- Lassítanak a hajlítható kijelzős telefonok fejlesztésén a kínai márkák
- Qi2 powerbank a OnePlustól
- Itt a szentjánosbogaras Nothing Phone
FehérHolló
válasz FehérHolló #26973 üzenetére
Mivel bele fogsz kötni, elkerülvén a magyarázkodási fázist, két startoson a következőt értem:
start | I2C slave cím | utasítás (adat R/W) | EEPROM/flash cím | start | adat | ...[ Szerkesztve ]
Skynet is real. It's called Google.
FehérHolló
válasz Rover623 #26977 üzenetére
Köszönöm szépen! Nagyobb feladat, mint amire számítottam. HW támogatás nélküli I2C busszal szórakoztam már elég sokat, assembly gyakorlatom is van, de rendszerfelderítéshez még hülye vagyok.
Thrawn: Semmi konkurrencia, egyszerűen csak szükségszerűvé vált magánjellegű célokra. Bár lehet, hogy a ráfordítás/eredmény arány nem megfelelő és más megoldás után nézek. Még ilyen szemszögből is át kell gondolnom a problémát.
FehérHolló
válasz FehérHolló #26982 üzenetére
Az is felmerült, hogy felprogramozok egy mikrokontrollert erre a feladatra. Tehát nem az alaplapi chipseten keresztül szenvedek vele. Azzal meg az lenne a baj, hogy a uC-nek kellene inicializálni (és életben tartani) a RAM-ot, ami megint nem triviális feladat. Nem is beszélve az elektronikai specifikációk betartásáról...
FehérHolló
Az egyetlen kérdésedre az a válasz, hogy nem megy az ECC benne. De ez le van írva a lap adatlapján, a kézikönyvében, a supportnál és még kismillió egyéb helyen.
Rover: Az a csúnya, hogy az a "pár" dolcsi körülbelül 4 órányi szabadidőmnek az ára. Az más kérdés, hogy rohadtul nem bízok meg más által írt ilyen jellegű programokban.
FehérHolló
válasz Rover623 #26988 üzenetére
amióta ilyen elterjedt az internet, több milliárd agy produktuma érhető el egy pillanat alatt.
Igen, ezért folyik megállíthatatlanul a szemét a lakásba a képernyőn keresztül.
Lehet, hogy nagyon okosnak képzelem magam, esetleg hatalmas az egom, de 16-21 dolcsiért ez eléggé megfontolandó alternatíva. Szakmai kihívás meg legyen inkább a melóhelyen.Skynet is real. It's called Google.
FehérHolló
válasz Vagtam #27014 üzenetére
Talán, izébigyó, azt hiszem, ha linkel valaki valamit, akkor legalább az első mondatot elolvassa, ami oda van írva neki. Vagy mégsem. Vagy de. Igen, azt hiszem. Remélem, jön valaki, aki tudni fogja.
A (Tiny-)BGA az egy tokozási fajta, mint ahogy a wikipédiás cikkben is le van írva.
Az alapkérdésre pedig az a válasz, hogy csak marketing szempontból van jelentőssége annak, hogy egyes webáruházakban oda van írva az is, hogy Tiny-BGA.
FehérHolló
válasz FehérHolló #27019 üzenetére
Ráadásul a DDR3-as Kingmaxokon lévő chipek mindegyike FBGA tokozású, nem Tiny-BGA. Ha már rohadtul pontosak akarunk lenni. De nem akarunk. Majd valaki jön talán, talán nem.
FehérHolló
válasz puhakex #27119 üzenetére
Ha egy autóra három különböző típusú/márkájú kereket szerelsz, néha kisiklik a kanyarban.
Mint már leírták: vagy magával az alaplappal nem kompatibilisek az új modulok, vagy a memóriavezérlő nem bírja mind a négyet 400MHz-en hajtani, vagy egymást nem szeretik, vagy rosszak az új modulok. Valószínűségileg csökkenő sorrendben balról jobbra.
Egyébként ugye kézzel CL3.0-át állítottál be a 400MHz-hez?
Teljesítménynövekedést pedig azért nem tapasztalsz, mert valószínűleg eddig is belefértél az 1GB-ba futtatott alkalmazás ügyileg.
daa-raa: Bocs a többletmunkáért, ellenállhatatlan ingerem támadt a #xxx17 megírására.
FehérHolló
válasz #32577792 #27139 üzenetére
De izébigyó...
Tessék akkor manuálisan 1333-ba tenni a megengedett 1.65V-tal, az 1333-hoz tartozó SPD-ből kiolvasható időzítésekkel (333MHz-es FSB mellett, hogy 1:2 legyen). Ha nem megy, akkor meg el kell mesélni a gyártó (alaplap- és memóriagyártó) supportjának a bánatodat, hogy ők nem ezt ígérték.
Az Auto beállítás a legbiztonságosabb körülményeket teremti a rendszer számára. Ne hibáztasd, ha ez nem az, amit ráírtak az alaplap/memória/CPU dobozára.[ Szerkesztve ]
FehérHolló
válasz #65675776 #27141 üzenetére
A lap sokszor eltérhet a chipset specifikációjától. Előbbi a ténylegeset mondja meg, utóbbi a minimális követelményt. (Lásd Asus P5W DH Deluxe x975-ös chipsetje és az i5/i7 előtti Core2 procik támogatása - [link].)
FehérHolló
válasz #65675776 #27143 üzenetére
Szerk.: Ha az alaplapgyártó a lap specifikációjában feltűnteti, hogy az adott lap tud 1600MHz-es FSB-t, annak ellenére, hogy a chipset csak 1333MHz-re lenne képes, az alaplap specifikációja a mérvadó. Ez már nagyon régóta divat, nem csak az előbb felhozott példában. Persze az aktuális FSB érték a processzor függvénye.
FehérHolló
válasz #65675776 #27146 üzenetére
Tudod, az x975-ös chipset Intel szerint 1066MHz-re volt képes. Ennek ellenére még tuningolni lehetett a megfelelő x975-ös lapokban a 1333MHz FSB-jű procikat is. Tehát a chipset specifikáció nem mérvadó ilyen téren.
Szerk.: mértékegység helyesbítés.
FehérHolló
válasz #65675776 #27149 üzenetére
Azt írtam, hogy tuningolni is lehetett. Az 1333MHz-es procik mentek bennük alapjáraton is. Ami mint tudjuk, nem tuning.
A mondandóm összefoglalva: Ha az alaplapgyártó aszondja, hogy megy a konkrét lapban az adott proci, melynek FSB-je magasabb, mint a chipset által engedélyezett, akkor menni is fog. Ennek egyenes következménye, hogy a RAM-ok is magasabb órajelen üzemeltethetőek az ilyen proci-lap párosokban. (Nem csak a lap szabja meg.)
FehérHolló
Izébigyó.. Hogy pontosan mit, azt a (chip/modul) gyártója ilyen szép pdf formátumú dokumentumokban teszi közzé a saját honlapján. (Ha esetleg nem pdf formátumú, kis pandák tömege fog éhen halni a következő holdciklusban.) Aki keres, aranyat lel. Vagy ilyesmi.
Egyébként általában ebben a kódsorban rögzítik a modellt, a max működési órajelet és feszültséget, a gyártás helyét és időpontját, a max elviselhető hőmérsékletet, a mellbőséget és ilyesmiket.
FehérHolló
válasz MasterDeeJay #28480 üzenetére
Ez erősen attól függ, hogy mire szeretnéd minden nap használni és mennyi ideig. Ha a CD-shez hasonló függönyt (lásd: [link]) szeretnél majd később készíteni belőle, akkor az ajánlott működési feszültség tartomány 5-50V között mozog. Ez garantálja számodra a modulok gyors előkészítését és edzését a későbbi feladatuk ellátására. 50V-nál magasabb feszültség alkalmazása esetén a függöny esetleg égett műanyaghoz hasonló szagúvá válhat. Ezért vigyázni kell a mérnökök által meghatározott intervallumon belül maradásra az optimális eredmény érdekében.
Ha mindenképp ragaszkodsz a maradi, unalmas operatív tárolóként való használatukhoz, akkor 2.1V épp a határa annak, amit biztonsággal elviselnek 4-5 évig.
FehérHolló
Talán ő: [link].
Egyébként nem olyan bonyolult dolog, ha van egy gumírozott satuja, fejre szerelhető nagyítója és megfelelő forrasztó pákája az embernek. Csak maga az akció olyan 2-6 órába kerül tapasztalattól függően.Qru: Ezek nagyrészt legalább nem BGA tokozású vackok.
FehérHolló
válasz Lokids #28503 üzenetére
Bányászd ki a felügyeleti eszközök segítségével azt error reportot, ami a kékhalálról készült. Abból egyértelműen kiderül, hogy a VGA, vagy a RAM a ludas. (A VGA-n lévő memória is tud pontosan ilyet produkálni, azért javasoltam ezt.)
FehérHolló
válasz #65675776 #28513 üzenetére
Nem kötözködni szeretnék, hanem kérdezni. Egyet értek azzal, amit írtál.
Körülbelül mennyi az esélye annak, hogy az oprendszer által foglalt terület hibája kijön Memtest közben? - Persze a teszttől teljesen függetlenül. Feltételezve azt, hogy a háttérben futnak az oprendszer különböző szolgáltatásai.
1% alatti valószínűséget nem fogadok el válaszként, akkor inkább mondd azt, hogy nincs róla infod.Skynet is real. It's called Google.
FehérHolló
válasz HoReSz1975 #28529 üzenetére
Memory remap be van kapcsolva a BIOS-ban?
Ha nincs, akkor sürgősen kapcsold be.csokad: Nincs mit. De szerintem csak teszed itt magad. Vagy jól esik másokat szivatni, vagy csak jól jön a plusz hozzászólásszám. Párszor már el lett mondva neked ez szó szerint az elmúlt egy napban. Bocs, de hiszem, hogy ilyen lassú felfogású lennél.
FehérHolló
válasz mar1boroman #28539 üzenetére
Mert DDR#.
Semmi gond nincs ezzel.
Bővebben: [link]Krisinto (#28537): Ez bullshit amit írtál. Használd a keresőt, kulcs: windows 4GB.
FehérHolló
válasz Gyuri27 #28543 üzenetére
Mint már írtam párszor, az örök klasszikus marad, amíg ezt dobja ki első találatként a "windows 4GB" kulcsokra. Szegény [CS]Blade2.
Egyébként jó téged viszontlátni itt. Eltelt 2-3 év, de a kérdések nem változnak.
Qru: Felettem eggyel a link.
FehérHolló
válasz HoReSz1975 #28546 üzenetére
Megnéztem a lap kézikönyvét, abban sem említenek ilyen beállítási lehetőséget. Valószínűleg már alapban lekezeli ennek az igényét a rendszer. (Ideje volt eljutnia idáig a fejlődésnek.)
Több ötletem nincs egyelőre.
FehérHolló
válasz aclandiae #28554 üzenetére
Ne a bolti típusszámot hidd el, hanem azt, ami a gyártó oldalán és a kompatibilitási listán van. Legtöbb esetben a boltok honlapjain rossz a típusszám.
A CL a CAS késleltetést jelenti órajel periódusban (CL7 esetén: 1600MHz -> periódusidő = 0.675ns -> CL = 7*T = 4.375ns késleltetés). CL7 elvileg gyorsabb a CL9-nél, a gyakorlatban nem sok látszik rajta.
Szerk.:
Gyártó szerint típusszám:
FLFE85F-B8xxx
Hogy az xxx az micsoda, nem írják le sehol. Kingmax 5 éve nem jutott el erre a szintre, még mindig egy kalap szemét az egész honlapjuk és a termékeik. Gigabyte valószínűleg a CL7-es modullal tesztelt.[ Szerkesztve ]
FehérHolló
válasz Adiking #28565 üzenetére
Megy dualban -> nagyobb sávszél és kevésbé szivatja meg az alaplapi vezérlőt. Más nem nagyon.
Egyébként szerény véleményem szerint jobban esne a későbbiekben ennek a rendszernek egy komolyabb, Core2 alapú proci az olcsóbb fajtából, mint +1GB RAM.Qru: Egy P4-es proci elég sokat profitálhat belőle.
FehérHolló
válasz Adiking #28569 üzenetére
Ebben az esetben erősen ajánlom a dual channelt, akkor elég lesz egy gyenge 800MHz-es memória is (680MHz-en hajtva - fölötte nincs teljesítménynövekedés). Ha nincs dual, akkor 1360MHz-es memória lenne szükséges, ami mondjuk erősen a DDR2 határa.
Nincs időm most levezetni a sávszélesség számolását. Aki nem hiszi, járjon utána maga.[ Szerkesztve ]
FehérHolló
Bocs, az északi hidat benéztem.
Everesttel pont az volt a gond még valamikor régebben (azóta nem érdekel a cucc és nem követem nyomon), hogy nem a valós viszonyokat mutatta, hanem a procitól, alaplaptól és a memória típusától függően öntörvényűen hozzáadott a pontokhoz, "tippelt". Volt itt a topicban olyan kép, ami a memória busz elméleti sávszélességénél gyorsabb olvasást/írást mutatott. Az azért elég meredek.Másrészt ahogy látom, ez egy integrált VGA-s lap. Nem lehet, hogy az egyik (második) tesztnél a VGA is használta a RAM-ot? Ez elég egyszerű magyarázatot adna a jelenségre.
FehérHolló
Olyan alapkövetkeztetéseid vannak, amiket nem tud egyetlen egy Everest mérés alátámasztani. Több mérés kellene, közben futó processzek naplója, a processzor terhelése, ilyesmik.
Ez olyan, mint amikor ugat a kutyád este, és te a házból (látatlanban) szidod a postást, hogy miért ilyenkor jön.Egyébként attól még, hogy csak 300MB memória volt foglalva, lehet, hogy az ablakkezelő miatt a VGA használta épp a RAM-ot.
FehérHolló
A "korai" Inteles memóriavezérlők (=északi híd) nem tudták olyan jól kezelni a 2GB-os modulokat. Elég sok esetben jelentéktelen teljesítménycsökkenéssel járt a 2GB-os modul használata az 1GB-oshoz képest. Előbbi kialakítások ráadásul kevésbé voltak tuningolhatóak.
Jelen esetben azonban 1GB vs 512MB-os modulokról van szó.[ Szerkesztve ]
FehérHolló
Itt P5W DH Delux, E6700 proci, kétcsatornás (=dual channel) üzemmód esetén semmi teljesítménybeli különbség nincs 1:2 és 1:1 hajtás között.
Mérés alapja: RAM stressz test logolja az egyes részek kezdésének és befejezésének időpontjait másodpercre pontosan. Nagy átlagban nincs szignifikáns különbség. (Többször tíz perces részekről beszélünk, a ms-es logolás nem követelmény.)daa-raa: Az Insertes információt köszi!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Fűzzük össze a szavakat :)
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
- Külpolitika
- Star Trek
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Önfenntartásra rendezkedik be a kínai chipszektor
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz CL16 RAM memória kit
- 2 GB / 800 MHz DDR2 RAM, Több db, 1 év Garancia + Számla!!!
- ADATA AM1P24HC4R1-BUNS 2x4GB 1Rx8 PC4-2400T-SA0-11 DDR4 2400 CL17 1.2V
- Patriot Viper Xtreme 5 RGB 32GB KIT DDR5 8000MHz CL38 (2x16gb) (9 év alza gari)
- DDR3 - EDO RAMok - Retro - 4 GB - 512 KB - Corsair, Samsung, stb. - nagy mennyiség - több márka
