Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
kardkovacsi
Nem. Mert nem a magas feszültség van előbb, hanem az inverter az ami a magas feszültséget okozza azzal, hogy vissza akar termelni.
Voltak ötletelések, hogy transzformátor raknak az inverter elé, de ettől még semmi más nem történne mint a probléma áttolása a transzformátor elé, azaz ott jelenne meg a magas feszültség. Ugyanaz mintha felállítanád a max feszültséget az inverteren. -
VaZso
...akkor tiltsuk be azokat az invertereket, amik képesek 253V fölötti termelésre (az összes képes rá) - ugyanez a logika ezt mondaná.
Ja, hogy ez nem is olyan egyszerű...
Egyébként az emelt limitfeszültséggel üzemelő inverter gyakorlatilag a szolgáltató üzemének megzavarását végzi, emiatt oda kellene figyelni rá szolgáltató oldaláról, és ezeket ténylegesen szankcionálni... mondjuk első körben figyelmeztetés és lekapcsoltatás, amíg be nem állíttatja rendesen (állítólag sokszor telepítők állítják be így), utána komolyabban.
Továbbá abban sem akadályoz meg fizikailag senki, hogy mondjuk áramszünet esetén aggregátorral tápláld a belső hálózatod - amivel technikailag különösebb gond nincs is, amíg nem a szolgáltató hálózata felé tolod az energiát.
Hülyének lenni lehet felhasználói oldalról is (persze nem szabad), meg szolgáltatói/szabályozói oldalról is.
Deye hibrid inverter. Azt akkor vegyél, ha vissza is akarsz termelni. Ha nem akarsz, akkor sziget invertert vegyél, ami olcsóbb.
Nem számoltad bele a matekodba a napelemek árát, ami szintén sokszázezres tétel. Egyszerűen nem jön ki a matek ilyen 100 ezres nagyságrendű villanyszámlák esetén.
Savas akkupakk is 200 ezer körül van. Ha meg "rendeset" akarsz, az millió.
Neked is azt ajánlom, mint a másik kollégának: vegyél egy UPS-t ezekre az 1-másodperces áramszünetekre.
#47600VaZso
Nem muszáj kettős konverziósnak lennie, a galvanikus leválasztás enélkül is megvalósítható. Minőségi sziget inverterben eleve benne van. -
Figyu, ez alaphangon milliós beruházás, és akkor egy minimál rendszerről beszélünk. És spórolsz vele 50 ezret évente. Jó, nem akarok én ebbe beleugatni, nekem van sziget rendszerem, nem is kicsi, de ez tényleg egy folyamatos költség, karbantartás, nyűg. Ha bele akarsz vágni hobbiból, akkor csináld, van ennek dedikált csoportja féjszen (több is), ott kapsz sok segítséget. De azt ne próbáld meg levezetni, hogy ez megéri, mert nem, nem éri meg. A szigetüzemet olyan helyre találták ki, ahol nincs lokál közcélú hálózat. Ott kompromisszumokkal használható, minden más esetben ez hobbi. Nem más, egy nagyon drága hobbi.
asdf_
Fölösleges, de a két nagyobb méretben is nagyobb lesz. Ha csak 7 darab fér el, akkor ha esetleg csak egyik irányban szorít a cipő, de a másikban (pl. magasság) nem, akkor a nagyobbra menj, 7 db. 405-ös Longi csak bemelegítés egy 2,5-ös inverternek. Ha esetleg magasságban bőven van hely, akkor -ha partner a kivitelező ebben- akkor az elmebeteg nagyokra. A fizika mérettel sakkozz, amennyire csak bírsz, különösen, ha nem délre néz.
asdf_
Ja, hogy már a tartó is fent van. Úgy már más a történet. A Longi 172x113-as (van ebből az új, 430W-os, ami ugyanekkora, az lenne a tuti, de olyat nem fogsz tudni szerezni, ha saját kivitelezés) Canadian meg a Dah is 210x105-ös, magasságban az 40 centi különbség, ha nem ott van magasságban a konzol, hogy jó legyen, akkor már hiába akarnál mást.
Ha 7 db. 405-ös Longi, akkor évi 2700-2800-kWh-t, ha a 7 nagyobb, akkor évi 3000-3150 kWh-t fog termelni kb. Vélhetően nem tökéletesen észak-déli a nyereg, ha 10 foknál több eltérés van, akkor mindenképp a jobban dél felé nézőt panelezd maxira, a másik oldal, ha esetleg bővítenél már elindul 3 paneltől is, ha 25-30 foknál jobban néz északra, meggondolandó bármit is tenni oda. Ha nagy esély van, hogy mindkét oldalt belakod, akkor viszont nem kell feszülni azon, hogy az első oldalból mindent kihozz, a csak 7 panel fér elből arra gondoltam, hogy tényleg csak annyi, ha van még egy másik tetőfelületed is, úgy más a helyzet.[ Szerkesztve ]
asdf_
Nagyobb invertereknél van olyan bemenet, amely nagyamperes, oda lehet tolni párhuzamosan, és így az az előny, hogy egy bemenet megmarad szabadon. Azaz meg lehet csinálni, hogy napelem kerül keletre és nyugatra (tökegyformán) és a harmadik bemenetre meg függetlenül mehet a déli irány, így három irányt lehet benapelemezni.
senki68
Én még emlékszem 5-7 évvel ezelőtt , 2 tábor volt napelemes fronton. Growatt és Fronius.
Megkérdezték milyen rendszered van a válasz Growatt, Fronius.
A Fronius már akkor is szemmel láthatóan drágább volt. /senki nem kérdezte milyen panelek vannak fent /
Egy ismerősnek Growatt van, már rég megtérült, de az inverter teszi a dolgát.Én se tennék fel Growattot, de mondjuk nem is tennék 1 fázisú rendszert.
De sajnos 1 fázisú rendszernél nagyon szűkek a lehetőségek inverterválasztásnál.A 100%-os túlpanelezés meg lehet jól hangzik, kérdés megéri e? Mikor térül meg?
leslieke
Jómunkásember
Nekem is van olyan ismerősöm, akinek Growatt van, neki már az egész rendszer megtérült és még dolgozik az inverter. Nekem is van Growatt, szépen dolgozik, hamarosan megtérül nekem is a rendszer. Az övé túlpanelezett, az enyém nem. Nekem mellette van egy Huawei is, az is jól működik, megtérülés az OFT miatt év végére várható.
A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
tothbe
Mivel egy Kelet-Nyugati tetőről írsz, így a két stringen vígan menni fog az 5kW, hiszen valójában csak nagyon minimális ideig kap mindkettő napsütést. Kb ilyen kétpúpú teve görbéd lesz majd.
Amúgy a Growatt-al alapvetően nincs semmi gond, amíg el nem romlik véletlenül. Na akkor van gáz, mert még garanciában is csak az EU Solar-hoz tudsz menni. Akik meg nem túl jók ezen a téren.
Illetve olvastam, hogy saját telepítést csinálnál. Ez náluk szintén erősen (mondhatni nullára) csökkenti az esélyt, hogy garanciában javítsák a rendszert. Csak elemenként tudod visszavinni hozzájuk.
Persze azért a garanciális problémák nem mindennaposak, de az ördög sosem alszik, mint tudjuk.p.s.: Az ékezet nélküli írás most majdnem megvezetett, de végül jót nevettem a dolgon. Első olvasatban az első mondatodat hóterhelésnek olvastam/értelmeztem és nem értettem, hogy jön ahhoz a venti, főleg, ha beltérben van.
By(e) Tothbe
Frankie50
Nekem 4-s growatt van fent, annak 4800 w DC a maximuma a könyve szerint, de még nem reklamált a 6,4 kWp panellel. Nyugaton 4,1 kWp, 12 db ja 345w, 40°dőlés, délen 5 db dah 460 w, 60°dőlés. Dél környékén kezd vágni az inverter, és du négy-fél öt mikor abbahagyja. Szerintem egy 5-s elég lenne, hogy ne csinálja, vagy csak egy kicsit -
VaZso
Nem tudom, mit, hogyan szoktak, de nekem nagyon minimalista telepítést végeztek... inverter melletti AC doboz egy négysarkú kapcsoló és háromsarkú biztosító, ennyi...
A betáp szekrénynél van egy T1+T2 túlfeszőültség védő, de, ami a napelemeseken múlt, minden villanyszerelési anyagon spóroltak.
PilG
kezdő
Ha jol ertelmezem a tulfesz vedelem lenyege, hogy a becsapo villam ne susse meg az invertert.
A DC oldal a tetobe belecsapo, az AC oldal pedig a kabelen keresztuli villam....
A tetombe meg (tudtommal) sose csapott villam, de pl szomszednal rendszeresen sulnek meg keszulekek egy egy vihar kozben. (Elmult ket even belul egy klima, egy huto es egy mosogep halalozott el velhetoen tulfesz miatt)Az egyvonalas rajzom szerint kell 2es szintu DC tulfesz vedelem. Az inverter leirasa szerint van 2es szintu beepitett meg DC kapcsolo is.
A beepitett vedelem miatt elhagyhatom a DC oldali eloirt (plusz) vedelmet?
AC oldal 2 szintut ir elo, inverterben 3as van, az bekerul akkor kismegszakito szekrenybe + gondolkozom rajta, hogy villanyaszom megkerem, hogy egesz bejovo villanyrendszert is vedje le egy ilyennel biztos ami biztos.
Szoval fo kerdes: DC doboz elhagyhato, vagy tervben benne van, szoval kotelezo?
asdf_
Az AC oldali túlfeszvédelem azért van és kötelező, hogy a te rendszeredből a szolgáltató felé ne mehessen túlfesz, kárt okozva a szomszédok cuccaiban (melyért esetleg a szolgáltató lenne felelős). Hogy a te dolgaiddal mi történik, az a szolgáltatót mocskosul nem érdekli.
Ha bekerül az AC túlfesz kismegszakítósba, akkor az egész rendszered védve van (lévén Y-ba kell kötni a hálózattal, nem átmenőben), két helyre max akkor kell, ha van odakint egy villanyóraszekrényed és ott van egy, aztán 20-30 méter vezetéken keresztül jut el a kismegszakítódba. Ha a villanyóra és a kismegszakító egymás mellett van fél méterre egymástól, akkor neked egyetlen, legalább T2, de opcionálisan T1/T2 kell.
A DC túlfesz az meg darázsfészek, van aki szerint ott van az inverterben, akkor minek az, van aki szerint mivel az inverterben levőnek se nem követhető az állapota, se nem cserélhető (kivéve talán egyes Solplanetek, ha jól emlékszem), így halottnak a csók. Meg szoktak még valami eonos tájékoztatót lobogtatni, hogy az inverterbe helyezettek azok a külön felszerelttel együtt alkotnak védelmet, ebből következendően kell(ene), aztán persze hegyekben látni a DC doboz nélküli Huawei telepítéseket.
Ha a tervben benne van, akkor kötelező, de vélhetőleg nem azon a 35-40 ezer Ft-on fog múlni a dolog (csak ha 2 stringet akarsz két lépésben, akkor eleve nagy dobozt vegyél, és persze az összeg duplázódik.
asdf_
DC oldali vedelemnel tulfesz levezeto 600V vagy 1000V legyen? (1000V van a terven de inverter/napelem elvileg max 500V...)
Egyszerúbb 1000-est szerezni, mint 600-ast.
Szakaszolo kapcsoloba 16A betetet, vagy 20A betetet?
DC? Mert olyat miért? Van az inverterben, legyen elég. Vagy olvadóról van szó?
Hohocali
asdf_
Hát, annyiért már esetleg (ha új). Bár 7 db 410-es az 8 db. 360-as. Amennyivel olcsóbb, az pont kiadja a szükséges plusz egy tartó+szerelés árát, akkor meg minek, forintban ugyanott vagy.
Longi 410
Szerintem simán keverhető, mert eleve a 355-ös az -0 +5W tűrésű, ez most -0 +10 lesz. De miért kell keverni, nincs 14 darab egyforma?[ Szerkesztve ]
gorbep
Most komolyan... ennyi panelnél ezer forintokat reszelgetsz? Félre ne értsd, nem vagyok a pénzszórás barátja... de szerintem az idő faktoron többet fogsz bukni... kalkuláld bele az elmaradt termelést is... meg az EUR árfolyam is nagyon kedvező... ki tudja meddig... meg most le van ülve piac. Ha kijön mondjuk egy kedvező szabályozás, nagyon elugorhatnak az árak... akár napokon belül is... valamint azért ha még a tervezési fázisban vagy, nagyon szorít a határidő... dec 31 nagyon közel van. Nekem az sem egyértelmű, hogy a határidő mire vonatkozik, de tartok tőle hogy a szerződés kötésre... sokan hónapok óta várnak az átvételre, üzembe helyezésre...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
gorbep
Az érdekes, hogy megvan már az engedélyed... halkan jegyzem meg, hogy van akinél ellenőrizték, hogy az átvett konfiguráció panel szinten egyezik e a tervvel... nálam csak leszámolták a paneleket, hogy darabszámra azonos-e a tervvel, típust nem ellenőriztek, de van kollégám, akinél azt is megnézték, hogy az e a típus... Tudom, hogy az a városi legenda kering, hogy a hálózati engedélyest csak az AC oldal érdekli... de van ahol már most sem, és úgy látom egyre jobban befeszülnek... Szóval legalább a készre jelentésnél figyelj oda, hogy a módosítás kerüljön bele. Ha jól tudom ezt nem is minden hálózati engedélyes fogadja el, van ahol újra kell tervet engedélyeztetni... de vannak itt szolgáltatói oldalról, mindkét esetről biztos megmondják mi az éppen aktuális helyzet.
A Full Black ismerős, nálam is az, de itt a településképi eljárásban ragaszkodnak ehhez. És most az önkormányzatok is befeszülőben vannak, felénk kezdenek szállingózni a bontási határozatok is, ahol a településképi eljárásrendnek nem felelnek meg a kiépítések és/vagy nem lettek szabályosan bejelentve... ekkora beruházásnál nem árt erre is figyelni. (Balatonfüreden pl az utcai homlokzatra harapnak... érdemes futni egy kört, nehogy koppanás legyen)
Ha én főépítész lennék, lehet zavarná a szépérzékemet, ha eltérő méretű vagy színű panelek lennének egy épületen... vagy éppen az ha nem sormintás, soha sem lehet tudni...
gorbep
Szerződés kötés az átvétel és az óracsere után lesz... nálam a készre jelentés után ez 30 nappal volt. De errefelé gyorsan megy... hallottam már 90 napja várakozóról is. De ez nem közvetlen infó. Lehet hogy az órahiány azóta már megoldódott... (nálam nem volt óracsere, eddig is Smart mérőm volt- HMKE bővítés)
gorbep
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
