- Közeledik az X Fold3 Pro
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Huawei Watch GT 2 - épp ideje!
A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
ma A fordítás magán az eszközön történik biztonsági okok miatt.
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Okos Otthon összefoglaló
vkp
válasz szricsi_0917 #30030 üzenetére
Igen, és amikor meglátod a 8 klímás kültéri árát, akkor rögtön együtt tudsz élni a gondolattal, hogy ronda a 8 kültéri
vkp
válasz Vodike #30144 üzenetére
Literenként ad 1 impulzust. Az meg már rád van bízva, hogy mit csinálsz vele.
Én egyelőre számolom a víz fogyasztást, így nem kell havonta lemászni az aknába, meg van beállítva riasztás, hogy ha olyankor lenne vízfogyás, amikor nem vagyok otthon. Ha majd sikerül olyan vízcsapot vennem, aminek van karja és nem rohad szét fél év alatt az aknában, akkor lesz rá motoros elzáró is rakva. -
vkp
válasz Vodike #30201 üzenetére
Vízművektől. Ezt a papírt kitöltöd, beadod, kapsz egy ajánlatot, kifizeted és jönnek felrakni a jeladót.
vkp
HA Energy-nél lehet utólag módosítani egy adott nap fogyasztását? Bekerült fals adat és nagyon rontja a havi átlagot...
vkp
válasz canniball #30981 üzenetére
ennyi kell hozzá a configba
climate:
- platform: generic_thermostat
name: Nappali termosztat
heater: switch.amit_kapcsolni_akarsz
target_sensor: sensor.homero_aminek_a_hofoka_alapjan_kapcsolsz
min_temp: 15
max_temp: 30
ac_mode: false
target_temp: 21
cold_tolerance: 0.3
hot_tolerance: 0
min_cycle_duration:
seconds: 600
keep_alive:
minutes: 3
initial_hvac_mode: "heat"
away_temp: 18
precision: 0.1 -
vkp
Megérkezett a 2021.12.0b0.... hát lesz változás nem kevés...
vkp
Első tapasztalatok... teljes menürendszert átdolgozták, oldalsávról bekerült menübe a supervisor, minden át lett csoportosítva.
Másik érdekes jelenség, Androidon használom a gyári mobilappot, klónozva 2 példányban 2 HA-hoz. Az egyiknél az összes entities kártyán található switch amikor rábökök, hogy kapcsoljon, akkor nem kapcsol, hanem felugrik az adott entitás ablaka, amiben még egyszer ott van a kapcsoló meg az előzmények. Mobilapp leszedés-felrakás után is ugyanez. Viszont böngészőből nézve nincs ez a probléma. -
vkp
válasz noorbertt #31728 üzenetére
Ki tudja. Én alin vettem a co jelzőt, nagyjából teszt jelleggel, mivel kondenzációs kazánom van, nem nagyon tud előfordulni, hogy CO képződik.
Egyébként ha megnézed a CO jelzőket, alapvetően 2 típust kapsz, az egyik az otthoni elemes, a másik meg az ipari vezetékes, amihez központ kell.
Vannak kivételek, de ez a két fő csapás van. -
vkp
válasz mr.perfect #31942 üzenetére
Igen, APC Smart.
vkp
Van egy marék ilyen röfim. Local tuya-val mennek, de mostaniban az egyik mindig elmegy offline állapotba. Smartlife app-ban rányomok egy ki-be és megy.
Meguntam, kérdés, hogy valaki szedett már szét, van hozzá flasheléshez bekötési rajza, meg tasmotához template-e? -
vkp
vkp
Ha már riasztó.... használom egy ideje a DSC Keybus Interface-t, mqtt-n HA-ba.
Megy is szépen teszi a dolgát.
Viszont ma éppen covid-os karanténom közepette gondoltam kipróbálom a Virtual Keypad részét és nem megy... felhúzom egy wemos-ra, kap ip-t, böngészőben betölti a web felületet, egészen addig, amíg nincs rákötve a keybusra, onnantól bootloop, pingelhető 8-10 csomagig, aztán kezdi elölrő, böngészőben is csak a fejléce töltődik be a weboldalának.
Valaki játszott már ezzel? Mi a megoldás rá? -
vkp
válasz Olympia76 #33507 üzenetére
A dimmer feszültséget szabályoz meghatározott értékek közt (pl. 0-12V, vagy 0-24V, vagy 0-230V, stb) akkora terhelésen, amire képes. Pl. egy shelly RGBW2 dimmer 12V-on csatornánként 45W-ot képes dimmelni, viszont az össz teljesítménye csak 144W, tehát nem tudsz egyszerre minden csatornát maximális teljesítményen kezelni.
Ezzel szemben a WLED vezérlő "csak" anyit tesz, hogy megmondja az adott ledsor adott vezérlő IC-jének, hogy éppen mit csináljon, melyik színű ledet mekkora teljesítményre kapcsolja. Ezeket a ledeket úgy képzeld el, hogy egy LED tokba bele van építve a 3db RGB led, egy fehér led, valamint a vezérlésüket végző IC. Tulajdonképpen itt a dimmer maga a vezérlő IC, ami ledenként (vagy bizonyos led szalagoknál 3 ledenként található. -
vkp
válasz Olympia76 #33516 üzenetére
A kolléga kereskedelmi terméket keres, azért ez így nem teljesen fedi a valóságot. Egy shelly terméknek nevezhető, mert rendes minősítése van, ha esetleg leégne a házad, akkor tudod igazolni a biztosító felé, hogy bevizsgált eszközök voltak beépítve. Ezzel szemben a kínai webshopból vásárolt vezérlőről ez nem mondható el.
A rendes lan-os dimmerek a százezrestől a milliós nagyságrendig terjednek, ezért leginkább ipari környezetben használják őket. Otthonra senki nem fizetné meg, ezért maradnak az olcsó wifis megoldások (de mivel emberek még a shelly-re is azt mondják, hogy k. drága, ezért miről beszélünk?).
Én WLED-hez egyébként ilyet vagy ilyet használok -
vkp
ESP Home display-t használókhoz szól a kérdésem, van egy e-ink kijelzőm, aminek meg kell adni, hogy mennyi időnként frissüljön. Lámpák állapotát akarom rá kirakni, ezért csak akkor kellene frissülnie a kijelzőnek, ha van valamelyik lámpán státusz váltás. Van erre lehetőség?
vkp
Gáz. Budapest, 18. ker. Egyszerűsített tervezői MEO-s készülékcsere, tehát meglévő turbo-s kazán csere kondenzációsra, valamint egy gáztűzhely kiállás megszüntetés. E két művelet elvégzése kb. két óra a szakibácsinak.
Szolgáltatónak bejelent, hogy szeretnénk, ha elvinnék a mérőt, hogy meg tudja csinálni szakibácsi a dolgát.
Főgáz bejelentéstől számított kb. két hét múlva felvonul délelőtt 10-re, sanyika kb. 2 perc alatt leszedi a mérőt, negyedóra alatt papíroz.
Gázszerelő 10:30-kor hozzáfog, mindennel együtt 14:00-kor távozik.
Tervező és az ellenőrzést végző 2 sanyika 15:00-kor érkezik, nyomáspróba jegyzőkönyv és tervek átadása megtörténik 16:00-kor.
Másnap reggel papírok beadásra kerülnek a Főgázhoz.
3 hét múlva egyeztetett időpontban Főgáz felvonul és visszarakja az órát.
Tervezés és MEO kb. 150k péz, ha jól emlékszem a mérő le és felszerelése 40 péz.Szóval egy-két napnál jóval több.
Ha saját almérőt rakatsz fel, az mind tervezésben mind kivitelezésben jóval többe fog kerülni.
Víz Budapest, 18. ker. Vízműveknél lehet online igénylést beadni, 26k + áfa pénz a hivatalosan telepített jeladó szereléssel, kiszállással együtt.
vkp
válasz tototos #33947 üzenetére
Én jártam úgy nemrég ezzel , hogy raktam rá tasmotát, elindult, látszott a tasmota-xxxxxx ap, csatlakoztam hozzá és pár másodperc múlva ledobott, majd újra és újra. Mivel ESPHome-al és lanon használom ezeket így nem különösebben zavart, csak mint érdekességet írom le.
vkp
válasz donmackó #33973 üzenetére
Ez sem feltétlen igaz. Én általában minden kapcsoló alá szoktam tenni egy konnektort is.
Egyébként ha értelmes ember tervezte és szerelte a villanyt, akkor a kapcsoló fölött van kötődoboz, ahonnan lehet húzni nullát. Nyilván ez sincs mindenhol, ott szívás van, ezekre találták ki a nulla nélküli eszközöket.
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
