Két játékra gyúrta ki magát az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5593-as csomag profilokon kívül mást nem kínál.
Premier előzetest kapott a Stray Gods - Orpheus kiegészítője
gp A bővítmény az elmúlt hétvégén végre elérhető lett az érdeklődők számára.
Motoros topik
Hirdetni a Hardveraprón lehet, nem a topikban!
Országos motoros rendezvények
canniball
válasz Bogyó bá' #22349 üzenetére
"A neten 200mm legnagyobb átmérőjű kerek motorlámpát találtam, még azon is lötyögne felül 30-40mm-t."
Akkor lehet csak biztosra akartak menni: így tuti nem lesz kicsi egyikre sem."...adtak hozzá ilyen szilikongumi tömítőzsinórt..."
Nekem nem."Te csak a 2 lámpacsavarral rögzítetted?"
Igen. Van rajta még egy furat és adtak hozzá még egy pár csavart, de a lámpatartómon nincs hozzá passzoló lyuk így ennyiben maradtam, ha esetleg kilazulna akkor majd továbbgondolom a dolgot. Rezgést még nem figyeltem; valamennyire persze mozog az anyagából adódóan de nem fektettem rá az órákra, hagytam egy kis rést."Amúgy nagyon szép állapotú a motorod!"
Köszönjük; leginkább az előző tulaj érdeme, ő volt az aki az utóbbi néhány évben szinte elő sem vette. Persze azért egy-két apróság akad amibe bele lehet kötni, de szerencsére valóban nincs szétgyilkolva.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Topiccsendőr #22351 üzenetére
Szóval szerelő kell neki... Itt Vác környékén tudtok ajánlani valakit? A szomszéd topikban őt hallomásból pozitívan értékelték, de ha van közelebb ajánlott szerelő akkor az nekem csak jó. (Márkaszervizbe gondolom nem lenne költség- és időkímélő megoldás elvinni. )
És még két kérdés:
1. Nincs oldalsztenderem, csak ilyen előkészítés; ha megfelelő a hossza akkor ez jó lenne hozzá?
2. Kétszer tapasztaltam olyan hogy magas fordulaton (ennek sajna húzni kell hogy menjen) elvettem a gázt és a kipufogó durrant egy nagyot. Nagyvasaknál hallottam csak eddig ilyet, ott rendben is van de ez ugye 125ccm és gyári kipuff; normális ez?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Integra #22391 üzenetére
Az enyém nem hasalós, mégis minden gurulás után takaríthatom a plexit (még ha nem is ennyire durván koszos mint a tiéd a képen). Nincs ez ellen valami trükk? Mittomén bogárlepergető bevonatot létrehozó spray vagy ilyesmi?
canniball
válasz Topiccsendőr #22486 üzenetére
Ha a tied "pcskoszoru" akkor mit szóljak én...?
UP neki, erre tudsz/tudtok mondani valamit?
canniball
válasz Topiccsendőr #22498 üzenetére
Pedig azt hittem amelyik durran az direkt van úgy belőve.
canniball
válasz csongi #22931 üzenetére
Ha lesz rá lehetőség lecserélem ezért nem áll szándékomban túl sokat költeni rá, de azért érdekel: gondolom valamiféle univerzális műszerre gondolsz, abból hogy fogom tudni a fordulatszám "mikor ér a pirosba"? Engem legfőképpen ez érdekelne, hogy ne gyilkoljam nagyon (biztosan nem használ neki hogy folyamatosan nyélgázon járok vele, de amúgy meg nem megy), viszont ha nem tévedek ez gépenként eltérő.
canniball
válasz Bogyó bá' #22934 üzenetére
"Na, lecseréled a CiGi-t?"
Azért nem úgy kell elképzelni, hogy hétfőn betolom egy kereskedésbe és hozom az utódot. De tulajdonképpen szinte azóta tervezgetem mióta megvan. Viszont először el kell menni különbözetire hogy ne legyek korlátozva, ezt idén tavaszra terveztem de közbeszólt az időjárás és teszi ezt folyamatosan, először a hó, majd a hideg, eső, most ez a dög meleg amiben így is az izzadtságtól csurom vizes pólóban szállok le a kiscsikóról hát akkor mi lenne "remegő lábakkal" a tanfolyamon...illetve mi lesz, mert úgy látom csak ez marad... Persze most a HC motorosok biztosan körberöhögnek, de én azért nem minden áron ülök kétkerekűre."Mi van tervbe véve, ha meg szabad tudni?"
Óóó, hát tervek azok vannak... Személyes tapasztalat nélkül, csupán a neten olvasottak/látottak alapján egy Suzuki SV650N a "vágyaim netovábbja". Persze csak ha anyagilag is tud úgy alakulni a dolog és a hozzáértők is azt mondják lehet ebből bő 500k-ért olyat venni ami nem egy roncshalmaz.
Ha esetleg nem akkor GS500E, Kawa ER-5, azokból már csak akad.
Szóval valami hasonló felépítésű mint a CiGi (az üléspozíció számomra ezen tökélétes), csak pöttyet erősebb."...a kis csótánynak csak üvegelve van némi ereje, muszáj hajtani..."
Hja, nekem is ezért kell a végéig húzni. Csak míg te legalább látod a fordulatot én nem, amíg egy kicsit is húz/nem szól hogy elég addig tekerem neki, aztán váltok; ötödikben meg ami kifér...közben meg lehet hogy rég pirosban járok."...a tanfolyamon egyetlen egyszer sem rémlik, hogy ránéztem volna az YBR fordulatmérőjére..."
Ott én sem, volt "jobb dolgom" is. De lakott területen azért nem is annyira kardinális kérdés ez.Viszont ha már szóba került a tanfolyam: továbbra is érdekelne hogy magyaráztad ki a feleségednél azt a bizonyos lebukást. Persze csak ha nem titok.
canniball
válasz csongi #22936 üzenetére
Nem a csalás/pontosság volt a kérdés, hanem az hogy ha fel is szereltet az ember utólag egy ford.számmérőt akkor honnan lehet tudni hogy az adott gépnek (esetemben CG125) milyen fordulatnál kezdődik a piros tartomány.
canniball
válasz Bogyó bá' #22965 üzenetére
Biztonság. Én úgy kerestem sisakot hogy itt jól szerepeljen (öt csillag), legyen olcsó (cca. 30k) és persze itthon kapható legyen, hogy vásárlás előtt fel tudjam próbálni, illetve lehetőleg napszemüveges legyen. Amiket találtam: MT Revenge és Caberg V2 407, itt kapott javaslat alapján utóbbit vettem.
Szélzaj. Szvsz az ellen füldugó; amikor megvettem a Caberget ámultam-bámultam hogy milyen jó (a régi gagyi sisakomhoz képest), de egy idő után rá kellett jönnöm hogy ebben is tud zavaró lenni a szélzaj.
canniball
válasz Bogyó bá' #22977 üzenetére
Mijaz hogy "4 csillagot ér"??! Az pont a megnyomorodni + életben maradni kategória...
Ha már bukó: a Caberg Duke-kal van esetleg valakinek tapasztalata?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz -Mosquito- #22987 üzenetére
Miért kellett cserélni a bélést?
canniball
válasz Djuree #23028 üzenetére
Csatlakozom Daywalkerhez: van ott azért ötcsillagos jópár; az enyém is megkapta és igaz nem üvegszálas és lehet "a felirat sem olyan vagány" rajta de cserébe csak cca. 30k-t kellett leszurkolni érte.
canniball
válasz Integra #23038 üzenetére
Nyilván ez sem szent írás és ha valami 5 csillagos de nyom, szorít és baromi kényelmetlen akkor azt természetesen nem kell megvenni, a biztonság és a kényelem amúgy is két különböző dolog.
De azt azért nem hiszem hogy ne lenne alapja a "csillagoknak", nem titok hogy miként tesztelnek az is le van írva az oldalon.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz lujo10 #23048 üzenetére
Ott még nem, köszi a tippet!
Még két keresztkérdés:
1. A szellőzők zárhatók rajta?
2. Ha smartot vettetek akkor mi a helyzet a párásodással? (Ha nem smart akkor a pinlock miatt gondolom ez nem kérdés.)[ Szerkesztve ]
canniball
válasz -Mosquito- #23055 üzenetére
Az csúnya...
Erről jut eszembe: ti szoktátok a (mű?)bőr részeket ápolni valamivel?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz lujo10 #23065 üzenetére
"Igen, zárhatók."
Igen, közben találtam egy videót amin mutatják hogy működik. Viszont úgy látom az állon lévő beömlő ezen sem zárható, az nem szokott fütyülni? Illetve hidegebb időben ez nem zavaró, nem jön onnan nagyon a hűvös az ember arcába?"...csak előkészítés van a pinlockot külön kell megvenned..."
Nofene! Pedig ebben a tesztben azt írják a smart kivételével mindegyik mellé csomagolják a pinlockot is..."...természetesen hidegben-esőben ez is tud párásodni..."
WTF??! Azt hittem a pinlockot pont erre találták ki."Na ebbe a párásodás dologba kicsit belebonyolódtam"
Azért értem. Olyan mint az enyém: ha óvatosan húzom le a plexit akkor megáll a gumi tetején és ha ilyenkor teljesen le akarom csukni akkor még egy kicsit meg kell húzni lefelé, így egy pattanással beugrik a legalsó pozícióba.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Topiccsendőr #23074 üzenetére
"...ha beindul szivato nelkul akkor eleg sokat kap alapjaraton..."
Igaz ez az én CG125-ömre is? Merthogy ő pöcc-röff szivató nélkül is, csak akkor kell rátolnom ha hosszabb ideig (2 hét +) állt, illetve néha melegen rövid állás (kb. 1-1.5 perc) után nem szeret nélküle indulni.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Topiccsendőr #23076 üzenetére
CiGi nem fullad, beindítom, kabát-cipzár, sisak, kesztyű és hajrá; akkor ezek szerint jól van így.
canniball
válasz Topiccsendőr #23078 üzenetére
OK, a hónap végén úgyis megy szerelőhöz (szimering cserére, amiről korábban volt szó), majd rákérdezek nála erre is.
canniball
válasz -Mosquito- #23079 üzenetére
Nekem is cordura kabátom van, de és a sisak (mű)bőr részeire gondoltam. Azt szoktátok-e ápolgatni?
canniball
válasz -Mosquito- #23084 üzenetére
Na basszus, most értem haza a déemből... De akkor a legközelebbi bevásárlásra ezt is felírom.
(#23090)
Méghogy csak itthon tudják lehúzni a népet...![ Szerkesztve ]
canniball
válasz lujo10 #23086 üzenetére
Köszi az útbaigazítást!
Újabb két kérdés jutott eszembe
1. A smart plexijén pinlock "előkészítés" van-e?
2. Ahogy látom feketéből van a smart, a matt és a fényes fekete? Akkor ez a smart tulajdonképpen milyen fekete és miben más mint a többi egyszínű?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
canniball
válasz AndrewTdi #23116 üzenetére
"...keveset kell gyalogolni ha ott kell hagyni."
Ne is mondd, nekem pont otthagyós téma lesz tömegközlekedés meg nyista, kérhetek meg valakit hogy fuvarozzon vissza, másnap meg el..."Én 23.-ára!"
Mea culpa, valóban, nekem is a 23-t mondta csak az nekem nem volt jó.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz AndrewTdi #23123 üzenetére
"Visszavinnélek, de szerintem nem lesz kész addigra."
Köszönöm, de szerintem lesz kit megkérnem."már ha nem derogálna nagyrobogóra ülni"
Egyrészt az nagyobb mint az én kismotorom, másrészt aki ilyesmi miatt nézi le a másikat azt csak sajnálni lehet.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz mocsanisi #23132 üzenetére
Hmm, laikusként a felsorolás számomra úgy tűnik hogy ezek olyan dolgok amikre jó eséllyel minden használt gépet vásárló számíthat, igazából ennek a költsége érdekelt volna, hogy tudjam adott esetben erre mennyit kell számoljak. Én kb. ennek az összegnek a felére tippeltem (elnézést kérek a hozzáértőktől! ), de most már tudom "kicsit" meg kell toldani.
A problémád másik kérdéskör, ahhoz nem tudok mit hozzászólni. Azt viszont megerősítette bennem, hogy egzotikus paripát nem érdemes venni, csakis valami tucatgépet. No meg persze hogy vásárlás előtt kell megnézetni valami szakival.
canniball
válasz -Mosquito- #23133 üzenetére
Köszi, de ez még sajna nálam nem téma, én még csak csorgatom rá... A kérdés még csak a középsztender-kompatibilitásra vonatkozott, hogy lehet-e egyáltalán az SV-re rakni, merthogy ez nálam kardinális kérdés. Tunniillik oldalra döntve nem férne be a garázsba, így vagy másik paripát kell álmaim tárgyának keresni, vagy valami alternatív megoldást.
canniball
válasz Archer #23143 üzenetére
Archer & vendingo!
Igen, emelőre is gondoltam ha nincs sztenderre lehetőség de azzal abszolúte nincs tapasztalatom, nem tudom mennyire lenne kényelmes és tartós mindennapos használatra.
De csak az lenne az igazán tuti ha lehetne szenderrel bővíteni.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Bogyó bá' #23201 üzenetére
Ez már csak így működik. Pár éve háztartási létrát akartam venni náluk, az akciós időszak közepe felé közölték hogy már nincs; a legközelebbi akciónál az első nap mentem akkor azt mondták még nincs (Budapesten egy nem kicsi üzletükben)...így nem lett ilyen létrám...
Visszatérve a korábbi plexi témához: ismerős pont ilyet vett a Cagiva Raptorra, azon pontosan követi a lámpa ívét, frankón mutat rajta. Az más kérdés hogy azt mondja a légterelési képességei sz@rok...
canniball
válasz Bogyó bá' #23204 üzenetére
A rossz légterelés úgy értendő ahogy én is tapasztaltam (és emlékeim szerint te is erről számoltál be): a fejre/bukóra tolja a menetszelet; én azt hittem ekkora plexi ennyit tud, de állítása szerint az előző kb. hasonló méretű plexije teljesen elterelte a feje fölé. No de persze kis pénz kis foci.
A létráért ezek szerint még egyszer kellett volna visszamennem... No mindegy, így jártam.
Rokon topikok:
• Robogó, kismotor
• Nagyrobogósok baráti topikja
• Elektromos autók - motorok
- ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter
- Eredeti Mazda alufelni-garnitúra
- Eladó AKKUS FŰNYÍRÓ, önjáró, 46CM,40V, TÖLTŐVEL, 4DB 4Ah AKKU, 2ÉV GARANCIA,Riwall PRO RALM 4640 SPi
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Arozzi Vernazza Soft Fabric Gamer Szék - Világos Szürke
