- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
Június 13-án mutatkozik be a Honor első kagylótelefonja
ma Méghozzá úgy tűnik, a legnagyobb akkumulátorkapacitást kínáló kagylótelefonként.
Kena: Bridge of Spirits - Bemutatkozott az Xbox változat
gp Végre bejelentették, hogy újabb platformra is ellátogat a teljes kiadás.
Ez a topik a Canon EOS DSLR digitális tükörreflexes fényképezőgép vázaival és a velük kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
Dictator^
válasz kiskornel #12236 üzenetére
milyen gyógymód van 60dnél , mattüveg tisztításra?
van egy kis fekete piszok rajta, illetve a jobb oldali részénél, olyan mintha nedves lenne, vagyis párás, vagy nem tudom, hogy mondjam el.. mintha egy vízes dolgot törölnél le, ami maszasztott hagyott volna, és csillogó részek vannak.hozzávaló eszközöm nincs, igazából aszem csipesszel meg lehetne fogni, de mivel takarítom?!
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Dictator^
válasz kiskornel #12239 üzenetére
Nem, ebayen volt egy Kit, mattüveg tisztítására, de nem rendeltem meg, gondoltam körbekérdezek előtte az ismerősők közt, hátha lesz akinek van.. szóval eddig sikertelen volt a kisérlet, és rontani nem akarok rajta.
Amikor megvettem a 60D-t csak minimálisan volt ilyen, most mintha terjedt volna rajta, és nem értem miért, szellőztetek meg minden, szóval pára nem kéne, hogy legyen.. (Persze annyira nem durva, csak zavaró tud lenni)
Dictator^
Csillagos fotóhoz megéri ezt a bulb modeot használni?
Több helyen olvastam, de eddig mindig manuállal próbálkoztam, iso legalacsonyabbon, max 200, 10-30sec záridő, f8-16..
Bulb módot több helyen írják.. sosem használtam, tippek , tapasztalatok?És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Dictator^
válasz kiskornel #14054 üzenetére
500/gyújtótávról van valami leírás? Rákerestem így , de nem igazán jött leírás hozzá.
Bulbnál csak annyi, hogy annyi ideig exponál, amig le nem nyomom az expo gombot?
Meg másik kérdés, akármilyen csillag alapú fotózásánál, tejút álló csillagoknál érdemes a Miiror lookupot on állásba tennem?[ Szerkesztve ]
Dictator^
válasz kiskornel #14068 üzenetére
Bulbos részt megértettem. (Mellesleg bulbnál ilyen több perces expok nem gyüjtenek nagy zajt? akár kis ison is, hisz mégis csak melegszik..?)
Én inkább a tejút féle állócsillagokat szeretnék, oda pont érvényes az 500-as szabály, ami szerint gyári 18-55 kitobival 27,7mp lesz a záridőm. Amit értek is, de gondolom a legkisebb rekesz kell, 3.5, és ha lehet, alacsonyabb iso. Plusz valamilyen fényesre autofokuszoznom, f-lock és áthállhatok máshova onnantól.
Egyéb valami amit kihagytam?És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Dictator^
Gyári kitobin, 18-55ön, 3.5-nél tágabbra nem tudom venni, az 50mm 1.8 meg nem nagylátó..
(#14071) kiskornel : Lightroomal bele-bele nyúlok a képbe, de egy újabb dolog is belekeveredett a dologba, mégpedig a Dark Frame. Sosem hallottam erről.
Az APS-C miatt rá is akartam kérdezni, hogy szorozzam e a 18mm-t és az alapján számoljam a 500-as szabályt.
Dark Framet mint írtam, még nem hallottam mint kifejezés, vagy teknika, vagy szabály.
Viszont csak belegondolva, 3200-es ISO-n, 3.5ös rekeszen, 17mp záridővel csak a zajt fogom összeszedni nem?Ilyesmiről lenne szó ? Dark Frame
Dictator^
Canon 60Da -nál várható árzuhanás? Igen csak tartja az árát idáig..
Dictator^
válasz wuszter #18656 üzenetére
Hát képminőségben szvsz nem lesz előrelépés a 600D-ről 60D-re váltlás.
Max akkor, ha semennyit nem buksz a váltáson
60D-m van, illetve akikkel együtt járok videózni, nekik meg 2 600D, szvsz inkább az objektívek dobnának nagyot nálad ha váltani kéne.És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Dictator^
válasz Dictator^ #18660 üzenetére
Na megtaláltam, bocsánat, 160-ról 200-ra még okés, viszont 125-re 100-ról való állítás ami a leírás szerint gázosabb.
Basically, the camera has several native ISO settings, in most cameras these are 100, 200, 400, 800, 1600 etc. The thing with the values in the middle (125, 160, 250, 320) is that they are simulated! This is very important to understand.
If you set the ISO at 125, there will be more noise than at ISO 100 because the camera sets the ISO at 100 and than simulates the higher ISO (125) by applying GAIN.
Similarly, when set at ISO 160, the camera actually already goes for ISO 200 and applies NEGATIVE GAIN, making the image darker and thus hiding a lot of the noise.
Dictator^
Gyors kérdés, 430 EX II csak ez a beam-es fokusz segédje van ?
Dictator^
Dictator^
Tokina 11-16 DX és DX II között egetrengető a különbség?
Dictator^
ND és ND filter között van különbség?
pl ND8 vs ND8 más "gyártótól"..És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Dictator^
Tokina 11-16-en általános "hiba", hogy a végtelen fokusz nem ott van, ahol kéne, hogy legyen?
Dictator^
Üdv.
Canon 60D-hez szeretnék egy utángyártott akkut, mert a gyárimra aztirja Recharge perfomancenél, 1/3 teljesítmény és egy piros kocka világít.Utángyártottból melyiket érdemes?
Általába portrémarkolat fent van, de most kifejezetten videózásra kell majd.És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Dictator^
Üdv.
Kamera kft hogyhogy nem vállal már 600D-re zárcserét (aztirják nem kapható a ZÁR)
Akkor hol lehet cseréltetni?
Dictator^
Objektív tisztítást Camera kftnél? Alternatíva ha drága nagyon?
Dictator^
A várva várt 6D Mk II
- Cyberpunk 2077
- Futás, futópályák
- Hardcore café
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Canon Legria HF G25 Full Hd kamera videókamera +Nagy Patona aksi + külön töltő
- Feiyutech AK4500 Gimbal + follow focus + hyperlink eladó (standard kit)
- Nikon D5300 + objektív, makulátlan vadonatúj állapotban
- Ricoh Theta Z1 360 -os kamera
- Canon EOS R6 - ÚJ, 3 év garancia! - (kérhető mellé 2x128GB ill. EF adapter)
