- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
- Netfone
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
gp Több, mint két évet kellett várni az Elden Ring első, és valószínűleg egyetlen kiegészítőjére. Megérte vajon a várakozást?
ma Az első körös magentás szolgáltatói telefonok ugyan nem voltak drágák, de sok kompromisszumot követeltek meg. A második generációs páros minden szempontból fejlődött, miközben az árazás maradt.
Olcsó USB WiFi AC adapter
echterion
MPowerPH #22165 üzenetére
Hát, nekem csak a AIO vizes 3090-nel van tapasztalatom, szóval az ilyen, de persze, ha van neked mással, és merőben különbözik az itt olvasottaktól, akkor miért ne, abból csak tanulni lehet.
Az AIO 3090-nél mindegy volt, hogy kint vagy bent volt a borda, ugyanaz volt a végeredmény, nem gondolom, hogy ez változna más kártyáknál. Inkább a padcsere az, ami megoldást kínál a túlmelegedésre. Többek közt ez is az oka, amiért végül eladtam, ha bányászni is akar vele az ember, a padcserét nem lehet megúszni. Nem végeztem el a házi feladatot, így csak vásárlás után szembesültem ezzel.
echterion
MPowerPH #22169 üzenetére
Raktál rá fullcover vizet, meg lepadoztad, ezzel kb. meg is érkeztünk. Bordát is raktál a backplate-re vagy csak a pad változott? A FC blokkal az egész nyákot is hűtöd az elől lévő vramokkal együtt, tehát az elől lévő vram nem fogja fűteni az egész nyákot, mint ahogy igen, a gpu sem. Csak a gpu-t nem elég jól lehűteni, kell hozzá a FC blokk, ezért nem elég jó szerintem sem az AIO hűtés (ha bányászni is akar az ember) és ezért nem áll az meg, hogy a gpu-t kell lehűteni rendesen. Ha csak játék, arra megfelelő az AIO is.
Laraxior
Nincs olyan jatek ami eleri a banyaszat altal krealt terheles mértékét.. Legalabbis a vramokat mem tudod addig felfűteni. Hiaba az 500Wos fogyi.
De indithatnal egyet a te cuccoddal, kivancsi vagyok mennyire megy fel a vram homerseklet. Bar saccra olyan 80-90 kozott megall."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Dreamie
MPowerPH #22277 üzenetére
Igen, de front distrot vagy hagyományos pumpa+tartály kombot szeretnék, szóval lesz hátul + 3 ventilátor, ami viszi kifelé szépen a meleget. Alul felfelé, fent hátul kifelé fúj a rendszer, legalábbis így tervezem. Fasza akkor az ekwb tervezoje... Kalap szar , iszonyatosan alultervez...de ennyire...eszem megáll.
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
RockHaRD
Most 31 fokos a víz maximum úgy, hogy nyitott a ház eleje, és a 2db 360-as vastag radiátor van 10 ventivel csak a procira kötve
szerk.: visszasírom már azt az időt, amikor a vízhűtés hatékonysága volt a legnagyobb gondom. Akkor legalább működött a kártya gond nélkül
RockHaRD
MPowerPH #22280 üzenetére
Majd a D5-ös distro 3 radiátorral lehűti ezt a bestiát
Egyébként nem értem ezt a kártyát. EVGA most nem volt túl kedves, szerintük amit visszaküldtem azzal sem volt semmi gond, és ezt is tesztelték mielőtt elküldték.
Tegnap óta most megint működik, ment a bánya vagy 20 órát gond nélkül, most pedig rátoltam a 3dmarkot úgy, hogy oc unlockolt bios, szépen be is zabálta a 450wattot, meghúztam a memóriát, gpu core-t is, és all time high pontszámot értem el probléma nélkül. Írtam is az EVGA-nak, hogy most megint működik, de ha egy mód van rá, indítsák el az RMA processt, legyenek meg hozzá a papírok, engedélyek, és ha szerdáig nem produkálja a problémát újra, akkor max nem küldöm el, és rakom rá a vizet. -
Laraxior
Intelnél is ugyanez van.. Kb az összes nagyobb fogyasztású CPU-nál.
Nekem is sokkal melegebb volt a 9900KS, ha együtt volt a GPUval a rendszerben."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
MPowerPH #22283 üzenetére
Működik?
Igen - Nem.
Nem - Igen."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
RockHaRD
MPowerPH #22481 üzenetére
Miért ne bonthadnád? Az EK seal az csak annyit tesz, hogy ők leak testelték, tehát tuti nem ereszt. Velocityt pl mindegyik distrohoz különbözően kell összerakni, muszáj szét kapni, és azon is volt matrica. G1 Distron a pumpánál is külön van, mivel cserélltem 3.1-ről 2-re, az is lekerült, de nem gond.
Laraxior
Neked komplett EK pakk van? A backplate is? Normális padot adtak mellé, vagy lecserélted?
Behúzok szerintem egy EK-t, ott már nem lehet gond.
Egyébként a VGA szétszedéshez kell még mindig az a pici torx kulcs."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
MPowerPH #22485 üzenetére
Akkor megkérdezem még egyszer
A backplate leszereléséhez adnak torxkulcsot?
Laraxior
MPowerPH #22534 üzenetére
Már írtam amikor padoztam, elvileg lehet rá padot tenni, de nem fog mindenhol érintkezni a talppal, mert ott már kezdődik a hűtőborda."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
MPowerPH #22630 üzenetére
En veszek az enyemre. Foleg meg ha a Ti-vel is passzos lesz akkor tuti nyerő.
muxi-muxi
MPowerPH #22647 üzenetére
A kétezres évek derekán nagyon sokféle Inno3D-m volt: 6600GT, 7600GS, 7600GT, 8800GT. A legolcsóbbak közé tartoztak, sokan prüszköltek is tőlük, oszt' mégsem hagyott cserben egyik sem. Eltűntek mint a hasonlóan olcsó/jó márkák, mint a Leadtek, vagy az Elsa. Gondolom, ma sem a tartósságukról híresek, és ha van az embernek pénze, inkább mást keres. Kétezer euró körül meg az ember nem valami wannabe márkát keres, hanem olyat, ami megbízható. (más kérdés, hogy kell-e annyiért kártya...)
Mondjuk az, hogy tizenöt év alatt nem tűntek el, két dologra is visszaokoskodható: annyira nem lehet sz@r, vaagy még mindig sokan akarnak olcsó húsból levest főzni.Mindegy, milyen gép, csak fagyjon...
MPowerPH #22672 üzenetére
Innen látszik, hogy nem értitek a bányászat lényegét.
Attól, hogy épp mínuszos a dolog tegyük fel, a coin az megmarad.
Nyilván itt is van egy nagyon nagy HA, mert ha bedől akkor mind1, viszont ha valaki azért csinálja mert hisz benne (márpedig máskülönben miért is invesztálna az egészbe vagy csinálná) az abban is hisz, hogy lesz még felfutás, és akkor a jövőben ugyanúgy megcsinálhatja az eth-val is a szerencséjét mint a BTC-vel sokan másik.
2018-ban is veszteséges volt év végén a bányászat, de én akkor meghagytam 1.1 ETH-t ami akkor 110.000 FT-ot ért, most meg még így is, hogy gyengélkednek a cryptók közel 1 milla.[ Szerkesztve ]
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
GAbre
MPowerPH #22674 üzenetére
Én is ezt mondom,nem azért vannak ilyen árak.
Mert akár csak a fele ember is azt mondta,hogy nah jó,veszek 5-20 3080-at 500-800ezer ft/db-ért.
Hogy majd 1x talán 1-20 év múlva vagy jobb lesz vagy nem!
Vérszemet kapott mindenki,a nagyobb haszon is kis kockázat miatt.(És ezt fejtettem ki,miért nem fog ez kelleni annyira)
Főleg,ha valóban a kínaik nyomták/ják legjobban,ott van készlet is,olcsóbb is.Talán rosszabb a fizetés is.És bármikor eladják 5 percen belül országon kívülre max.0 rizikó,és sok pénz.
De inkább arról beszéljünk,hogy milyenek lesznek szerintetek,mert ugyebár azt ígérik,hogy ugyanazt tudják majd,mint mostaniak.
Vagy bármi másról,ami nem csákányos témaNem erre felé akartam vinni a napot.
Avatar
Pro!Petya
MPowerPH #22679 üzenetére
Vagy akár egy 6800XT 63MH/s ~117W ...
#22683
Nem tudom otthon mennyibe mennek de itt kint már lassan annyiba kerülnek használtan is mint amibe a 6800XT volt újonnan. Ha meg kifúj a bánya akkor gamingre és eladásra is jobb vétel szerintem.[ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Laraxior
MPowerPH #22689 üzenetére
Nem lenne ezzel semmi gond, ha marad minden a megszokott árazásban. Custom 3080-at kaptál volna 850EUR környékén, ezt meg megkapod 1100 körül, míg a 3090 marad az 1500EUR ársáv... De most már tökmindegy, mit hova áraznak..
ÁdiBá
MPowerPH #22693 üzenetére
Illetve nem kell etetni rajta feleslegesen 24Giga ramot, ez miatt jobban lehet etetni a GPU-t, és ez miatt szerintem jobban is fog menni mint egy 3090.
Szerintem nem valószinűtlen hogy a 3080Ti letudja hagyni a 3090, de nyugi majd jön a 3090Ti
Amugy meg szerintem lényegtelen, hiszen 1% difi van a két kártya között...
Nyilván sok volt az nvidiánál a 3090 selejt, ez miatt kidobta a 3080Ti, kb hasonló áron lesz szerintem.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
Laraxior
MPowerPH #22697 üzenetére
3090Ti -el lenne 3db kartya, egymastol 3% -ra.
Lesz is.
illetve papíron."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
keIdor
MPowerPH #22700 üzenetére
De hát pont írta is, 100.000Ft-ból te milyen PC-t veszel? Vagy milyen VGA-t? Semmilyet, akciós GTX-1050Ti talán kijön belőle, ha jó napja van a scalpernek, talán annyiért odaadja.
Épp ettől bestbuy az összes új konzol. A két nagynál (PS5, Series X) semmi panasz nem lehet a képre. Meg hát nem is a másfél milliós gamer PC-vel kell hasonlítgatni a Series S-t.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
muxi-muxi
Nekem is számít, különben nem lenne 3080-asom. A kérdés az, hogy milyen kompromisszumokat kell kötni a játékélményben, és hogy milyen előnyökkel jár egyik vagy a másik megoldás. A desktopom van vagy húsz kiló, nem fogom egy hátizsákba belegyömöszölni, mint ahogy a konzolommal sem fogok büntető minőségben 4K-ban játszani (oké, ez még a 3080-al is csak single-ben/60FPS-sel érhető el).
A legtöbb szálláson már van valami nyomi FullHD kijelző, ha nagyon bátor az ember, azt sem visz (egy talpnélküli monitor/neadjisten mini FullHD csatlakozós 15,6"-os viszont megint kézipoggyász kompatibilis). Gamer noti nagyon jó megoldás lenne, ha nem lenne olyan eszméletlenül drága, és kompromisszumok ott is vannak bőven. (És elnézést, egy háromezer eurós gép mellé nem fogok még egy háromezres notit venni).
Hogy a topic is ON legyen: nem hiszem, hogy az új 3080 Ti revízió új gyártástechnológiára épülne, ergo ez is fűteni fog, mint egy kazán. Picivel több renderelő pipeline, garantáltan kiszámítható teljesítmény a két "régi" kártya közt (3090 vs 3080), EGYETLEN memóriachippel több és töröld szemed-szád. Félévente megjátszott rutin a zöldektől, annyi bibivel, hogy a tavalyelőtti Super/nem Super-nél azért volt némi technológiai ráncfelvarrás/optimalizáció is a Super javára (picivel kevesebbet evett).
Ami azér nagyon nagy difi a 2019-es helyzethez képes, az az általános HIÁNY és ÁR. 2070-est akkor 550 euróért vettem (Strix), míg az újonnan debütált 2070 Super már 650 euróért is kapható volt. Most a debüt ár volt kábé egy ezres, és erősen kétlem, hogy a nagyobbik tesó 2000 euró alatt valóban hozzáférhető lenne. Ez pedig abnormális felár olyan öt-nyolcszázaléknyi teljesítménytöbbletért. Attól, hogy erről az NVidia egyáltalán nem, vagy éppenséggel VASTAGON tehet, jóhiszeműen tekintsünk el.
Nagyon várom a teszteket, gondolom most már nemcsak játékbencseket kapunk, hanem tudományos grafikonokba foglalt bányamutatókat is, és tippeket, hogyan is lehet a hashrate-limitet szoftveresen kikerülni. Ez van, már nem lehet mellette szó nélkül elmenni, a kérdés csak az, hogy a bányászat mennyire kiszámíthatóan emeli az árat (van egy tippem, hogy nagyon megemeli, és a a kártyához való hozzájutás ugyanúgy szenvedős lesz az átlagusernek.)Mindegy, milyen gép, csak fagyjon...
ffodi
MPowerPH #22727 üzenetére
Ez már így is elég jó.
Más téma:
Utóbbi időben úgy esett, hogy néhány 3080-at (3090-ek még jönnek
) újrapadoztam/újrapasztáztam. Összességében elmondható, hogy a gyártók igénytelen minőségű hővezető lapokat használnak egy 350-400k+-os (tavalyi árakat figyelembe véve) kártyán (szinte kivétel nélkül), a padok lecserélése (megfelelő vastagságúra/hővezető képességűre) pedig minden esetben nagymértékű javulást eredményezett. Fontos megjegyezni, hogy a hátlapokat lehetőség szerint nem bántottam, hiszen ott nincs RAM IC a 3080-on, valamint a később említésre kerülő kártyákon van gyárilag megfelelő hőelvezetés. Továbbá, a GPU felőli oldalon a padcsere kizárólag a VRAM-okon, illetve a tápkör FET-jein történt meg, mert a kondikon és tekercseken elhelyezett hővezető lapok elsősorban csak hézagoló/támasztó szerepet töltenek be, így azok cseréje teljesen felesleges, amennyiben épek (szerintem legalábbis....na jó, az persze igaz, hogy ezek az alkatrészek is átmelegszenek, és minél több hőt tudunk elvinni a NYÁK-ról annál jobb, de erre jó a gyári megoldás is)...alább az eredmények és a tanulság:
1. ASUS RTX 3080 TuF
Jó hűtéséről volt híres megjelenéskor, ami részben igaz is, ugyanakkor egy óriási bakit azért sikerült elkövetni a gyártónak:Több helyen is olvastam, hogy a TuF-on a gyári hővezető lapok elég jók, és cseréjük nem hoz érdemi javulást. Szétszedés után vettem észre miért...a fenti képen pirossal jelölt felületek vélhetően azért lettek így kialakítva a külön VRAM és VRM hűtőn, hogy a nagy hűtőblokk ott tudjon "kapcsolódni" hozzá. Alátámasztja ezt az is, hogy az említett hűtőn a hőcsövek ezen a szakaszon egyenesek ("laposak") és ahogy az a maradványokból látható, az egyik oldalon volt is hővezető lap. A gond az, hogy itt egy 3 mm vastag lap volt elhelyezve, ami még össze sem volt nyomva, tehát a hőátadás erősen szuboptimális volt. Mások tapasztalatából kiindulva a kis hőcsöves hűtőbordát le sem szedtem, helyette az alábbiakat követtem el:
- VRM FET-jeire (jobb oldalon) 1,5 mm vastag Thermal Grizzly Minus Pad-et tettem
- A pirossal jelölt részekre két egymásra stackelt 2 mm-es Gelid GP-Extreme-et tettem, így a pad-ek együttes vastagsága ~4 mmEredmény:
VRAM junction temp. ETH bánya mellett (csak mert ez terheli/fűti a legjobban) 20 GHz-es effektív órajelen: 96 °C --> 80 °C2. MSI RTX 3080 Suprim
A hatalmas hűtőborda ellenére sajnos a VRAM-ok hőmérséklete (junction temp.) magasabb volt azonos körülmények között, mint a korábban említett TuF-nál. Itt szétszedéskor semmi "csúnyaságot" nem tapasztaltam, így az alábbi hővezető lapokat cseréltem:
- VRM FET-jeire (mindkét oldalt) 1,5 mm vastag Thermal Grizzly Minus Pad-et tettem
- A VRAM-okra 2 mm vastag Gelid GP-Extreme kerültEredmény:
VRAM junction temp. ETH bánya mellett (csak mert ez terheli/fűti a legjobban) 20 GHz-es effektív órajelen: 98-100 °C --> 74-76°C3. Gigabyte RTX 3080 Aorus Extreme
Röviden és tömören: a legprimitívebb hővezető lapokkal ennél a kártyánál találkoztam. Szétszedés után láthatóvá vált az is, hogy néhánynak semmi szerepe nincs...Lehetne azzal magyarázni, hogy a 3080 Ti-nél majd nem kell új alkatrészlistát bevezetni a pad-eknek, na de akkor is...
Alábbi pad-eket cseréltem:
- VRM FET-jeire 1,5 mm vastag Thermal Grizzly Minus Pad került
- A VRAM-okra 2 mm vastag Gelid GP-Extreme-et helyeztemEredmény:
VRAM junction temp. ETH bánya mellett (csak mert ez terheli/fűti a legjobban) 20 GHz-es effektív órajelen: 104-106 °C --> 74-76°C
Szerk.: Sorry a gyenge minőségű képekért, lámpafénynél fotóztam, kutyafuttában.[ Szerkesztve ]
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
keIdor
MPowerPH #22799 üzenetére
Senkinek sincs jövőt megmondó varázsgömbje, múlt évben nemet mondtam a 400-430 ezres 3080 Strix-eknek, most meg örülök, hogy kicsit többért ugyan, de tudtam szerezni...
Ez van, az a tanulság, hogyha kell valami, akkor ne várj, mert egy váratlan bányaláz a feje tetejére állíthatja az egész piacot.Az FE-kel tudsz kaparni, nincs LHR.
Nem lesz ez amúgy 2200€-ért, inkább 3000€.
Meg magának az LHR-nek sem adok sok időt, biztos, hogy meg fogják kerülni.[ Szerkesztve ]
- Filmvilág
- Információbiztonság, kiberbiztonság, adatvédelem
- Xbox tulajok OFF topicja
- Milyen légkondit a lakásba?
- Opel topik
- Formula-1
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
