- Magyarországon is megjelent a Honor Band 9
- Nagyobb akkuval Galaxy M35-nek hívják a Galaxy A35-öt
[SoP] God of War Ragnarök - Szeptemberben jön a PC-s kiadás
gp Az új kiadás elkészülésében a Jetpack Interactive is részt vett.
Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
ph A széleskörűen konfigurálható újdonságból remek választás kerekedhet a zordabb körülmények közepette végzett, helyszíni munkákhoz.
Jót tapadó hátlappal futott be a Realme C63
ma Porálló, vízlepergető, egész gyorsan tölthető, de nem biztos, hogy itthon kapható lesz.
ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
Tonyk
válasz gonorrea #2476 üzenetére
Ezt töltsd le , és ffp alól :
funkpgk -i transmission-2.84-arm-0.txz
Abból a könyvtárból add ki a parancsot ahová a letöltött fájlt másoltad a nasra!
slackerrel is telepíthető lenne, de a kylek tárólóban van a TM, és az viszont hónapok óta nem működik...
Telepítés után be kell állítani!
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
"Ha először belépek, akkor asztali gépről böngészőből érdemes indítanom és beállítnaom, telepítenem a szoftvereket?"
CD-t felejtsd el, felesleges (hacsak nem vagy totál sügér ehhez a témához). Böngészőből lépj be, igen. Máshonnét nem is nagyon tudsz
Szoftvertelepítés: Gyakorlatilag készre kapod a rendszert, max a Transmission kell telepíteni, a gyári klienst meg letiltani. Ez a gyári felületről kttő+egy kattintás. (más kérdés, hogy így kitenni a netre a TM-et felér egy öntökönlövéssel.)"Gondolom a HDD első formázását is bízzam a NAS-ra."
Te nem is tudod formázni úgy hogy jó legyen. Ezt a nas végzi.
"Van-e valami amire esetleg figyeljek első beüzemeléskor?"
Arra érdemes figyelni, nehogy melléülj a széknek! Komolyra fordítva, max arra figyelj, hogy fix ip-t vagy static dhcp-s ip címet kapjon a nas. (A portforwardok miatt lehet belőle szívás, ha dinamikus ip kap.)
Tonyk
Alapesetben a belső hdd-t mindenképpen formázni kell, csak úgy használható.
2 megoldás van:
- USB-n kötöd a nasra
- FFP-t telepítesz és némi linuxos tudással formázás nélkül is láthatóvá válik a tartalma a nasba helyezve.[ Szerkesztve ]
Tonyk
"Azt olvastam, hogy FFP-t kell telepíteni előtte hozzá, de ez belassítja a NAS-t. "
Ordas baromság, már bocsánat! Mármint hogy lassít.
Egyébként azt írtam, hogy "is", ami azt jelenti, hogy FFP alól is telepíthető. Tehát a gyári csomagok között is megtalálható. Ehhez nem kell FFP."Továbbá, hogy az FFP később kikapcsolható. Akkor vele együtt nem kapcsolódik ki a MySQL is?"
Eltávolítható, de teljesen felesleges, nem lassít, memóriát nem visz el, csak a lehetőségek bővülnek.
"Azt meg tudod mondani, hogy elfogadható-e a sebessége? Ill. InnoDB-t tud-e?"
Joomla egész jól elfutkorászott rajta, de mondjuk ne várj tőle asztali pc sebességet. Ezek a CPU-k nem erre valók.
Ezek a motorok használhatók:
Tonyk
Tonyk
válasz jackal79 #2548 üzenetére
Akkor volt hibaüzenet, konkrétan az, hogy hogy kell használni:
Usage: minidlna.sh start|stop|restart|status
Extra commands: reload rescantehát minidlna.sh start vagy stop vagy restart vagy status vagy reload vagy rescan
Tonyk
Többeknél rendszeresen előjövő probléma. Nekem az elején volt ilyen (3 éve). Két és fél éve ilyen gondom nem volt. (Mondjuk azt nem is értem mi a francot lehet állandóan az admin felületen matatni? Ettől persze még nem normális dolog)
Csomó szolgáltatást én a gyári felületen letiltottam, ffp alól megy sok minden. Elképzelhető, hogy ott van valami. Azt tudom, hogy ráhagytam amikor nem volt elérhető az admin felület. Aztán két nap után megjavult és azóta nem jött elő a hiba. De hogy ettől -e vagy a csomag letiltásoktól, passz.
Meg kéne nézni mi az ami fogja, már ha fogja egyáltalán valami a nas-t. Ha jól emlékszem ilyenkor a zyshd szokott letérdelni. (Ezt pedig a python hajtja)
FFP alól: top parancs vagy ps auxvagy újraindítani a webszolgáltatást: /etc/init.d/httpd.sh restart
Esetleg feltenni a Mijzelf féle MetaRepository -t, abban a Firmware Tweaks-et, és ott kikapcsolni egy két pythonos cuccot, ha már nem használsz twonky-t pl.
Tonyk
felrakod az ffp-t leállítod a tm-et és a settings.json-ban authentikációt állítasz be neki. De ha már fenn az ffp, akkor inkább az alól tedd fel.
A legegyszerűbb, hogy nem rakod ki a netre. -> vpn-en keresztül éred el vagy kívülről
Esetleg elrakod másik portra kiintről. De ez olyan "kenjük be sárral" megoldás.
Tonyk
válasz akika1111 #2576 üzenetére
Ha a puttyal léptél már be, akkor pontosan látod hova kell beírni.
slacker -UaA mz:plexmediaserver
Kicsillagozod a találatot, feltelepíted.
chmod 777 /ffp/start/plexmediaserver.sh
sh /ffp/start/plexmediaserver.shElkezded a telepítést : install menüpont
majd a 0.9.8.18.290-11b7fdd-arm.spk választod ki.Elkezdi letölteni a cuccot, vársz türelemmel. Amikor kiírja, hogy Done, nyomsz egy Exit gombot neki. Majd ismét Exit.
Elindítod:
/ffp/start/plexmediaserver.sh startLehet böngészőből piszkálgatni, beállítani : http://nas-ip:32400/web
Tonyk
"Olyan kérdés lenne még hogy érdemesebb-e feltenni ffp alól az általad korábban linkelt 2.84-es TM-et az alap 2.82 helyett."
Nézd meg a changelogot és döntsd el van-e fontos számodra belőle. (2.83-ba elég sok javítás került)
"Leállítom majd kiadom a parancsot amit mindjárt írsz? "
Aranyos... A fentiek alapján próbáld kitalálni, hogy lehet eltávolítani! Egyszerű! /
Szerk: még a végén én leszek a bunkó...
/ffp/start/plexmediaserver.sh stop
-> Uninstall[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz gereedigital #2585 üzenetére
Lehet, hogy nem települt, mert mondjuk a hibaüzenetet (ha volt) nem olvastad el. Szóval próbáld meg még egyszer telepíteni és az üzeneteket elolvasni.
Vagy azért nem éred el, mert nem konfiguráltad:
1. Hozz létre egy tm nevű könyvtárat az /ffp alatt : mkdir /ffp/tm
2.Konfiguráld:
transmission-daemon -f -g /ffp/tm/.transmission-daemon -w /i-data/md0/torrent/ -t -u név -v jelszó -a *.*.*.*-w után annak a könyvtárnak az elérési útja megy, ahová akarod, hogy a tm töltsön
-u után egy usernév kell amivel majd hozzáférsz a tm-hez
-v után pedig egy jelszó
-a után, ahonnét el akarod érni majd a tm-et. Pl a teljes belső hálóból: 192.168.0.*. Vesszővel felsorolhatók ip-címek. Ha távolról akarsz hozzáférni, annak is kell az ip-címe. (192.168.0.*,123.456.789). Ha *.*.*.* -ot írsz, mindenhonnan elérhető lesz.Indítsd el a fentieket, kiirkál sok mindent, várj 8-10 másodpercet és CTRL+C -vel állítsd le.
3. Keresd meg a /ffp/tm/.transmission-daemon/settings.json fájlt és írd át benne :
"umask": 18, helyett "umask": 0,
Mentsd el.
4. Keresd meg a /ffp/start/transmission.sh fájlt.
Írd át benne a TRANSMISSION_HOME= értéket két helyen is az alábbira:
TRANSMISSION_HOME=/ffp/tm/.transmission-daemon
valamint a user=nobody -t (egyelőre) root-ra: user=root (későbbiekben célszerű más nevében futtatni a tm-et)
Ha a fentiek megvannak :
Tedd futtathatóvá és indítsd el:
chmod a+x /ffp/start/transmission.sh
/ffp/start/transmission.sh startElőfordulhat, hogy nincs meg a /ffp/start/transmission.sh. Ebben az esetben hozd létre az alábbi tartalommal. (nem akartam ide közvetlenül beszúrni)
Ha futtatáskor rinyál a függőségekért (olvasni!), akkor tedd fel a hiányzó függőségeket! Utána indítsd el, ha még mindig rinyál, akkor azokat is tedd fel, és így tovább...
Tonyk
válasz gereedigital #2592 üzenetére
slacker -a miniu
a találatot kijelölöd és telepíted...
can't load library 'libminiupnpc, tehát nem tudja betölteni a miniupnpc függőséget. ezért kell telepíteni. lesz még ilyen, hasonlóan járj el.
Tonyk
Mint, ahogyan az esetek 99.9%-ban lib nélkül kell keresni, tehát ez a lib jelzi a névben, hogy a függőség, ami hiányzik, az egy függvénykönyvtár (lib=library). A függvénykönyvtár neve ez után a lib helyezkedik el.
libcurl..., libminupnpc..., libstb...[ Szerkesztve ]
Tonyk
Nem lehet így. NFS-nek tök új megosztást kell létrehozni, ami a gyári nfs alatt egy nfs nevű "gyökérbe" kerül.
Ha mindenképpen így akarod megoldani (létező smb megosztást osztani), akkor ffp kell, alá egy nfs és abban beállítani.[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz gereedigital #2635 üzenetére
ez egy pöppet mellément
(#2636) eastsider
Használj Transmission Remote GUI-t,rugalmasabb, kényelmesebb. Android alá is van.
Tonyk
Tonyk
válasz -ZeeZee- #2644 üzenetére
kmplayert nem ismerem. VLC-t használok nagy ritkán a gépeken (nem nézek gépen filmet) az minden és mindenhonnan visz.
Fáradj át a 310-es topicba ott szerintem már le van írva a VPN telepítése. Bár ha azt sem tudod mi fán terem, lehet nem ez lesz a te megoldásod.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz akika1111 #2661 üzenetére
"Korábban valahol láttam egy PUTTY első használatáról egy leírást, hogy SSH-t bekapcsolni, stb, de nem lelem..."
A 310-es topicjának témaindító cikke.
"majd sikeresen be is léptem, de"
Amennyiben sikeres beléptél volna ezeket mind-mind felismerné. Sajna nem tudom, így megmondani, hogy hova lépsz be ssh-n, ami nem ismeri a legalapabb chmod parancsot. (screenshoot kéne)
"A PLEX oldaláról le lehet tölteni egy *.TXZ kiterjesztésű fájlt"
*.txz-t biztosan nem lehet letölteni, de az a .txz amire gondolsz, biztosan nem lesz jó neked!
"Nincs olyan lehetőség, hogy létre hozok egy mappát, bemásolom, és úgy feltelepítse? Vagy ennél ez nem játszik?"
Úgy csináld, ahogyan leírtam az ominózus hozzászólásban.
Tonyk
válasz ilovedigweed #2673 üzenetére
"TP-Link wr1043 nd v2-es routerre van kötve a tv is és a nas is"
A TV wifin kapcsolódik? Ha igen, ne csodálkozz. Kábelen használd.
Ez nas 6-8 MB/s letöltés mellett simán kiszolgál még két HD streamet. Szóval nem lehet gond a 1MB/s feltöltés.(#2671) beno52
"Mit lehet tenni a védelem érdekében?"
Az admin jelszó lényegtelen, mert az a nas felületéhez kötődik. A TM admin felületét ha kitetted a netre (9091-es portforward), akkor ne csodálkozz hogy teliraknak mindennel.
2 megoldás van.
- Lejelszavazod a gyári TM felületét. vagy FFP alól telepíted a legfrissebb TM-et, és annak adsz jelszót.
- Megszünteted a 9091-es port forwardolását a routerben. Kívülről nem fogod elérni, de más sem.[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz ilovedigweed #2677 üzenetére
Csinálj már egy READ tesztet valami jó nagy fájllal. Majd egy WRITE tesztet is egy másik nagy fájllal!
Tonyk
Olyan kafa ez, hogy mondogatjátok, hogy "nálam jó wifin!".
Ugyanazt a csatornát használjátok, ugyanolyan csatornaleterheltséggel, ugyanolyan zavaró környzettel, ugyanannyi konkurrens wifirouterrel / ap -val körbevéve, ugyanolyan falakon/födémen keresztül?
Ha igen, nem szóltam!
Tonyk
válasz ilovedigweed #2691 üzenetére
routered nem véletlen 10/100-as ? halfduplex / fullduplex . Kábel min CAT5?
Tonyk
válasz ilovedigweed #2693 üzenetére
Router nem írja az adott port sebességét? Óriáskeret ugye nincs engedélyezve? Nas hálókártyáján a led gigabitet jelez?
Tonyk
válasz ilovedigweed #2695 üzenetére
routerben , nasban, nason
Tonyk
Tm-nél a szerkesztés előtt le kell állítani a szolgáltatást, menteni, majd elindítani. Ellenkező esetben visszaírja a memóriában lévő tartalmat a szolgáltatás léállásakor.
"viszont a másik vinyóra nem tudok semmit se másolni mivel írásvédett"
Hol akarsz rá másolni? SMB-n? -> Hoztál rajta létre megosztást? Ha nem, akkor tedd meg.
Ha viszont ffp alól nem megy a gyökérbe való írás, akkor ott valami nagyon el van kettyintve. próbáld meg chmoddal, ha nem megy akkor sem, akkor formázd az adott partíciót.[ Szerkesztve ]
- AMD AM5 Alaplapok
- DJI AVATA Pro-View Combo (DJI goggles 2) +Fly more Combo FMC +Motion Controller +RC2 +koffer
- HP ProBook 4740S, 17,3" HD+Kijelző, I5-3210M, 8GB DDR3, 500GB HDD, AMD VGA, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 4730S, 17,3" HD+Kijelző, I3-2330M, 8GB DDR3, 320GB HDD, AMD VGA, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 470 G1, 17,3" HD+Kijelző, I5-4200M, 8GB DDR3, 500GB HDD, AMD VGA, WIN 10, Számla, garanci
