XGS24 - Jövő hónapban jön a Flintlock: The Siege of Dawn
gp Hosszú idő után végre megtudtuk, hogy alig néhány hetet kell már csak várnunk a végső kiadásra.
ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
Tonyk
A hibát ne itt hanem a settings.json-ban keresd, hirtelen nem tudom van-e olyan bejegyzés, ami arra kényszeríti, hogy minden indításkor csináljon egy rechek-et.
Esetleg nem lehet az, hogy nem tudja írni azt a fájlt, ahol ennek az eredményét tárolná -> mivel nobody -val fut. Próbaképp állítsd át root-ra a usert a transmission.sh-ban: user=root
Ez meg szerintem felesleges bele, kommenteld ki :
chsh -s /ffp/bin/sh nobody
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
Tonyk
Ott valami nagyon el van állítva, mert ilyet nem kéne hogy csináljanak. Arra gondolok, hogy nem fér azokohoz az állományokhoz írási joggal egyik folyamat sem, ahol tárolná ezek elkészültének az állapotát.
Az FFP az pendriveon vagy hdd-n van, milyen felhasználó nevében futnak a szolgáltatások és milyen felhasználó tulajdonában vannak az érintett fájlok. Én ezeket nézném meg először.
Esetleg kezdhetnéd elölről az egész tiszta lappal, mert ez így nagyon nem ok.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
"150Mbps-tud wifin"
Az egy elméleti szám, laborkörülmények között. Kb a felével számolj! 70-80Mbit, ha csak ő egyedül van rajta. És akkor még nem beszéltünk a tv-ről, hog az mennyit tud. Nem lepődnék meg rajta, ha G-s wifi lenne benne csak.
Tonyk
Ha átszámolom akkor az maximum : 18,75 MB/s lehetne.
Write Only módban vagy. [link]. Távol vagy a routertől, többen is lógnak a routeren, agyonterhelt csatorna, stb. ezek mind-mind befolyásolják a sebességet.
Ettől függetlenül a NAS-NAS baromi lassú. Nem fut közben torrent, twonky media indexelése (keresi a media fájlokat, előképet készít róluk, a fotókról is vagy 5 féle felbontásban), stb. Javaslom a twonky helyett a minidlna használatát. Ezt pedig kapcsold ki.
Tonyk
"A TV-ben és laptopomban is 300as wifi van amúgy."
Attól , hogy lecseréled a routert, attól még a tv-ben és a laptopban nem lesz kicserélve a hálókártya. Nagyon gyógyegérre lefordítva: Hiába ordít a routered torka szakadtából, ha a tv és laptopod 90%-os halláskárosult. A wifi jelének visszafelé is jónak kell lenni, nem csak oda.
Az pedig, hogy szaggat a film a tv-n azt jelenti hogy hígf@sch a jel a tv és router között. Az meg hogy távol van a tv a routertől mit jelent? Több mint 100m? Mert oda már tényleg kell repeater.
Tonyk
utána parancsok:
slacker -U
slacker -a minidlnaEz sajna nem lesz elég, mert kell egy rakás függőség neki!
Tonyk
repoban nem lévő, legfrisebb minidlna:
Tonyk
Értem én, és nekem is benne van 2 torrent mappa is a megfigyeltek között. Nálam néha-néha csinálja, hogy nem kerül be a tartalmak közé.
Érdemes ilyenkor benézni a log-ba, hogy mi történik ilyenkor.Ilyeneket érdemes keresni:[2015/04/30 14:14:14] inotify.c:733: debug: The file /i-data/e679a056/torrent/xy/valami.avi.part was changed.
[2015/04/30 14:14:14] inotify.c:742: debug: The file /i-data/e679a056/torrent/xy/valami.avi.part was moved away.
[2015/04/30 14:14:14] inotify.c:733: debug: The file /i-data/e679a056/torrent/xy/valami.avi was moved here.Hátha kiderül a turpisság.
Tonyk
Ezt te írtad:
"Ha a tm/done könyvtárba bekerül egy film -transmission oda tölt, vagy kézzel bemásolok egyet-, akkor dlna-ban nem jelenik meg."
Na most akkor az incomplete-be tölt vagy a done-ba. Done könyvtár jogosultságai hogy néznek ki? Belenéztél már a minidlna logjába egy bemásolás után?
Tonyk
Ahhoz, hogy egy user meg tudja nyitni az adott könyvtárat kell, hogy legyen rajta execute jog is. Tehát előfordulhat, minidlna-nak nincs jogosultsága az eléréshez, ezért nem lát bele a könyvtárba és nem tud körbenézni.
Tonyk
válasz _Smooth #1100 üzenetére
Ezeket írtad? És ez is van benne?
"rpc-whitelist": "*.*.*.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"rpc-port": 9091,Milyen címen próbálsz csatlakozni a nas-hoz? Belső ip vagy publikus? Ha publikus akkor a portforwardot megcsináltad?
Tonyk
válasz _Smooth #1110 üzenetére
Töröld a programcsomagost, és az ffp-set használd. Konfig fájl alapesetben a /ffp/tm/.transmission-daemon alatt van.:
1. Töröld a programcsomagosat. FFP alatt a legfrissebb 2.83. Ha nem ez van fenn szedd le és telepítsd ezt: slacker -aA kylek:Transmission-2.83-arm-1.txz
2. Ssh-n lépj be a nasba
3. Először állítsd le az ffp-s tm-et (ha véletlen futna): /ffp/start/transmission.sh stop
4. Ellenőrizd a beállításokat a /ffp/tm/.transmission-daemon/settings.json -ban, ha szükséges módosíts.
5. Mentsd el.
6. Indítsd a TM-et /ffp/start/transmission.sh startKét port kell: 9091 a csatlakozáshoz, egy másik, tetszőleges port pedig az torrent kapcsolatokhoz. Ez legyen pl 15300. Ezt forwardold a routerben a nas fix vagy static dhcp-s ip címére. TM -ben is ezt állítsd be, a portforward ne legyen bepipálva és a természetesen a random port sem.
Tonyk
válasz _Smooth #1112 üzenetére
wget http://wolf-u.li/u/441 -O /ffp/bin/uwsiteloader.sh
chmod 755 /ffp/bin/uwsiteloader.sh
uwsiteloader.sh
slacker -UMindenre yes és ok, majd ahol kijelölni kell ott jelölj ki mindent!
majd
settings.json szerkesztéséhez elengedhetetlen, hogy ne fusson a TM. Amennyiben fut, hiába írod át, visszaírja azt a konfigot amivel el lett indítva.
Tonyk
válasz _Smooth #1116 üzenetére
próbaképp szedd le :
slacker -rA Transm
Törölj minden fennmaradó állományát: /ffp/tm könyvtárat valamint a /ffp/start/transmission.sh-t.
Ha tiszta minden , akkor mehet fel újra:
Telepítés után nem írt semmi hibát?
Tonyk
válasz _Smooth #1118 üzenetére
csinálj egy tm könyvtárat az /ffp alá:
mkdir /ffp/tm
és most : slacker -aA kylek:Transmission-2.83-arm-1.txz
Ha így sem megy, akkor töltsd le a tm-et:
cd ~
wget http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/ffp/0.7-arm/Transmission-2.83-arm-1.txztelepítsd fel
funpkg -i ~/Transmission-2.83-arm-1.txz
Nézd meg meg vannak-e a fájlok, ha igen akkor indulás konfigurálni.
Tonyk
válasz _Smooth #1120 üzenetére
Próbaképp:
Benne a TRANSMISSION_HOME -ot két helyen is erre módosítsd:
TRANSMISSION_HOME=/ffp/tm/.transmission-daemon
valamint a user értéke root legyen
user=root
utána
Tonyk
Megnéztem, hogy mely csomagokban van benne az rtmp és az ajánlott csomagban benne van-e. Benne bizony!
root@NSA320:/usr/local/zy-pkgs/ffproot/ffp/funpkg/installed# grep -o rtmp *
curl-7.34.0-arm-0:rtmp
ffmpeg-2.0.1_git20130924-arm-0:rtmp
rtmpdump-2.4_git20130907-arm-0:rtmproot@NSA320:/usr/local/zy-pkgs/ffproot/ffp/funpkg/installed# cat rtmpdump-2.4_git20130907-arm-0 | grep librtmp
ffp/lib/librtmp.a
ffp/lib/librtmp.so
ffp/lib/librtmp.so.0
...Max csinálj annyit, hogy hozz létre egy szimbolikus linket:
cd /ffp/lib
ln -s librtmp.so.0 librtmp.so.1[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz _Smooth #1131 üzenetére
elirtam a slackert.... nem salcker hanem slacker .... Egyébként olvasod a hibaüzeneteket? Nem dísznek vannak ott!
Jut eszembe! Mivel a slacker után nem tettem oda az automatikus kiválasztás kapcsolóját (A), ugye
slacker -a mz:rtmpdump-2.4-arm-1.txz parancs kiadása után ugye kijelölted a találatot??????[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz _Smooth #1133 üzenetére
akkor leírom ide is hogy biztosan észrevedd:
Mert ha nem jelölöd ki, a sima ok-ra nem fog telepíteni.Ha nem akarsz jelölgetni, akkor: slacker -aA mz:rtmpdump-2.4-arm-1.txz
- Sony FE 300mm f/2.8 GM OSS ( SEL300F28GM )
- HP VICTUS 16,1" Full HD 144 Hz, i7-11800H, 16 GB, 512 GB SSD, RTX 3060 6 GB
- Eladó bontott dell, lenovo, hp alaplapok
- ASUS ROG STRIX Z690-A DDR4 White fehér garanciával
- 1060 6GB, Logitech G PRO X Superlight - Nem használt, hibátlan cuccok eladása brutálisan áron alul.
