- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Honor Magic V2 - origami
- 5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Netfone
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
ma A Motorola Edge (2024) ugyanazt tudja, mint a Fusion, de vezetékmentes töltéssel kiegészítve.
bakter24
válasz gipsztigris #11967 üzenetére
Belső SD formázás, microSD formázás tabbal, ha még nem zsír, akkor ezek után újra fel FW-t. Én fájlrendszer hibára gyanakszom a belsőSD-n, amit a formázása orvosolhat. Ezt próbáld meg, ha megvan, írj, hogy mi lett az eredménye!
"Negyvenkettő - mondta Bölcs Elme végtelen méltósággal és hidegvérrel."
bakter24
válasz Lawrence74 #11975 üzenetére
Erre én is gondoltam, de V.Stryker kolléga Recovery-s ötlete kezdetnek jobb, ha azzal sem megy, akkor jöhet a "titkos módszer"
bakter24
válasz Lawrence74 #11981 üzenetére
Hát veszteni nem veszt vele, pont ezért jobb a recovery, mert ha abba belesül, és nem tudja formázni, akkor simán gyári rom, és garancia sima ügy. Viszont az egybeformázás ha félbemarad, akkor sérülhet a belső mem-rész is, annak nyoma marad.
szerk: Látom közben fejlemény van. Akkor garancia.
bakter24
válasz generic #11996 üzenetére
Nem, sajnos csak olyanok vannak, amik nem működnek. Amúgy bármelyik szabványos usb-s billentyűzettel működik, ha van OTG kábeled, és megfelelő átalakítód. Vagy ha billentyűzetnek eleve microUSB vége van, akkor elég egy OTG kábel.
bakter24
válasz Lawrence74 #11999 üzenetére
Jogos Valami olyasmi volt a fejemben, hogy "akkor nem kell átalakító". Habár azt nem tudom, hogy van-e olyan usb-s Bill, aminek microUSB vége van, és úgy van bekötve, ahogy az OTG működéséhez szükséges.
Hát visszaolvasva most sem lett érthetőbb, mindegy hagyom, meleg van
bakter24
válasz Lawrence74 #12023 üzenetére
Azt tudja valaki, hogy a K9 és a K10 (KaiTen Mail) között mi a különbség? Valamit olvastam régebben, hogy a fejlesztő közös, de mégis valahogy két alomból van... Csak mint érdekesség érdekel, én az utóbbit használom.
bakter24
válasz bucsupeti #12033 üzenetére
Meg fogsz lepődni, de már benne van... A FAQ résznél:
"- K: A készülék teljesen lemerült / sokáig állt kikapcsolva, és most hiába teszem fel töltőre, csak az oldalsó gombok villognak. Mit tegyek?
V: Ha teljesen lemerül, ezt csinálja. Előfordul. Akksi ki, töltő rá, bekapcsol akksi nélkül, ha bekapcsolt teljesen, akksi vissza menet közben. Tölteni fogja, és ha feltöltött, onnantól újra normálisan működik. "Szóval jól végzem a munkámat
bakter24
válasz V.Stryker #12035 üzenetére
Igen. A teljes valómban. És nem is ám valami modern helyen
bucsupeti: A többieknek ment sima töltővel/akksi nélküli módszer, de közszolgálatilag hozzáadom a Te verziódat is
bakter24
válasz V.Stryker #12038 üzenetére
Hát még a Bakterházban a mostani időjárásban Bent - ha nagy szerencsém van - , akkor
nincs melegebb, mint kintbucsupeti: Most esik le, hogy hogyan indítottad, szerintem sokkal barbárabb módszer duplán megtáplálni, mint menet közben betenni az akksit! Ettől még működhet, de én nem csinálnám így.
bakter24
válasz V.Stryker #12041 üzenetére
Én nem igazán nézek TV-t, kb 4-5 éve ilyesmi okból kifolyólag! Amúgy melyik műsorban volt?
bakter24
válasz mjani1172 #12074 üzenetére
Nekem gyanús, hogy neked még az első, erősen bugos FW van a készüléken. Ezt a "fényképezőgép kilép hibával" részre alapozom. Az első hsz-ben lévő leírást tanulmányozd át, abban megtalálod az eddig ismert hibák listáját (aminek nagy részét javította a kiadott újabb FW), és a legújabb FW-t, annak felrakási útmutatójával együtt. Ha ez megvolt, akkor adj a készüléknek egy újabb esélyt, és ne jelents ki ilyet, hogy nem jó semmire
bakter24
válasz mjani1172 #12081 üzenetére
Az a régi szoftver -> Ismerten bugos. Minden tiszteletemmel kérlek, hogy siránkozás helyett fáradj el az első hsz-ben említett oldalamra, olvasd el böcsülettel a nem kis munkánkkal összehozott leírást, annak alapján frissítsd a FW-t a legújabb gyárira, amiben a hibák nagy része kijavításra került (már tavaly októberben!).
Ezt a saját érdekedben javaslom, hiszen akkor egy olcsó, és kompromisszumokkal rengeteg dologra használható készülékkel leszel gazdagabb, és nem mérgelődéssel. Viszont ha ezt nem teszed meg, akkor kérlek ne siránkozz, hogy mennyire átvertek, mivel ez nem igaz.
bb.bocs: igen, a 3 uj verzió:
3G-s verzió T-Mobile (S7-201uV100R001C178B021)
3G-s verzió Invitel (S7-201uV100R001C207B015)
nem-3G-s verzió Invitel (s7-201wV100R001C207B015)
bakter24
válasz bb.bocs #12086 üzenetére
Fel tudsz, nincs különbség, csak az egyikben gyárilag benne van valamelyik opera. Még a nem-3G-sre is felmegy a 3G-s FW, és fordítva is, csak nincs túl sok értelme.
drmotto: Köszönöm a megerősítést, már azt hittem, nem lehet érteni, amiket írok. Hajszál pontosan erre céloztam, hogy aki saját magán nem akar segíteni, azon az isten sem tud segíteni (by Régi Jólismert Közmondás)
bakter24
válasz mjani1172 #12088 üzenetére
Világos, hogy nem a munkánkat becsméreled, ezért írtam neked olyan higgadt hangvételben, ami nem mindig jellemző rám. Most kicsit leegyszerűsítem a helyzeted:
Vettél egy terméket. Nem tetszik. ->
1. Eladod. A gond ahogy jött, úgy megy tova...
2. Megpróbálod a support és eme kis építőtáborunk segítségével élhető, használható szintre hozni a készülékedet, és közepesen megelégedve használni, mint mi többiek a mai napig.
3. Nem teszel semmit, csak panaszkodsz, hogy így nem jó, úgy nem jó.A 3. verziónak milyen előnyei vannak számodra?
A 8db hibából néhány (az első például) nem mindenkinél jött elő, a hatos-hetes meg nem igazán hiba, csak inkább érdekesség, vagy csak szerencsétlen programozás eredménye. A market hiba nem készülékfüggő, market hiba. Más androidos cuccoknál is előjön, ez van. Megoldott egy korrekt programmal, néha kell vele szenvedni, megszokható.
A 8 ból 3 ha úgy nézzük, hűdeborzasztó, de ha meg úgy nézzük, akkor lecsupaszítva ami igazán zavaró a készülékben az a következő:
- Wifi on/off kor gyakran lefagy majd újraindul. Adatvesztés nincs. Kellemetlen, zavaró.
- Érintőkijelző töltés közben néha nem működik megfelelően. Adatvesztés nincs, kellemetlen, de nem zavaró.
- Néha (nálam egyszer volt mindössze, másoknál gyakrabban) magától csinál egy factory resetet. Na ez gáz, nem tudom, miért csinálja, de ez igazán bosszantó hiba.A többi hiba, kellemetlenség viszont SZOFTVERES hiba, mármint nem a FW hibája, hanem többnyire programütközésekből fakad, pl a fekete-fehér videók, stb.
Az, hogy a ROOTolás veszélyes, nem mondanám, de már biztosan észrevetted, hogy a "nyomokban mogyorót tartalmazhat" mintájára, mindenhol figyelmeztetnek az ilyesmi műveletek veszélyeire. A gyári FW felrakása viszont egyáltalán nem veszélyes, nincs is odaírva figyelmeztetés, mivel ha megszakad is újrakezdhető. Olvasom, hogy átlag user vagy. Akkor vegyél Alma cuccokat, akkor bemehetsz a megoldóközpontba, és még kávét is kapsz amíg megoldják a problémád. Más árkategória, más support, más elvárások.
Viszont ez a készülék OLCSÓ. Amikor kijött akkor meg BAROMIRA OLCSÓ kategóriában volt. A trabant sem ferrari ugyebár, ha érted mire célzok. Az, hogy a frisebb FW-t neked kell feltenni TELJESSÉGGEL ELFOGADOTT dolog, és minden telefonnál így van. (van, ahol van online update, de az a kivétel, és az sem mindig működik jól) Ezért írtam kimondottan azt, hogy akkor csináld, ha tudod mit csinálsz, nem azt hogy überveszélyes.
"arra gondoltam a gyárilag alap dolgokat tudja." -> Ha veszel egy TV-t az sem mutat képet, amíg be nem hangolod, össze nem dugdosod, nem teszel elemet a távkapcsolóba. Vedd úgy, hogy a FW frissítése benne van a beüzemelésben. (nyilván nincs benne a kézikönyvben, etc, nehogy beleköss ebbe)
Csak azt akarom ezzel mondani, hogy ha használni akarod a cuccod jól, és van rá magyar leírás & egy segítőkész önkéntes fórum, akkor nem szerencsésebb igénybe venni ezt, mint siránkozni, hogy "szegény én"
A döntés a tied, de ez itt nem a TV ügyvédje. Ez az S7 Slim Jobbító társaság központja.
Na most voltam nem-higgadt, de még korrekt és jószándékú. Van még utána is fokozat, amin tudok üzemelni, de ne jussunk el oda, ha lehet!
Affene, Direwolf beelőzött De az enyim hossszabb
bakter24
válasz bostone #12094 üzenetére
"Egész jó társaság verődött itt össze. Fórum szerte az egyik legsegítőkészebb csapat és mégis úgy viselkednek, mintha Skywalker bemerészkedett volna a Sith-ek barlangjába."
Részemről pont ezért reagáltam hevesen másodjára a kérdező kommentjére, mikor azt látom, hogy valaki nem segítségért jön ide, hanem csak simán elégedettlenkedni. Konkrétan:
"Mást nem is próbáltam,elment a kedvem az egésztől.Nem bízok abban hogy a másik jobb lesz,de hátha adok még egy utolsó esélyt.
Nekem ez nagyon nagy csalódás,tulajdonképpen nem használható semmire. "és
"A kommentekből kiderül, hogy ezek a hibák szinte mindenkinél felléptek,aki esetleg nagyon ért hozzá az így vagy úgy megoldja, de szerintem azért nem írnak többet mert beletörődnek hogy megszívták,mint én is.Kb egy éve éve ugyanezek a hibák vannak de sehol egy gyári javítás.Jobb helyen ezt így nem engednék forgalmazni."
Mivel szerintem a kommentekből pont nem ez derül ki... Nem az elégedettlenkedéssel van a gond. Mindenkinek joga van elégedettnek vagy nem elégedettnek lenni bármivel a világon. De mikor korrektül próbálok segíteni, és ezután is csak ugyanazt fújja, akkor kiakadok. Mert nem ez a cél ezen a fórumon. Ez nem a gyakorikérdések.hu vagy a demotiváló...
Részemről is vége a témának. Úgyis mennem kell dolgozni.
bakter24
válasz hackeeeee #12096 üzenetére
Pirate 2.0 by Lawrence74 final Még nem tettem fel, de már majdnem
bakter24
válasz gallus #12105 üzenetére
Amik a belső SD-n vannak, azok megmaradnak (csak azok, tehát a telepített programok, beállítások, ilyesmik elvesznek!), ha ott vannak a "képek a macskáról" akkor az megmentődik. Vagy ha microSD-n vannak, akkor is nyilván. De más megoldást én sem tudok, elvégre az a minta pont azért van, hogy idegen kézben meggátolja a használatot.
bakter24
válasz bb.bocs #12107 üzenetére
Vagy vársz sokáig (nem tudom, vártál-e már, ha igen, ugorjunk)
Nem pont ez, de próbáld meg:
V: Ha teljesen lemerül, ezt csinálja. Előfordul. Akksi ki, töltő vagy usb kábel bedug, bekapcsol akksi nélkül, ha bekapcsolt teljesen, akksi vissza menet közben. Tölteni fogja, és ha feltöltött, onnantól újra normálisan működik.Egy másik módszer, hogy egyszerre rákötni az USB-n PC-re, és a töltőre is, és így indítani. Így indul, és tölti rendesen."
szerk.: ha törött, akkor ott más gond is lehet, de gondolom másik Slimben töltenéd.
bakter24
válasz bb.bocs #12113 üzenetére
Hát szerintem ha nem találsz belül egy microSD foglalatot, azon kívül, ami ugye hivatalosan a microSD foglalat, akkor a kérdés eldőlt. Az eredeti felvetés így szólt
bakter24
válasz bostone #12118 üzenetére
Ez részemről nem férfias kiállású termékmegvédés volt... Részemről azon akadtam ki, hogy panaszkodik -> segítek, megmondom, mit tegyen, hogy megoldódjon a gondja (általában ezt teszem ilyenkor, már szinte automatikusan), de nem azt teszi, hanem jajong tovább. Ekkor megint illendően útbaigazítom, de csak mondja a magáét.
Na ezen a ponton hívtam fel a figyelmét néhány megfigyelésemre a termékkel és a termékhez való hozzáállással kapcsolatban Nem tudom, ez miért volt baj, de akkor helyénvalónak éreztem rávilágítani a rávilágítandókra.
"A megfelelő irányba fordult a világ?"
Ha hiszed, ha nem, nekem kicsit igen. De nem attól, hogy kiadtam a véleményem, hanem attól, hogy nem egyedül nem értettem, mi célja a kommentjeinek az ügyben.
bakter24
válasz mjani1172 #12124 üzenetére
Most megismertetlek a következő szintemmel
Tedd már fel végre azt a tetves javított FW-t, vagy mondd meg hol laksz, és én személyesen teszem fel neked. Amit most csinálsz az már túlmutat a vitatkozáson, véleményen, ilyesmiken. Amit most csinálsz az véleményem szerint felfelé köpködés. Akarod használni a készüléket vagy nem???
Problémád van, nekünk megoldásunk, de nem kell, ehelyett csak írogatsz.
Mindenkinek joga van véleményhez, stb, nekem EGY kérdésem maradt:
MIÉRT teszed ezt és miért pont ITT ?
bakter24
Én nem vennék, csak ha majd kampec lesz neki, mivel a Li akksik pont a hosszú tárolást nem komálják.
Én úgy csinálnám, hogy figyelném az állapotát programmal, vagy manuálisan (mondjuk csak standby üzemidő mérés, bekacsolt kijelzővel, az elég hamar megvan, és óránként nézed a maradék %-ot) Ezt megcsinálod 2-3 havonta rendszeresen, így időben fogod tudni, ha öregszik az akku
szerk.: Direwolf módszere is frappáns, csak macerás. Mondjuk havonta egy cserét ki lehet bírni. Egy kockázata van: a készülék előbb kimúlik, mint ahogy a gyári akku tenné ezt. Így lesz 2 akkud egy nem működő slimre. És nem biztos, hogy akkor ugyanilyen készüléket vennél helyette, ki tudja, mi lesz a kínálat akkor!
bakter24
válasz Ailton #12150 üzenetére
Én is kevesebbet használom már, viszont eladni semmiképp sem adnám el, mert amire meg használóm néha, arra a kis időre is megéri, mert telefonon vagy laptopon macerásabb lenne az adott tevékenység.
Szerintem a táblagép értéke, célja nem az, hogy 100% közeli kihasználtsága legyen (mint egy telefonnak vagy laptopnak például), hanem a lehetőség, hogy ha kell, van. Maximálisan kényelmi hardver.
Amúgy már a hangos is mondták, hogy óvjam az idegeimet Csak eddig nem hallgattam rájuk
bakter24
válasz Ailton #12154 üzenetére
Az igaz. Viszont ha ezt ritkán használod, akkor az utódot sem fogod gyakrabban. De az igaz, hogy nem lesz értéke a végtelenségig. Szerintem max 1-2 évig adható el még 20 feletti áron. Még egy év, mire az inviteleseknek lejár a bérlet, akkor elvileg visszaadhatnák, vagy ~12eft-ért megvehetik. Akkor szerintem elég sok fel fog kerülni HWapróra is, 15-20 körüli áron.
bakter24
válasz Ailton #12156 üzenetére
Nekem a 10" már pont nagy lenne. Pont a mobilitását (bárhol-előkaphaóságát) vesztené el a tab a nagyobb mérettel. Mi alapján döntötted el, hogy a 10" os neked jobb lenne? Mire használod főleg, illetve használnád többet, ha nagyobb lenne?
bakter24
válasz Etikusz #12195 üzenetére
Ha emlékeim nem csalnak, nem azt tiltja a matrica, hanem a 220v-os, 2A-es töltőbe dugott usb -> microUSB-t. De már nincs meg a matrica De úgy emlékszem a tiltás tárgya ez volt, nem az általad most foganatosított eljárás. Amúgy van abban is valami, amit V. Stryker kolléga említ!
bakter24
válasz KPistike #12199 üzenetére
Lám, tipikus esetbe estem én is: Volt valami figyelmeztetés, arra emlékszem, hogy valamit nem szabad. Épp csak arra nem, hogy mi is volt az
/mint a viccben: azért kell kavingtont is szedni, hogy el ne felejtsd, miért szeded a viagrát /
bakter24
válasz bostone #12213 üzenetére
Nem azt írta, hogy wifi only, hanem csak, hogy nincs mobilnete éppen, wifin próbálta. Én így értelmezem.
Mozzarella: A telefonálás drága vagy olcsósága nem a készüléktől függ, ezt már korábban írták. Ez a Slim is csak egy sima telefon, de bazinagy a kijelzője. A leírásomban van egy rész, ami erre figyelmeztet, ha azt olvastad, az is egy bizonyos előfizetésre vonatkozott.
bakter24
válasz Lawrence74 #12231 üzenetére
Egyre jobban tisztellek !
bakter24
válasz Lawrence74 #12234 üzenetére
Na ez lesz az igazi nagy dobás, ha kész lesz! Mert nekem pl bejön ez a statusbar, jobban, mint a lehúzgálós, de baromi vastag a gyári, az tény.
bakter24
válasz bb.bocs #12247 üzenetére
Ha lenne köztünk, aki meg tudja csinálni, már csinálná, az tuti. Most a legnagyobb reményünk Lawrence74, mert érdekli, és ahogy látom, elég kitartó is! Régebben még BalanceR-nek voltak mélyebb linux ismeretekről tanúskodó hozzászólásai, ha jól emlékszek, a Q5 körüli időkben.
Aki nem látta a nevét, az sürgősen javítson ki, ha már készíti a 4.0-t
bakter24
válasz bb.bocs #12252 üzenetére
Hát ha fordítva sem működik, akkor vagy csak a csatlakozójuk egyforma, de máshogy vannak kötve valamiért, vagy ami valószínűbb, hogy a driver konkrétan egyféle kamerát kezel mindegyik porton, mivel senki sem gondolta arra, hogy valaki is ezt fogja matatni valaha. Az ötlet amúgy poén, de nem akkora poén, mint ha mondjuk egy 5mpx-eset heggesztenél bele egy régebbi nokiából, vagy valamiből
V. Stryker: Igy van. Nekem pont ezért nincs is autóm. Eddig mindent megoldottam nélküle, vagy jóbarátok (nem, nem a sorozat ) segítségével. Kényelmesebb lenne, ha lenne, de így meg olcsóbb, és jut másra, súlyadó meg benzin helyett
bakter24
válasz Cynicelectro #12318 üzenetére
Jó kell legyen hozzá, nekem is olyan van.
bakter24
válasz kiskatz #12320 üzenetére
Kezdetnek pontosíthatnál némiképp:
1. Melyik FW-t tetted fel? (gyári/főzött)
2. Milyen/melyik streamet néznéd? (link, hogy ki tudjuk próbálni)
3. Előtte ment-e, és ha igen, melyik böngészővel?
4. Ha flash kell az adott streamnek, akkor azt feltetted-e a play!-ből?[ Szerkesztve ]
bakter24
válasz kiskatz #12322 üzenetére
Nekem gyári romom van, flash fentvan, plusz Opera Mobile (desktop módban) és TV Gyusziról megy az RTL Klub (flash), meg a Retro MeseTV (Widows Mobile) is.
Az általad írt böngészőket nem ismerem, plusz a romban nem tudom, van-e valami gond, ami ilyet okoz, ha erre jár majd valaki a Lawrence74-hívők közül (én is az vagyok, de még csak papíron ismerkedem a tanaival ), akkor biztosan mond újat az ügyben neked.
bakter24
A Lampi féle tok nem szimpatikus?
- BestBuy ruhás topik
- WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS)
- World of Tanks - MMO
- Fallout 76
- Milyen program, ami...?
