A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
ma Legalábbis erre utal egy, a vékony dobozról készült fénykép.
Óriási trösztellenes botrány lenne, ha a Qualcomm megvenné az Intelt
it Nagy médiaszenzáció lett az a jelentés, amely szerint a Qualcomm megvenné az Intelt, erre azonban az elemzők szerint kevés az esély, ráadásul óriási trösztellenes botrányt okozna.
Hosszabb videón az ingyenes játéknak készülő Ballad of Antara
gp A free-to-play akció-RPG PC-re és PlayStation 5-re érkezik, de pontos dátumot még nem kaptunk hozzá.
IO.sys
válasz Dorien #70625 üzenetére
A DAC topikba is beszabadultam, kaptam egy jó hangkártya tippet.
Csak kíváncsiságból kérdezem:
A Pioneer SE-MS5T-t mennyire érdekli, hogy milyen minőségű hangkártyával van meghajtva? Ahhoz képest, hogy zenész vagyok, nagyon hülye vagyok itt mindenhez.凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
IO.sys
válasz Dorien #70632 üzenetére
Dorien: Valamikor 15 éve vettem egy Trust mikrofonos fejest 5 500 Ft-ért. Olyan tere volt, hogy néha hátranéztem, hogy nem-e esett le valami... nem, a fejesből jött. Idén dobtam ki, nagyon szakadt volt.
Ba cy lus: hát ja, a zártság a projekt lényege. A DT 770 PRO-val szemeztem, de az is az a kategória, amit most nem.
Most a DAC topikban azt várom, valaki eligazítson külső forrásokban. Az ajánló nem az én keretemnek szól.
stemplar07
válasz Dorien #70659 üzenetére
Fura kérdés bár megértelek igen természetesen , egyenlőre egy Radstone Earstudio ES-100 LDAC 990-ben illetve PC ről is üzemelhet ( és mellette van egy AK XB10 is azon is van balanced out) aztán lehet később feljebb lépek ( fiio Q5 AM3 balanced )
Ma jött meg a füles most tesztelem éppen , a kábel egy hét múlva jön . Háát mit mondjak huh, egy kicsit más az egész mint az ATH ad990x pedig az sem egy rossz füles
Azért ez a 150 ohm egy kicsit barátibb HighGainben a V30 Sabre-nek :-) ( mint a 650 a 300 ohm-al ,bár azt is meghajtotta )
szerk. : valami szenzációs szépen szól , pedig nem akartam ömlengeni ... de ez van...[ Szerkesztve ]
HUNNIA1920
válasz Dorien #70791 üzenetére
Vissza olvasva mindenki a sok magas hangra panaszkodik (Omnitronic SHP-600). Ez gép mellett nem is gond, de az asztali rendszernél erősítővel nem igazán megoldható az EQ. Kicsit magasabb kategóriában gondolkozom, 50eFt-ig. Jó lenne minél kiegyenlítettebb hangú, de semmiképpen se kevés mély tartománnyal. Főleg nyitott érdekelne, nem baj, ha ki vagy behallatszik bármi is.
Mindenesetre köszönöm, nem vetem még el az SHP-600-ast sem.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Albigator
válasz Dorien #70836 üzenetére
De hogy használjam ha rossz az előlapi jack dugóm? Ha tehetném azt csinálnám.
Nem érintkezik normálisan, forgatom benne akkor talán egyszer beáll úgy hogy mind2 oldalt szóljon a füles de azt se megfelelő minőségben.
Az alaplapon a 3 jack kimenet foglalt, 5.1-es hangrendszer van rádugva. Optikai hangkimenetem nincs.
A monitoromon lévő fejhallgató kimenet se jó minőségű, alapból zúg a fülest rákötve.
Így ha jól tudom nincs más lehetőségem mint egy ilyen USB-s vagy belső hangkártya. Nem?[ Szerkesztve ]
válasz Dorien #70982 üzenetére
Hááát, amekkora mozgás van abban jelenleg, úgy talán 2030-ra össze is jön valami. Amúgy nálam is nyugvó pontra jutott egyelőre minden féle fejes kérdés, nyitottba az Amiron Home, zártba meg az Éjszakai Bagoly, oszt csókolom.
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
freelanced
válasz Dorien #71005 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek. Ez a Pioneer eléggé szimpatikus főleg a barna. Mondjuk elég bumszli lesz a fejemen, de jobban érdekel a hangja mint hogy mit szól az utca embere, szóval megfelelő, köszönöm!
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
freelanced
válasz Dorien #71008 üzenetére
Valóban. Bár a nőkön valahogy mindig jobban néznek ki ezek. Lehet, hogy a hosszú haj teszi
Amúgy lehet, hogy romlott el valami a napokban de annak ellenére, hogy nem nagyon veszek fekete dolgokon kívül mást, ez a barna nagyon jól eltalált így a képen, kicsit olyan retro hangulatot kelt.
Köszönöm az ajánlást, nagyon bejön. Néztem, hogy van BT-s változata is, de elég nagy a felár, és gondolom valamivel gyengébb is szóval szerintem marad a kábeles, noha kissé kényelmesebb lenne hurcolni a vezeték-nélküli modellt.
diegho
válasz Dorien #71133 üzenetére
Kollégám úgy fogalmazott, hogy hombár fejem van és azért nem jó a Cloud
Gyakorlatilag a Philips SHP2500 egy ideális méret mindenhogyan, már a másodikat nyúzom belőle, csak halk - oké most van erősítős hangkártya, így ez nem probléma.
Félnyitott nálam nem játszik, nem akarom, hogy a gyerekek a lövéseket hallgassák, ha játszana, akkor vennék most akciós 559-et 22k-ért.
Freddzger
válasz Dorien #71104 üzenetére
+ (#71103) :
Köszönöm a tippeket. Világos, nem komolyan vehető van ebben az árban. És milyen az a nem komolyan vehető? Mivel (már ne is haragudjatok, de) szerintem itt kissé eltúlzottak az igények, ezért érdekelne, hogy milyen minőség az, ami itt elfogadottan komolytalan. A hyperx cloudot pont azért írtam, mert számomra például sima fejhallgatóban nem kell jobb (sőt). Ehhez viszonyítva is komolytalan a 20k-s kategória zajszűrése (akár gyenge, itt elfogadhatatlannak ítélt hangminőség mellett)?
gianni85
válasz Dorien #71228 üzenetére
ott már nekem alapból sántít, hogy van egy zsír kábel ami bemegy a fejesbe, aztán fene tudja mi vezeti át az egyik kagylóból a másikba. Egyébként én is sajnáltam kiadni rá pénzt, ezért is próbáltam magam a lehető legjobbat észszerű keretek között kihozni. Talán 18ezerbe fájt, ezt még bevállaltam egy 100+ ezres fejesnél. A-B-zni én se tudtam, mert fix kábelcsere volt, meg egyébként is balanced-re váltottam egyben. A gyári 3m-es kábelt is szétvághattam volna, de inkább elraktam tarcsiba.
Anno viszont az IC kábellel tudtam A-B-zni, és ott meg semmi különbséget nem hallottam sok járatás után se a Cordial, és Bodz "márnemisemlékszemmilyendeacordialnállényegesendrágább" IC-je között -
leikomessi
válasz Dorien #71145 üzenetére
Megvettem a FiiO A1 fejhallgató erősítőt. Kipróbálom, direktbe rádugva egy Sennheiser CX 300-at a mobilra szépen működik, sokkal hangosabb, jobban szól.
Rádugom a Jack elosztót, bele ezen kívül még egy másik fülest csak az egyik szól. A másik nem.Erre mi a magyarázat? Nem képes a FiiO A1 kezelni a Jack elosztót? Rossz lenne a jack elosztóm? Direktbe telefonra csatlakoztatva működik két fülessel, csak a fejhallgató erősítőt közbeiktatva nem.
Előre is köszi a segítséget!
válasz Dorien #71275 üzenetére
Eredeti japánból 6000Ft-ért. Ebayen rendeltem.
Nekem az volt a mázlim, hogy pár éve akció volt belőle, s sikerült féláron megvenni, úgy hogy más típusokkal egyetembe ki tudtam próbálni.
Sok sikert majd neked az ATH-A550Z -hez ha jobb mint a A500X akkor biztos nagyon jó lesz a hangzása. (Legalábbis klasszikusok esetén. ) -
niof
válasz Dorien #71286 üzenetére
Az, hogy valamire ráaggatják, hogy gamer, az nem feltétlenül baj, ha pl. minőség is társul hozzá. Inkább ez utóbbival szokott baj lenni, vagy azzal, ha a tudásához képest túlárazzák a terméket és ráírják, hogy GÉMER!!4!négy!... Vérpistike rögtön vesz is belőle kettőt, csak ez miatt.
Nekem is vannak gamer cuccaim, de alaposan utánajártam, mielőtt megvettem őket, hogy ne fussak lyukra velük. Ilyenek a monitorom (144Hz LG, TN paneles), a billentyűzetem (Fnatic miniStreak - mondjuk ennek az elődjével jól megszívtam, de mondjuk nem volt ráírva, hogy gamer, csak simán sz@r választás volt), meg az egerem (Razer Basilisk).
Szóval, lehetnének a gamer fejhallgatók is jók, de sajnos inkább a túlárazott csicsás kacat a jellemző rájuk. Tisztelet a kevés kivételnek!Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
andrasth
Igen, pont ez az érzésem, mintha egy igen jó akusztikájú helységben hallgatnék egy jó hangfal/erősítő kombót. Plusz még az ugrott be hirtelen, hogy nem akarom "túl hangosan hallgatni", - ez félreérthető. Van ez a pótcselekvés ilyen rosszabb hangú rendszereknél, hogy valami hiányérzete van az embernek és akkor tekeri egy kicsit feljebb és nem lesz jobb. Ez ennél nincs. Max azért tekerem feljebb mert elkap a zene és nagyon jó Nem mentem még el a hangerőküszöbéig, nekem már kb a felénél is bőven-bőven elég/baromi hangos. Torzítás, harsányság természetesen nincs még ekkor sem.
Zoliee
válasz Dorien #71302 üzenetére
Az Audiocentrum szobájában a zárt MrSpeakers ether c flow, és a nyitott aeon flow volt nálam a nyerő.
A Beyer 1990pro-nak mintha köze sem lenne a 1770pro-hoz, annyira más volt, nekem nagyon bejött. El is gondolkoztam egy beszerzésén. A T1 rendben volt, de nem éreztem azt a többletet, amit az ára indokolna.
A Sennheiserek talán a saját dac-juk miatt nem futották ki magukat. -
Spíler
válasz Dorien #71336 üzenetére
Köszi,válaszoltam PÜ-ben.
(#71337) Ba cy lus
Én is utána olvastam,sokan panaszkodnak basszus hiányra.Tudom felhelyezés,miről szól stb.stb.Inkább kihagyom.Most már érdemes megvárni a BF-et meg a téli akciókat,úgy gondolom.Kicsit türelmetlen vagyok,de majd kinövöm.
Ne vigy minket a kísértésbe. Magunktól is odatalálunk…
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
- Akciókamerák
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- HP Elite x2 1013 G3 Tablet-Notebook i5-8350U 16GB RAM 256GB SSD 700 NITS ultra könnyű 1,1kg
- HP EliteBook x360 1030 G4 i5-8365U 8GB RAM 256GB SSD világító MAGYAR bill. érintő képernyő
- Alaplap+Proci
- Dell TB16 / K16A Thunderbolt 3 Dock / Dokkoló +130W töltő Ingyen szállítás
- Gyári ÚJ ÁLLAPOT Lenovo 135W Töltő ingyen szállítás
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
