- Huawei Watch Fit - hajtás, kartárs!
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
attiati
válasz krealon #17592 üzenetére
köszi
egy ilyen 900 ft-os sima PCI hálókártya is megteszi? -
attiati
válasz krealon #17662 üzenetére
az elsődleges hálókártyánál a "speciális" fülről hiányzik, az internetmegosztás engedélyezés lehetősége
Ez a hálózati kártyának a hiányossága? (integrált Nvidia nForce MCP Networking Adapter, ennél konkrétabbat nem tudok, Asus A7N8X alaplap).
Vagy pedig valamelyik speciális internetbeállításnak köszönhetően tűnt el ez a beállítási lehetőség? Internetbeállításról képernyők (mikrohullámú net)A másik gond, hogy hiába csatlakoztattam a hálókártyát (realtek 8135D chipes), nem ismeri fel automatikusan az XP. Végigfuttattam a hardverhozzáadást, de úgy sem találja meg, így telepíteni se tudom. Mit lehet ezzel tenni? ASUS A7N8X alaplap.
A másik gépemben az XP simán felismerte (MSI alaplappal)[ Szerkesztve ]
attiati
"specialis fulen engedelyezni kell az internet megosztast es megadni a masodlagos halokartyat, mint lokalis halozati kapcsolat."
ez alatt pontosan mit értesz?
Engedélyeztem az internet megosztást, de a többit nem tudom hogy kell.Létrejött most egy korlátozott kapcsolat.
"elképzelhető, hogy az internet vagy egyes hálózati erőforrások nem érhetők el. A probléma azért merült fel, mert nem sikerült hálózati címet kiosztani a számítógépnek." -
attiati
válasz krealon #17674 üzenetére
Valami nem okés akkor.
Ha nincs bekapcsolva a másik gép, akkor egy X jelzésű "hálózati kábel nincs bedugva" ikon fogad. Ilyenkor még nem látom a második hálókártya ip címét az ipconfig / all paranccsal.
Ha bekapcsolom a másik gépet is, akkor felkiáltójeles "nincs kapcsolat vagy korlátozott" ikon fogad. Ezután már látom a 2. hálókártya IP címét is.
Net nincs a másik gépen. Pingelni tudják egymást oda-vissza.
És mindent az általad leírtak szerint állítottam be
Mit tudnék még állítani? -
attiati
Sikerült megoldani, de csak az eredeti kiinduló megoldással, fix ip címekkel.
Köszi a segítséget!Hátha valakinek kell:
fix ip címet kapott a 2. hálókártya és a fogadó gép hálókártyája is, és a fogadó gépnél átjárónak beírtam a 2. hálókártya ip címét, és beállítottam dns kiszolgálóhoz az internetszolgáltató címet (amit az IP config /all parancsnál az elsődleges hálókártya adatainál a "DNS kiszolgálók" soroknál található) -
Melorin
válasz krealon #17767 üzenetére
Köszönöm a felvilágosítást.
Megtettem azokat a lépéseket amit írtál.
A PC ip címe alapból meg volt adva gondolom az internetmegosztás bekapcsolása miatt.
Ez: 192.168.137.1A routerben kikapcsoltam a DHCP-t és az ip-jét átállítottam 192.168.137.2-re.
WAN-ról átdugtam a lan kábelt egy lan portba a routeren.A laptop wifi csatolójában a kézzel adom meg az ip címet, mint például: 192.168.137.3 akkor nincs internetkapcsolat. Ha automatikuson hagyom, akkor viszont van.
De a másolás még mindíg lassú, bár már gyorsabb: 1MB/s.
És ha a PC-n belenézek a hálózati helyekhez, akkor a LAN-ra azonosítatlan hálózatot ír. -
playerxy
válasz krealon #17887 üzenetére
A routert hogyan lehet switch üzemmódba kapcsolni? Beállítottam amit kell, de amikor megosztanám a kapcsolatot azt írja ki hogy már konfigurálva van egy lan hálózat a gépen, és használatban van az ip cím ami kéne ahhoz hogy meg tudjam osztani
Miután megpróbáltam megosztani a router elérhetetlenné vált és csak reseteléssel lett megint elérhető. Próbáltam azt is hogy a router ip címét megváltoztattam de ugyanaz. Mit csináljak hogy működjön? -
Silverss
válasz krealon #18014 üzenetére
Beállítottam, de ez a roaming dolog egyáltalán nem működik.
A TV-m kétszer találja meg a hálózatot.
Az iPhone-om ugyan csak egyszer találja meg de azt használja amelyikre először csatlakozott, ha kimegyek a kertbe, elvileg a közelebb lévőre kellene csatlakoznia, de nem teszi.A Nokia telefonom is 1x látja a hálózatot, ki is írja, hogy 2 hozzáférési pont, de ugyan úgy viselkedik mint az iPhone.
Nemtudod mi lehet a para?
Edit: Vagy csak kapcsolódáskor nézi meg, hogy melyik az erősebb?
Studi22
válasz krealon #18022 üzenetére
Köszönöm,
sikerült, egyszerűen összekötöttem őket kábellel gyorsan lett helyi hálózat majd az wifi adapternél pedig lehetett kezdeményezni megosztás ahol jelölhető volt ez a helyi hálózat és láss csodát működik.
"Net TV" felület tökéletesen fut, illetve sikeresen beállítható serviio nevezetű progiban mappa megosztás is illetve streamek lejátszása.
A világon a legveszélyesebb dolog,mikor a hülyeség szorgalommal párosul.
draco31
válasz krealon #18272 üzenetére
23 vagyok, és kissé kételkedem a mesékben.
Így értek mindent, marad a gyári antenna, bőven elég lesz az szerintem a 85 négyzetméterre. Majdnem a ház közepén lesz a helye földtől számítva kb. 1 méteres magasságban. Az ront valamit rajta (hatótáv), ha úgy rakom, hogy a fal és a monitorom közötti kis "wifi routernyi" területre? kép
Csak azért kérdeztem ez a nagyobb antennát, hogy milyen messze tudnám használni még a telefonnal. De ezek után nem költök feleslegesen.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
Siriusb
válasz krealon #18280 üzenetére
DHCP legyen.
Ez természetes.Pontosabban Dynamic IP a jo beallitas a WAN kapcsolatra.
A windows ki fog osztani a routernek IP-t?Szerk:
Most nézem az ICS leírást, a kliensre az írja: Click Obtain an IP address automatically,
szóval elvileg menni kellene, a router meg tudja menedzselni a wifi hálózatot a DHCP-vel.
Hmmm. Kár hogy nincs windowsos gép itt, hogy ki tudjam próbálni.[ Szerkesztve ]
whiteseed
válasz krealon #18374 üzenetére
Win7-em van, nincs ilyen menüm.
A nettel és a modemmel nincs gond, most is arról írok. A régi routerem amíg el nem halálozott nem volt gond. Ugyanazok a menük voltak rajta kicsit más sorrendben, minden ugyanúgy van beállítva. (Nagyrésze gyári, egyedül a hozzáféréshez és a neteléréshez szükséges adatok lettek csak megváltoztatva)
Jelenleg az új router képtelen a modemen keresztül csatlakozni. Mikor rámegyek hogy connect végtelen gondolkodásba kezd.OTAKU
Tauren45
válasz krealon #18452 üzenetére
Köszi, ezzel sikerült, azt is sikerült megtudnunk, hogy ez a thomson modem egy rakás gané, az antennái mind2 a kettő kontaktos, ezt nem tudom hogyan lehetne bebizonyítani a boltjukban. . . Na mind1 a Netgearrel valamivel gyorsabban megy.
Köszi még 1x mindenkinek, szép estét.
AxBattler: Ha van rá lehetőség, akkor rendeld kapásból a gyártótól, akkor nem eshetsz ilyen garanciális bakikba. Amúgy elég gáz. .
Samsung Galaxy S2 - 4.0.4 - SGP Ultra Crystal | Lenovo W510 | The Settlers 2 |
DonCosta
Amit a linken leírtál az jól hangzik, ha a két router között kábel van. Megoldható-e mindez úgy hogy ha wifin kapcsolom össze a két routert (mindkettő TP-Link, különböző típusok, de mindkettő tudja a WDS-t)?
Fontos lenne, hogy a két router külön-külön "alhálózatot" alkosson és külön lehessen jelszavazni, akár különböző titkosítással.Köszönöm előre is!
Üdv: DonCosta
