- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
Stray - Az év végén Switch-re is elérhető lesz a macskás kaland
gp Pontos megjelenési dátumot egyelőre nem kaptunk, valamikor az ünnepi időszakban érkezik az új kiadás.
Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
ph Az új AI TOP 100E szériás tároló 2 TB-os modellje például 219 000 TBW értékkel rendelkezik.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Mágus2
Közösségépítő
[link] Ezt a hangot meg tudnám szokni.
Mágus2
Közösségépítő
Pancsermeste #108719 üzenetére
Szenzor hiba,vagy az olajpumpa szívókosara eltömődött, vagy a túlnyomás szelep nèha megszorul. Meg kell méretni az olajnyomást. Vigyázni kell vele,mert csak 2000 fordulat fölött jelez, ha ilyenkor 1bar alá esik az olajnyomás. Semmiképp ne járj vele mert beállhat a motor. Magasabb fordulaton pláne ne használd. Ha a szint miatt jelezne, akkor sárga lenne a kanna.
Mágus2
Közösségépítő
zsolt19900 #108769 üzenetére
Mintha említetem volna, hogy a chip miatt szopni fogsz. Túl agresszív a szoft. Emiatt ette meg a kuplungot. A hídszilent egy órás munka. Ne kenegesd, cseréltesd ki mind a két oldalon. Hozzávaló kuplungot vettél,vagy ezt találjam ki látatlanba?A tárcsa átmérője a lényeg.
Mágus2
Közösségépítő
zsolt19900 #108798 üzenetére
Le kell akasztani a hidat, de ez mért akkora tétel? Nem agyműtét.
Mágus2
Közösségépítő
!Overdose! #108823 üzenetére
Általában nem a mechanikus zár akad meg,hanem az elektromos rész,ami mőgötte van. Azt kell cserélni a Te esetedben is szerintem. Most nem vagyok gépnél,de este elküldöm,hogy pontosan mit kell cserélni.
Mágus2
Közösségépítő
Mágus2
Közösségépítő
zsolt19900 #108904 üzenetére
Gyári szám és átmérő.
Vagy lefényképezed azt is, ami most van a kocsiban.
Mágus2
Közösségépítő
zsolt19900 #108932 üzenetére
Olvass vissza,mindkét kérdésedre volt már válasz.
Mágus2
Közösségépítő
net84 #108941 üzenetére
038131501AN Ilyen kell bele, volt olyan BXE, amiben szintén ez volt de a másikkal nem felcserélhető.
Mágus2
Közösségépítő
harcikoca #108972 üzenetére
A generátor behalt, vagy a jel nem jut el az óracsoporthoz. Multiméter nélkül csak találgatás lesz. Szerezz egyet.
gabor85 Mi került a hűtővízbe? Ha olaj, nem lesz elég a mosás, meg kell keresni az okát. Hőcserélő, vagy hengerfej tömítés esetleg maga a fej repedt.
Mágus2
Közösségépítő
FoBCRaistlin #108964 üzenetére
Az a turbó nem egy bizalomgerjesztő objektum. Ön és közveszélyesnek tűnik.
Jó szórakozást.
Mágus2
Közösségépítő
FoBCRaistlin #108983 üzenetére
Érdekes az a hegesztés rajta.
Mágus2
Közösségépítő
bmwsan #108986 üzenetére
Sok különbség van. Más turbó, nagyobbak hajtókar csapágyak is, másak a PD elemek, más a kuplung.
A b5.5 hosszmotoros, a B6 meg kereszt motoros.
A 105 lovas csapágyai amúgy is gyengék gyárilag is. Bármit tervezel, azokat előtte cseréld. A gyári alkatrészekkel simán tudja a 140 lovat és 320nm-ert. Nem érdemes cserélgetni rajta semmit. A chip előtt állapotfelmérést kell végezni, kopott turbóra és csapágyakra nem érdemes + lovakat írni.
Mágus2
Közösségépítő
zsolt19900 #109008 üzenetére
A rozsda a legnagyobb ellensége, arra kell a legjobban figyelni, hogy ki ne essetek az alján.
Mágus2
Közösségépítő
Vegyél neki egy ilyet és féljenek a többiek. [link] [link]
Baze, ezt magamnak is megvenném. [link] Már csak az 5 henger miatt.
Mágus2
Közösségépítő
FrankMonzano #109108 üzenetére
Cseréld ki a lambda szondát.
Harcikoca
lyan könnyű levenni a generátort, hogy fölösleges az autón kínlódni vele.
Mágus2
Közösségépítő
FrankMonzano #109146 üzenetére
Ha tolerancián kívül mér, akkor az rosszul működik, többlet fogyasztást okoz és teljesítmény csökkenést, de várj nyugodtan vele.
Mágus2
Közösségépítő
FrankMonzano #109151 üzenetére
De a hibakód a lambda szondát mutatta, nem? Diagoltok, vagy találgattok?
Mágus2
Közösségépítő
FrankMonzano #109153 üzenetére
Találgattok. Ha elektromos zárlatot jelez a szonda fűtése, az minden esetben a szonda hibája, ha csak a lambda érték került tűrésen kívül, akkor meg kell nézni, hogy túl dús volt, vagy túl szegény, abból már lehetne következtetni a hibára.
Mi volt a tárolt hibakód?
Mágus2
Közösségépítő
Mágus2
Közösségépítő
Tomsy07 #109297 üzenetére
Az utas oldali A oszlop tövében, a lábtérben. Az oldalsó burkolat alatt. G251 jeladó.
Az utas oldali ajtó alsó sarkánál lévő belső A oszlopon lévő műanyag takaró alatt. A sofőr oldalon ida van felszerelve a géptető nyitó, az utas oldalon 1 vagy 2 csavar fogja csak azt a takaró elemet, alatta valami ilyesmi lesz:
Mágus2
Közösségépítő
Firestormhun #109310 üzenetére
Valami csapágyas lett. Szerintem garanciában megcsinálják.
- Apple notebookok
- Milyen routert?
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
