- DIGI Mobil
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
LG G3 összefoglaló
tomalbert
Lolli értesítési sáv zárképernyőnél el lehet valahogy tüntetni a Felhasználó ikonját? A kis kör ikont. Marhára zavar, emiatt nem akarok visszamenni KK-re.
tomalbert
válasz mckangi #11642 üzenetére
Ha már üveg(vagymi) akkor a lézeres af burkolatát miért nem tudták üveg alá tenni? Az olyan szinten össze van karcolva már, hogy nem csodálnám ha egy év múlva csak röhögne az lézeres af, hogy nem talál semmit. Olyan piti dolgokon megy el sok minden, ami egyébként kis odafigyelést igényelne, de hát van amire biztos nem jut. Amúgy meg a kijelzőből leeső gorilla maradékokat kihajintották, hogy nem maradt a kamera felé?
tomalbert
Nekem talán a battery monitor widget pro jött be legjobban. Szeretem látni a grafikont. Egyszerűen megszoktam. Kényelmes, pontos, jók az értesítési csomagok. (Amit most ki kellett vennem az értesítési sávból, mert a szemét lolli kiteszi a zárképernyőre és az istennek nem tudtam eltünteni :/)
tomalbert
Az normális, hogy a greenify lollin widget megnyomása után úgy hibernál, hogy megnyitja az Alkalmazás információkat és sorban leállítgatja az appokat? KK-en mindez a háttérben működött, nem láttam semmit, csak egy rövid infót, hogy ez meg az hibernálva.
tomalbert
válasz krisztyann #12140 üzenetére
Hol látod? Az update history nekem csak 10l-t ír függetlenekre.
tomalbert
válasz krisztyann #12145 üzenetére
Ha manuálisan tettem fel a 20c-t, jól gondolom, hogy ota-n hiába várom, ezt is ugyanúgy kdz flash-el kell megoldanom?
tomalbert
tomalbert
Nah, már alig vártam
tomalbert
Lehet volt már, bevallom nem figyeltem, CWM sose lesz erre a gyöngyszemre? A TWRP annyira nem az én esetem.
tomalbert
A rejtett menüben a Knock On/Off Setting mit takar? Nekem nem változik semmi még újraindítás után sem.
tomalbert
Melyik az a mod amellyel pinnel zárolt zárképernyőnél is le tudom húzni az értesítési sávot. Úgy emlékszem tweakboxban volt, de ott nem találom. Lehet nem is abban volt. Azt tudom, hogy volt, mert használtam lolli előtt de visszatértem KK-re, és az istennek sem találom sehol :S
tomalbert
Normal flash-el is teljesen eltűnik a root, vagy nagyon muszáj CSE-vel csinálni? Csak mert megyünk holnap szervizbe és ha nem muszáj nem akarom wipe-olni. Engem is elért a kijelző elválás mizéria. Kezdek csalódni a készülékben Decemberben alaplap, most kijelző. Két garifüzet bejegyzéssel a hülye nem veszi meg a telefont ha el akarom adni. Már csak a keret repedésére várok és teljes a repertoár
tomalbert
Volt akinek kijelző elválás javítása után ismét elkezdett felválni? Csak mert ma hoztam vissza a szervizből és tudni szeretném mire számítsak.
tomalbert
Lehetséges, hogy valami hibernálása miatt behalt a zenelejátszóm? Nem reagál a lejátszásra. Egyszerűen nem tudok vele mit csinálni, az apk-t újrarakni nem tudom, mert "problémája van a csomag elemzésekor". A Greenify-ben bent volt egy ideig, de aztán kiszedtem belőle. Most nincs semmi olyan benne aminek köze lenne a zenéhez. Nem tudom, hogy azóta nem megy, vagy valami más miatt, csak ma zenét akartam hallgatni, erre nem megy. Akármilyen számra rámegyek, csak egy üres lap fogad. Commanderből elindítja a zenét, de ha belépek a lejátszóba már nem.
Valamit vagy nagyon elcsesztem, vagy nem tudom, de ez így nem lesz jó -
tomalbert
Van valakinek tapasztalata a Nillkin micro usb kábelével kapcsolatosan? Szeretnék valami értelmes kábelt pótba.
tomalbert
Tényleg, ha alaplap csere miatt változott az imei, abból lehet valami hátrányom? Valamit mondott a nő a szervizben amikor átvettem a telefont, hogy menjek be a tmobile - ba meg biztosítás meg ilyenek, de sajnos nem figyeltem eléggé :/
tomalbert
Az mitől lehet, hogy hiába írom át a density-t 560-ra a build prop-ban, reboot után nem változik semmi? Visszamegyek, ugyanúgy 640-en áll.
tomalbert
válasz Just_Reboot #18037 üzenetére
Build prop editor a play-ről. Kipróbálom a te verziódat.
tomalbert
Sbh50 tulajok! Volt olyan valakinél, hogy egyszer csak nem reagál a dalváltásra meg a pause-ra? Van kapcsolat, újraindítás minkét részről megvolt, telefonról tudom vezérelni, csak vissza em megy. Reggel még ment, az előbb bolondult meg. PowerAmp van lejátszóként. Vagy ez inkább SBH50 topik? Egyáltalán van olyan??
tomalbert
válasz Just_Reboot #18120 üzenetére
Ezekben a pillanatokban akarok CM-et, mindenem megvan hozzá, a kérdés csak annyi, hogy számítsak-e valamire ami talán nem működik kellőképpen, és durván egy hónap alatt sikerült-e tökéletesíteni úgy a romot, hogy kétségek nélkül föltehessem?
tomalbert
válasz Just_Reboot #18125 üzenetére
Rendben, már hiányzik a CM, nem bírom tovább RR-t használtam S2-n, de mindig visszatántorogtam CM-re.
- Vírusirtó topic
- VPN topic
- Linux kezdőknek
- [SoP] Rövid előzetesn az Alien: Rogue Incursion (PS5/PSVR2, PC, MQ3)
- Suzuki topik
- iPhone 11 Pro 64GB gyári független szép állapotú
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- iPhone 12 64GB Fekete Yettel Újszerű/1 hónap gar./Akku 85%/p3421
