Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Okos Otthon összefoglaló
vkp
Viszonylag "könnyű" a helyzetem, mivel másfél éve vettük meg a házat amiben lakunk és mivel nem csak informatikus, hanem villanyszerelő is vagyok, ezért magamnak csináltam meg úgy, ahogy szerettem volna és mivel teljes felújításon kellett átesnie a háznak, így volt rá lehetőség, hogy az utolsó szálig mindent kicseréljek. Viszont annyira dinamikusan fejlődik ez az iparág, hogy ma már teljesen máshogy csinálnám, mint másfél éve.
Ez volt:
Ez lett: -
vkp
válasz ratkaics #39076 üzenetére
Ugyanott találsz 4 relést is.
Ha polcról itthonról kell drága pénzért akkor lan controller és hozzá 4-es relépanel
vkp
válasz ratkaics #39092 üzenetére
Lehet, hogy ezért megköveznek, de én nem szeretem HA-hoz az RPI-t.
Ahol nekem futnak HA-k, mindenhol dell micro pc-ket használok, esxi-n debian 11 alatti HA supervised-el. Ahol van zigbee, az külön virtual gépen fut.
Azért döntötem így, mert ha bármi probléma van, akkor ott van az esxi snapshot-ja, valamint mindenhol van a virtualgépekről heti teljes és napi inkrementális mentés, mindez a HA saját google-ös backupján kívül. Így nagyjából kizárom az elképzelhető hibákat. -
vkp
Magyar Királyi Kib... Posta... Athom plugot rendeltem dojcsból, DHL hozza, tökjó. Nyilván beér az országba onnantól posta, ez sem meglepő, ilyenkor MPL hozza ki. Ekkor jön a meglepetés, ki sem hozzák, csak jön egy értesítő sms-ben, hogy mehetek be érte a helyi postára....
vkp
válasz sambenez #39387 üzenetére
Nem az volt a lényeg... hanem az, hogy most már az MPL sem működik... nyilván, ha freeship-es kínai vackot veszel, akkor beleszámolod, hogy neked kell majd érte menni a postára. De az, hogy az MPL, meg sem próbálja kivinni a csomagot a címre, csak egy értesítőt küld, az szerintem a pofátlanság teteje.
vkp
válasz DougButabi #39640 üzenetére
Nyomorult tetüféreg google.... már egy ideje szokássá vált androidon, hogy úgy gondolja, hogy nem használsz bizonyos alkalmazásokat és azoktól elveszi a jogosultságokat.
Nálam legutóbb az android webview járt így (ami egyébként beépített google alkalmazás), amit szinte minden alkalmazás használ megjelenítésre, többet közt a fully kiosk is...
Visszállítottam a jogosultságait és ment tovább minden. -
vkp
válasz enginev3.0 #39658 üzenetére
Kezdj el valami értelmes rendszerben gondolkozni (pl Home Assistant), akkor egy csomó fejfájástól megkíméled magad (és jönnek majd más fejfájások ).
Ha van riasztód, akkor a mozgás és ablaknyitás érzékelő onnan tud jönni, ha nincs akkor zigbee. Hőmérséklet figyelés vagy valami saját eszköz aminek tápja van (bármi esp), ha nincs ilyened, akkor zigbee. Kamera az IP, ha van kábeled, akkor az, ha nincs akkor wifi.[ Szerkesztve ]
vkp
válasz enginev3.0 #39661 üzenetére
Csinálsz egy HA-t, BT cuccokra raksz rendes firmware-t, azok mehetnek HA alá.
Xiaomi hubot eladod, veszel helyette egy zigbee sticket.
Xiaomi kamerákra raksz rendes firmware-t, ha nem lehet, akkor eladod és veszel rendes kamerákat.
BT-s ablaknyitás jelzőt kivágod, vagy eladod, helyette veszel bármi zigbee-st.
Nagyjából ennyi -
vkp
válasz enginev3.0 #39662 üzenetére
Kell hozzá egy futtató környezet, ami lehet pc, raspberrypi, virtualgép egy arra alkalmas NAS-on, stb. Nagyon jól dokumentált, ha mégis elakadsz, akkor kérdezel és segítünk.
vkp
válasz enginev3.0 #39665 üzenetére
FW csere egyszerű, kell hozzá egy laptop/asztali gép, amiben van BT, onnantól kezdve webes böngészőből tudod cserélni.
Kamerából általában az ONVIF képes kamerák egyszerűen integrálhatóak, de megoldható rtsp-t vagy mjpeg-et tudó kamera is. -
vkp
válasz enginev3.0 #39672 üzenetére
Ezzel nincs tapasztalatom, majd a többiek megmondják, hogy mit tudsz vele kezdeni.
vkp
válasz LouiS22 #39708 üzenetére
Én ezzel léptetem egyik kollégánál az effekteket, ha segít:
alias: Wled +
sequence:
- service: light.turn_on
data_template:
effect: >
{% set effects = state_attr('light.konyha_elter_led_2','effect_list') %}
{% set current_selection =
state_attr('light.konyha_elter_led_2','effect') %} {% set selection =
effects.index(current_selection) %} {% if (selection - 1) >= effects |
length %} {{ effects[0] }} {% else %} {{ effects[selection - 1] }} {%
endif %}
target:
entity_id: light.konyha_elter_led_2
mode: single -
vkp
válasz Degeczi #40034 üzenetére
Nálam így néz ki:
mqtt:
binary_sensor:
- name: "Rele panel 1 button 1"
state_topic: "/dingtian/relay2275/out/input1"
value_template: "{{ value_json.status }}"
payload_on: "HIGH"
payload_off: "LOW"switch:
- name: "Nappali radiator"
state_topic: "/dingtian/relay2275/out/relay1"
command_topic: "/dingtian/relay2275/in/control"
payload_on: '{"type":"ON/OFF","idx":"1","status":"ON","time":"0","pass":"0"}'
payload_off: '{"type":"ON/OFF","idx":"1","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}'
state_on: '{"idx":"1","status":"ON"}'
state_off: '{"idx":"1","status":"OFF"}'[ Szerkesztve ]
vkp
Hogy legyen ON téma is, elkezdtek szivárogni az első ESP32-C6 chipek, amik már Wifi6-ot, BLE-t, Zigbee-t is tudnak.
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
