A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
ph Ez sajnos azt jelenti, hogy ezzel a fémjelzéssel már alaplapok sem jönnek majd az EVGA-tól, de a high-end GPU-k elkötelezett hívei dörzsölhetik a tenyerüket.
PlayStationre tarthat a Palworld?
gp PC-n és Xbox-on is roppant népszerű a játék, vélhetőleg csak idő kérdés míg a Sony gépeire is befut a program.
Az okosórák meghódítására készül a Galaxy AI
ma Azért az amazonos listázásnak vannak furcsaságai.
29-es körzet: internet, TV, telefon
kabelmania27
válasz Zsocy155 #8924 üzenetére
Tudom hogy nem vigasztal de sokan fizetnek hasonló ár/érték arányú kapcsolatért.
Ahogy néztem átlagosan 4-5-6ezerFt körül van egy 5-10Mbites kapcsolat, net tv telefon 10körül van.
Quentin: 1221 lemondás gomb után kimondod a lemondom mert megyek a négybetűshöz varázsigét és máris megkapod ugyanazt a havidíjat amit BBéci is megkapott.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Quent1n #8926 üzenetére
ADSL technológián ez a max amit kilehet adni, koaxon és optikán is van korlát csak az nagyságrendekkel nagyobb.
Azért nem kell nekik a digi mert a mostani sebesség nekik megfel, amit te szeretnél az egy speciális igény+munkára is használod.
UPC topikba is írtak olyan társasról ahol a többségnek megfelelt a kábelnet. -
kabelmania27
Kb 2008nyárig csak UPC ADSL-re lehetett előfizetni, aztán a Telekom a nagyobb településeken (először Gyál, Ecser,Vecsés, Gyömrő, Üllő, Mende) kiépítette a koaxhálózatot, aztán a Digi is kiépült pár nagyobb településen, most pedig a Telekom építi az optikát.
Vannak olyan települések amelyek már el is készültek.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Akkor történelemóra
Ezt a körzetet 94ben vette át a UPC jogelődje a Matávtól, a települések többségén csak a közületeknél volt vonal, átvételt követően kiépült a telefon és koaxhálózat.
Sőt a települések nagy részén csatorna, gáz sem volt pl Gyálon nem volt vezetékes víz az utcában, de azóta az említett települések megváltoztak, folyamatosan nő a lakosságszám, óvodát kell bővíteni, több busz jár.
A 29-es körzet egy speciális terület mert a szolgáltató párhuzamosan rendelkezik egy telefonos és egy koaxhálózattal, utóbbi nem képes a visszirányra, annyi fejlesztés történt hogy 2004-től mindenhol elérhető az ADSL, van ahol a max csomagot is kitudják adni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz paul072227 #8970 üzenetére
Ha a Telekomos oldalon 20Mbit a max akkor az ADSL lesz arra nem érdemes iptv-t kérni
30Mbites csomag kábelnetes csomag, tehát a UPC koaxhálózata ott képes a visszirányra. -
kabelmania27
válasz lakospeti #9010 üzenetére
Miden tévéhez kell külön box független hogy okos, van-e benne dvb-c tuner vagy sem, és max három boxot lehet kérni, UPC-nél nem kötelező a box, szintén három eszközt lehet kérni max, viszont a többin lehet nézni az analógot és kb 27 kódolatlan digitálist, tévét helyedben meghagynám a UPC-nél.
1221 lemondás gomb után tudsz kérni ügyfélmegtartót akár az egészre akár csak a tévére, lehet kiadják a 12 vagy a 18-as csomagot, ha mindneképp váltani akarod a netet akkor mellé rendelsz egy alap telefont, ha csak netet kérsz úgy drágább.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz BPéter1984 #9259 üzenetére
Itt is kérdezd meg. -
kabelmania27
válasz radio100jozs #9669 üzenetére
Hűség alatt nem változik a havidíj, akinek lejárt a hűsége és vállal hűséget már az új áron fogja megkapni a csomagokat, többi területen is így van.
kabelmania27
válasz radio100jozs #10687 üzenetére
Új kiépítésű területeken nincs analóg jel, a hálózat ugyan olyan lesz mint a többi visszirányos területen, helyi fejállomástól az optikai nodeig lesz optika utána koax lesz, tehát nem fog megszűnni a koax.
UPC nem FTTH-n szolgáltat hanem eurodocsis3-as koax hfc hálózaton.
A Fiberpower csomagok bevezetése előtt szegmentálták a hálózatot, általában nincs csúcsidőben lassulás max a két nagy csomagnál lehet nagyvárosi környezetben de nem jellemző. Mivel a modem az összes feltöltési csatornán egyszerre csak bizonyos teljesítményen képes adni ezért nem mindegy hogy van elosztva a házakban a koax, legjobb ha bejövőn van egy kettes splitter egyik kimenet modem másik kimenetet lehet osztani a tévékre, ha nem lehet külön kábelt lehúzni akkor bejövőn kettes osztó (vagy olyan hármas amelynek egyik kimenete kevesebbet csillapít), egyik kimenet modemes szoba (szintén egy kettes osztó egyik kimenet modem másik tévé) másik kimenetet osztani a többi tévékre.
Kábelnettel kapcsolatban bármilyen kérdésre ITT hamar választ lehet kapni, akár az új modemmel kapcsolatos tapasztalatokról, az összefoglalóban sok hasznos dolog megtalálható.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Samott #10807 üzenetére
Visszirányos területeken ugyanez a rendszer van csak a node nem az előfizetőnél van hanem az utcában.
Ezen a képen a fekete az optikai rendező, felette van a tápegység amiből megy egy kábel a baloldali eszközbe ami az optikai node, a fekete rendezőből megy az optika a nodeba, nodeból kijön két koaxkábel, ami továbbosztás után bemegy az előfizetőkhöz, azért nem ezt a rendszert építették ki mert ha túlterhelt lesz a hálózat akkor még egy nodeot kell így egy végponton kevesebb előfizető lesz így a nagyobb csomagnál is meglesz a kínált letöltési sebesség.
Feltöltési sebességnél az jelenti a szűk keresztmetszetet hogy a docsis szabványnál 25-65Mhz között vannak a feltöltési frekik, így max 5-6 csatornát lehet felkapcsolni, ezért nem lehet stabilan nagyobb feltöltést kiadni, d 3.1 rendszernél már 200Mhz-ig lehet us csatornákat felkapcsolni, így csak a központi és az előfizetőknél lévő berendezéseket kell cserélni, a kihelyezett nodeokat már nem kell cserélni.
FTTx rendszer esetén a központi berendezés OLT, docsis rendszernél CTMS, tehát más rendszer a kettő független hogy mindkét szolgáltatónál optika megy be docsis3 rendszer nem tudja azt amit jelenleg használsz, de a 3.1es verzióval hasonló sebesség kiadható lesz.
Bármilyen speciális kábelnetes kérést érdemes feltenni a UPC topikban, régi hsz-okat olvasva megtudható hogy működik a kábelnet/telefon a gyakorlatban.
Összefoglalóban van videó link, amelyben megnézhető a compal modem.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Samott #10810 üzenetére
Ennek a technikai megvalósításnak az az értelme, hogy ha már az elavult ADSL rendszert átépítik akkor nem a múltat hanem a jövőt építik ki, így később egyszerűbb lesz a bővítés.
A központi berendezés ugyanúgy CMTS lesz mintha messzebb lenne a node, gyakorlatilag ez egy speciális FTTB megoldás mert optika megy be a házba de közbe HFC docsis rendszerű netszolgáltatás van, az "igazi" FTTx-nél kilehet adni magasabb feltöltést mert nem docsis alapon megy.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Okés.
Az FTTB rendszernél az épületig megy az optika, FTTH-nál a lakásba bemegy az optikai, FTTC rendszernél az átalakítóig optika megy utána rézhálózat tehát az ADSL és a HFC kábeltévés hálózat ez a rendszer működik.
Docsis szabvány, a kábeltévés hálózaton keresztüli netszolgáltatást jelenti, részletesen ITT van leírva.
ITT levan írva igaz angolul de a lényeg érthető.
A furcsaságot az adja hogy általában FTTH rendszernél magasabb feltöltést adnak mert nem docsis rendszerű netszolgáltatás van általában, de ez nem jelenti azt hogy elavult rendszeren lesz szolgáltatás, mert a docsis3.1-es szabványnál már magasabb feltöltést lehet adni bent lesz a lakásban az optika tehát a későbbiekben a hálózat struktúrája nem fog akadályt jelenteni.
A node vagy optikai végpont arra szolgált hogy az helyi központből érkező optikai és az előfizető lakása/eszköze felé vezető koaxális hálózat között biztosítson kapcsolatot, a "szokásos" kábeltévé hálózatokban a település részekre van osztva amelyeket külön nodeok látnak el, ha túlterhelt lesz a környék akkor újabb végpontot kapcsolnak be így kevesebb előfizetőt fog ellátni az adott eszköz.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
kabelmania27
válasz V.Stryker #12146 üzenetére
Az optika végén van egy node amiből már koax kábelen jön ki a jel amit el lehet osztani modemre és tévékre.
Nem kötelező a box, ha a tévéd tudja a CI+ szabványt akkor kérhetsz médiacardot.
Max három eszköz kérhető és három tévén lehet nézni az előfizetett adásokat, a többin kb 26 kódolatlan dvb-c adás lesz, tehát több mint három tévét lehet használni.
UPC-nél hétvégén is van hibaelhárítás.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- iPad topik
- Büszke apukák és anyukák topikja
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- NBA és kosárlabda topic
- iPhone 13 128GB midnight kártyafüggetlen 7 hónapos, Akku 98%! 2024 novemberig Apple garancia!
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
