PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
zso73
válasz szabohunor #6256 üzenetére
Elsőre nagyon tuti. Már be is laktam. Nekem nem jött elő semmilyen SD hiba ( még eddig ), és a link to SD is egy újraindítás után vette az akadályokat. A loncsört, és az órát leszedtem. Az óra pedig azt tudja, mait rég szerettem volna. HTC lepörgős naptárhoz hasonló órája.
Külön köszönet a névjegyek kezeléséért. Szuper a Go kontakt. Azt tudja, amit szerettem volna.
"A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
Az Lg kamera mellett a telefon készenlétbe van téve a bekapcs gombbal, visszajövetelkor keskeny csík van, és torz a kép. A vissza gombra megjavul.
A Google Maps gomb színe, és a feliraté, ami rajta van nem sokban különbözik. Alig látszik. A többi helyen is ilyen. Jellemzően, ha kikapcsolt GPS mellett akarod elindítani a Maps-ot, és megkérdezi, hogy bekapcsolja e a GPS-t. Akkor látszik a szín."A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
válasz weinmaker #6281 üzenetére
Valamit nem jól csináltál,mert nekem nincs gond a link2sd-vel. Fotmat minden a cm menüben. Mind a két lehetőség. Majd újraindítás. Reboot cm telepít. Reboot,cm,kernell telepít. Nekem így jó a link2sd,és az sd kezelés is.
zso73
válasz weinmaker #6284 üzenetére
Formázási segédlet.
Ezzel a progival csináltam a SD-t. Már a 1x-edik telepítést élte túl így. Semmi gond nem volt eddig.Wipe data, factory reset, és wipe cache partition volt az első két dolog, amit csináltam a telepítés előtt.
Pedig hasznos progi a Link2SD, mert a felesleges rendszer cuccokat is ki lehet vele takarítani. Én kiszedtem a launcher 360-at, és az órát, ami nem tudja a Magyar helyeket. 20-30 alkalmazás van telepítve állandóan tesztből is. Minden fut vele, és nem eszik a helyet. A rigó eleve 30Mb,maps,Angry birds, Poweramp,Dolphin,reader,és tele a kártya.
zso73
Root jog kell, és Link2SD. Ha egyet visszaolvasol ott le van írva a linken, hogy hogyan lehet formázni a SD kártyát. Bár hallottam már olyat, hogy a Link2SD kezeli a FAT, NTFS partíciókat, és akkor nem kell partícionálni, formázni az SD-t másra........
Az App2SD, és társai csak a programok egy részét rakják az SD-re. Ezért elfogy a hely a belső tárban.
A move2Sd enabler is alternatíva, csak ahhoz is Root jog kell. És nem minden program viseli el. Anysoft? rIgo kifekszik tőle...... Van, amikor nem indulnak el programok, vagy el is tünnek...A Link2SD szuper. Bármit át lehet tenni vele az SD-re, és nem lesz baja.
zso73
A gari ugrik, az tuti. Ha elrontod, és be sem kapcsol a telefon, akkor semmi baj.....A "Nem indul ,és nem tudom, mi baja. " Után kicserélik, vagy javítják.
Egy kicsit utána kell járni, és van buktató is benne. Ha nem vagy járatos az ilyen dolgokban, akkor csináltasd mással, vagy hagyd. Más megoldás sajnos nincs.
zso73
válasz szabohunor #6314 üzenetére
Nekem a Launcher tartalmaz számológépet, és az jó.
zso73
válasz szabohunor #6322 üzenetére
És a 3G szkript itt is műxik? Annak mi a jelentősége ? Esetleg arról is írnál pár szót ?
zso73
válasz "ati76" #6325 üzenetére
Az új rommal még nem. Lehet, hogy az előzőnél is ez volt a baj nálam. A 122MHz-t nem bírja.... Most hagytam az alap rom frekiket.
A V6 utáni cleer újraindítást 10 percig csinálta, majd meguntam, és kivettem az akksit. Most próbálkozik újra a telefon elindulni. Karikafutás, és töltőkép váltva megy, mintha egy végtelen ciklusban lenne.......... Miért is nyúltam bele......Eddig működött.
zso73
válasz JociMilan #6337 üzenetére
A kernellt felraktad ? Nekem addig nem volt ICS menü, meg ilyenek. Lehet, hgoy a számológépet is javítja......
Újraraktam a dolgokat, most talán a régi lesz a rendszer.[ Szerkesztve ]
zso73
Olyan gondom van, hogy a sok telepítéstől felszaporodtak a névjegyek. A gyári 192 helyett 3000 lett. Van amiből 10 db. is van. Ha elkezdem őket törölgetni, akkor a gmail címtárból a facebookról összeszedi újra. És közben visít a rendszer, hogy több címet töröltem egyszerre. Amit nem akar hagyni. Van olyan, hogy névjegyek törlése, de nem az igazi, mert visít tovább, és nem hagyja. Ha a visszavonás, vagy visszaállítást választom, akkor minden rendben. De annak a vég a 3000 név.
Ezzel mit lehetne kezdeni ?A V6 is műxik, csak a 7-es pont helyett a 6-ost választottam. És nem nyomtam a végén a törlést. Már csak a címtárat kellene rendbe raknom.
zso73
Én a SuperOneclick-el csináltam. Utána Rom Manager telepítés. Abban benne van a Recovery flash alkalmazás. Ennél egyszerűbben nem lehet szerintem. És a legkevesebb a rizikó. Az LGDMP nekem már tolt el telefont. Én nem szerettem soha. A Superone nem rontja el. A Rom manager meg a menüből automatikusan csinálja a recovery telepítést.
zso73
válasz dandroid95 #6351 üzenetére
Dehogy van baja. Nekem vitte mind a 3x. Volt,ahol váltani kelett menet közben a Hibakeresést a ki,és be között,de utána csinálta tovább, és jó lett.
Nekem nincs gond az USB Drive történettel. Nem mákozik a kép, és nem fagy le.
zso73
zso73
válasz SShadow #6384 üzenetére
Az SD eldobálás a V10B vagy milyen romnál volt csak 2.2 OS-nél. A 2.3 kijövetele után megszünt a SD dobálás. Bármilyen memkarit tettem bele nem dobta el a telefon.
Én az Anysoftot használtam. Jó volt nagyon. Van hozzá ICS téma is. Egy baja van nem szereti a Linkelést, vagy a SD-re telepítést. Amúgy szuper. Helyesírás javítási funkció......
zso73
válasz SShadow #6387 üzenetére
Azt jelenti, hogy, ha linkeles, akkor magától eltünik. Hiába keresed a menüben nincs meg, és nem is tudsz azzal a billentyűzettel írni, hiába volt kiválasztva. De azért ennek a proginak el kell ott férnie a belsőben.... Sok program lehasal a linkeléstől. Nem biztos, hogy a rom szar, lehet, hogy a programok vannak szarul megírva.
zso73
Én meg kivágtam a go cuccokat,mert csak a gond volt velük. Így sokkal jobban muzsikál a telefon.
zso73
Elsőnek is újraraktam a romot, ahogy Hunor írta. Majd Link2SD, és programok. Nekem a névjegyek, és a Go tárcsázó,Go SMS akasztotta a telefont. Ezeket leszedtem, és most állandó a sebesség. A V6 tuningot is elindítotam. 6-os kapcsolóval megy. CPU freki 122/600 MHz.
Két dolog van, ami furcsa :
1. Gyorsabban merül a telefon, mint szokott.
2. Hálózat használatakor kikapcsol a telefon. Vagy adatkapcsolat, vagy wifi.Ma hazaérve kikapcsoltam a BT,GPS, Adatot. Átkapcsoltam wifire. Ahogy megynomtam a redőnyön a gombot, pakk kikapcsolt a telefon. Néztem, hogy mi van ? Fekete képernyő, fagyás, vagy kikapcs ? Ki volt kapcsolva a telefon. A 3G cucc nem volt aktiválva.
A Link2SD EXT4 partícióval van használva.
zso73
zso73
válasz bull84ghia #6438 üzenetére
Dandroid féle gyári rom, és leírás
Ma ismét GPS,adat kikapcsolás után wifi be, telefon kikapcs. Ez nem véletlen. Hunor ezt teszteld légyszi az új romban !!
zso73
Nekem is gondok voltak azt hiszem a PC Suittal. Én sem használom. Titanium backup,gmail, és annyi. Adattárral meg nincs gond. Ha nem kapcsolna ki a telefon időközönként tökéletes lenne a rom.
zso73
válasz szabohunor #6460 üzenetére
Kb.
mennyit késik majd a rom?
zso73
válasz szabohunor #6482 üzenetére
És tényleg hibamentes ? Most egy kritikusabb ember tulajdonába került a telefonom a fiaméba. Szól, ha valami nem jó rögtön............
zso73
zso73
válasz szabohunor #6515 üzenetére
Találtam két problémát.
1. Viber alkalmazást nem lehet feltelepíteni. Még közvetlenül az SD-ről sem. Viber.apk-t felmásoltam a SD-re, és onnan próbáltam. Nem ment.
2. Adattár mód álló képnél nem látszik a gomb. Ha alfeketetem a telefont, akkor igen látszik, és műxik a gomb.Amúgy grat. Gyors rom.
zso73
" Sziasztok
Megvan a bootloop okozója, egy script, ami a dalvik cachet az sd-re rakja, és sajnos ehhez ext partíció kell. Nem töltök most fel ezért egy új ROM-ot, a megoldás a következő:
Megnyitod WinRAR-ba a ROM-ot
Kitallózod a system/etc/init.d mappát és kitörlöd a 05dalvik2sd scriptet.
Ezek után megszűnik a bootloop.
Vagy csinálsz egy ext partíciót az SD-re. Bocsássatok meg, ez az én hibám volt "
HunorHa ezt megcsinálod jó lesz a bot idő.
zso73
zso73
válasz szabohunor #6538 üzenetére
Akkor jò. Amúgy jó munka ez is! Szuper gyors. Köszi a társaság nevében is !
zso73
Hunor: Ma többször széthullott a rendszer. Kikapcsolt a telefon,restartolt,szines hangyaharc.... Újrahúzom, hátha.
- DIGI internet
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- GTA V
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
