Olcsó USB WiFi AC adapter
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
OLED Televíziók - témaösszefoglaló
Celtis
válasz manoska #58465 üzenetére
Egyértelműen nyerő helyzetben vagy.
Egyszer már cserélték a panelt, tehát elismerték, hogy hibás. Ha másodszor is ugyanaz a hiba, sőt még rosszabb is, akkor a hajukra kenhetik a szakvéleményüket.Továbbá ha kicsit normálisabban írnád le a problémádat, szerintem több eredményt érnél el.
Celtis
válasz mglita #58571 üzenetére
Az a hiba, ami számodra zavaró mértékű és erről a szervizt is meggyőzöd. Nincs objektív mérőszám a tinting vagy banding megengedett mértékére.
Igen, 77-es ben láttunk itt gyakorlatilag tökéletes cserepanelt, de érzésem szerint továbbra is ritka mint a fehér holló. Nem tudok olyan technológia feljesztésről, ami kiküszöbölné ezeket. -
Celtis
válasz no!smak3r #58788 üzenetére
Elméletileg vagy elállsz a vásárlástól VAGY azt mondod, hogy hibás a készülék.
Meghibásodás esetén 3 napon belül kérhetsz cserét, utána a szervizhez kell fordulnod.
A vásárlástól történő elállás egyszerűbb.Az más kérdés, hogy utána azonnal veszel egy másik ugyanilyen típusú tv-t, akkor a hibabejelentés lenne a korrektebb megoldás.
Celtis
válasz alaves #58800 üzenetére
Inkább arra gondolok, hogy ha egyszerűen nagyobb inhomogenitás toleranciát vezetnek be a gyártósor végén, azzal a kihozatalt növelik. Nem kukázzák azonnal a gyengébbre sikerült paneleket, hanem inkább eladják, és garanciában kicserélik, ha kukacoskodó vevőhöz kerül.
Nem lenne ostobaság, ha így lenne. -
Celtis
válasz daneel_hu #58945 üzenetére
Volt már ilyen csereutalvány ügyleted vagy mi alapján állítod ezt?
Ha megnézed ez is gyártói garancia. A Samsung állította ki, és ha esetleg el is olvasod, akkor látod, hogy a kereskedőn keresztül kell lebonyolítani a cserét vagy visszatérítést, majd a kereskedő a Samsung felé számol el.
Teljesen logikus, hiszen a gyártó nem fogja neked visszafizetni a kisker árrést. -
Celtis
válasz Jorgi Kormi #58988 üzenetére
Igen, a technológia ugyanaz, de a körítés más. A csilivili mögött súlyos bajok fordulnak elő a samsungnál. A "támogatás" pedig vérlázító szintű.
Celtis
válasz mrThomi #59322 üzenetére
Az a hiba, amit észreveszel és zavar.
Magam óva intenélek attól, hogy keresd a hibát például nagyítóval vizslatva a képernyőt, hogy van-e hibás pixel.
A későbbi csalódások elkerülése végett azért érdemes a TV-t kipróbálni mindeféle tartalommal, pl. sötét jelenetekkel teli filmmel és olyannal ahol sok a nagy fehér felület, pl. havas táj. Ha ezeken nem tapasztalsz anomáliát, akkor használd egészséggel. -
Celtis
válasz Fandango #59576 üzenetére
Nem írtam le, mert nem gondoltam volna, hogy magyarázatra szorul. Természetesen ha megvan a pénz a tv-re és nem zavar a hitellel járó hercehurca, akkor megéri a 0%-os THM.
Viszont a kérdező mondandójából azt szűrtem le, hogy csak hitellel tud a tv-hez jutni, tehát teljesen más az alapállás.
Celtis
válasz BB9000 #59606 üzenetére
1080i? Az jó eséllyel 50hz-es tv felvétel lesz. Azt nehezen kezelik a droid alkalmazások. A mozgás beállításokban a film módot be kell kapcsolni és jó lesz.
Ha meg valójában 24p film, annál végülis természetes a darabosság svenkelésnél lévén csak 24fps a forrás. Ez nem a TV hibája. Interpolációval vagy BFI-vel csökkenthető.
Celtis
@janos666
Nem lehetne végre a kúled témát száműzni innen? Valamilyen szinten az összeméregetés belefér persze, de már jópár hozzászólás csak az lcd képességeiről szól, aminek itt végképp semmi helye.
Celtis
Talán nem csak az OLED panelekre fér rá a fejlődés.
Celtis
Mindegy, hogy milen magasan van a tv-n a konzol felfogatás. Ha végül maga a tv ugyanolyan magasra kerül mint az előző, akkor továbbra sem fog kilátszani a korábbi lyuk.
Nekem is ementáli sajt a fal a TV mögött.Amúgy egy kis glettelésel és foltban festéssel gyönyörűan eltünthető a régi lyuk.
Celtis
válasz Con Troll #61047 üzenetére
Én általában alá szoktam árazni, de így is 450-et mondok.
Inkább az lesz a kérdés, hogy mennyire sürgős az eladás és mennyire használt a készülék. Ilyen kategóriában szerintem már elvárható vagy legalábbis jelentős árbefolyásoló a kevés üzemóra, makulátlan állapot, a csomagolás megléte és esetleg a szállítás.
Nekem speciel hozzáadott értéket jelentene a kipróbálható és tintingmentes kijelző. -
Celtis
válasz norbertoth #61301 üzenetére
Bejelentés előtt talán érdemes lenne egyszer-kétszer a pixelfrissítést lefuttattni, és ha látni javulást, akkor még várni a cserével.
Celtis
AZ OLED is sample and hold kijelző. Amíg nem változik a képtartalom, semmi nem történik a kijelzőn - egy villanás sincs - hiába 120Hz a képfrissítés frekvenciája. A TV adás 50Hz-es, így a látható képfrissítés is ennyi lesz. Akkor lesz több, ha az interpolációt (LG:truemotion) bekapcsolod, mert ilyenkor a TV a forrás képkockák közé kissé eltérő köztes képkockákat generál és jelenít meg.
