Akciófigyelő: Ingyenes GOG-on a Shadows: Awakening (PC)
gp Ha valakinek kimaradt volna eddig a játék, az most pótolhatja a nemrég indult ajánlatnak köszönhetően.
Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
joestone
Heimdallr75 #27897 üzenetére
Most a kamerán dolgozom , remélem sikerül előrelépni.
joestone
zoltan77 #27907 üzenetére
Ha megy a fastboot akkor nyiss egy dos ablakot.
cd parancsokkal lépjél be abba a mappába ahol a fastboot.exe van (kell még a 2 dll is ami az 1klikkes rootban is benne van)
ha megvolt akkor kamera gombot teljesen benyomva tartva kapcsold be a telefont. Egy kék képernyő jön be.
utánna a pc-n a dos ablakban gépeld be :
fastboot -wha végzett akkor :
fastboot rebootnormálisan el kell induljon a telefon.
joestone
bagyusz #27958 üzenetére
Igen , még 2.1 esetén nekifutottam a dolognak. A kezdőcímek(nem nullától indulnak a particiók , van fenntartott hely a nand elején) miatt bukott meg a történet. Ugyanis többféle szintaktikával is próbálkoztam egyik sem sikeredett. Aztán amikor már csak a teljes újraflashelés segített akkor abbahagytam a dolgot.
joestone
Katapult #27955 üzenetére
Nem nagyon kellett , a cifs support benne van és ha jól emlékszem az ipv6 is benne van .Illetve tudja olvasni és elvileg irni is az ntfs fájlrendszert. (nem próbáltam , de a kernelben be van kapcsolva). Csináltam olyan kernelt is amiben benne volt az iptables support , de akkor meg lehet modulokat cserélni a system lib/modules mappában aztán mivel nem használtam sosem ki is szedtem belőle .
joestone
milu44 #28015 üzenetére
Fel kell cserélni a system és data particiókat.
Nem olvastam az xda-n , de még a 2.2 esetében Quarx idejében volt egy ilyen verzió.
A lényege , hogy a system.img a data particóra flashelődik és az init.rc-ben a particiómountok módosítva vannak , hogy a system particiót mountolja data-nal míg a data-t systemnek. -
joestone
Na úgy néz ki sikerült egy működő 2.3.2 -őt csinálni. (codeaurora repo) .
Faragni kell még rajta , a kodekek még nincsenek rendben , a kamera videót rögzít viszont fényképezni nem lehet .Ha ezeken úrrá leszek lesz egy új verzió.
Hangrögzítés működik , -
joestone
Exelsior #28048 üzenetére
Az init rc-ben kell lecserélni ezt:
mount yaffs2 mtd@system /system
mount yaffs2 mtd@system /system ro remount
mount yaffs2 mtd@userdata /data nosuid nodeverre:
mount yaffs2 mtd@userdata /system
mount yaffs2 mtd@userdata /system ro remount
mount yaffs2 mtd@system /data nosuid nodevés ugye a rom flashelése pedig :
normálisan : fastboot flash system system.img
a csere esetében pedig :fastboot flash data system.img
joestone
GazVezir #28061 üzenetére
A böngésző az már a 0403 -ban is működött ,a youtube lejátszáskor egy zöld csík volt a képernyő tetején , ez javítva lett. A kamerával szenvedek , most már működik a videórögzítés , de most meg a fényképezőgép nem működik. Ezen dolgozok. Ha ezt sikerült orvosolni tesztelem egy kicsit és publikálom.
joestone
macy driver #28126 üzenetére
Az adattár mód legyen kikapcsolva , az usb hibakeresés legyen bekapcsolva.
Amikor elinditod a rootolást akkor elöszőr újraindul az usb kapcsolat (adbd) -ez normális. Utánna következik a superuser.apk és az su bemásolása a telefonra.Ha az usb kapcsolat megszakadása után nem épül fel újra a kapcsolat (akár pár percig is tarthat) akkor telefon újraindítás után próbáld újra a rootolást.
joestone
Heimdallr75 #28137 üzenetére
az 1.4.2.1 , meg gondolom a patch3.
Közben azért fut a fordítás is.
joestone
Mileyen progival teszteljem a gps-t ?
A locus működik , a sygic aura nem talál műholdat , a google maps működik a compass működik. Mondjuk lakáson belül csak az agps adatok alapján .
joestone
Blokkolnam0 #28206 üzenetére
Volt egy rész ami hiányzott a wifinél az init szkriptben a gyári 2.1 -hez képest az most bekerült .
joestone
robertel #28197 üzenetére
többféle megoldás is használható vagy vnc kliens a telefonra vnc szerver a gépre,
vagy távoli asztal bekapcsolása és rdp kliens a telefonra , vagy logmein.Mindegyik megoldás esetében tudod másik gépről is irányítani. A távoli asztal előnye , hogy nem kell külön szoftvert telepítgetni a gépekre (csak a telóra) és xp-től felfelé alapból benne van a windowsokban . (mstsc)
joestone
Felkerült az új verzió.
,most már lehet fényképezni és videót is rögzíteni (fókusz még nem állítható). A böngésző nekem már nem lépett ki a tesztek alatt(a filmbuzi.hu is működik). Kiszünt a zöld csík a youtube hq klippek tetején.
A wifihez is bekerült egy plusz sor az init szkriptbe (hátha ettől jó lesz az eduroam) .
joestone
wwenigma #28324 üzenetére
Ha nézed a screenshotokat akkor Mur4ik kernelén fut a cucc,
Nem tudom , de szerintem csak szkinezés és apk csere volt. Forrás nélkül (gsm modul stb) macerás a portolás és ezeket mind-mind bele kell építeni a framework forrásába is . Ennek ellentmod , hogy az fm nem működik. Az sem derül ki melyik repóra épül a cucc .
De a smali baksmali párossal sok mindent meg lehet oldani. -
joestone
Blokkolnam0 #28327 üzenetére
Ajánlott egy HR a recovery menüből , hogy az sd-n lévő részek (.android) is törlődjenek.
Felkerült egy újabb verzió , a 0425 sajnos nem rögzített videót , valamilyen kodek probléma okozta . A 0426 verzióban a kamera már rögzít , viszont nincs youtube hq.
joestone
Blokkolnam0 #28329 üzenetére
Wipe data/factory reset. Mindegy , hogy elötte vagy utánna . A lényeg , hogy törlődjon a .android .
joestone
Heimdallr75 #28341 üzenetére
A 0426 ment fel , és volt wipe data/factory reset a recovery menüben ?
Azzal kellene menjen a kamera felvétel .
joestone
Heimdallr75 #28365 üzenetére
Hibátlannak nem hibátlan , mert a fókuszt még faragni kell , de legalább már mindkét üzemmód működik.
Mi a helyzet bootanimáció fronton ?
joestone
Heimdallr75 #28371 üzenetére
Ez sajnos már a kezdetektől megvan ugyanúgy mint a kihangosítás. Ez lesz a következő amit javítani akarok.
joestone
A fókuszhoz töltsétek le a qwerty.kl fájlt(joestone.prisonblock.hu) és root explorerrel másoljátok be a /system/usr/keylayout mappába felülírva az ott lévő fájlt , majd telefon újraindítás. Nem vagyok benne biztos , hogy ettől ténylegesen jó lesz a fókusz , de a kamera appban engedélyezi a fókusz gomb működését..
joestone
joestone
A 2.3 rendszerrel kapcsolatban érdemes elolvasni ezt a cikket. Ez a Nexus gyári 2.3 -ról szól .
http://smartphoneblogging.com/2011/03/review-android-2-3-3-gingerbread-for-nexus-one/ -
joestone
St3ven #28438 üzenetére
Az lgcamera appot kipróbálhatod , ott több állítási lehetőség van.
A képszerkesztés a gyári 2.1 ben egy külön app csomag miatt működött . Nem próbáltam még betenni 2.3 alá , hogy működik-e vagy sem.
App tól függ mennyi marad a belső memón van amelyik teljesen átmegy van amelyik kb fele-fele arányban és van olyan aminek nagyobb része átmegy .Elég kevés használattal egyébbként több mint 4 nap volt a csúcsom az akku kapcsán.
wifi, 3g bekapcsolva bt kikapcsolva.[ Szerkesztve ]
joestone
Blokkolnam0 #28442 üzenetére
Elég nehéz , a logokból valami kiderülhet amikor csatlakozni próbálsz rá .
(adb shell logcat > logcat.txt ).
Így egyébbként vaktában lövöldözök. Egy ötletem volt , mert egy sor nem volt benne a 2.3 init.rc-ben ami a 2.1-ben benne volt a wifi kapcsán . Ez nem segített .
ma Kiváló hardveres adottságokkal rendelkező, Android rendszerre épülő okostelefon az LG-től, tudásához képest meglehetősen olcsón.
