- Honor 90 - modellalkat
- Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Opel topik
Markizmark
válasz adidas4death #32090 üzenetére
Felrakáskor jól le lett tépve, mi? Elég ám 90Nm-el lehúzni.
Majd meséld el hogyan jött ki. Egyik ötletem, hogy fúrd meg, balos menetet vágj bele és úgy talán kijön. De jól küldd tele lazítóval.A másik a hegesztés lenne, de ha mélyen van akkor az nem játszik.
Mérnökök nélkül a tudomány csak filozófia.
Markizmark
válasz AMD Power #32160 üzenetére
Eleve nem érzem magam biztonságban egy kisautóban. Legyen az 20 éves vagy 1 hónapos, tökmindegy. Az etalon nálam a Volvo. Az olyan, mint egy tank. Régen is, most is. Nagy, nem gyűrődik. Érdemes megnézni olyan képeket ahol Volvo vs. akármi más csattant. Kivéve a Saab-ok, mert azok is nagyon kemények.
Markizmark
Máshogy néz ki a gyertyapipa, vagyis ahova bedugod, más a szelepfedél, más a gyújtáselosztó, kicsit több a hely a motor mögött, leginkább a váltó fölött a spirálnál. Hirtelen ennyi különbség jutott eszembe a C és X között. Az enyém is X, de nemrég húztam egy vezérműszakadt C-t Pécs-Mohács között és akkor láttam is, mi hogy van benne.
Egyébként ha minden igaz akkor nem ver bele a dugó a szelepekbe, ha szakad a szíj. Akkora a hely, hogy megússza minden. Elég kicsi a kompresszió arány, úgyhogy el is tudom hinni. X14XE már lehet, hogy szétverné magát.(#32214) AMD Power Szerinted a boltban meddig áll? Vagy az olaj tudja mikor vették meg és csak onnan számítva megy tönkre x időn belül?
Markizmark
válasz realmadrid #32330 üzenetére
Hohooooo kerék csavarokat nem zsírozzuk!!! 90Nm-el le kell húzni és szépen rá is szorul mégjobban menet közben, mert kúpos a nyaka.
Markizmark
Infó kéne.
A gyárilag ködlámpa NÉLKÜLI első lökhárítóban van hely utólag beépíteni a gyári ködlámpát? Vannak csavarhelyek, ilyesmi?Mérnökök nélkül a tudomány csak filozófia.
Markizmark
Ilyen felni jó nekem a már meglévő 175/70 R14 gumijaimhoz F astrára?5,5x14 4x100x56,5 ET39
A 4×100 azt vágom, meg hogy 14". De a többi szám is jó nekem?
Markizmark
Tapasztalt már valaki F astrában váltó kar cicergést menet közben? hülyén zizeg. De ha odébb lököm vagy megfogom akkor elhallgat.
Mi okozza?Mérnökök nélkül a tudomány csak filozófia.
Markizmark
X14NZ hűtő ventije hány fokozatú? 1 vagy 2?
ZolikaDB: Ezt nem biztos, hogy értem. Felakadt a gáz vagy tapostad és pörgött, mégsem ment? Nem lehet, hogy üresben volt? Kuplung pl 1-2-3 fokozatban nem szokott csúszni, akkor se ha kopott. Elképzelhető, hogy fölúszott az egyik kerék ... mondjuk az inkább nagy sebességnél fordul elő és érezni sem nagyon lehet.
Markizmark
válasz mohabá 007 #32699 üzenetére
Nálunk így volt. 1-2-3-ban még nem volt akkora tehetetlenségi nyomaték, hogy megcsússzon a kuplung. De 4-5-ben már felpörgött a motor.
ZolikaDB: a felúszás az amikor szarabb gumival nagyobb sebességgel pl tócsára vagy vízzel teli nyomvájura futsz. Olyankor kialakul egy víz réteg a gumi és az út között amin elcsúszik a kerék. Tehát kipörög. Vagy éppen nem tudsz megállni mert nem tapad csak siklik a vízen.
Az elektromos gáz hibája nem magyarázat arra, hogy a motor pörgött de mégsem haladtál. Inkább kipörgés lehetett.
Markizmark
Szóval? X14NZ hűtő venti 1 vagy 2 fokozatú?
Másik, tudja valaki hogy kell kicserélni a középső kijelzőt? Óra dátum hőmérő. Mit kell szetszedni hozzá?
Markizmark
Vagy megy vagy nem.... Heha Oké.
Markizmark
Toyotából ma D4D motorosat kell venni. Nagyon kevés velük a baj. A márkaszervizben unják a srácok, hogy csak olaj meg szíj cserére járnak hozzájuk.
Markizmark
A keverék teljes mértékben vezérelt. Te a gázpedállal csak a fojtószelepet állítod. Meg annak a potméterét. Az ecu pedig ebből és a map szenzor jeléből számolja mennyi benga kell. Ezért van az, hogy meleg motornál amikor már nincs szivató és hirtelen gyorsan padlózol üresben és gyorsan el is engeded a gázt akkor kicsit hörög a motor mert nem tud az ecu olyan gyorsan reagálni. Mire te elengeded a gázt addigra ad csak benzint és akkor pörög föl a motor amikor már nem is nyomod a gázt. Remélem érthető.
Markizmark
Tegnap 5 emberrel, tele tankkal és csomagokkal volt megterhelve mind a 60 ló. Nem panaszkodom... Lehetett előzni is szépen negyedikben. Hosszú közepes meredekségű dombon fölfelé is tartotta negyedikben a 90-et. Lehet, hogy a 95 nitro+ miatt.
Markizmark
Markizmark
válasz AMD Power #33174 üzenetére
Én is azt vettem. Szar. Konkrétan 1500on tartotta a motort és rángatott. Visszatettem az elvileg szart és sokkal jobb. Kicsit lassabban veszi vissza 900ra, de nincs semmi baja. Attól függetlenül lehet, hogy nem a léptető motor a rossz.
Markizmark
válasz gaben75 #33445 üzenetére
Mérjétek az áramfelvételt és minden biztit egyenként húzzatok ki, majd dugjátok vissza. Amelyiknél leesik a az áramfelvétel, ott a hiba. Nálunk a Transit 1A-t vesz fel ... hétfőn nem is akar elindulni. Ott 79 olvadó van ... 3 táblára szétszórva.
Markizmark
Igen, amíg miliamperekről van szó addig nem kell vele foglalkozni. De egyébként lezárt, nyugis állapotban csak a memóriák fogyaszthatnak. Semmi más nem. Max a szokásos riasztós villogó led. De az 1 amper már nem pálya. Egy 72-es akku egy hétvége alatt simán 50% alá merülhet és az már nem tekeri át a 2.2-es dízel motort. A 84-es is éppen csak. Mindig egy holtponton megragad a hétfő reggeli indításokkor és éppen csak átfordul, vagy nem...
Markizmark
válasz diablo1984 #33548 üzenetére
Egyik motor sem fog húzni 3 liter alatt alapjárattól. 2.2-esünk is 1600-tól indul meg, alatta semmi. Pedig hibátlan, nafta is jó meg egr is.
Markizmark
válasz trassher #33551 üzenetére
A gyári kp záras f astra pont így működik. Kulccsal nyitott állapotban kell hagyni. A kp zár pedig betol a nyomó alá egy rudat amitől nem lehet benyomni. De kulccsal egy kicsit elfordítva be lehet nyomni és nyitni is. Pont annyit fordul, hogy kifordul a kp zár ékből, de még tud nyitni. Szóval az én tippem, hogy a kp zárad zárva maradt. Ezért nyílik csak kulccsal.
Markizmark
válasz AMD Power #33556 üzenetére
Az enyémben utólagos van az utasajtóknál, de tettem bele házilag gyári motort a csomagtérhez. Nálam nem működik a kulccsal nyitós trükk amikor zárva van, de jobb így mintha mindig kulcsozni kéne. Ez kulcs állás szerint mindig nyitva van, azaz vízszintesen, de a motor zárja a kis rúddal amit betol alá, így hiába van nyitott állásban, nem lehet benyomni.
Amúgy nem nagy ügy. veszel bontott motort 1500-3000-ért, veszel egy kis tyúkbelet és valamelyik hátsó ajtóról húzol szálakat, ha nincsenek meg.Mérnökök nélkül a tudomány csak filozófia.
Markizmark
válasz AMD Power #34025 üzenetére
Nálam városban 5km után 95 fok körül megáll. Városon kívül is tartja 100-110km/h mellett. De városban egy araszolós szakaszon képes kapcsolni a venti ebben az időben is. Szóval sose hideg a motor de 100 fölé se megy sose, akármennyit áll. X14NZ
Markizmark
válasz mohabá 007 #34243 üzenetére
Esküszöm nem értem mi a hiba a képen.
Declare, jól olvastam, hogy 10 percet melegíted az autót alapjáraton mielőtt elindulsz ebben a hidegben? Milyen motor az?
Markizmark
válasz Declare #34252 üzenetére
Nem tudtam milyen a motor, ezért kérdeztem. Ha szívóbenzin lenne akkor a hajamat téptem volna, mert azokat egyáltalán nem szabad alapon melegíteni. Dízelt szabad, de azt sem érdemes 1 percnél tovább.
De mindegyik motortípusra igaz, hogy az a legjobb neki, ha minél előbb eléri az üzemi hőmérsékletet. Alapjáraton nagyon lassan éri el, főleg a dízel mert annak a legkisebb a hővesztesége. Én azt mondom, hogy max. 1 percig járasd a varrógépedet, aztán ülj be és menj, de ne túl alacsony és nem is túl magas fordulaton.[ Szerkesztve ]
Markizmark
válasz Declare #34254 üzenetére
Én is az 1500-2500 közötti fordulatot tartom a legkevésbé károsnak hidegen. Nálunk van mindenféle motor. Szívó benzin (én kis F astrám, X14NZ), faternál 2.2-es TDCi ketyeg, meg van még egy 1.9-es szívódízel. A 2 dízel addig melegszik csak amíg lassan kiállnak velük a garázsból és be van zárva a garázs ajtó. Aztán hajtva vannak kíméletesen. Az én benzinesem pedig indítás után rögtön gurul. Annak a könyvében is benne van, hogy alapjáraton nem szabad melegíteni.
Markizmark
válasz Findzs #34256 üzenetére
Bocs.
Igen, 8 tőke + 8 himba + 8 nyomóelem. Valamivel jobb lett a hangja.
Ennek már nem szelep hangja van. Lehet, hogy kopott dugó hang.
Egy motormosást hamarosan beiktatok, aztán megetetem valvoline maxlife 10w40-el.
Most a hidegben elkezdett fogyni a lé ... Maxon volt a nivón, most a nivó feléig van.Mérnökök nélkül a tudomány csak filozófia.
Markizmark
válasz Findzs #34258 üzenetére
Hidrotőkék + nyomóelemek + himbák kb 22-23k volt, kedvezménnyel a bárdinál.
A munkadíj meg teljes vezérléscserével 15500 volt. Nagyjából 1 napig csinálták.DOT4 mutatványt nem akarom eljátszani. Féltem a szimeringeket. Direkt csere előtti adalékot fogok beletenni. Wynns vagy Liqui moly. Igazából nem tudom melyik a legjobb. Fater használta már a wynns-et, elvileg fém tiszta lett a karter.
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- LEGO klub
- Aliexpress tapasztalatok
- Vírusirtó topic
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
