- A Buds 4 Pro az új csúcs a Xiaomi fülhallgatói között
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
sad_Vamp
válasz M_AND_Ms #37569 üzenetére
Nem is akartam rosszul érezni magam, csak nem tudom, én átmegyek a másik szobába és a 42" BAZINAGY (igy ahogy írom ) igen az igaz, hogy a 2,35:1-hez filmek rosszul mutatnak rajta, de azt már az LCD-n is kizoomlom picit.
Amúgy komolyan mondom nem értem ezt a mozimániát, régebben a filmek 16:10ben voltak a 4:3as érában...aztán jöttek a 16:10es monitorok elkezdték a 16:9et nyomni, most megint itt a 16:9 és még vékonyabbak a filmek, ennek mi a túró értelme van!?
Amúgy ez a 42"es is olyan, hogy ha Xboxolni fogok... kb el fogok hajolni a fröccsenő vért elől...
mind1, most már csak pénz kéne, és az, hogy nálunk is kapható és normális árú legyen a GT60
“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
BBéci
válasz M_AND_Ms #39345 üzenetére
Tudtommal a laminált padló fatörmelék összepréselésével készül, csak a teteje műanyag fólia. De az is lehet, hogy tévedek. Azt viszont nem értem, miért annyira népszerű. Az olcsósága miatt?
válasz M_AND_Ms #41441 üzenetére
Csak míg az analóg jelnél érdekes volt a görbe összes jellemzője (minden egyes, tetszőleges pontja információt hordozott), addig digitálisnál elég, ha annyi felismerhető belőle, hogy némely diszkrét időpontokban merre nézett az előjele (tehát kevesebb pontban és kisebb pontossággal is elég ismernünk a jellemzőit).
Előbbi előnye az elméletileg végtelen precizitás volt (csak annyi veszett el a tökéletes minőségből, amennyit a közbe kötött elemek, például maga a kábel "elvett" azzal, hogy különböző módokon torzította a jelet, illetve beengedte kívülről a szennyezést), utóbbié az egzaktság (általában az úgynevezett "vagy működik, vagy nem" elv, bár persze ez sem ilyen egyszerű, de azért sokkal közelebb áll hozzá, mint az analóg jelnél).
válasz M_AND_Ms #42140 üzenetére
"Ezek a videók csak a natív Youtube felülete érhetők el, Ez van, ezt kell szeretni!"
Dehogy kell szeretni, maradok a HTPC-s jutubozásnál a tévén (pontosabban maradnék, de még azzal sem jutubozok, pedig az aztán maximális funkcionalitást kínál), vagy a jó öreg PC-s, laptopos megoldásnál. Én már csak ilyen őskövület vagyok.
DM-Fan
válasz M_AND_Ms #43086 üzenetére
Akkor ez most még csak release candidate firmware? Mert a hivatalos oldalon még nincs kinn és maga a gép sem talál új frissítést a karbantartás menüből. Te már fölraktad?
Get Moded!
DM-Fan
válasz M_AND_Ms #43100 üzenetére
Végre megkapjuk a flash-alapú firmware-t, nem kapkodták el. Reméljük cserébe stabil lesz.
A DNS mizériára még szép hogy emlékszem, a Popi fórumán mi ketten győzködtük a "kedves" házigazdát, hogy higyje el, hogy bibi van a firmware-rel. Aztán mit adott isten, egy hét múlva ki is adták a javítottat, igazunk volt.
Egyelőre én sem kínlódok az offline-pendrive-os frissítéssel, megvárom, míg fellövik a véglegest az update-szerverre.
Get Moded!
válasz M_AND_Ms #43153 üzenetére
Vagy keressük, mert ha nincs kimutatás a különbségről (itt pl. egy harmadik elem a képen, amin egy képszerkesztővel kivonták egymásból a két képelem pixeleinek RGB értékeit), akkor közvetlenül nem figyelhetsz arra, csak az egyes elemekre. Minden más pedig csak az elmédben képeződik le.
válasz M_AND_Ms #43406 üzenetére
Azt ítram, amit válaszba kaptam. Ismerősöm üzletvezető egy T-s üzletben. Találkozott már olyan ügyfelekkel, akik szintén ki akárták hagyni a boxot a rendszerből. Ő utánnajárt a technikai támogatásuknál., azt mondták nem működik. A sat-ra kérdeztem rá kimondottan, nem a kábelesre.
Egyébként az előfizetéséhez biztosan van valami ingyen hívható 14xx szám, ott is utánna lehet kérdezni.
Amúgy régebben volt t-home-os sat tv-m, még a készülékek között sem lehetett felcserélni a kártyát.
DM-Fan
Ispy
válasz M_AND_Ms #43537 üzenetére
Én szeretem a historyt, de szétidegelnek ezzekel a b..zi reklámokkal
Akkor inkább lenne kevesebb reklám és ghost még az is jobb lenne.
(#43538) junkpod
ST60-ra gondoltál?
Szerintem már a méret miatt is jelentős lenne az előre lépés, ha anyagilag nem gond én biztosan cserélnék a helyedben.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
DM-Fan
válasz M_AND_Ms #43906 üzenetére
Na, most már viszont hivatalosan is fellőtték a Popcorn A2x0 széria flash-alapú firmware-ét! Feltenni még nem volt időm, csak ránéztem és ma lett online.
Get Moded!
DM-Fan
válasz M_AND_Ms #43991 üzenetére
Na, fel is pattintottam az új firmware-t az A-210-re. Minden simán ment, mindent a lejátszó csinált maga a karbantartás menüből. Előbb a firmware-t frissítettem, majd az NMT appokat. Elsőre semmi különbség (csak a boot-logó változott), igazi difit csak a jukebox-felület mutat, maga a menürendszer továbbra is változatlan. A beállítások mind megmaradtak, csak a jukebox-adatbázissal kapcsolatban kérte, hogy frissítsem/építsem újra - ez a megszokotthoz képest igen gyors volt. A netes appok működnek, most nem szúrták el a DNS-kezelést, mint tavaly. Magával a jukebox-szal kapcsolatban a korábbi negatívumok megmaradtak: kis felbontásúak a plakátok és sajnos röcög a felület. Amibe beleindítottam, az eddig mind ment. Röviden ennyi a frissítési, illetve a pár perces használati tapasztalat.
Get Moded!
DM-Fan
válasz M_AND_Ms #44213 üzenetére
"Ahogy akkor, is most is gond volt a Youtube-bal a frissítés után (hiába, én szoktam onnét nézni érdekességeket). Egyszerűen hang nélkül szinte képkockánként lépkedve játssza le a filmet."
Furcsa, én semmi ilyesmit nem tapasztalok, ez volt az első, amit megnéztem a firmware és az NMT-applikációk frissítése után. A 03-04-120807-21-POP-411-000 firmware-ről váltottam, tehát az ezt megelőző legfrissebbről. Gond nélkül felment a mostani és rögtön jó lett minden, még gyári reset nélkül is. Fagyni egyáltalán nem fagyott, talán egyszer indult újra, miután már vagy 2,5 órája molyoltam a jukebox-szal és a poszterezéssel, de ez meg nem csoda.
"Különösen a zenei rész (a képek scannelését már rég letiltottam): nehézkes, ha elkezdek lejátszani egy zenét, akkor nem folytatja az album következő dalával (hiába Play-jel kezdem, hiába működik így a sima fájlböngészőben)."
Én zenelejátszásra abszolút nem is használom a jukebox felületet, mivel többnyire akkor a TV-t sem kapcsolom be, így iPad-ről vagy iPhone-ról vezérlem, mikor melyik van kéznél. Ott meg kvázi azt kapod, amit a fájlkezelőtől: lehetőség van enter-rel és play-jel is indítani attól függően, hogy csak egy dalt, vagy folyamatában többet akarsz hallgatni, tehát ugyanúgy működik a dolog, mint a Popcorn saját fájlkezelőjében. Amúgy nálam a Popcorn használatának döntő hányadát a zenehallgatás teszi ki, így a fentiek okán én kvázi igen keveset is találkozok a jukebox-felülettel.
"Az előadók szerinti listázásnál nem listázza az összeset, mindig csak azt a részt, amit kiválasztok a baloldali ABC-s listából."
Igen, ezt már az előző jukebox-felületnél is kapitális baromságnak tartottam, most sem javították ki. Nem értem, miért nem lehet az összes előadót kilistázni és mondjuk mindegyikhez berakni egy bandafotót vagy logót, aztán belépve már láthatóak lennének a cover art-ok.
"A bootképernyő nem tetszik, mert nem fekete, hanem szürke a háttere. Úgy néz ki, mintha túlhúztam volna a kontrasztot."
Na, ez annyira nem hatott meg, pláne, hogy kb. maximum 10 másodpercig látszik csak.
"Az ipados dologhoz annyit, hogy nálam a Jukebox-nál kiírja az ipados program elérésére szolgáló QR-kódot. Szerintem ez nem véletlen - talán majd egy új verzió az appból..."
Beolvastam a FAQ-ban levő QR-kódot iPhone-nal, ide visz: www.popcornhour.com/nmjnavigator, amely oldal már nem is létezik és átlinkelték a www.cloudmedia.com-ra. Szóval szerintem annyi az egész, hogy a FAQ-t nem módosították és minden gép ugyanazt kapja (így az A-400 is - ahol működik a program), de ettől még ezen szériákat nem támogatja az applikáció, amelyből csak egy van és szerintem a későbbi verziók sem fogják kezelni a régebbi eszközöket.
Szóval ezért is írtam magam is, hogy nem lett hibátlan, de ami fejlődött, az pozitív, ez a flash-alapú jukebox egyértelműen jobb, mint a korábbi, még ha maradtak is benne hiányosságok, logikátlanságok.
Get Moded!
DM-Fan
válasz M_AND_Ms #44689 üzenetére
Ha áttetszőek lennének, akkor a színkompozíció borulna.
Szerintem azért nincs jelentősége, mert a kijelzőn úgyis ott vannak az Activity-k, plusz egyébként a kijelző fénye meg is világítja a sziluettjüket, azt meg úgyis kívülről fújod, hogy melyik főgombra melyik Activity-t programoztad. Persze, világíthatna is ilyen erővel, de ilyeneken már nem igazán akadok fenn, a hétköznapi használatban egyáltalán nem korlátoz semmiben, így nem idegesítem magam rajta.
Más: amúgy az A-210 szerintem stabilabb is lett az új firmware által, plusz egy minimálisat gyorsult is.
Get Moded!
sad_Vamp
válasz M_AND_Ms #44697 üzenetére
A beépített torrentet használom, az FTPről meg mindent elérek.... így nem látom az előnyét az NTFSnek a popiban.... meg linuxom is van, csak ritkán bootolok bele.
vilga
"esetleg érdemes a médiatároló partíciót NTFS-re formázni, így a jövőben közvetlen Windows alól is eléred"
Nem tudom miért /valszeg mert nem értek linuxul/, de a totalcommander simán kezeli /látja/ a DUNE 101-re akasztott ext3-ra formázott külső HDD tartalmát.
Azóta jól működik a "kölcsönző" kliens is, főleg hogy leválasztottam egy ~4GB rendszermemóriának, viszont a vinyó végéről kell lecsípni, mert ha nem az 1/2 címet kapta a médiatárnak szánt partíció akkor a beépített kliens nem látja a tárolót -
válasz M_AND_Ms #47795 üzenetére
"Nem hiszem, hogy jogilag támadható lenne. Így a zoom funkció is az lenne."
Szerintem "jogilag" is tök más a zoom és a direkt logó-kitakarás.
Egyébként szoftveres megoldás van rá, aki HTPC-ről, PC-ről játszik le, annak megoldható.
Egyébként nem véletlen, hogy a médialejátszók sem rendelkeznek "logókitakaró" funkcióval, pedig nekik semmi érdekük, közük nincs ahhoz, hogy a plazmagyártók be merik-e ismerni a ghost létezését. Nyilván nem műszaki-technikai, hanem jogi oka van annak, hogy nem lépik meg.
válasz M_AND_Ms #48520 üzenetére
"Sajnos rosszul értelmezitek a fórumszabályzatot és mindent egy hozzászólásba akartok bezsúfolni."
Ezt komolyan nekem írtad, aki a legritkább esetben szerkeszt visszafelé és szinte soha nem teszek egy hsz-be több választ??? Én inkább meg szoktam várni az 5 percet, és akkor írok új hozzászólást, mintsem szerkesszem egy másnak szóló válasszal a hsz-emet! (De van amikor meg sem várom az 5 percet, és írom az újat. )
A mostani esetről meg annyit, azért nem konkrétan sad_Vamp-nak címeztem, mert privátban más is kérdezte, és pont az volt DM-Fan-nal is a téma, tehát neki is szólt. Aki meg nem olvassa el figyelmesen a másnak szóló hsz-eket, csak a magáét, az így jár.
sad_Vamp
Nem lett volna gond, ha látom félkövérrel kiemelve a nevem, de mivel nem láttam, csk átszaladtam az adott hozzászóláson.
Liszi: mért lenne kötelező bárkinek is a mással folytatott diskurzusát olvasni? Főleg hogy azaz abszurd helyzet állt elő, hogy nálam úgy jeleníti meg hogy meg kerédeztem 3-5 hozzászólásban beszélgetsz mással, végül a következő lapon egy nem nekem címzett válaszban van ott a megfejtés... hát azért no' !
Alex91
válasz M_AND_Ms #49371 üzenetére
A nyakbol kialakitott kapcsolok miatt kvazi javithatatlan, ha kontaktos lesz. Nem tudom, hogy 600-asnal modositottak-e valamit, de 525-nel ez alapveto hiba volt.
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
- A topik plazma televíziókkal foglalkozik.
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- Házimozi erősítő és minden, ami hozzá csatlakoztatható topic
- Házimozi belépőszinten topic
- Milyen asztali médialejátszót? topic
- Macska topik
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- Amazon Kindle
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- PayPal
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
