- Magyarított Android alkalmazások
- Az iOS 18 megjelenésekor az EU-ban nem lesznek elérhetők a legfontosabb újítások
Itt az AOC új 280 Hz-es monitora
ph A C27G2Z3 egy 27”-es és ívelt VA panelt használ Full HD felbontással, és tudásából nem hiányzik az Adaptive Sync sem.
ma Se Apple Intelligence (AI), se iPhone tükrözés Mac gépre, se SharePlay képernyőmegosztás.
Premier előzetest kapott a nemrég megjelent Dystopika
gp A kizárólag PC-re elérhető alkotásban egy saját cyberpunk város építése lesz a feladatunk.
Mágus2
Közösségépítő
válasz maximilian4 #125444 üzenetére
Video van? Másképp még azt hihetné Lenko, hogy hazudsz.
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #125490 üzenetére
Valamit elkeféltek. Van rendes olajnyomás? Üzemanyag nyomás? Melegen ennyi a pillanatnyi fogyi?
Nem töltötték túl olajjal?
mamboo Ne legyél lekvár. Össze kell nyomni és kihúzni.
Mágus2
Közösségépítő
válasz mamboo #125492 üzenetére
HA nem jön ki a rács, mert gyenge vagy, akkor: [link]
Irány gyúrni.
mazacar Te is gyenge vagy? Le kell tépni a kárpitot az ajtóról, belül felül megfogod, ott ahol a másik oldalról az ablaktörlő van, és egyenesen húzod el az ajtótól, ki fog pattanni a tartójából. Talán 1 csavar van benne a fogantyúnál. Belülről már látszani fog a zár csavarja.
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #125499 üzenetére
Kérj egy sminktükröt az asszonytól és nézd meg a tandem pumpát. Akár le is fényképezheted.
Szerintem elrepedt az üzemanyag cső. Az tud spriccelni.
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #125522 üzenetére
Valami nem stimmel a fájokkal. Átnevezted, miután elkészültek? A log nézőm nem nyitja meg. Ha megnyitom, akkor notepadban teljesen ömlesztve mutatja az adatokat.
do3om Jó lett. Legközelebb nem viszem a sajátom.
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #125533 üzenetére
A sok olaj miatt is magasabb a motor ellenállása, emiatt nő a fogyasztás.
No, nem akarlak megijeszteni, de tudni kellene, hogy tényleg túltöltötte-e, vagy összefolyik a nafta az olajjal. Az utóbbi nagyon veszélyes. Legközelebbi utad után ismét nézd meg az olajszintet. Ha megint több lesz benne, akkor rossz a tömítés a tandem alatt.
Az a baj, hogy túl sok csatornát logoltál. Csak 3-at kell,és csak a sima mért értékekből. Ez a log az advanced measuring-ből van.
01, 04, 11-es csoport
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #125542 üzenetére
Hmm. Mintha nem működne a vezérműtengely jeladó(G40). Túl szép ez a log, hogy igaz legyen.
A motorvezérlőben nincs rá hibakód?
Az alapjárat is alacsony, legalább 903-nak kellene lennie.
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #125545 üzenetére
Akkor jó, ha mozgolódik a sync érték. Ha nem mozogna, akkor lenne baj.
Ahogy nézem fent az elvárt alapjárati értéket, még magas is. Az adagolósnál ez magasabb volt.
Kérdés, mi folyik és honnan?
Mágus2
Közösségépítő
válasz Lacess #125550 üzenetére
Mondjuk ha nem a szerelő hibájából rohadsz le, hanem az alkatrész hibájából, akkor is ilyen okosak leszünk?
Csak mert ugye ezt a helyszínen nem fogod tudni megmondani, de a szerelő hozassa haza a vasat, csak mert.
Különösen veszélyes az üzemanyagszűrő csere, volt olyan, hogy hívott az ember, hogy 3km-vel odébb megállt az autó szűrő csere után(Adagolós). Az új bosch szűrő volt a ludas, amit a tulaj hozott. Gyári hibás volt, nem engedett át elég naftát. Persze míg ki nem derült, én voltam a genyó.
Saját üzemanyagon vissza húztam, megkerestem a baját. Kapott új szűrőt, és a nagy arca miatt többé nem veszem fel nei a telefont.
Mágus2
Közösségépítő
Mágus2
Közösségépítő
válasz maximilian4 #125568 üzenetére
Eltörhet a főtengely meg szétrázza a váltót, motor és váltó tartó bakokat.
Mágus2
Közösségépítő
válasz #94677760 #125584 üzenetére
Mikori superb? Benzin, dízel? Én találjam ki, csak mert nekem nem fontos, de ha már kérded, ne légy ilyen titokzatos.
focvis A váltó és difi részben én cseérlném az olajat, a mechatronikot nem szabad kinyitni, ez már két külön olaj kör a száraz kuplungosban. És igen, a kuplung ott szárazon megy, de attól még kopik.
Mágus2
Közösségépítő
válasz maximilian4 #125595 üzenetére
Attól függ, hogy mi a baja és mennyire ráz.
Mágus2
Közösségépítő
válasz maximilian4 #125598 üzenetére
A kristálygömbön még mindig nem jött meg a polírból. Vlami kemény anyag, nem tudják fényesre csiszolni, szóval nincs kedvem jósolni.
Mágus2
Közösségépítő
válasz MunezXBK #125608 üzenetére
Nincs jobb képem róla, majd do3om rendesen bemásolja:
Az nincs, de van hivatalos mérés pados mérés. Nem hasra ütős. Most annyi keréken, mint ami gyárilag meg van adva a főtengelyen. 66kW és 200Nm volt, Most 91,5kW és 253Nm. Teljesen kímélős, ilyet kért a kolléga.
Simán írják ezeket 140 ló fölé is.
Mágus2
Közösségépítő
válasz maximilian4 #125623 üzenetére
Csak tolmács voltam. A profituning csinálta. 2.0Pd-t nem piszkálnám, ha van benne kiegyenltő tengely. Inkább cseréld le CR-re, azok bírják a 170 lovat és 400Nm-ert.
Mágus2
Közösségépítő
válasz Magnum_ #125638 üzenetére
Miért lenne probléma a váltóval? Ez nem száraz kuplungos.Előirt csere intervallum 60 000km. Ha azt betartják, örök élet +1 nap. Ez a váltó 400Nm-ert elvisel tartósan.
M@nH.Csak párás időben csinálja, szárazban nem szokta. Kell bele egy másik indítómotor. Valahol bejut a pára, amiatt nem indul azonnal. Ha nem is kattanna, akkor baj van az áram ellátással, de ha kattan, azt jelenti, a mágnestekercs behúz, aminek két pozitív és egy negatív kell. Belül van a gond az indítómotoron belül. A szénkefékre nem jut át elég áram.
Mágus2
Közösségépítő
válasz M@nH. #125651 üzenetére
Lehet tartóval és nélküle is cserélni. Keress egy jó állapotú bontottat, ezt meg rakasd rendbe, és lesz csere darab, ha kell.
Az újakkal is vigyázni kell, sok a kínai, meg a bele való alkatrészekből is sok a kínai. Egy eredeti bosch 120-150 euró. A valeo szintén ennyi.
Mágus2
Közösségépítő
válasz Primary92 #125659 üzenetére
Mennyit fogyaszt az az ASV, hogy piszkálni akarod? Nekem volt kombi octaviaban, nagyon kellett nyúzni, hogy 6-ot megegyen. 5 körül simán el lehetett vele járni, pedig itt mindenfelé hegy van. Egy rendesen beállított, jó állapotú ASV nem fogyaszt sokat.
Mágus2
Közösségépítő
válasz Magnum_ #125703 üzenetére
Miért érdekel az téked? Ha nincs hozzá szerszám, akkor az. Amúgy 12 perc. Biztos vagyok benne, hogy nem Te fogod cserélni, szóvl nem értem a kérdést. Kifizeted, akkro ne érdekeljen, mennyire nehéz. Le kell venni az oldalsó motor takaró burkolatot, félre hajtani az automata feszítőt, beakasztani, levenni a szíjat, feltenni a másikat, kiakasztani a feszítőt és visszatenni az oldalsó takarót. Ha nincs csápos vagy rámpa, le kell venni a kereket azon az oldalon. A do3om által is készített rámpán 5 perc a művelet.
Mágus2
Közösségépítő
válasz Kicker #125712 üzenetére
100x ki volt tárgyalva. 101-edik alkalommal is jön valaki, aki nem keres vissza és megkérdezi.
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #125862 üzenetére
A zárak kenése minden egyes olajcserénél elő van írva a karbantartási tervben. A nyák törés akkor jellemző, ha sokat van csapkodva az ajtó.
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #125866 üzenetére
Pedig a mikrokapcsoló feje azért kopik el, mert száraszon nyomja a zárnyelv.
Egyedül a forrasztások elengedésére nincs orvosság.
- Gyere el a 9. BRSZK-ra!
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Orion, Videoton erősítők, hangsugárzók
- Friss Dolby Atmos hangprojektorok érkeztek a TCL-től
- Gyúrósok ide!
- Periferiak - Telefon - Barkacsolas - Nyari - Konyhai -- Cuccok olcson--
- CHAMP DM7305 professzionális IP dóm kamera 5MP, vandálbiztos, motorzoom, új állapotban
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
