- Netfone
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Vodafone mobilszolgáltatások topik, téma összefoglaló
tomp
válasz viktorhu #54696 üzenetére
Ez érthető! Azért is írtam, hogy CA-hoz használható csak.
Habár ha annyira bedugul akkor oda inkább B3 kell!
B20+B8 máris 112Mbps. Ha B20-on is megemelték a feltöltési modulációt akkor 25 helyett már 37Mbps van. Ez sem kevés növekedés!
Igaz ki lehetne sajtolni majdnem 150Mbitet ezzel a párossal de szerintem akkora betáp sincs ezek mögött. -
tomp
válasz radio100jozs #54705 üzenetére
Legfapad, legolcsóbb oké. Tudja a B8-at is oké. Na de tudja CA-ban is? Az már nem mindegy!
Ha nem tudja a B8-at CA-ban akkor a bázis ott hiába adja B20+B8 párosban te csak B20-at vagy B8-at tudod használni. Párba kötve már nem. -
tomp
Akkor ez IMS bugnak tűnik! Ha sokszor fog még jelentkezni ez a hiba akkor jelentsd be a hibát pontos idővel, helyszínnel!
Telenornál is bugzik olykor az IMS! Ott szimplán foglalt leszek VoLTE-n mikor nem is telefonálok... Ott is csak az sms jön, hogy nem fogadott hívás... -
tomp
Nincs! A Telekom is kényszerből hozta be mivel a nagy városokban is problémás a lefedettségük a lakásokban. A nagy tereknél van 3CA 300-350Mbit távolabb a lakó övezetben meg már csak GSM. Jobb esetben B20-as 4G 3-4Mbittel. Az új lakásomban csak azért van 3CA-s 270Mbite a T-nek mivel a közeli teret lefedő bázis fedi le a lakást is.
trec12
A hálózati core építését már eleve VoLTE+VoWiFi párossal végezték. 0-ról mindig minden könnyebb mint ha egy éles hálózatba kell beleilleszteni. Azért a teszt hálózat indulásának első pár napján a Diginél is bugos volt a VoLTE/VoWiFi. -
tomp
OnePlus-on hibát generál a VoLTE ha a másik fél Telenoros!
Vodafone VoLTE-n nem csörög a telefon ha Telenorról hívják a számot. De kikapcsolt Voda VoLTE-n már kicsörög. Ha Vodafone VoLTE-ről hívja az ember a Telenort(telenornál mind1, hogy VoLTE-n van vagy nem) szintén nem csörög a telefon.
Pár hete már ilyen. Vicces, hogy a Vodafone nem tudja javítani ezt a hibát... -
tomp
válasz M@Db0Y #55198 üzenetére
1, a telefon magától beállítja a Vodafone-NL profilt azaz a Vodafone megosztotta a gyártóval az infót, hogy az NL profil alkalmazható HU kártyával is
2, ha a profil működik, akkor megy. Olyan nincs, hogy a profil bizonyos szolgáltató felé nem jó.
3, nem volt telefonos változás mivel egyik napról a másikra lett bugos a Vodafone VoLTE! -
tomp
válasz #72445440 #55202 üzenetére
Pedig dobva lesz! Fejlett de ugyan akkora blokkal 4G-t jobban megéri szolgáltatni! Először persze 2100-ról átrakják teljesen 900MHz-re a 3G-t de ott a következő lépés az off lesz. Mindenki sokat költ mindenre de végül már nem éri meg tovább használni és lépni kell.
Pár éve a Telenor közölte egy interjúban, hogy 2019 végén döntik el, hogy mikor lesz a 3G lekapcsolása.
Ez nem pletyka nyugi! -
tomp
válasz #72445440 #55203 üzenetére
Vodánál még az állítólagosan támogatott készülékek listáját sem tudhatjuk mert az oldalukon semmi infó erről.
Azért a VoLTE-s tárcsázásnál nem végbemenő hívás eléggé kritikus hiba! Ilyen esetben azonnal le kellene kapcsolniuk a teljes VoLTE rendszert...
Telekomnál nem 1x volt, hogy kritikus hibát találva inkább offoltál az egészet amíg a hibát nem javították.
Telenornál tavaly többször volt éjjel több órás VoLTE leállás.
Azért kíváncsi lennék mit műveltek, hogy bugot generál a OnePlus VoLTE regisztráció. Gondolom egy jól sikerült IMS/TAS szoftverfrissítés hatása... -
tomp
válasz viktorhu #55214 üzenetére
Egyszerűsítve: egységes IMS APN van a konfigban egységes paraméterekkel. pl IPv4/IPv6/azonosítás stb. A telefon IMS APN-el kapcsolatba lép magával az IMS-el. Az megnézi, hogy a számon van e érvényes VoLTE hozzáférési jogosultság. Ha van és az IMS APN megfelelő akkor az IMS ad az APN-en keresztül egy dedikált külön álló IP-t.
pl Ha az IMS APN paraméterben a telefon csak IPv4-et kér de a szolgáltatónál IPv4+IPv6 párost küldene akkor bukta van. Nem lesz VoLTE! Ha a telefon v4+v6-ot kér de csak az egyiket kapja meg a szolgáltatótól akkor megy! Ha megkapta a telefon a megfelelő IP-t, akkor elkezdi a VoLTE regisztrációt. Ez már keményebb dió és itt van a magyarázata, hogy miért nem tudna menni 3rd party appokkal!
Egy rakás olyan feature van amelyek nem szoftveres tudás kérdése hanem hardveres! A modemnek kell tudnia. Ezek kellenek ahhoz, hogy az IP alapú hanghívás a VoIP ne hagyományos úton menjen hanem egy garantált vonalon. Gyakorlatilag IP hanghívás vonalkapcsolt szintű garantáltan. Ez a VoLTE!
Ha minden feature megvan és az elmentett időzítők, azonosítók, lekérések megfelelőek akkor létrejön a VoLTE regisztráció és onnantól folyamatosan online a VoLTE!
IP alapon a hang olyan garantált lesz mint az analóg vonal! Felemeled a kagylót és van!
Hagyományos VoIP sokkal gyengébb, érzékenyebb mivel az IP csomag küldés/fogadás nem állandó, nem garantált, nem stabil. VoLTE viszont az!
Ez jól megfigyelhető ha nagyon gyenge a térerő és emiatt nagyon lassú a 4G net: indíts VoLTE hívást és közben mérj sebességet! Sokkal gyorsabb lesz ugyan olyan gyenge térerőnél! Vagy ha fullra van terhelve a cella és alig jut neked net akkor csak VoLTE hívást kell indítani és máris lesz használható net! Miért? Mivel a hardveres feature-ök segítségével a bázisállomás a VoLTE miatt a telefonnak a hívás alatt nagyobb erőforrást ad, több RB-t(resource block) ad.Amúgy elméletben egy Telekomos kártyával tudnál VoLTE hívást bonyolítani Digi IMS-en keresztül is DE: IMS/VoLTE regisztrációhoz a telefon generál egy speciális azonosítót amit a SIM alapján generál. Ez gyakorlatilag a DRM kulcs. Ezt kéri a hálózat is VoLTE/VoWiFi reg esetén!
Sajnos a telefongyártók hülyesége, hogy lockolják operátorra a VoLTE-t! Ez már kezd eltűnni és default lesz az IMS megléte így menni fog a VoLTE. Ez a lock a Xiaominál kikapcsolható és akkor máris megy a hazai VoLTE!
tomp
válasz viktorhu #55226 üzenetére
Hiába ott van a kapcsoló ha a telefon gyártó szoftveresen lockolja magát az IMS APN-t! Azaz ha nem megfelelő SIM kártya van benne akkor hiába kapcsolod be a VoLTE kapcsolót az hatástalan, gyakorlatilag vak kapcsoló. El sem kezdi a telefon az IMS reget!
IMS APN-el megkapja a telefon a szerver címeket! Ami a lényeg: egységet lekérések vannak! -
tomp
válasz havri1 #55294 üzenetére
Vodafone-Telenor között pocsék a vonal hiába vagytok VoLTE-n ha mögöttetek a vonalon masszív transzkódolás zajlik le! Sőt ha az egyik oldalon OnePlus telefon van akkor ki sem csöng a telefon mert a Vodafone VoLTE rendszere bugos és Time Out hibát gerjeszt. Lehet ennek a hatása ez a VoLTE-s GSM-nél is rosszabb minőség...
4Grider
Ha többen jeleznék a Samsungos VoLTE minőségi hibát akkor esetleg javítanák. Vodánál is úgy állnak a OnePlus-os VoLTE Time Out hibához, hogy nincs hiba miközben igen van. Most már sokan jelezték nekik sőt van aki az NMHH-nál is bejelentette. -
tomp
válasz 4Grider #55367 üzenetére
Ahogy nézem engem kényszerítenek, hogy szokjam az IPTV-t. Egyes csatornák amelyek 130MHz alatt van nézhetetlen ha neten elindul a feltöltés. Így jelenleg műsorvisszanézőn megy az RTL Klub HD... Lassan családtag lesz a kiérkező "szaki" mert minden lehetséges hiba forrásra az a válasza, hogy lehetséges. Jaaa, hogy esetleg kérnie kellene egy hálózat javítást? Az sem baj, hogy a házban a UPC szekrényben lóg az elvágott földelés ami miatt túlfesz lesz a koaxon és ettől lesz rossz...
3. hibajelentést fogom küldeni nekik, de most már választási lehetőséget adok nekik. Vagy kötbér amig nem javítják ki vagy adjanak koaxon Vodafone TV-t aztán elfelejtem a hibát.. -
tomp
válasz Killing #55386 üzenetére
Igen tudom. Eléggé röhej ez a rövid hívószámos bug... 1évvel a hivatalos indulás után se tudják megoldani... Inkább kiegészítésre került a hivatalos VoLTE szabvány, hogy ha sikertelen a telefonszám hívása VoLTE-n akkor a telefon váltson vissza a hálózaton...
Én LTE Only-n használom(ez is csak trükkel megy náluk...) és ott fixen hívhatatlan a 1220... -
tomp
Kukázhatja teljes mobilhálózati központját a magyar Vodafone
A cégcsoport leányvállalatainak körében éppen a Vodafone Magyarországot érintheti a legkellemetlenebbül a multicég ma bejelentett új programja, mely alapján a társaság a teljes európai céghálózatban lecserélheti a Huawei által gyártott mobil maghálózati elemeket.
Túl sok pénze van a vodának és el kell szórnia? -
tomp
válasz #08176384 #55468 üzenetére
Tudott volna a ZTE is adni a Telenornak VoLTE-t de gondolom a Huawei olcsóbban adta mivel fontos nekik az európai piac.
A Telekom hálózata igazi fradi hálózat. Mindent bele...
Van benne Ericsson, Nokia, Huawei. A Domino részéről nem is beszélve.
Rövidhívószámok nem mennek és LTE Only módban nincs VoLTE. Lehet ez a virtuális üzem hatása? Habár az utóbbit meg lehet oldani bizonyos telefonoknál. Nekem LTE Only-n megy a Telenor VoLTE. Ezen kívül nálam nincs egyéb hibája. -
tomp
tomp
válasz DevKiller #55507 üzenetére
Kunyerálni kell? Miért maguktól nem adnak? Na itt a gond!
Oké nekem a Telenor felajánlott már olyan áron tarifát amit csak a 26éven aluliaknak járna de megkaptam volna. Csak az 1év hűség miatt utasítottam vissza mivel most hűség nélkül is olcsóbban kapom a korlátlan tarifát.
Azért is lassabb a Voda mivel kevesebb frekijük van így ahogyan egyre több ügyfelük lesz egyre jobban fog terhelődni. Oké van már 3CA is náluk sok helyen B1+B3+B20-al de sok telefon csak 2CA-ig megy így már kapásból leterhelik a B3+B20 párost. B7-et meg ők se nagyon használják. Ha jól tudom a metróban csak nekik van B7 de azért mivel csak azon van nekik 20MHz-es blokkjuk.dod
Nem a speedtest miatt kell nekem a gyors net hanem ha felhőbe megy az adat akkor ne 10-20Mbittel menjen. Ugye több idő ezáltal több energia.
50-60Mbittel felfelé sokkal hamarabb végez és az akksit sem eszi. -
tomp
válasz #79813376 #55519 üzenetére
Teljesen meg is szűnik a B3-as jel? Vagy csak esetleg a CA-t kapcsolják le róla?
Ha átállítom a telefont max 2CA-ra és ahol 3CA megy ott nem látja a telefon a 3. frekit ha már 2frekihez kapcsolódott. Egyszerűen nem keres több frekvenciát ha megvan a 2db. Meglévő bandot keres de új bandot nem! -
tomp
válasz #79813376 #55522 üzenetére
Nekem a OnePlus akkor is jelez 4G+ kapcsolatot ha csak 1db band van mivel a jelzése azt tudatja, hogy a kapcsolódott band képes CA-ra de nem azt jelenti, hogy van is CA!
Azaz 4G+ jelzéssel 1db band: vagy kiesett a másik a bázisállomás műszaki hibája miatt vagy a másik band jelszintje nem megfelelő a CA-hoz.
Amikor műszaki hiba volt a telenornál és komplett Pesten leállt az összes B3 akkor a 4G+ is eltűnt mivel a megmaradt B20 nem volt képes CA-ra.
Ahol 3CA van pesten ott sem volt 2CA a meglévő B7+B20-al mivel a B20 megszűnt CA képesnek lenni. Azaz ott is csak 1db band ment. Vagy B7 volt vagy B20.Én rákérdeznék a vodánál!
tomp
válasz MadMancs #55608 üzenetére
A Voda hálózatán hivatalosan megy LTE Only módban a VoLTE. Olyan telefon kell amely ebben a módban is lekezeli az IMS konfigot. Samsungok, OnePlus-on tökéletesen megy.
Telenornál hivatalosan nem megy LTE Only módban a VoLTE mivel a telefon hiába kéri a VoLTE-t de csak adateszköz regisztráció történik meg így a hálózat nem adja meg a VoLTE-t. Na itt kell a trükk amelyet csak a OnePlus tudja és csak a 7-es szériától. Először 3G/4G mód kell. Megjön a VoLTE és mehet az LTE Only. Megmarad a VoLTE de a 4G mellől dobja a 3G-t.MadMancs
Ez a "HD" kijelzés nem jelent semmit! OnePlus-on csak Telenor hálózaton mutat "HD"-t. Ha Telekom, Vodafone, Digi kártya van benne VoLTE-n akkor sincs "HD" jelzés.
Telekomos kártyával még EVS kodeknél sincs semmi külön jelzés pedig ha USA féle Telekom kártya kerül a telefonba akkor mutatja, hogy "HD+" Telenoros bejövő hívásnál sincs kint mindig a HD ikon. Hiába hív a másik fél Telenor VoLTE-ről és hiába tökéletes a hang.
Ez kb csak annyit jelent, hogy a szolgáltató konfig szerint kirakható e a jelzés vagy sem. Hasonlóan a "VoLTE" ikonhoz. -
tomp
válasz Matrixuser #55644 üzenetére
Akkor ezek szerint csak 7-es szérián megy 4G Only módban a Voda VoLTE.
Próbáld ki a következőt ami eddig szintén csak a 7-es szérián megy és a Telenornál is megy miközben ott hivatalosan nincs 4G Only módban VoLTE, ellenben a Vodával ahol a hálózat ezt engedi:
*#*#4636#*#* kód. Utána Telefon adatai majd ott válaszd ki először a WCDMA/LTE módot és várd meg amíg megjelenik a VoLTE ikon. Ha megvan, akkor állítsd át LTE Only módra!
Nálam ilyenkor megmarad a VoLTE és csak a 3G-t dobja ki a telefon. Habár ha jól tudom ehhez megfelelő SoC+modem driver kell a telefonon. De hátha már a 6T is tudja. -
tomp
válasz Matrixuser #55648 üzenetére
Akkor ezek alapján csak Snapdragon 855-től lehet ezt megcsinálni.
Nálam 7 Pro-n így megy Telenoron ahol hivatalosan a hálózat nem engedi LTE Only módban a VoLTE-t: videó -
tomp
válasz Diák66 #55736 üzenetére
Igen azóta már több infó is arra utal. (oldalon használt font neve: Nissan, tv-s reklám végén Nissan hang effekt, a domaint regisztráló cég partnere a Nissan) Amúgy a Nissan újra feltalálja a kereket?
Elég lesz csak az átvételhez elmenni a szalonba mert magát az autót online rendeled meg? Hűűűű -
tomp
válasz polonic #55796 üzenetére
Vodafone VoLTE a Snapdragon 855/855+ SoC-vel szerelt OnePlus telefonokkal is bugos ha a másik oldalon Telenoros van.
Telenoros(ott mindegy, hogy VoLTE-n vagy nem) hívja a Vodás OnePlus-t és ha a OnePlus VoLTE-n van akkor nem csörög ki. De ha a Vodás OnePlus VoLTE-n hívja a Telenorost akkor el sem jut a Telenorhoz a hívás. Ki se megy a vodától. Az IMS-nél megakad a dolog. Ha a Vodás OnePlus-on kikapcsoljuk a VoLTE-t akkor nincs hiba.
Pedig a Qualcomm csak frissítette a modemet de a Vodafone IMS nem készült fel rá így Time Out lesz a vége... Érdekes, hogy a Telenornál a csúcs ZTE-hez ( XD ) illesztett virtuális Huawei IMS-nek nem okoz ez gondot. -
tomp
válasz flexxx #55934 üzenetére
Gondolom egységessé tették IPTV-n a bitrátát. DVB-C-n az RTL Klub HD és a SuperTV2 HD a legnagyobb ha minden igaz. A SuperTV2 HD bevezetésénél még 12Mbittel ment a csatorna. Nem tudom most mennyin megy. Gondolom IPTV-n a HD csatornáknál egy egységes videó bitrátával mennek. Esetleg csak ott lehet magasabb az össz sávszél ahol van Dolby hangsáv. Nem állítgatják csatornánként a HEVC kódolást.
petne
Várd ki a végét!
Van egy gyanúm, hogy a DVB-C csatornakínálatát már nem fogják bővíteni. De ne legyen igazam. Jól esne ha április 1-től DVB-C-n is elérhetővé válna a Discovery HD. Ha már IPTV-n megy...[ Szerkesztve ]
tomp
Discovery HD-nek örülnék. Az SD eléggé pocsék. Na meg esetleg jöhetnének az HBO2-3 HD-k is ha már lesz hely.
Amúgy ha már 4K-s boxot ad az egyik nagy országos szolgáltató kíváncsi vagyok mikor jön és melyik lesz az első 4K-s csatorna. HBO 4K, Cinemax 4K? Vagy az egyik sportcsatorna? Eurosport 4K már eleve van. Csak rá kell rakni a magyar hangsávot és a hazai szolgáltatónak bevezetni. Ja várjunk csak. DVB-C-n 4K-t adni eléggé gazdaságtalan.
Igen azt is tudom, hogy nincs igény rá. Elvégre a boltok sem tudnak eladni 4K-s tv-t. Ja várjál csak... Nyilván aki 4K-s tv-t vesz az még mindig analógon nézi a TV-t...
Vegyes rendszer miközben mind2 ugyan úgy Vodafone TV? Gondolom a NMHH értékelné... Miért az ügyfél szívja meg ha koaxon nem lenne hajlandó a kedves szolgáltató IP-n szolgáltatni a TV-t? Ha már ott van rajta a net a kábelen... Én kötelezném minden szolgáltatót, hogy egyforma kínálatot adjon technológiailag függetlenül. Azaz ha egy szolgáltatónak van IPTV, DVB-C, műholdas előfizetése(szolgáltatási címhez kötött) akkor mind3-on egyforma kínálat legyen. Ez alól csak a lezárt szolgáltatás lenne kivétel.
Otthoni, kábeles szolgáltatások topikja:
Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
