- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Csori96
válasz buktagt540 #46435 üzenetére
Az USB hibakeresés be volt kapcsolva.
Csori96
válasz buktagt540 #46437 üzenetére
Semmi.
Amúgy lehet hogy a driver az ami nem jó, mert amikor először dugtam rá fastboot módban, akkor a drivert (Android volt a neve) nem sikerült telepítenie ezért kattintgattam és Windows Updater valamit letöltött és telepített és ezután már ki volt pipálva.[ Szerkesztve ]
Csori96
válasz buktagt540 #46439 üzenetére
Amikor lehúzom akkor nincs olyan, hogy adatok másolása.
Az van hogy:
USB hibakeresés csatlakoztatva (A számítógép csatlakoztatva van a telefonhoz)
USB csatlakoztatás (Válassza a fájl másolása PC-ről/PC-re) -
Csori96
válasz buktagt540 #46441 üzenetére
Amúgy biztos, hogy ez a jó verzió: GT540-V20b-DEC-03-2010?
Próbáljam meg a root-olást?[ Szerkesztve ]
Csori96
válasz buktagt540 #46456 üzenetére
Tudom, csak úgy rákérdeztem.
SüdiLaller
Ha így folytatja, hamar felkúszik a PH! ranglétrán...
Amivel a napjainkat töltjük, azzal telik az életünk is.
szente
válasz buktagt540 #46479 üzenetére
Recoveryvel is próbálkoztam, de elszáll valami errorral.
"Amend scripting (update-script) is no longer supported. Amend scripting was deprecated by google in android 1.5.It was necessary to remove it when uprgrading to the ClokworkMod 3.0 Gingerbread based recovery. Please switch to EDify scripting (updtaer-script and update-binary) to create working update zip packages.
CWM 5.0.2.7 van rajta.
Lehet, hogy az a probléma, hogy fel lett cserélve a system és a data partíció?
Larssonka
Már volt hard reset. Meg most is nyomtam egyet. Rögtön reset után írja is a market a hibát.
:S
SektorFlop
válasz buktagt540 #46508 üzenetére
emlékszem azokra az időkre is, de azok közel se voltak olyan jók hogy hetente érdemes lett volna cserélni őket.
"Amikor már azt hittem kint vagyok, ezek mindig visszarántottak..."
bela85
válasz buktagt540 #46512 üzenetére
3 gombos hard reset.. mivel a menübe nem tudok belépni mindig ez a hibaüzenet jön be.. semmit se tudok csinálni.
Egyébékt most KDZ-be próbálom feltenni a szoftot Download mode-ba.. de lecsatlakozik a telefon egy idő után.. és nem írja ki hogy finish..
majd bekapcsol a telefon.. és ugyanaz a hiba üzenet van..Egészen pontosan ennél a résznél csatlakozik le és kapcsol be a telefon: Smart: wParam=205, LParam=216
bela85
válasz buktagt540 #46514 üzenetére
home gombot nyomva tartottam és egy kép képernyő jön be.. ami ezt írja..
Display initialized
USB init ept @ 0x6b000
fastboot_init()
wdc_start() -
bela85
válasz buktagt540 #46516 üzenetére
ok megtörtént.. újraindítottam utána a telefont.. és úgy néz ki sikerült egy gyári rom jött rá vissza..ha jól látom.. és nem írja a hibát
Köszönöm a segítséget.. még egy kérdésem lenne... erre tudok most tenni bármilyen másik szoftvert? (gondolom ugyanúgy KDZ-vel)..
bela85
válasz buktagt540 #46520 üzenetére
Értem.. akkor nem is kell hozzá a Recovery rész amit írtál?
Esetleg úgy nem lehet feltenni rá új szoftot, hogy KDZ-be beállítom a dolgokat, és az új szoft fájlt tallózom be.. és DOwnload mode-ból? (nem értek hozzá ezért kérdezem)
SektorFlop
válasz buktagt540 #46522 üzenetére
ez a fastboot flasher ugyan azt csinálja mint ha saját kezűleg pötyögnéd be parancssoraba a dolgokat? még nem is láttam, hogy van ilyen
bela85
válasz buktagt540 #46524 üzenetére
Nekem akkor most hogy kell?
a progit amit mutattál letöltöttem.. a wwenigma oldaláról csak ez a rész kell?
"SwiftDroid_v2.0_ASIS_fastboot.zip-ben bennevan (fastbootbol tudod frissiteni - fastboot flash recovery recovery.img)"vagy mindent végig kell csinálni az alapján.. belső memó partícionálás stb?
bela85
válasz buktagt540 #46529 üzenetére
Köszi De hol találom annak a cuccát, mert itt nincs fenn.. a cím arra hivatkozik..de a leírásban nem találtam.
SektorFlop
okos kis dolog ha lusta az ember
radamsky
válasz buktagt540 #46614 üzenetére
háát ezaz
már a 3 gombost is nyomtam
a telefon reset is nyomvamost az a kérdés mit csináljak még
filozom hogy ujra felteszem a voda szoftvert
St3ven
válasz buktagt540 #46699 üzenetére
Az SDSL final v1.1-től pont ez a "szinte" tart vissza.
Meg hogy nem akarom partícionálgatni a telót, nekem csak az kell, hogy recovery aztán restore. Most data2system-es romot hajtok.Egyébként van újraindulgatás? Vagy gyors (6-8 óra alatti) merülés? Deepsleep mindig megy rendesen? A Wifi nem érdekel, nekem azzal amúgy is lemerül 4 óra alatt a teló, szóval sosem használom.
Van élet a Facebook és Twitter után? - https://logout.hu/bejegyzes/st3ven/mastodon.html
FőDudu
darál0w
Jómunkásember
válasz buktagt540 #46777 üzenetére
HTC One V
Aki viszkető seggel fekszik, az büdös ujjal ébred... :]
darál0w
Jómunkásember
válasz buktagt540 #46779 üzenetére
sok telot megnéztem és igazábol a méret, valamint a minőség volt a döntő szempont...1 mag 1ghz és 512 mb ram volt az alap, ezt, vagy feljebb néztem, mert ez az, ami elég nekem. sokáig.
4'' már kicsit megerőltető volt, a 4,3" és felette pedig kezelhetetlen számomra...így meg nem sok választási lehetőségem maradt...
sony P-t néztem volna még meg...U-t sikerült, de lényegében ugyan az...nagyon nem jött be.
ez pedig azt hiszem elég jo döntés volt. első benyomások után pesze
Miksa64
válasz buktagt540 #46852 üzenetére
Az az igazság, hogy az SDSL 2.1 a 29-es kernellel azért sokkal
megbízhatóbb és stabilabb mint ez az ICS, de ez mégis csak ICS!wwenigma:
Na, ha más beállítást választok a Screen-off WI-FI action menüben
-Leave untouched
-Turn Wi-Fi off
-Turn Wi-Fi on)
mint a középső, akkor megjavul ugyan aWi-Fi, de a DS nem működik rendesen!ASUS TUF-AX6000, RT-AC86U; Xiaomi 12T Pro; DS118.
apaszka
válasz buktagt540 #46871 üzenetére
HMM ?
Nekem már régóta nincs ilyen gondom! Ha nyomom neki,és 3G be van kapcsolva,mert a mobilnet kívánja!,és 8 óra zenehallgatás is benne van ,akkor is 1,5 nap a minimum! A wifi meg nincs kikapcsolva! Ha van jel,már csatlakozok is![ Szerkesztve ]
https://hardverapro.hu/apro/hp_14-am100nh_laptopom_billentyuzetet_szeretnem_ja/hsz_1-200.html
wwenigma
Jómunkásember
válasz buktagt540 #46908 üzenetére
Mikefijú egyik félbehagyott modja. 2.3 asszem.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
lazlo16
válasz buktagt540 #46928 üzenetére
az zenelejatszo..
lazlo16
Nkem telefonálás közbeni mikrofon hangerő növelés ill hangerő növelés kell..
Stevee83
Latza
wwenigma
Jómunkásember
válasz buktagt540 #47080 üzenetére
180as kell neki ranezesre, megprobalok szabni belole de elobb posta meg ilyenek.
wwenigma
Jómunkásember
válasz buktagt540 #47082 üzenetére
6.0.0.0 recovery - feltettem eddig mukodik. Megvágtam Miro uj ICS-t (140 mega lett), most megy fel utana kiderul jo lett é.
kisspepe
válasz buktagt540 #47092 üzenetére
Kösz
wwenigma
Jómunkásember
válasz buktagt540 #47088 üzenetére
addig jo amig nem swappol, utana lehal. mar visszaraktam a mentest.
St3ven
Köszi. Nem lesz új rom, csak egy factory reset.
Az SD-t nem akarom most formázni, így viszont talán az lenne a legjobb megoldás, ha visszamozgatnám az appokat a belső tárhelyre.
Vagy simán töröljem factory reset előtt az SD-n lévő "Android" mappát? Mintha ebben lennének az átmozgatott app-ok darabjai.
St3ven
válasz buktagt540 #47103 üzenetére
Köszi, intézem.
lazlo16
Én is ezt írtam :'DDDD
wwenigma
Jómunkásember
válasz buktagt540 #47102 üzenetére
Egy próbát megér amugy, nekem a lassulás miatt nem jó.
JulesC
válasz buktagt540 #47119 üzenetére
Igen, 4-szer is. Hard reset előtt, csak a SIM kártya nem működött, reset után kezdte a többi program megadni magát. Mint kiderült a Jótállási jegyben olvasva, csak az LG-nek nincs +1 év jótállása, szóval lejárt 1 éve a garanciám. Melyik ROM fut a legjobban a telefonon ami nagyobb mint 2.1?
Ha tégla lesz, az lesz, ha nem akkor rendben. Amúgy is Optimus 4X-et fogok vásárolni, amint megjelenik, ez a telefon jó lesz arra, hogy ha elmegyek tekerni vagy motorozni, akkor ne a másikat törjem már össze..
Mr.C
válasz buktagt540 #47126 üzenetére
Köszönöm megtaláltam... mostmár csak a recovery-t kéne felvarázsolnom valahogyan... 1.hsz-es link már nem él :/
sudo rm -rf /*
Mr.C
lazlo16
Kicsit le vagy maradva v2.1 tartunk
lazlo16
válasz buktagt540 #47131 üzenetére
Amugy vannak fent mokolos cuccok és 35 ről 29 kernelre vissza váltva wifi és deeeb sleep is ok
meg bugok javitva és igy otthon már wifi routernek ahsználom a telot :'DDDD
reverser theteringel pc enet emgosztva telonak majd wifi thetering és megosztva a net wifin a laptopokkal :'D[ Szerkesztve ]
Mr.C
válasz buktagt540 #47133 üzenetére
és az is marad mert nem saját kézben marad (ha valami galiba lenne akkor tudná javítani/mókolni) hanem egy olyan embernek csinálom aki ehhez nem ért... ugyhogy egy 1.6-os rendszerhez elég nagy ugrás lesz gondolom ez a SDSL v1.1
sudo rm -rf /*
Bergo
válasz buktagt540 #47153 üzenetére
Félig
wipe data (adatok törlése) / factory reset (gyári visszaállítás)
Persze ha kell akkor a recovery menübe van olyan is a mounts and storage résznék hogy:
format /cache
format /datanekem volt a sokadik rom cserélgetés után hogy ezzel a hibaüzivel indított a telefon:
System UIDs Inconsistent
UIDs on the system are inconsistent, you need to wipe your data partition or your device will be unstable.
I'm Feeling Lucky (button)És a market sem működött. És ezzel megoldódott a probléma. Hard reset semmit sem ért és ez oldott meg
Bergo
válasz buktagt540 #47176 üzenetére
Na csak várd meg amíg másik oldalra nem kerül és mehet a Ctrl C meg Ctrl V
L_YKing
L_YKing
válasz buktagt540 #47312 üzenetére
Még annyi:Sony ericsson xperia x10?az jó telefon?(nem nagyon értek hozzájuk csak azért kérdezem)
Visca el Barça! Mes Que Un Club!
wwenigma
Jómunkásember
válasz buktagt540 #47465 üzenetére
Fennvan hardverapron de nem uppolom, egyelore marad mert a masik fele hianyzik az uj telohoz. Jol szolgalt, lehet megtartom mint a K750i-t.
apaszka
válasz buktagt540 #47467 üzenetére
Fiam próbálta,de nem tetszett neki!
wwenigma
Jómunkásember
Galaxy Mini II-t néztem ki, csak 28e kéne hozzá. Az SDSL v3-at most nézem, 0.6ADHOC wpa supplicanttal baba a wifi és gyors is a teló, probaltam személyre szabni de valamit elcsesztem mert hiába olt elég hely, eltunt a zarkepernyo szoval eddig nem tudtam 160megas particio alá menni.
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
