76 #1499 üzenetére
Camera for Android (ez olyan gyári féle lehet... de play-es és "műkszik" eddig), valami penguin akármi a fejlesztője (hátha az alapján könnyebb előásni...)
#1500) Degeczi A HDR ki volt/van kapcsolva és dupla fotó biztos nincsen a galériában (olyan, hogy az egyik túl a másik alulexponált lenne)
Egyszerűen -3as expóval is pusztulat beégett képeket dob a snap kamera pl...
csubuka
válasz Fenyolori #1512 üzenetére
Köszönöm! Igen a rádió ismert probléma, plusz a PIN kód nem kezelése is. Ez a feltölteni nem akar is valamelyest: például én sosem láttam még kék LED-et, ami a "full" feltöltést jelezné, a piros is kialszik a töltés vége felé, ettől függetlenül feltölt jól körülbelül. Plusz még WEP titkosítású wifit sem kezel elvileg. Lehet a próbakernelt nem kellett volna használnom.
csubuka
válasz gears27 #1568 üzenetére
Ha 1.4 ghz-en használod akkor valóban állatul melegszik, a kijelző kábelét is kinyírja, legalábbis a forrasztásait biztos. Egyszóval bőven meglehet... otthon lehet újra tudod forrasztani amúgy, sok okosba-házilag is megoldható probléma van
ui: Amúgy mennyi idős a kütyü?
csubuka
válasz kolosanyi #1574 üzenetére
Ennyiért el kell fogadni Egyik se nagyon nagy gond, inkább apróság, hogy bugos. A CM10-et használom, E4B 1.5 kernellel, így ezek adódnak:
-PIN hiba
-WEP hálózatra nem csatlakozik
-Rádió nem megy
-Zizi értesítési LED
-Kimerülés után para töltöttség érték+100%-ra töltődési hajlandóság hiánya
-MAC cím CM alatt mindenkinek ugyanaz, nem a gyári
-Kamerához nem tud csatlakozni helyenként ha ki-be lépsz a kamera appból, újraindítás segít
-Gyári snap kamera nekem beégett fotókat csinál mindig
-FullHD videót mintha felvenné, de utána nem játszik le semmit.
-Automata időzóna esetén egy óra "becsúszik" a rendszerbe és így helytelen ídőt ír ki.MELEGEDÉS: 1 Ghz-re levettem a gépet, Clean N2 alapból fel van húzva szerintem azért melegszik.
csubuka
válasz interstate76 #1579 üzenetére
Éjjel-nappal melegszik? Én komolyan csak játék közben érzem, amikor buszozok pl... akkor picit tényleg meleg, de olyankor más teló is, 1.4-en más a helyzet persze...
kolosanyi Valóban kicsit idegesítő, de nekem mindenestül 25 körül jött ki és annyiért nem kapni semmit itthon. Főleg nem HD felbontású telót IPS panellel. Megjegyzem olyat 50 körül kezdenek szórni kb... azonos feltételeket nézve (magyarul minimum kártyás árakat nézve, függetlenről ne is beszéljünk).
csubuka
válasz Degeczi #1584 üzenetére
Igen, ámde elvileg jön a WCDMA HD Vagy nem... nem tudni. De valóban figyelni kell arra, hogy TD-SCDMA is van, ami NEM JÓ ITTHON!!!.
Plusz a kisebb felbontású, de itthon is jó 3G-t adó WCDMA verzió a kisebb felbontással együtt gyengébb SoC-al rendelkezik. "M" van a végén... Ámde olyan 4.3-as méretben még a gyengébb is jó lehet...
Csak azért néztem arra rá, mivel ez a 4.7 kicsit túl nagy nekem...
csubuka
válasz interstate76 #1596 üzenetére
Visszamegy akkor majd a cleaN2, ámde net alatt is van melegedés... de az szerintem simán belefér. Akár mint a pdf olvasás alatti... az nem károsít még semmit. Viszont játékot már hagytam azért abba, mert elkezdett érzésre túl meleg lenni. Az 1 Ghz-t azért nyomattam, mert előtte 6589es MTKs telóm volt és az nyélgázon tudott annyit mint ez 1000Mhzen...
