- DIGI Mobil
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
Puma K
válasz cyberkind #73467 üzenetére
Ami nálam van az menne:
Mindezt a Corsair H75-tel tudtam összehozni és egy Corsai 200R-ben
Morcoshoz illene már elvinnem...
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
Kicsit kevesebb mint 2 évig még bolti garanciás Samsung 850 EVO 1TB mennyit ér használtan úgy hogy összesen 9TB adatot írtak eddig rajta?
Mi a különbség nagy vonalakban a Samsung-nál a szériák között, melyik a jobb-rosszabb?
Van esetleg erről leírás-összefoglaló valahol?[ Szerkesztve ]
Puma K
Most esett le, hogy múltkor valamelyik topikban... talán ebben itt TTomax írt egy általa használt Nvidia driver beállítást amiben a Függőleges képszinkronizálás - Gyorsra van állítva.... egy ideje hiányoltam is a képtöréseket
Aztán ma néztem rá, hogy ja igen... az ott be van állítva
Ennek örömére a GTA V/Online-ban a fűrész éleket ahogy tudtam eltüntettem 4x MSAA + Nv MFAA = 8x MSAA-val 1080p-ben.
Így az FPS 46-ra is lemegy ha a pályán mozgok és adott területre érek (leginkább fenyőfákkal sűrűn pakolt részeknél csökken), de egyszerűen nem érzem-tapasztalom azt a zavaró FPS bezuhanást és képtörést mint amit korábban Fast Sync nélkül.
A minimum FPS-em 29 amit láttam és azt itt tudom előhozni, ha ebben a szögben állok-nézek: kép
Recés élt pedig itt tapasztalok: [kép]
A rács-ketrec baloldalán ahol a fallal találkozik. Máshol autókázva-sétálva nem vettem észre.
Puma K
válasz cyberkind #73480 üzenetére
Eddig úgy voltam, hogy hogy ha már meg vagyok lőve a tévé által nyújtott késleltetéssel, akkor arra ne tegyek rá még egy lapáttal azzal hogy valamelyik Sync-et bekapcsolom... viszont most úgy vagyok, hogy a látvány fontosabb lett és a képtörés jobban zavart mint a tudat hogy valahol 40-70ms között érkezik az adott játék mozgás közben.
Puma K
Puma K
Puma K
válasz TTomax #73567 üzenetére
Nah ebay... februárban rendeltem 10-es PWM-es ventilátorszabályzót... április közepéig megérkezhet még...
Köszönöm a linket!
Lehet még az Asus saját programjával Windows-ból megpróbálom leszabályozni az Arctic Freezer 240-et... szegény Corsair H75 már volt hogy kerregő-duruzsoló hangot adott ki... lehet a pumpa. Most dobozolom vissza és megy garanciába (éljen az 5 év gari).
Amúgy komolyan frászt kapok a márkaváltástól... egyszerűen vannak gyártók akik hoznak egy szintet minden téren és más gyártó egyszerűen gagyibb hatást kelt... Gondolok itt ezalatt a ház cserénél is a Corsair 200R -> Thermaltake V71-nél tapasztalt különbségekre... és most a Corsair H75 -> Arctic Freezer 240-nél...
Puma K
válasz TTomax #73571 üzenetére
Nem a 700 Ft... a garanciaidő nem megy nekik... írnak valamit a weboldalukon... megrendeled csak azért tőlük... majd megjön amit rendeltél kibontod és a garanciapapíron meg már fele annyi idő szerepel... most várom a válaszukat.
Puma K
válasz TTomax #73579 üzenetére
Megküldték az új garanciapapírt 2 évvel, viszont most már az adatlapján a webshopjukban 1 év szerepel... bár ez most már engem nem érint, csak elég rossz húzás ez a részükről.
Ugyan ezt csinálták az Nv Pascal szériánál az 1070-1080-as kártyákkal mikor megjelentek az egyedi hűtős verziók. Gainward vagy talán Palitokra 2 évet írtak a webshopban de amúgy 3 év járt hozzájuk... írni kellett nekik akkor is külön, hogy hahó...
Puma K
Puma K
Nem egész 4 év és 22.425 GB írás után a napokban 99%-os lett a nem túl acélos, de középkategóriás sebességű Kingston V300 120GB rendszernek fenntartott SSD a gépemben.
Már egy ideje nézegetem a 480-512GB-os és 1TB-os SSD-ket, de OS-nek ekkorát nem akarok adni... de rájöttem, hogy a sok meghajtó sem állapot... lehet valami újabb 240 GB-os SSD-t kellene adnom csak az OS-nek, a játékok meg még mindig ráérnek a 7200RPM-es HDD-ről indulni. Aztán a V300 meg megy a GTA V-nek meg pár címnek ami még ráfér... és csak később venni valami nagyobb SSD-t a játékoknak.
Puma K
Magyarországon 2 gyártó név szerint az Intel és a Samsung ad kizárólag 5 év garanciát az SSD-ire?
Puma K
Puma K
válasz akoska07 #73723 üzenetére
Ez menne 5Ghz-cen még akár 1.3v mellett is, de a paszta ami a kupak alatt van, azt illene már cserélni. Főleg az 1-2-3 magok által produkált hőmérsékletek miatt.
A 4. attól függően, hogy mit eresztek rá, de 100%-os terhelést kap 10-18 °C-kal hűvösebb a többihez képest.Linx 0.6.4-gyet futtatva látom azt, hogy ugrál felfelé a hőmérséklet, majd kimerevedik a kép és ilyenkor látom egy ideig azt, hogy a HWiNFO 90 °C körüli értéket mutat 1-2-3 magnál. Gondolom felugrott 100 °C fölé és erre dobja a kék halált.
Találtam jó kis külföldi teszteket ahol az újabb i5-i7 8xxx CPU-kkal van együtt van tesztelve a 4790K és hát nincs szégyenkeznivalója.
Korábban 6950X-et terveztem, de erről szerintem leteszek... viszont még mindig szeretnék egy olyan CPU-t birtokolni ami mellé tudok tenni 128GB RAM-ot a RAMDISK miatt... bár ezt a vágyat is a RAM árak duplázódása előtt kellett volna megvalósítanom...
Szerintem más alkatrésznek is lejáróban van a garanciája idén, mert az alap gépet 2014-ben raktam össze amit aztán az évek alatt fejlesztettem.
Szerencsémre a Corsair H75-re 5 évet adtak így azzal még megéri foglalkozni.[ Szerkesztve ]
Puma K
Tegnap mentünk ismerőssel az idén behozott M2-es BMW-jével... hát... szórakoztató a 272kW / 370 lóerő kézi váltóval
Morog... durrog... puffog... ha nem nyomod neki akkor távoli villámok dörgését hallatja magából, ha meg taposod akkor benne vagy a legdurvább viharban olyan a hangja
Puma K
Helló!
Kinéztem a Noiseblocker eLoop B12-PS PWM 120-as ventilátort.
Szerintetek jó ez a ventilátor későbbi vízhűtés építéséhez kezdetnek a CPU-ra 60-as radiátor vastagsághoz push-pull kiépítésben?
Esetleg van jobb : nagyobb statikus légnyomás, több levegőt mozgat és mindezt megegyező hangerővel mint a 120-as PWM-es eLoop venti?
Napközben nézegettem a ventilátorokat és megakadt a szemem a SILENT WINGS 3 120-as PWM-es ventilátoron.... Tényleg jól látom, hogy jobb tulajdonságokkal rendelkezik mint a fentebb szóban forgó eLoop azaz nagyobb statikus légnyomással rendelkezik mindezt halkabb működés mellett?
Puma K
Ma rendeltem kezdetnek 3db Silent Wings 3-mat PWM verzióban és 120-as méretben.
Itt egy teszt róla: be quiet! Silent Wings 3 120 mm fan
Viszont a cikk írója arra a célra ami pl nekem is kéne a DC verziót javasolja... meg ahogy olvasom a topikot itt az Nv off-ban és a vizesben a többség a DC-t javasolja inkább... bár konkrét indokokra már nem emlékszem
Szerintetek ezek mekkora méretű ventilátorok amik a radiátorokon van?
Puma K
A Half Life 2-ből ismert City 17 méretét tekintve ekkora lenne ha a valóságban létezne:
Szegény HL fan haver azt mondja hogy végleg, Gabe Newell-el együtt fog sírba menni a HL széria
Ami teljesen reálisnak tűnik az elmúlt éveket figyelembe véve, hogy a Valve a játékkészítést teljesen kizárta.... és csak a Steam-re építenek pontosabban az onnan befolyó pénzekre....
- [SoP] Rövid előzetesn az Alien: Rogue Incursion (PS5/PSVR2, PC, MQ3)
- Suzuki topik
- Háztartási gépek
- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Vírusirtó topic
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
