Októberben jön a Starship Troopers: Extermination teljes változata
gp A végső kiadás PC mellett már PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re is elérhető lesz.
ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
Tonyk
válasz SunMount3r #6298 üzenetére
Az, hogy gigabites h.k. van a nasban az egy dolog.
Ha megy a fullos letöltés torrenten, sanszos, hogy megfogja smb-n a BD filmet. A torrent iszonyú cpu igényes feladat, és ezekben a nasokban nem asztali gépekbe szánt cpu-van. Nagyon nem! Azaz nem a hálókártya sebessége lesz a szűk keresztmetszet semmilyen szempontból.
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz Shokkolo #6301 üzenetére
És a torrent 100%-on ment közben?
320-am van és nem nézek bd filmet. Mondjuk ezzel is elmegy torrent mellet 2 fullhd mkv... Simán igazad lehet, így lehet nem lesz vele gond.
Mondjuk azért egy bd50 nem = két mkv sebességével.[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz Shokkolo #6304 üzenetére
Az ok, hogy az smb mennyit visz el, az egy dolog, így ez nem is téma. A gond a torrenttel van. Főleg olyan kapcsolatokkal, ahol a titkosítás is van. Ez visz el irtózatos erőforrást. Akkor van a gond ha, ilyenkor nem marad másra erőforrás. Érzésre mint egy asztali gépen kevés ram és swappelés áldásos hatása = tetű lassú. A hálókártya sebessége meg még mindig nem téma.
De próbáld ki és nézd meg. Hajts ki vele egy pl egy 200-as netet torrenten (hogy előjöjjön a cpu-limit) és mellette kezd el másolni smb-n a gépedre. Nyilván akinek csak 10-20-30-50-es nete van és azt hajtja fullon torrenttel és mellette smb-zik, akkor nem fog észrevenni semmit. A gond a 10MB/s környéki és a feletti torrent sebességeknél kezdődik. Ott CPU izzad, nem a DMA.[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz zsolt734 #6310 üzenetére
Ha jól csinálod nem darálja le! Arra figyelj, hogy összefűzésnek semmi értelme, hagyd meg különálló kötetnek.
(#6314) SunMount3r
Egyelőre 100Mbit-as netem van, így a 100-as hálókártyával a mostani 10MB/s-es maximum kb. jól "elvan találva", de azért lehetne ez gyorsabb is.
Mint már mondtuk, ezeken a nasokon (és nem csak a zyxelről van szó), nem a hálókártya a szűk keresztmetszet. 325-esetében azért bőven 10MB felé is mehet a sebesség, de ez torrent kapcsolatok számától és as esetleges titkosítástól is függ. Na meg persze a más programoktól is amik terhelik a cpu-t.
Kell akkor majd megint formázni a meglévő lemezt is? Én sem akarok Raid-ezni.
Nem, nem kell. Minden adat megmarad, ha külön kötetként inicializálod. Akkor is ha tömbbe (jbod) rakod, de értelme kb 0., mert az egyik disk kiesése esetén tornázni kell vele egy kicsit.
Tonyk
válasz sterby79 #6322 üzenetére
Próbáld ki hdd nélkül, hogy nem-e a táp haldoklik.
(#6323) Hubzsi
Próbáld ki más csatornára tenni, lehet, hogy a jelenlegi zajos. Ha most 40MHz-en van, akkor állj vissza 20-ra.
5GHz-et a tv tudja? Nem hinném, de lehet.[ Szerkesztve ]
Tonyk
Csatornát is keress olyat, ahol kevesebben vannak. Ha nagyon telítődött a 20MHz-es sáv, akkor nézz szét a 40-esen bár ott nagyobb az interferencia ha sokan vannak rajta.
Nagyon "belakott" környéken érdemes a 20-as sávban maradni.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz ssid3956 #6330 üzenetére
Ezt nem értem.
Mysql+php kell minden ilyen dinamikus tartalomkezelő rendszerhez. Ez van a nashoz gyári csomagban. Felrakod, örülsz.
Pl. Wordpress-t, Jommla-t, meg berakod egy megosztásba amit publikálsz a gyári www szerverrel (webes közzététel) és elindítod böngészőből az előbb publikált megosztásból a telepítő php-t. Ez meg végigvezet a telepítésen. Ennyi. Nincs itt semmi különleges.
Tonyk
válasz Mr Dini #6335 üzenetére
"Korábban már írta, hogy ez a megoldás miért nem megfelelő Neki."
Jajj.. igazad van! Ezer bocsánat! Homok a fejemre! Elfelejtettem átmenni másik topicba, hogy megnézzem mit is írhatott egy évvel ezelőtt...
meg úgy eleve, a mod_php használatát érdemes kerülni.
már miért is?
Egyébként pont a sebesség miatt érdemesebb mod_php-t használni. PHP-val zúzott oldalakon jobb teljesítményt nyújt. Az hogy a Zyxel ezt is fosul oldotta meg, az nem a mod_php hibája.ami nem mod_php-t használ
CGI, FastCGI ?
"MariaDB dokumentációnak, jelentős sebességnövekedéssel bír a MariaDB az elődjéhez mérve"
Ez ezen a nason mennyire lesz vajon mérvadó? Messze nem 100+ userre van ez tervezve. Pár 10 is sok neki nemhogy száz.
Tonyk
"és persze hogy nem olyan mint minden leírásban van: /i-data/md0/admin"
Ezt már tegnap megbeszéltük privátban, hogy miért...
Könyvtár szerkezete is ilyen: /i-data/e165c51
Ez a belső kötet, mi baj vele?
Miért a nason akarsz formázni pendrive-ot?
(#6367) Zolee_70
Inicializálni kell majd a kötetet. Lehetőleg ne RAID-et válassz és ha jót akarsz magadnak ne is fűzd össze az első hdd-vel JBOD esetében. Azaz különálló kötetként hozd létre!
Tonyk
Függőségek elvileg fent vannak, továbbá slacker -aA ffmpeg el feltettem a kiegészítőket. Még is ezt a hibakódot dobja ki.Valakinek valami ötlete?
Itt nincs hibakód. Itt az van, hogy nincs fenn egy függőség :
"can't load library 'libavformat.so.55'"
Tedd fel:
slacker -a libav
Illetve azóta van e már valami MÜKÖDŐ VPN, vagy SSH erre a szuper készülékre?
FFP-vel alapból ott az ssh, szóval ezt így most nem értem. VPN-ek is már jó pár éve vannak.
Gondolom nem lehet azóta se rá hackelni a 326 fw-jét ami talán már alapból tudná ezeket a funkciókat.
Talán esetleg...valami pervez nem próbálta már meg valahogy rámókolni a Synology rendszerét?Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz Mr Dini #6387 üzenetére
Én mostanában is szívok vele... Nagyon nem volt vele időm foglalkozni, de egyre sűrűbben van az, hogy nincs benne a frissen letöltött film az adatbázisban (log-ban mikkor legutoljára néztem ott volt az inotify bejegyzés az érintett könyvtárhoz, ettől függetlenül semmi). Rescan után persze látszik. Vagy akár egy később letöltött felirat hiányzik. Azért érdekes, mert van hogy pár napig jó, aztán egyszer elbutul.
Tonyk
válasz Inhouse #6402 üzenetére
Minden vadonat új, max 1 hónapja használom.
Pont lényegtelen, hogy mennyi ideje használod. HDD az egyik pillanatban megy a következőben meg haldoklik. Majdnemhogy mindegy, hogy mennyi idős. Van az egyik szerveremben olyan HDD ami 13. éve megy 7/24-ben, mondjuk talán 3-4 alkalommal volt kikapcsolva . És volt olyan HDD, amit a lezárt dobozból kivéve küldtünk vissza gariba.
Tápban is lehet egy gyengélkedő kondi.összefűzött JBOD : Hiba volt. Értelme semmi, csak ilyen eseteknél teszed ki magad felesleges szívásnak.
Két különálló kötetként kell használni őket. Ha volt átlapolódó adat az ugrott, a jó hdd-ről kibányászható kisebb-nagyobb kézimunkával az adat. Korábban mintha kérdezted volna, hogy ha külön van, látszik-e mindkettő. Már miért ne látszana. No problem.
Sajna a RAID-0 sem hoz sebességbeli előnyt ezeken a nasokon. RAID-1 ami biztonságot ad de ott meg ugye 2 HDD , de 1 hdd kapacitás.[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz Inhouse #6405 üzenetére
"Csak azt nem értem, hogy ilyenkor mit kezd vele a TV?"
Semmit, a tv-nek nem kell vele kezdenie kezdeni semmit. A Tv max igénybe veszi a nas által közzétett szolgáltatásokat, azaz használja azokat. Semmi köze nashoz, és ahhoz hogy azon mi módon van közzétéve.
Az hogy a nasról miket osztasz meg és mi módon az meg csak rád és a nasra tartozik.
De miért is ne lehetne a második kötetről is megosztani könyvtárat pl DLNA-n ?Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
Apró fájloknál ez van. Nagy egybefüggő fájlok gyorsabbak, mint a sok kicsi (pl kép, mp3) programok szirszarjairól már nem is beszélve.
(#6405) Inhouse
Nah, ha elektroműszerész vagy, akkor nem tart semmiből rámérni arra a tápra
Tonyk
amikor majd kidobom
Szólj légyszi', mielőtt kidobod, elmegyek érte!
"Veszek egy értelmes nast." Ott is pontosan ugyanezek a fájlrendszerek vannak. Linuxos nasok vannak 99.9%-ban a piacon. Tehát nem fogsz next-next-finish típusú mentéseket eszközölni azokkal sem.
egyébként itt egy rövid "how-to" linuxos mdadm használatához:
https://prohardver.hu/tema/re_nassoljunk_nsa-310_es_az_ffp/hsz_11762-11762.html
kis magyarázat:
Fizikailag a /dev/sdx a lemez. Az x. lemez y. partíciója: /dev/sdxy
md1 (multiple disk 1) pedig a tömb lesz, amit létrehozol ebből az egyetlen egy lemezből:mdadm --assemble /dev/md1 /dev/sdxy
Ezzel meg felcsatolod a létrejött tömböt a fájlrendszerbe, mégpedig a home (~) alá a "valami" könyvtárba:
mount /dev/md1 ~/valami
Ezek után lehet a gépen ide-oda tologatni az adatokat.
Tonyk
"Állítása szerint azért döntött a sebezhetőség leleplezése mellett, mert a Transmission fejlesztői érdemben nem reagáltak a bejelentésére, annak ellenére sem, hogy a hiba leírása mellé mindjárt egy javítófoltot is elküldött nekik, ami alkalmas lett volna a biztonsági rés lezárására."
Ejj, de derék banda!
Tonyk
Itt egy hirtelen, általam fordított a 2.92+ -ből (Milestone), mely elméletileg javítja a TM fenti kritikus hibáját (még nincs hivatalos verzió belőle):
Töltsétek le, tömörítsétek ki.
Az/ffp/bin
alatt lévő, érintett állományokról (transmission-create,transmission-daemon, stb ; 5db file)mentést készíteni!!!, majd ezeket a fájlokkal cseréljétek a tömörített állományban lévőkkel.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
Köszi a visszajelzést, strippeltem. (Őszinte leszek, meg sem néztem a méretet...)
strip -s -R .comment -R .gnu.version /ffp/bin/transmission-*
rajta egy kicsit, így 740K körüliek lettek.
A link a régi, de már az lefogyasztott verzió van rajta.[ Szerkesztve ]
Tonyk
Közben azért tisztul a kép a sebezhetőség körül :
- Kihasználásához engedélyezve kell, hogy legyen a remote access. (Ez mondjuk nasok esetében elég kézenfekvő. Ha ez nincs engedélyezve, akkor nem áll fenn a sebezhetőség.)
- Alapból 9091-es porton kell lennie az adminisztrációnak, (még ez is simán benne van)
- Hitelesítésnek ki kell kapcsolva lennie, vagy ismerni kell a belépéshez szükséges jelszót.
- szerintem a legszebb: a támadó weboldalát az azon az eszközön kell megnyitni ahol a tm-daemon fut. Úgy gondolom az esetek 99.9999973589645 %-ban senki nem fog a nason böngészni elinks-szel.Szóval mindenki igyon egy sört a nagy ijedtségre!
Tonyk
válasz Samuapuka #6442 üzenetére
Legkönnyebb:
MC tud FTP kapcsolatot kezelni.
Bal vagy Jobb menüpont - FTP Kapcsolat :
A gépnév név@ip formában majd OK, majd a jelszó megadása után OKpl, ha a usernév kutyafule a távoli gép meg samuapuka.no-ip.org:
kutyafule@samuapuka.no-ip.org a gépnév, vagy ip formában kutyafule@123.231.123.012Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz Samuapuka #6455 üzenetére
Az a parancs csak akkor működik , ha letöltötted a nasra a i-data/md0/admin/nsa/ könyvtárba a fájlt, de mivel ez nem történt meg, telepíteni sem tudod a semmit
Lépj be ffp alá root userrel:
wget http://wolf-u.li/u/441 -O /ffp/bin/uwsiteloader.sh
chmod a+x /ffp/bin/uwsiteloader.sh
uwsiteloader.shYes, Yes, OK, Memkis kivételével jelölj ki mindent, Ok, OK, YES
slacker -a mc
kijelölöd a legfrissebbet és telepíted.
VAGY
slacker -a slapt-get
Kijelölöd az egyetlen találatot és telepíted, majd:
slapt-get -i mc-4.8.18-arm-2
Tonyk
Tonyk
válasz bexinho23 #6492 üzenetére
ransmissionben hol lehet beállítani PORT-ot?
Mire gondolsz?
Transmission remote gui? - Eszközök - Alkalmazás beállításai - Transmission - Port
Transmission webes felület? Melyik? Alap vagy a Culturist-féle? Alap: Edit Preferences - Network Listening port Culturis -féle: Beállítások - Hálózat
settings.json?"rpc-port":
Több kérdésem nincs...
Tonyk
válasz buehler #6497 üzenetére
"Lehet tudni, hogy mi okozza, vagy teljesen egyéni?"
Nálam a 320-ason 5 év alatt talán 2x volt ilyen. Nézz át a 310-es topicba asszem' ott le van írva mit lehet vele kezdeni.
(TM-el) és van ahol megáll?
Mindehol megy jól, talán a legújabb 2.93-al van valami probléma, de ez tényleg egyedi esetek.
Tonyk
válasz buehler #6517 üzenetére
Azt el kell felejteni. Csomagok közül telepíthető a Transmission (igaz még a 2.82-es verzió), FFP alól akár a legfrissebb is (Mr. Dini fordítja és rakosgatja fel a repójába, én meg fordítom és rakom be al linkeket róluk szóval ez sem akadály).
Tonyk
Ebédidőben ráértem két falat között fordítani egyet:
TM 2.93+ (#9317) 2018.02.03 : https://goo.gl/xraFGn
Tonyk
válasz Anonymus23 #6533 üzenetére
Passz olyanom nincs, 320-on lett fordítva.
Max csinálsz egy mentést a mostani /ffp/bin alatti 5db transmission állományról, ezeket kicseréled, ha nem jó megy vissza a mentés.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
Tonyk
Transmission 2.93+ #9318-as build.
Mivel két hete nem történt változás (az előző build-hez képest is minimális:
Update DHT library to 0.25
), gondoltam lefordítom ami épp ott van: https://goo.gl/LYwNs8Tm leállítása után mindent a helyére másolni (ahol a tömörített fájlban is van). (Az /ffp/bin alatt lévő jelenlegi 5 fájlról biztonsági mentést nem árt készíteni).
Aki használja a culturist féle webfelület módosítást, az/ffp/share/transmission/web
-et ne másolja át, csak akkor ha utána újra meg tudja csinálni a felület upgradejét.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
- ASUS ROG STRIX Z690-A DDR4 White fehér garanciával
- Nem használt, hibátlan cuccok eladása brutálisan áron alul - kérlek olvasd el a teljes hirdetést.
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -60% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
