- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Honor 90 - modellalkat
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
bobsys
Ecsem, csillio dollaros SAP es nem lehet username/pw megadni az SMTP serverhez, anonymous smtp relay kell neki
Enterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
bobsys
valaki tud powershell varazslatot, hogy kinyerjem milyen IPk hasznaljak az Exchange 2010 custom receive connectort? Mondjuk az elmult 1-2 hetben?
bobsys
Internal SMTP Relay, Exchange 2016, F5 load balancer
Ha kikapcsoljak az SNAT-ot, hogy Exchange lassa a source IPt a mail relayhez az egesz megall
"Unable to read data from the transport connection"Ha az SNAT be van kapcsolva a load balanceren akkor megy a relay, de ugy csak az load balancer IPjat latom es szart se er a scoping a relayen, barki tud kuldeni nem csak az engedelyezett IPk
En nem allitottam be valamit vagy a load balancer arcok?
bobsys
válasz kraftxld #21946 üzenetére
Na erre keves eselyt latok, hamarabb okeznak le egy DNS Round Robin megoldast, minthogy az F5 modositgassuk (ok azok akik egy 2016 Exchange VIP csinalasanal elfejtettek az RPCt es kaptak egy quoetot F5-tol 10K-ra hogy beallitsak)
Akkor az F5 akkor nem kepes ugy atkuldeni az SMTP Source IPt hogy Exchange 2016 meg is ertse?[ Szerkesztve ]
bobsys
Exchange 2016 lehet azt csinalni mint a 2010 idejeben, hogy az egyik server az egy Software Load Balancer is egyben (mint regen CAS Array SLB az egyik 2010 CAS boxon)?
bobsys
válasz kraftxld #21968 üzenetére
Kar, akkor nincs mas mint kerni egy windows boxot csak az slb miatt
Szerk: asszem a fontos info lemaradt. A 2 Exchange 2016 serveren nem lesz DAG. MStol ezt talaltam
"Be aware that DAGs use Microsoft Clustering Services. These services can't be enabled on the same server as Windows Network Load Balancing (NLB). Accordingly, Windows NLB is not an option when using DAGs"
Ez nekem ugy fordul a fejemben, hogyha nincs DAG akkor lehet a windows load balancing servicet hasznalni.[ Szerkesztve ]
bobsys
válasz CsodaPOK #21976 üzenetére
Direct routingnal nem kell calling plan, eleg a phone sys, mert maga a hivas a helyi PSTNen keresztul fog menni. Kicsit bonyolult dolog tud lenni az egesz, most probalunk megszerezni egy melot, Teams, Cisco, Polycom es egyeb telos cuccok osszehozasara
bobsys
Birom ugy altaban az IT troublehooting hivasokat.
Na hat ez nem megy, deritsuk ki miert. Probaljuk meg ezt, akkor azt, talan megis igy. Dehat ennek igy mukodnie kell, hat ide van irva stb... (minimum fel ora, de siman 1-2 or aelmegy ezzel)
Te nezzuk ma' meg, hogy a regi cuccon hogy is van beallitva oszt masoljuk le.
Na mukodik ez[ Szerkesztve ]
bobsys
Pfsense-ben hogyan tudom megcsinalni, hogy az amazon.com fele meno trafic a WAN kapcsolatot mig minden mas a WAN2 hasznalja?
Probaltam Firewall Rulet csinalni, de nem ugy nez ki, hogy mukodneAmazon destination az alias
bobsys
Exchange Online Public Folder tartalmat kilehet exportalni pst-be powershell parancsokkal vagy marad az Outlook pst export?
bobsys
válasz kraftxld #22275 üzenetére
Exchange Online Public Folder van kb nemtudom. Mondjuk ugy, hogy exportalni az elmult 2 nap adatat, par giga lehet. a gond, hogy van mondjuk van 30K folder oszt azon vegigmenni egyesevel nem lenne moka. Valami PS, hogy export minden ami December 4. vagy utanna erkezett/lett letrehozva
bobsys
Microsoft Premier Support ezerrel megy lefele a lejton minuseg ugyileg az elmult evekben. Az egy dolog, hogy nyitok egy support case-t es valami subcontractornak toljak ki, de abszolut semmit nem ertenek hozza. Annyit csinalnak, hogy kuldenek linkeket a docs.microsoft.com-rol amit en is megtudok talalni es eltudok olvasni. A csatolt fileokat, logokat, configor, error uzenetet el se olvassak
Egy honapja (!) elszarta magat a HCW, hogy nemtud az autodiscover url kapcsolodni. Azota 3 engineer folglakozott az uggyel, koztuk olyan is aki nem sub hanem rendes MS arc es vagy nem akarnak vele foglalkozni vagy nem ertenek hozza. Csavo kuld linket, hogy csinaljak DNS rekordot meg publish the autodiscover. Az nem szamit, hogy ez mind megvan meg a test connectivity oldalon levo eredmenyt is csatoltam ami szerint minden jo. A masik meg jon hogy akkor toltsem le ezt a progit es az majd jo lesz, erre bazzeg a HCW indul a csavo meg nez, hogy hat ize o ezt meg eleteben nem hasznalta ugyhogy probaljunk meg valami mast
Es meg van kb 3 masik ugy amit hasonlo modon kezelnekEnterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
bobsys
Le lehet tiltani az OWA virtual directoryt Exchange 2013-on? Ceg.com/owa nem kene hogy internetrol elerheto legyen, network team abszolut tudatlan es csak az egesz ceg.com-ot tudja letiltani ami nem jo.
bobsys
válasz kraftxld #22281 üzenetére
Van mas gond is es szerintem azert van, mert RPC over HTTP (OA) az nem lett beallitva. A problema, hogy a https://autodiscover.contoso.com/autodiscover/autodiscover.svc/WSSecurity elhasal a HCW alatt.
Nem talalom, hogy valahol is irnak, hogy kell neki az RPC over HTTP, csak annyit talalok, hogy port 443.
Esetleg nincs valami linked ahol leirjak, hoyg Outlook Anywhere az kell kivulrol?Enterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
bobsys
válasz bobsys #22180 üzenetére
Kisakkoztam a heten a megoldast
Itt megvan az osszes AWS IP range
1. Letoltes
2. IP be egy sima text fileba
3. Pfsense -> Firewall -> Alias -> Import4. Firewall -> Rules -> LAN -> New rule
Source: LAN Net
Destination: az alias amit csinaltam
Gateway: WAN (Default is mukodott egyebkent) a lenyeg, hogy ne a VPN gateway legyen5. Az uj rule-nak meg a VPN rule elott kell lennie
szerk: pfsense tud meg olyat, hogy URL-bol tolti le a listat es cisnalt egy IP Tablest az Aliasnak, nem probaltam, de az is mukodhet
bobsys
Holnap lesz 2 hete (!), hogy a ket megnyitott support tickethez meg hozza sem szagoltak, csak az alap mail jott meg, hogy ticket nyitva, holnap reggel hivom majd oket aztan majd valami india subcontractr elmondj, hogy mennyire megerti es sajnalja es you are important meg maris keritenek egy engineert de hat high call volume meg a satobbi
bobsys
Exchange 2010 Hub Transport servet belehet rakni maintenance mode-ba mint a 2013/2016 verziot? Mashogyan fogalmazva, mivel lehet a transport role-t lekapcsolni ideiglenesen?
bobsys
Exchange 2010 Hub Transport servert belehet rakni valami maintenance modeba, hogy ne vegyen reszt a mailflowban? Csak 2013-hoz talaltam
bobsys
Exchange 2010, SCOM monitorozas, van valami cross premise mail flow probe amire azt mondja nekem a SCOM arc, hogy azt nem ok csinaltak, hanem az Exchange belso health probeja. En meg meg sohasem halottam rola. Igy nez ki. SystemMailbox(xyz...) de ezt a mailboxot en nem talalom seholsem. Lattatok mar ilyet?
bobsys
válasz kraftxld #22575 üzenetére
Systemmailboxok vannak, at is lettek migralva Exchange2016-ra, get-mailbox -arbitration mutat is 5 systemmailboxot meg federation es migration. ADUC-ban sem talalok ilyen nevut mint a kepen.
Aztan kozben megtalaltam a MESO OU (Microsoft Exchange System Object) alatt. Tok jo, gondolom valami regi akarmi itt ragadt valami ami nem lett soha kitakaritva. Nem sok attributeja van:
mExchVersion 1126140425011200
HomeDB
Email cim
mailnicknameAz a gaz, hogy get-mailbox cmdlet baromira nem adja vissza, pedig elvileg van mailboxa. Homedb kitoltve es kikuldott teszt email sem jott vissza.
Get-Mailbox -identity "SystemMailbox{e7631204-a19c-421e-956b-74f97bebbdae}@xyz.com" is hibat dob (couldn't be found on DC.xyz.com)Enterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
bobsys
Remote Desktop Server 2012R2 gepre megy a sima mstsc.exe programmal, de egy RDCMan/RemoteNG mar hibat dob, (4 an internal error occured)
Valami otlet, hogy mitol?
Kliens az egy persistent VDI Windows 10 LTSCEnterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
bobsys
User OWA errort kap (Exchange 2013) amikor probal belepni
X-OWA-Error:SDServerErr;System.ArgumentException a hibaMasik user akinek full joga van ehhez a mailboxhoz siman megtudja nyitni OWA-n keresztul.
Barmilyen otletet varok, MS support case meg nincs nyitva, de az amilyen szinvonalon nyomjak mostanaban ugyse fog egyhamar megoldast talalni.
bobsys
Hyper-V kepes USB passthrough-ra? Van egy USB Z-Wave stickem amit a guest OSnek kene kezelni.
bobsys
Valakinek van scriptje ami a EXO/Azure Distribution Listeket lehozza on-premise? Nincs AAD Connect on-prem es a tenant kozott, minden DL a tenantban van.
bobsys
bobsys
Enterprise Vault Journal cuccot at lehet migralni Exchange 2013/2016 journal mailboxba 3rd party tool nelkul?
OCS (Igen Office Communicator Server!) 2007 Archive ki lehet migralni valami eheto formatumba? Egy mailboxba vagy valami?Enterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
bobsys
Itthoni gepen mit kell beallitani a Wake On Lan funkciohoz? Windowsban be van allitva az alabbi.
A routerbol kozvetlen van bedugva egy LAN kabel, de nem ebresz semmit. BIOSban is meg kene neznem a WOL beallitast? Mi egyeb van meg?
bobsys
válasz looser #23541 üzenetére
Tuzfal log, port 53 es megnezni milyen kliensrol jon a keres majd ranezni a user gepere.
Kicsit durvabb modszer, blokkolni a kimeno DNS mindenkinek kiveve a DNS forwarder es varni, hogy ki sikitEnterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
bobsys
Ha van egy Exchange a child domainben es a userek a root domainben, akkor a root domain userek linked mailbxok vagy sima mailbox?
bobsys
TP-Link POE switchek gondolom teljesen rendben vannak otthoni hasznalatra?
bobsys
válasz gaborbol #23891 üzenetére
injector meg talan akadna a rumlis dobozban, csak tisztabb es szarabb erzes lenne ha a switch hajtana meg. Azt hittem azert irnak 802.at az AP-hoz, mert elker 20+ wattot.
De ha nem kell neki annyi, akkor nezek valami olcsobb switchet amin van mondjuk csak 2-4 802.at port a tobbi meg sima switchport.lehet veszek valami l2/l3 occsoert ebayrol ha mar ugyis cisco-t parancsokat nyomogatok mostanaban. Na jo nem, mert nem jon be ez a switch basztatas
bobsys
válasz bobsys #23892 üzenetére
Van is egy Netgear, $179, na nem mintha most azonnal kellene, majd ugy fel ev mulva
