- Amazfit GTS 4 - divatos megjelenés
- Digitális detox a Nokiától
- DIGI Mobil
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- AGM M7 - elnyűhetetlen okostojás
Augusztustól nagyot változik a Shein élete
it Onnantól kezdve lesz a platformra érvényes az EU-ban a DSA, így számos kötelezettséget vesz a vállára a Shein.
Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
ph A vállalat kétféle Strix Point dizájt tervez idénre, ezek közül a nagyobbik a dedikált GPU-k jó részét is kiválthatja.
ma Három új, 4G-s készülék közül lehet választani, ha valaki, elérhetőségre, de digitális disztrakció nélküli időtöltésre vágyik.
Olvasgatva a netes teszteket, úgy tűnik a PC változat most kivételesen jobban sikerült, mint a konzolos. Ilyen is ritkán van. Szerintem a HDD <-> SSD közötti különbség nagyítja fel a dolgokat ennyire.
gabo91
Építettem corvette z06 -ból dragot, viszont a hátsó kerék konkrétan eltűnt. Rear fender bele lóg, vagy egy gumi cafat van, vagy leginkább csak egy k**va nagy féktárcsa betéttel . Bármilyen felnit teszek fel, nem látszik mert a "küllők" helyén kivűl van a féktárcsa
Tapasztalt más is ilyent?
mondjuk ennél nagyobb baki.....
(lángcsóva....)
Joccc07
Változások a játékban: Reddit
>Gar taldin ni jaonyc; gar sa buir, ori’wadaasla<
-=Szabi=-
dombi81
Kissé hitetlenkedve álltam a játékhoz az elején én is. Igaz az az első 2-3 órában eléggé nyögvenyelősen indul, utána viszont egyre élvezetesebb. Nincs benne valóban semmi extra, ám arcade, autós játék lévén, nem is vártam tőle többet. Picit talán Underground, picit Most Wanted, megint kicsit Run is. De nagyon nincs értelme a korábbi részekhez hasonlítgatni. Kikapcsolódásként teljesen megállja a helyét. A rossztól jóval messzebb van, akár bizonyos elődei. Kellemes szórakozás, főleg az Offroad versenyek.
CJ4567
válasz SH4D0W2011 #111 üzenetére
"Interesting shot of the Koenigsegg Regera exhaust system. The traditional exhaust looking part (centre) is actually for cooling the electric motors and batteries. The metal disc brake shaped part (right) is actually the exhaust outlet for the internal combustion engine (one either side of the centre section)." Innen.
No Sana No Life
Joccc07
Regera-nak az elektromotor coolere van középen.
SH4D0W2011
Valóban, igazatok van, bocs.
válasz Németh Péter #95 üzenetére
Na, végigvittem a sztorit, 31 óránál állt meg a számláló. Várom a folytatást!
gabo91
húúú b**szki
Elismerésem a szaktudásodért és hogy utána néztél. Köszi, ma is tanultunk valamit
Nem gondoltam volna, ránézésre megtévesztő
Kicsit fura/feleslegesnek is tűnik, mert érteném, hogy ott szívja be a levegőt a cooler, de akkor a "fake kipufogó" feletti kivágott rész? (Ragera felirat alatt ami van) -
-=Szabi=-
sok furcsaság van a Regera hátsóján
CJ4567
Az első képen látszik, hogy ott is szív valamit a cooler, mert átlátszik a "fake kipufogó" felett. Érdekes megoldás, de működni működik. Gondolom a kinézet miatt van rajta egy nagy hamis kipufogó, hülyén nézne ki, ha egy nagy lyuk lenne ott.
(#118) -=Szabi=- A váltója is egy érdekes terület. A teljesítménye az már nem furcsaság viszont.
No Sana No Life
Az Originen 33% leárazás van a játékon.
https://www.origin.com/irl/en-us/store/deals/missionblackfriday
válasz Németh Péter #121 üzenetére
Még hamar...
The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz Németh Péter #123 üzenetére
Hát az EA sajna valamit mindig elszúr mostanában.....
válasz Németh Péter #119 üzenetére
A grafika azért ott van a játékban!
bashboyy
kezdő
Hatalmas nfs rajongó vagyok, de pont a loot rendszer miatt mondtam h ezt így nope.....
Nekem az a bajom, hogy szándékosan beleraktak egy frusztráló dolgot, amit csak pénzes mikrotranzakciókkal lehet feloldani. Még most a patch után is 10 percet kell várni arra, hogy frissüljön a tuning bolt kínálata, ami amúgy véletlen szám alapú, tehát kiszámíthatatlan. Sokszor nincs értelmes tuning kártya egyáltalán. Volt, hogy kiléptem a játékból emiatt. Ha van kártyád, akkor pörgetni kell a szerencse kereken egy csomót, hogy feltuningolj valamit. A képen látható kék Chevy Bel Airt órákig tartott nekem felhúzni 100-ról 300 fölé. Amúgy ezt leszámítva olyan sok gond nincs vele nekem, de kár volt ezért a süket loot box rendszerért.
Nagyon bejön a grafika, meg végre 100+ FPS-el lehet sétakocsikázni, jó zenék mellett. Tök jó helyek vannak, még mindig nem sikerült mindent megtalálni, szóval még van még ami visszahúz. A hosszabb autópályás versenyeket különösen élveztem, párat újra szeretnék játszani. Állítólag nemsokára jön valami patch, amitől még jobb lesz a teljesítmény.
Joccc07
válasz Németh Péter #129 üzenetére
Most nem kötekedésből de az mennyivel lenne jobb, hogy bemész a Tuner shopba kiválasztod a 100.000$ -os motort és belerakod. Lenyomsz 5 versenyt és megveheted legerősebb motort még 5 verseny és a legerősebb váltót és így tovább és így tovább. Abba hol az élvezet. Nem mondom hogy jó ez a rendszer de annyira nem is szar. Vagy ne legyen loot és minden legerősebb alkatrész legyen mondjuk 3 millió $. Akkor mindenki azon hisztizne, hogy mennyibe kerül és mennyit kell érte farmolni. Azt hiszem még is jöttünk. Ugyanott vagyunk csak másképp. Azzal, hogy nem akarsz várni és inkább szerencsekerekezel az is SZÁMOMRA teljesen rendben van. Trade in cardból(vagy hogy is hívják) meg bőven kap az ember eleget. Nekem jelenleg 400 fölött van és a játék árán kívül többet nem költöttem a játékra. Az iap-ért vehető speedpoint-okról még csak annyit, hogy teljesen felesleges. Abból a szempontból, hogy shipment-eket lehet belőle nyitni. A prémium shipmentek is ugyanazt adják mint a base shipmentek csak 2 kártyával többet. Mindent ki lehet nyitni base shipmentből is. Azt is adja dögivel. Több mint száz nyitáson túl vagyok és már megint van több mint 60 base shipmentem.
Gabor777
Tény és való, hogy a versenyeken szerezhető pénz..súlytalan. Semmit sem ér. Csak kocsikat veszel belőle, aztán amikor már megvannak a szükségesek, felnézel a képernyő jobb felső sarkába és azt látod, hogy millióid vannak már.
válasz Németh Péter #130 üzenetére
Ezt azért mostanában sajnos az NFS-ről nem lehett elmondani!
-=Szabi=-
a nitro szín, neon stb. rohadt bosszantó az elején, de aztán idővel lesz minden, ha csinálod a napi küldetéseket
a kártyák is bosszantóak, de így legalább izgalmasabb, hogy milyen alkatrészeid vannak, hogy tudod őket párosítani a bónuszokért, meg hogy milyen extra tulajdonsága van a kártyáknak
egyetlen negatívum, hogy rá vagy kényszerítve, hogy újra és újra és újra.. ugyanazt a küldetést farmold, hogy dobálja a kártyákat :-/
gabo91
Furcsa volt elsőre nekem is, pláne hogy NFS2015-el is nemrég játszottam, viszont egyetértek veled.
Valami változás kellett. Igaz, sok mindent loptak The Crew-ből (pl ez a kocsi és alkatrész pontozási rendszert) de itt azért jobb a kártyák miatt. Hiába kapsz magasabb szintű kártyát, lehet hogy nincs rajta bonusz, még az 1-2 szintel alacsonyon kapásból 2 bonusz is lehet, és ugye ott van még a szett bonusz is. Tune shopba én csak pörgetni járok be, meg bezúzni a nem használt kártyákat, 1$ nem költöttem még alkatrészre. Jó esetben 1 verseny (akár 1,5perc alatt) ad egy kártyára való pénzt, meg ad egy jó kártyát.... azért nem olyan rossz ez
rosszabb esetben (bezúzva) 1/3 alkatrész meg egyre való pénz...egy dolog nem tetszik.
"T" (betűnél) a tuning lehetőség, kategóriánként megvan hogy hol mit lehet állítani... :/ előzőben ez kicsit jobb optimalizálási lehetőséget adott.[ Szerkesztve ]
Hát szó mi szó, még mindig az Underground 2 viszi a pálmát!
A garázsban be lehet zúzni a kártyákat, de venni már nem lehet ott. Totál baromság ez a kártyásdi. Lehet tőle játszani, de totál illúzióromboló és frusztráló számomra. Ha nehezíteni szerettek volna, elég lett volna árat emelni. De ezzel az 10 percenként frissülő tuningshoppal, meg szerencse tuning rendszerrel a free to play játékokra jellemző bosszantást sikerült behozni egy teljes árú játékba.
Igen, a kártyákat leszámítva nagyon élvezetes autókázást sikerült összehozni! Nekem mondjuk majdnem mindegyik NFS rész tetszett valamennyire, még az Undercover is bejött. Az NFS Rivals-t is csak azért hagytam ki, mert 30FPS limit volt benne. Mondjuk végül behúztam, amikor már csak pár euró volt valami leárazáson. Ez a rész most nagyon tetszik, ha csak a vezetési élményt nézem.
-=Szabi=-
Joccc07
Nekem ezzel az új rendszerrel semmi bajom. Jó így ahogy van. De még nagyon az elején járunk a játéknak még csak 2 hete jelent meg. Lesz itt még változás bőven. A The Crew-t ne is említsd. Megvan a játék de annyira borzalmas az írányitás + Minden fullon és úgy néz ki mint az ökörhugyozás.
1 órát ha játszottam vele összesen. A kártyás rendszerre visszatérve 70+ órát játszottam a játékkal eddig és megvan a Regera 399lvl és egyáltalán nem arra mentem, hogy minél hamarabb meglegyen minden. Rengeteget kocsikáztam csak úgy céltalanul. A billboardokkal már megvagyok de azok a k@rva chip-ek jól elvannak dugva. Derelictek is megvannak bár egyik sem fullos még. Most a Fairlady-t fogom elkezdeni építeni Driftre. De egy Regera után átülni egy 200km/h-val lassabb autóba elég kiábrándító.>Gar taldin ni jaonyc; gar sa buir, ori’wadaasla<
Új patch hamarosan:
Under the Hood - NEED FOR SPEED PROGRESSION UPDATE
The Changes – Coming in a Patch
- Tune-up shops now stock higher quality parts.
- Improved quality of cards from targeted rolls in the Tune-up Shops.
- Increased the level on parts awarded from winning events.
- Multiple fixes to Improve stability.
- Improved game performance. -
válasz Németh Péter #145 üzenetére
Szokásos!
-=Szabi=-
ahogy az E30, Volvók stb.. de az AI használhatja...
Ben Walke, az EA egyik közösségi menedzsere szerint valószínű, hogy karácsonyi ajándék lesz.
válasz Németh Péter #144 üzenetére
Na, meg is érkezett a patch, 5GB méretben.
