- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
Alacsony fogyasztású, 128 GB-os szervermemóriát kínál a Micron
ph Az új RDIMM TSV technológia alkalmazása nélkül éri el a címben említett tárkapacitást.
ma Részletes képek, specifikációk és euróban megadott ár is van a legendás modell újraélesztett verziójához.
norcee
Szeretnék megismerkedni az adatblokkokkal, de már az elején elakadtam. Szeretnék egy konstans értéket bevinni a DB1-be így:
Tudnátok segíteni, hogy mit rontottam el? Egy analóg csatorna értékét pl PIW260 miért nem tudok így bemásolni a DB1-be egy wordbe?
--norcee
norcee
Tudnátok egy olyan pdf-re mutató linket adni, amiből meglehet tudni S7-300 esetében a státuszregiszter bitjeinek a funkcióját?
-norcee
norcee
Heló!
WinCC Flexxible RT-vel szeretnék egy megírt programhoz valamilyen szemléltetést készíteni. Egy munkadarab a megérkezése után egy szállítószalag szerű behordón jön befelé. A folyamatos mozgásra azt a megoldást sikerült találni hogy egy 100ms-os négyszögjel felfutó éleikor hozzáadok egyet egy 0 kezdőértékű változóhoz aminek 0-200 értéke között teszi meg az utat és 100ms a lekérdezési idő. Egy kicsit így is darabos a mozgás, meglehet valahogyan oldani, hogy folyamatos legyen?
Ha a munkadarabot pl. felülről 45 fokos szögből nézem több megmunkáló eszköz mellett megy el. Ha megjött a munkadarab bebillen egy merker bit és a szalag elején megjelenik a munkadarab. Amíg mozog történik a megmunkálás és részek vesznek el belőle. Arra gondoltam, hogy megnézem mennyi idő alatt ér a megmunkáló eszközhöz, az eltűnő részt több kisebből rakom ki és azoknak a láthatósági idejét lineárisan növelném, de a láthatóság már hozzá volt rendelve hogy jelenjen meg. Arra van e valamilyen megoldás, hogy a következő screen magától jelenjen meg ha a változó értéke egy beállított értéket elért?
Sok kis téglalapot rakok egymás mellé aminak a függőleges méretét 1-re állítom és ezeket egymás pozícionálom majd a fent írt változó egy-el nagyobb értékénél jelennek meg. Erre esetleg tudnátok egy kevésbé szöszölős megoldást?--norcee
norcee
válasz Dezsi82 #1409 üzenetére
Szia Dezsi!
Köszi a segítséget!. Megtaláltam, hogy "magától" átváltsa a screent. Arra gondoltam az előbb, hogy pl egy munkahenger ahogyan tolja kifelé a munkadarabot és folyamatosan egy picit mozdul a munkadarab a henger hossza pedig ugyanannyival növekszik. Az 50Hz az 20 ms, az Acquistion cycle kellene ennyire beállítani? 100ms nem enged kevesebbet.
-norcee
norcee
Szia Szirty!
A szakdolgozattól még messze vagyok, a suliban majd csak jövőre kezdünk el PLC-vel foglalkozni, ez egy ilyen önfejlesztő project. Először arra gondoltam, hogy egy lebutított felülnézeti képet rajzolok, de tényleg az volt a baj, hogy nem tetszett, de ezzel most lehet átestem a ló túloldalára. Megpróbálok keresni egy köztes megoldást.
-norcee
norcee
Szia Szirty!
"Ha valaki kívánja csinálok róla videót No ne azért hogy tényleg létezik, hanem hogy mire is jó..."
Ha nem lenne nagy kérés raknál fel egyet? Sokat segítene eldönteni, hogy hol van a célszerűség határa.
Kielégítő megoldás lenne a szalagon szállítást úgy ábrázolni, hogyha megérkezett a munkadarab ott terem a szalag elején, a szalag alá teszek egy motort és amíg hozza befelé addig zöld a háttere, hiba esetén pirossal villog, ha elérte a végcélt a munkadarab átugrik a szalag végére?-norcee
norcee
Abba a problémába ütköztem, hogy van a WinCC Flexible RT-ben egy oldalon két objektum, az egyiket vízszintesen a másikat függőlegesen szeretném mozgatni, de két scriptet nem futtat egyidejűleg csak akkor mozog egyszerre mindkettő ha egy script mozgatja őket., vagy felváltva mozognak, két merker bit értékétől függően, amik a scriptecben feltételek. Ugyanezt vettem észre ha külön oldalakon van a két objektum. Szeretném megkérdezni, hogy két mozgatást végző, vagy bármilyen script nem futtatható e egyidejűleg vagy ez valamilyen beállítási probléma vagy én szúrtam el valamit?
--norcee
norcee
Van egy olyan feladat ahol méréseket végzek, a méréseket kiértékelem és WinCC Flexible RT-vel kijelzem. Tudnátok segíteni, hogy van e rá lehetőség, hogy valamilyen egyéb programmal pl. Excel-el feldolgozható fájlba mentsem el az eredményeket?
--norcee
norcee
Tudnátok segíteni, hogy WinCC Flexible-ben mire jók a receptek és hogyan kell ezeket használni? Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni!
--norcee
norcee
Szia Szirty!
Találtam egy kezdő lépések című doksit a Siemens honlapján. Még van egy vizsgám aztán utána elkezdek vele foglalkozni, ha elakadok valahol majd legfeljebb kérdek.
A kako007 által belinkelt kép nem teljes, a mérési útmutatóban ilyen ábra van:
--norcee[ Szerkesztve ]
norcee
Szia Szirty!
Amit szeretnék ezzel kapcsolatban megvalósítani az az lenne, hogy van pl. 3 termék, az összes ugyanabból a 4 komponensből állna csak az egyes komponensekből más-más mennyiséget kellene kimérni. Azt, hogyha pl. technológia jelez, hogy jöhet a 2-ik majd a 3-ik termék és az egyes komponensekhez tartozó mennyiségek kimérését szerintem sikerült megtalálni, hogy hogyan lehet megoldani. Kérdésem az lenne, hogy az egyes komponensekből napi ill. heti szinten felhasznált mennyiségeket lehet e rögzíteni a receptek segítségével vagy esetleg létre kellene hozni egy változót amihez mindig hozzáadom és ehhez csinálni egy data logot? A beállítások fülön találtam egy ilyet:
Az ebben a könyvtárban lévő DAT, RDF, VDF fájlokat meglehet nyitni valahogy?
--norcee
norcee
Szia Szirty!
Hozzám került egy 6ES7 315-2AG10-0AB0 cpu, de nem tudok rátölteni semmit. A hw configben csak v2.0-t tudok választani, kerestem gsd fájlt de amit találtam és installálni akartam arra azt írta, hogy már fent van. Kerestem a Siemens oldalán, de a firmware frissítéshez ha jól olvastam kellene egy memória kártya ami viszont nincs. Tudnál segíteni, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a problémát?
--norcee
norcee
Szia Szirty!
Közben megtaláltam a HW Catalog-ot le is töltöttem, installáltam is a v2.6-ot felrakta de MMC az nincs , azért köszi a segítséget! Még talán azt szeretném megkérdezni, hogy a memóriakártya mérete az mindegy vagy nagyobbnak kell lennie mint a CPU memóriája?
--norcee
norcee
Szia Szirty!
Tudnál segíteni, hogy a gyorsszámló bemeneteket, hogyan lehet használni?
--norcce
norcee
válasz 01101010111 #1788 üzenetére
Szia 01101010111!
Ha abból indulok ki, hogy a régi értéked 00000000 az új pedig 00000001, akkor bemenetiByte régi és új értéke között XOR műveletet csinálnék, az eredményt Pedig ÉS-elném a régi tagadottjával, hogy a lefutó élt kiszűrjem.
--norcee
norcee
Szia oli83!
Az inkább gyakorlatiasabb fővárosi suliról van szó. Siemens, Omron, Modicon PLC-k vannak a suliban, ezért programozási nyelveket, ill. a programtervezés lépéseit fejlesztőkörnyezettől függetlenül általánosságban tanítják, a hallgatók feladata, hogy a fejlesztőkörnyezeteket megismerjék. A strukturált szöveggel kapcsolatban a már meglévő C nyelvű ismeretekre hivatkoznak a gráfhoz adtak némi segédanyagot, hogy milyen step-ek, elágazások... vannak. Ha gondolod ezt szívesen elküldöm.
--norcee
norcee
válasz sörösló #1808 üzenetére
Szia sörösló!
Teljesen egyetértek azzal, amiket írtál, bár a suliban az első ilyen felvezető órán ahol ismertették, hogy mik lesznek a félévben, ott elmondták, hogy az egy nagyon szomorú dolog, hogy Magyarország "csak a létradiagramnál tart". Ha a dolognak azt az oldalát nézem, hogy így megismerhetünk olyan nyelveket, amiket esetleg önszorgalomból nem -mivel nem feltétlen lenne rá szükségünk - de esetleg valamikor találkozhatunk velük, akkor az egy jó dolog. Nekem viszont az jött le a dologból, mint amit te is említettél, hogy valamiféle "tudományoskodó akármi" van emögött, hogy de már pedig ezzel kell mert ez az egzakt ez a jelen... Ha jól tudom az SCL és a GRAPH azok külön szoftverek, amiket gondolom borsos áron is lehet megvenni. Nem tudom, hogy hogyan működik de azt feltételezem egy gazdasági osztályról, hogy ha van három-, akkor nem biztos, hogy ad pénzt a negyedik programozási nyelvre is , így megint a létra nyert, de látod mégsem ez kell...
--norcee
norcee
Használt már valaki közületek Fm 350-2 számlálókártyát?
Esetleg tudna valaki segíteni, hogy miért lehet az, hogy az impulzusokat megfelelően számolja de a frekvencia értéke nem korrekt?
Előre is köszönöm, ha valaki tudna segíteni!--norcee
norcee
Szia Szirty!
Végül is megoldódott a számlálókártya problémája, méri-mérte a jelgenerátor jelét rendes. Sikerült szerezni egy inkrementális jeladót, ami nyitott kollektoros, de felhúzó ellenállás nélkül kötöttem be, persze nem számolt semmit, viszont a kártyán az SF LED kigyulladt és hiába készítek új projektet nem akar elaludni és a CPU is STOP-ba megy. A modul információból egy ilyen üzenetet sikerült kinyerni:
Tudnál segíteni, hogy hogyan lehetne a kártyát újra használni vagy lehetséges, hogy ez most tönkrement? :S--norcee
norcee
Szia Szirty!
WCCF-ben van lehetőség a gyári objektumokat pl. egy szelep 90 fokban elforgatni?
Egy sima téglalapnál ott van az a kis ikon de ha leteszek egy ilyen szelepet akkor inaktívvá válik.-norcee
norcee
Köszi szépen, most egy kicsit bamba voltam
-norcee -
norcee
Helló Szirty!
Szeretnék CPU massage-t küldeni az SFC17 el.
AZ EV_ID-nek megadom a DW#16#A001 et, amit ha a Massage Configban decimálisan megnézek 40961-nek ír. Ki van töltve az incoming és az outgoing mező is, de ha bekövetkezik az esemén azt az üzenetet dobja, hogy 40961: No entry in the text database.
Esetleg tudnál segíteni, hogy miért lehet ez? Illetve ha van ilyen lehetőség a Step7-ben, ez hol lehet hasznos? Mármint értem ezalatt azt, hogy miben másabb ez mintha OP-n jelenne meg ez az üzenet?
-norcee -
norcee
Szia Szirty!
Más miatt nem ment.
Először is ki kellett választani a csatornát majd felvenni egy text library-t.
Azt szeretném megkérdezni, hogy egy SFC-t csak egyszer lehet lefuttatni egy programon belül vagy akár többször is? Az SFC82-t használtad már? Szeretnék létrehozni futás közben 30 DB-t. Azt tapasztaltam, hogy ha megadom a DB-k számának kezdő és végértékét akkor létrehozza ezeket és feltudom töltenii a megfelelő értékekkel, de ha változtatni akarok az attributumon pl. csak olvasható e ill remanens e, akkor nem tudom 2*15 darabra bontani és e miatt kérdezném ezt.
-norcee -
norcee
Azt arra írtam, hogy nem azzal volt a baj, hogy volt e beírva az incoming és az outgoing mezőbe. Sajnos a busy bittel sem tudtam mit kezdeni, de az sfc24-el megtudtam vizsgálni, hogy létrehozta e már őket és utána tudtam változtatni a az első és az utolsó DB számát.
-norcee
norcee
Szia Szirty!
Tudnál segíteni, hogy a PLC Sim-ben van e lehetőség kipróbálni a kommunikációs blokkokat?
-norcee -
norcee
Helló!
Sikerült úgy megoldani, hogy a projektben létrehoztam a 2 station-, kétszer elindítva a szimulátort majd elmenteni. Az X_PUT, X_GET-et szerettem volna megnézni, de ezeket nem engedte használni, majd a Siemens oldalán találtam egy topikot, amiből kiderült, hogy ez a 2 függvény tényleg nem működik szimulátoron..
.norcee -
norcee
Helló Szirty!
Van egy FB-hez tartozó DB-ben 100 real változó. Ezeket szeretném kiolvasni úgy, hogy megadom hanyadik változótól és hány darabot összesen. Szeretném elkerülni azt, hogy az első változó címét (DID 56) statikusan kelljen beírni. Egy ilyennel próbálkoztam, hogy:
L P#Real_1
L DW#16#0FFF
AD
SRD 3T Eredmeny_1
de nem az első Real változó tartalmát kapom vissza. Esetleg tudnál segíteni?
-norcee -
norcee
Helló!
Igen, egy változóban lenne megadva, hogy hány darabot másoljon és egy másik változóban pedig, hogy hanyadiktól kezdje el a másolást.
A Real_1 ... Real_99 100 darab változó amikben valamilyen értékek vannak.
A maszkolást a pointer miatt gondoltam, hogy a terület azonosítót kiszedem belőle. Így maradna a bájt és a bit cím amiből a biteket kiforgatnám. Az Eredmény_1..Eredmény_99be kerülnének a Real_1.. változókban tárolt értékek .
-norcee -
norcee
Szia Szirty!
A kezdő változót és, hogy hány darab változót azt egy-egy integerbe adnám meg. A BLK_MOV, azért nem lenne jó mert ezt így tovább vinném. Dwordok lennének az FB bemenetei, amik üzenetekhez tartozó ID tartalmaznának és attól függően kellene az üzeneteket megjeleníteni, hogy hanyadiktól és hány darabot kell. Az hogy hány darabot azt egy loop ciklussal megtudom csinálni, de kikötés, hogy ne legyen statikusan rögzítve az első változó kezdő bájt száma, ez most némi fejtörést okoz...
-norcee -
norcee
Helló Szirty!
Köszi szépen, de az várt megoldásra, hogy az 50-es kezdőcímet ne kelljen beírni, hogy az FB bárki másnál is működhessen attól függetlenül, hogy vesz e még fel új változót vagy nem, egyedül azzal a kikötéssel, hogy a változók neveit nem változtatja meg.
Így, hogy lemaszkoltam és jobbra shifteltem 3-at így pont meg is lett a változó kezdőbájt száma és a 4-es szorzó kellett még bele, mert DWordokben kezeli a massage-eket. Köszi a segítőkészséget és bocsi ha raboltam az időd.
-norcee
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
