- Honor 200 Pro - mobilportré
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz BITBOYS #25026 üzenetére
Röviden:
1 tápkábel, 3. mérés eredménye:
2 tápkábel, 3. mérés eredménye:
Minden más azonos. Azonos beállított órajelek, minden. Sőt, 2 tápkábelnél lentebb is esett a max boost, mert ott vissza esett 2038-ra, az elsőnél tartotta a 2050-et. De van egy kis curve OC.
Mindkét esetben restart után kezdtem el mérni.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
válasz ingalls #25033 üzenetére
Pedig, pici OC volt a kártyán, gpu max boost nincs piszkálva, sőt alulfeszelve ment 0,95V-n, csak kevésbé esett be az mhz, vagyis a minimum az a curve hatására 2038 volt általában. Vram pedig 11.000 mhz-n ment.
Most mondjuk levettem az alulfeszelést, normál fesszel emgy.
Amúgy, Én nem szoktam megvárni a teljes kört, hanem mondjuk 2-3szor lefutottatom egymás után a tesztet.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz ingalls #25038 üzenetére
Valszeg maga a proci tuningja is hozzátesz még valamit, vagy a fene tudja. Valley-ban ugye nem nagyon számít a cpu, de lehjet, hogy kicsit jobban meghajtja a 6700k.
Megnézem majd max OC-val, hogy mit hoz valley alatt. Vagyis, nem max-al, mert annyit már nem tud, hála a drivereknek. de ahhoz közelit.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz TTomax #25062 üzenetére
Hehe..
Az a baj, hogy ez a vga egyszerűen nem megy többet, hiába csinálok vele bármit is. Vagyis, lehet, ha tennék rá más, "nagyobb" bios-t, ami mondjuk 2*8-as kártyáé, akkor megindulna, de kétlem. Ez van.
Lehet, hogy pár pontot még tudnék rajta csiszolni, de az akkor is ~8200 körül lenne max. Nem hiszem, hogy több kijönne a vasból "reális" körülmények között.
Számomra a vram ami meglepő, még mindig..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz taranis #25065 üzenetére
Erre nem nagyon tudok mit mondani..
Szerintem, nem az @penis mutogatás kategóriába tartozunk itt jópáran, de ha ez feltételezhető, ám legyen.
Akkor majd innentől rászokunk, hogy Unigine eredményeket, csak videóval együtt publikálunk, ahol le van videózva az egész benchmark folyamata.
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Dr_Senkihazi #25113 üzenetére
Nekem simán lefut akkor is, ha be van kapcsolva a gsync.
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
válasz - = Zk = - #25271 üzenetére
Múltkor itt veséztük ki, hogy tesztek alatt 5-10% különbség jön ki a régebbi generációval. Csak pár 100 hsz-szel van visszább.
hackeeeee
Jómunkásember
1080p-ig számít főként a cpu, felette ez megváltozik a vga "irányában".
Persze, ha FPS lock van, akkor ez közel sem vehető észre annyira, de érződik. Mivel 1440p-ben tolom, közel sem számít annyira, de amikor meglett a Gsync-es monitor, kíváncsiságból kipróbáltam, hogy elengedett fps lock mellett, "drasztikusabban" nőtt az FPS szám a CPU órajel emelés hatására 1080p-ben, mint 1440p-ben.
Ez nem azt jelenti, hogy 4560-nal lehet hajtani egy 1080-at 1440p-ben, mert az is elég..
Én leírtam, 4k szériás meghajtott i7 és mostani Skylake/KabyLake mellett játékokban,1080p-ben alaphelyzetben véleményem szerint nagyon max ~10-15% FPS különbség lehet, több nem. Szal, ez egy 1080-nal nem nagyon hatna meg senkit, hacsak nem FPS lock-kal játszik, 60 fps-sel.
Persze, sokszor a probléma az, hogy vígan menne 60 fps felett a kártya, csak a lock miatt nem megy, így ugye nem is meleg. Csak a gond akkor szokott jönni, amikor 60 fps-ről esik be 60 alá valamiért, amúgy meg nem tenné.
Arról nem beszélve, hogy, 1080p-ben, főként 1080-nal 100+ pluszról beszélünk normál helyzetben, ami nem nagyon számít... Hozzáteszem, engem is zavar amikor valami bőven 100 fps alatt fut, de a Gsync miatt nem érdekel.. Együtt tudok élni vele.
hackeeeee
Jómunkásember
Én nem mondom azt, hogy kevés lenne a cpu, alapjában véve elég. Csak olyan értékekről, számokról beszélgetünk, ami alapjában véve bőven tűréshatáron belül van ebben a kategóriában.
Én ahogy próbálgattam, a lényeg annyi volt, hogy szépen nőtt a min/átlag fps játékon belül is, és fogalmazzunk úgy, nagyobb átlagban, mint 1440p-ben.
Szal, esetedben pl. bőven 60 fps felett jársz, szal, nem nagyon van miről beszélni.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Kiratheonly #25352 üzenetére
Told le a render scale-t 100-ra, és nem lesz gond, cserébe sokkal gyorsabb is lesz a játék. Én is úgy használom, bár főként a magasabb fps miatt.
Bár Én alapból 1440p-ről skáláztam fentebb, úgy 60-100 fps között ingázott, 100-on pedig folyamat 120-143 fps között van.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz gyuribácsi88 #25357 üzenetére
Nekem az agész menüpont alapértelmezetten van.
Szerintem alapértelmezetten is azt használ. Én nem vettem észre különbséget.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Kiratheonly #25365 üzenetére
Nah, ennyi. Nekem ugye 143 fps lock van a gsync miatt (165Hz-n megy a monitor), gy nem száll el annyira az fps. + custom venti profil.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Apone33 #25481 üzenetére
Én szándékosan nem szívatom magam a sleep móddal, főként win10 mellett, ha nincs kikapcsolva a gyors indítás. Sőt, még ha ki van kapcsolva, ssd-ről akkor is ~10mp alatt talapon van a rendszer, és megkímélem magam egy rakat kellemetlenségtől.
Tudom, ez nem megoldás.. de alapból a win10 is bugzik sokszor ébresztésből..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz abridabri #25487 üzenetére
Akkor DP-DVI dual link kábel.. ~2.5-3k körüli összeg. Kenyeret nem eszik, ártani nem árt ha van.
HDMI-n néha van ilyen BS bug (radeon után szabadon), bár Nekem néha-néha DP-n indításkor van ilyen, de utáa nem jön elő.
De persze, vissza is lehet küldeni a vga-t, kotlanak rajta pár hetet, aztán visszajön TEST OK felirattal.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz GeneraL_XTX #25490 üzenetére
Ő.. Ez sem feltétlen van így (tapasztalat).
Pl. Intel IGP-ről DVI-HDMI kábelen volt hang a tv-n. Ha jól emlékszem az 1080-nál is. Ofkorsz duallink kábel volt. Bár 1080p-ig elég a singlelink, bár lehet, hogy ott nem lesz hang, dl-nél viszont igen, ezt nem próbálgattam.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Apone33 #25492 üzenetére
Nagyjából semmi. Az előző U2713HM monitoromat használtam sokáig DVI-DVI kábellel is, DP helyett az 1080-nal. Ugye 60Hz-n nincs különbség. Felette van az, hogy csak DP-n megy.
DualLink DVI nyugodtan mehet, onnantól gond nem lesz. De mint említettem is, ha 1080p, akkor mehet a singlelink is, de mivel azonos árban mennek a kábelek, lehetősg szerint duallink legyen ('telilábas").
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Apone33 #25494 üzenetére
Lehet, hogy van valami defekt a monitornál is, előfordulhat. De sajna a hdmi-nél elő-előjönnek ilyen érdekességek néha. Nálam is volt, és van DP-n is, mint említettem.
Nálam dp-n annyi van, hogy néha annyi van, hogy b ekapcsolom a gépet, villan a monitor, majd no signal.. várok, és beadja az asztalt. Leállítom a gépet, bekapcs, minden ok. Érdekes, de mindegy.
Toljad DVI-on, nem lesz különbség.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz - = Zk = - #25562 üzenetére
Ezen már Én is agyaltam, de lehet, hogy csak elég lenne cserélni a gappad-eket, és a pasztát valami rendesre, és hozná közel ugyan ezt a szintet a gyári hűtő is.
Szerintem arra gondolt, hogy ennyi idő alatt össze lehet rakni 2-3 gépet simán.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz - = Zk = - #25566 üzenetére
Hát nem tudom..
Alapból mondjuk kétlem, hogy Nálam enegedett fps-sel túl sokat hűlne a kártya ezzel a hűtéssel. Talán 10-et. 40-50 fok kétlem, hogy lenne, főként ~30 fokos szobában.
Nem fogom szerintem bántani a cimként, amivel le van ragasztva a csavar, nem ér ennyi kockázatot.
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
válasz - = Zk = - #25575 üzenetére
Netezés közben most is annyi. Most épp 38. 27 fokos a szoba.
A nagy melegben ~40-41 volt idle.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz - = Zk = - #25579 üzenetére
Ha jól sejtem akkor ez vsync mellett, 1080p-ben.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz gainwardgs #25582 üzenetére
A technológia pedig jó lett, amivel megcsinálták a Ti-t, de túl sokat nem hallottam, olvastam róla eddig.
