- Nem indulnak meggyőzően az iPhone 16 eladásai
- Apple Watch
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
No More Room In Hell 2 - Jövő hónapban indul a PC-s korai hozzáférés
gp A bejelentéssel együtt egy rövid előzetest is kaptunk a játékhoz.
Laraxior
válasz MPowerPH #23413 üzenetére
keIdor
Na de ezeket tedd hozzá…
Mert csak annyit írsz, hogy “soha ilyen olcsó nem volt a VGA”, meg neked már nullások.
Igen és nincs is ezzel gond, csak ezeket tedd hozzá, mert nem mindenki tudja megoldani. Így már értem amúgy, gondoltam, hogy trükk van mögötte.Nekem is nettó volt a kártya, de a legtöbb ember csak bruttóval tudja megoldani. Kedvezményes áram meg pláne nem mindenkinek van. Valaki beviszi a munkahelyére azt ott megy, hallottam már ilyet is. Majd fizeti a főnök.
Csak nem mindenkinek megoldható ez se.[ Szerkesztve ]
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Laraxior
válasz MPowerPH #23418 üzenetére
0.294EUR/kWh
Számolhatsz VGA + ~80W-al a fogyasztásra. Legalábbis nálam, ahol nincs konkrét bányászgép, hanem megy mindennel együtt. Ment. Mert már lelőttem.#23419 keIdor : Igen, amit pl Apex13 lapot mutatott Cshavez is, az is netto volt, de én nem tudok nettora vásárolni, mindenre ott van pluszban a 19%... Szóval nem mindegy.
Laraxior
válasz MPowerPH #23424 üzenetére
Zöld energia elvileg. Hogy miből van, franc se tudja, nem is érdekel, de a másik se lenne sokkal olcsóbb, talán 0.24. Ugye Dojcsland, minden drága... ja nem, mert az élelmiszereken 5% adó van... nem 27%, és az azért fontosabb, legalábbis én szeretek zabálni.
#23425 RockHaRD: Látom a matek nem az erősséged fiam.
csak figyeltem a számlákat az elmúlt hónapokban, és 15k-val lett több, az ~50$, a bevételt meg szintén látom.
Az megvan, hogy az 50$ az kb pont 15k HUF?Segítek, hogy kell kiszámolni.
A 320W lesz 0.32kW.
Egy nap 24h, gondolom ez is tiszta.
...és minden órában 0.295EUR.
...és akkor legyen egy havi mondjuk 30 nappal számolva:
Tehát: 0.32x24x0.295x30= ~ 69EUR
Szóval havi 70EUR-ért nem fogom járatni a gépem.[ Szerkesztve ]
keIdor
válasz MPowerPH #23432 üzenetére
Abban igazad volt amúgy, hogy a GA102-re kell a víz.
Szétfűti a házat, hiába maga a kártya nem vészes...
Samsung B-die ugye nyűgös már a 45 fok feletti értékekre is, igazából nálam is ez a problémás... ha beindul a VGA, terhelés nélkül 55 fokosak.
Klímával nincs 50 se, de akkor annak mennie kell, 22 fokra beállítva, 4-esen. (a 4-ből)Képzelem egy 3090 milyen lehet 450-500W-on, 80 fokos backplate-el.
Ezért nem kéne, arra blokk kell, hogy a házon kívülre vigye a hőt. Különben szét fő a többi komponens...¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Lacielvtárs
válasz MPowerPH #23506 üzenetére
értem, látványos de attól hogy épített a víz az ennyire le tudja hűteni a vgat?
és ennek akkor a fém hátlapja is vízzel van hűtve, gondolom?
és vajon mi kering a rendszerben? folyékony hidrogénha ez igaz, akkor isten látja lelkem, építek egy vizes rendszert a ti tanácsaitok alapján, mert ezt nagyon nehezen hiszem el
szerkesztésedre: jah hogy ez a te géped?
és lehet kérni fotót a két radiátorról? mert nagyon érdekelne, előre is köszönöm[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
-=RelakS=-
válasz MPowerPH #23509 üzenetére
Rakjál rá ventiket
[Linus "megoldása"]
[JayzTwoCents is talált ventit]
[Gamers Nexus megoldás]
[Ez meg valami gyári szörnyűség]Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
válasz MPowerPH #23604 üzenetére
Én építőiparban vagyok, de józan paraszti ésszel gondolkozva, ha elkezdesz fűteni egy házat, és tökmindegy padló-fal vagy hagyományos fűtést használsz, egy idő után minden átmelegszik (falak-beton-szigetelés...), sőt egyes elemek pufferként vissza adják a hőt, a vga-nál ugyan ez a helyzet, úgy hogy ne magyarázzátok meg hogy felesleges hűteni a hátulját, a nyák biztos minden esetben hideg nem?
A régi blokk, a vizet átszűröm és mehet a feltöltés.
laychi
válasz MPowerPH #23607 üzenetére
Persze, hoz valamit)már ha fém hátlap), de nem ez a szerepe a backplate-nek, szóval amit írt, hogy "backplate alatt semmi" az egy extra elvárás...
Azt hiszem pont most az rx 6 szériánál volt, talán msi-nél, hogy rengeteg kártya deformlódott, törött hátlappal érkezett meg az új tulajdonoshoz, vagy nem?
És a gyártó elutasította a garanciális cserét arra hivatkozva, hogy a sérült hátlap a kártya működését nem befolyásolja.
Szóljatok, ha tévedek, de nekem valami ilyesmi rémlik.Eladó Barrow Direct Die Block(Új) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/barrow-direct-die-block-fuer-intel-12-13-14-gen-cpu/2825566427-225-8779?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
válasz MPowerPH #23619 üzenetére
Persze ,hogy semmi értelme a dual loopnak ,Swiftech nem hazudik : [link]
Single loop több radival = nagyobb "thermal capacity" Pont úgy fog teljesíteni mintha külön külön kissebb radin lennének a komponensek és nem "melegítenék " egymást.
Dual loopnak csak Tower900 ban van értelme ,mert jól mutat a 2 pumpa oldalt . Meg óriás házakban, ahol ki kell tölteni valahogy az üres helyet
Ha 1x unatkozol próbáld ki magad , kösd össze a 2morád meg a 2pumpát serial ba ,és meglátod. -
válasz MPowerPH #23633 üzenetére
Igen csak a 120W ot egy 120as radi is lehűti .Tehát a CPU kör radija nagy részben kihasználatlan. Ha viszont osszeraksz 2 radit egy naggyá ,akkor máris sokkal nagyobb felületen terül szét az a 480W os VGA +120W CPU (megjegyzem a CPUnak mindegy hogy hány fokos vizet kap , 25mhz extra boost semmit se ér. ,VGA viszont meghálálja, ott érezhető az a +12 /24 /36 stb mhz )
A CPUd most kap szobahő +0,5C vizet ,a VGAd meg szobahő +6C . Összerakva a 2 radit egy nagyyá ; a CPUd kapna +2C-vizet ,de a VGA is csak +2C-t .
De én elengedtem a témát . Nem véletlen használ mindenki ( [1] /2] / [3] ) single loopot.
3pumpa halál után soha nem fogok 1 pumpára bízni semmit ,csakis serial 2db
Laraxior
válasz MPowerPH #23662 üzenetére
Több helyen is van, de egyelőre még csak a "gagyibbak", és 2200.
Még 1-2 hét és lesz már bőven készlet, csak lefelé lassabban mennek az árak, mint amikor emelni kellett rajtuk
Nyavalyás MM-et kellene elcsípni. Mert még a Lieferung zölden világít, de már elfogyott ha rákattintok. Nah ott 1950 a 3090 Strix#23661 Shkiz0: 93.5-el megy max. 700-720 amit lehet a vramnak adni pluszba, de ha nagyon meleg van akkor csak 650. 230W-ból
Laraxior
válasz MPowerPH #23677 üzenetére
Neked mennyi idő alatt tolta vissza a lóvét a Caseking amikor visszaküldtél valami ramot? Ha jól emlékszem onnan vetted valamelyik Team ramot.
Laraxior
válasz MPowerPH #23737 üzenetére
Éppen annyit mutatott az a kép, ne szőrszál-hasogassunk már. Ha grafikon lenne, az sem lenne nyílegyenes. Még akkor sem ha látszólag mondjuk koppra meg van a 144FPS.
Két topikba járok, járnék, az egyikbe azért basztatják az embert, mert éppen kedve van kísérletezgetni, nézelődni, bohóckodni... had csinálja, ártani nem árt vele senkinek, nekünk pénzünkbe sincsen, ha úgy van akkor tovább is lehet görgetni energiaspórolás végett, hogy el se kell olvasni.
Itt meg....
DLSS-el amúgy sem lehet normálisan mérni, mert franc tudja, hogy éppen mit variál a program. Akkora felbontásra meg még nincs VGA. Ha sok FPS-t akar, akkor kompromisszum kell."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz MPowerPH #23741 üzenetére
Osszad az észt, de ez DQHD, igen kevés az a játék ahol minden a "te tudásod" szerint zajlik!
dghd???? Elég szélsőséges egy felbontás, a fejlesztők nem sok időt szánnak rá, de ahogy mindig mindent tudsz (bár ebben a felbontásban szerintem semmi tapasztalatod nincs), biztos ezt is tudod!
GAbre
válasz MPowerPH #23744 üzenetére
"Az alacsony felbontas miatt. NV -nek joval tobb kel a CPU reszerol, ezert van az, hogy nem 4k felbontason nem is tul jok."
5k-n vagy min tolja ő.Lehet így van,de már múltkor is veszekedés lett a vége.
Szerintem nem kell vele foglalkozni,van olyan gépetek amilyen,olyan tapasztalataitok vannak amilyenek.
Nem hiszem,hogy ezért platformokat fog váltogatni,stb.
De én csak nem akarok több súrlódást,van elég sok hsz és elég sok off is...ffodi:
Igen vágom,hogy cod kevésbé fogyaszt,én csak arra hívtam fel figyelmet,hogy nem jól fejezte ki magát.
Nem figyeltem a képek felbontását,se nem követem nyomon,azt se,hogy mennyi pixelt kell kiszámítani ezeken.
De nem nevezném alacsony felbontásnak még az én 4k ultrawide-omat se.[ Szerkesztve ]
Avatar
Laraxior
válasz MPowerPH #23768 üzenetére
Nem is olyan rossz kártya ez a 6800XT
1200-ért meg pláne nemEz a bzi Caseking küldte a Rechnungskorrektur email-t, szépen benne van a 299-es ár, de a pénzem még nem érkezett vissza. Mi a fszt ülnek rajta ennyit nem is értem.
Hétfőt megvárom, aztán közlöm velük, hogy innentől a Mindfactoryból fogok vásárolni, pedig elvertem már náluk vagy 5000EUR-t[ Szerkesztve ]
válasz MPowerPH #24004 üzenetére
Nem sértésnek szántam az "észnélkül"-t, de már negyedszer írod le ezt a pisilős dolgot.
Kezdjük ott, hogy egyikkel sem játszol, de tudod hogy jobb. A másik meg, hogy nem lehet megállapítani melyik a jobb, amíg ugyan abba a gépben ugyan azokkal a körülményekkel nem teszteled (széles a skála, sok mindent befolyásoló tényező van), a harmadik meg te mindig belekötsz hogy dehát csak 90%-al megy a gpu, ezt felejtsd el, nagy hülyeség erre hivatkozni. Jóval több fps-em van 3080-hoz képest (ugyanabban a környezetben), hiába mutat kevesebbet a gpu kihasználtság. -
válasz MPowerPH #24019 üzenetére
Bocs, sok a félreértés. Sosem állítottam, hogy a 1080 egy csoda. Ez van, ezt reszelgetem. Volt 3080-am ismerem. Most 1080 ketyeg, mivel nem lehet kapni 3080-at. 350-ért vettem, 5 óra múlva adtam el. Ennél többet nem adok érte, mivel annyit ér, de ez más téma. Mindenki úgy állítja a grafikáját ahogy neki tetszik. Bf5-ben szinte semmi különvség nincs, mást meg nem játszom, így hozzá sem szólok.
Tomassy00
- Háború Izraelben
- MultiCooker avagy az elektromos kukta. Ötletek, tippek, tanácsok, receptek.
- OLED TV topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Gigabyte RTX 2070 Super 8GB GDDR6 256bit!!! Beszámítok, Posta az árban!!!
- AMD RX 6xxx VIDEOKÁRTYA FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T1000 - Low profile (LP) + P2000 5Gb, RTX 4000 8Gb
- Eladó hibátlan EVGA FTW 3 ULTRA 3070TI
- Eladó EVGA GeForce RTX 2070 BLACK GAMING 8 GB GDDR6
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
