- iOS alkalmazások
- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- Mobilhasználat külföldön
- Netfone
Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
gp A Sony rendszerében már látható, hogy kapott egy frissítést a játék, valamint a trófea rendszerét is aktiválták.
mezis
válasz ragamof #35461 üzenetére
Mindkét lakásba bemegy mind a két koax a szokásos elosztókkal "átosztva". A lakásokban meg a két koax bemegy a linkelt váltókapcsolók valamelyikébe (600, 1800 Ft-os kézi kapcsolósba vagy 6000 ft.os távkapcsolósba) azokból meg egy koax megy a TV-be. Nem olyan bonyolult ez.
(Nagyon ajánlom mindkét szolgáltató érkező koax kébelébe beiktatni egy-egy "Galvanic Isolator"-t. Ezt esetleg már a szolgáltatótól is lehet kérni ha pl. búg a HiFi-d amikor azon hallgatnád a lapos TV nagyon gagyi hangját. Mindenképp a 2400 MHz-eset, mert az internet arrafelé szokott lenni a kábelben.)
mezis
mezis
válasz Ronyman #35521 üzenetére
Valóban minél "frissebbet" kell venni. Pár év múlva az úgyis csak az újra hasznosítás lesz a sorsa. Az olcsóbbak általában kémiai szenzorral működnek, ami 3 év alatt a raktárban is kiöregszik. Ilyenkor kezd el riasztani össze-vissza.
Én annak idején valami Monox x000-t vettem. amikor "lejárt" a szenzora, próbáltam a márkaszervizben cseréltetni. Nem volt már szenzorjuk, helyette ajánlották a "Monox még többet". Mondtam nekik, hogy Monox-ot már csak ezért a stílusért sem fogok venni.Vannak mikroelektronikai szenzorral működők. Azoknak hosszabb az élettartama. Gondolom utána ugyanaz lesz a sorsa, mint a többinek. Az egy évre számított költség kb. ugyanakkora.
mezis
mezis
Azért mert a CO levegőnél könnyebb. [link]
A széndioxid (mustgáz, CO2) az, ami a levegőnél nehezebb. Vagyis must forrása idején a pincébe nem menj le, mert észre sem veszed és már el is sötétedett a világ. Ha nincs aki kihúzzon, örökre. Szokás égő gyertyát tartani mélyen a lélegződ alatt és ha kialudt menekülés vissza. De nem a szénmonoxidnál. Az égni tud, lehet, hogy robbanni is ?
mezis
mezis
válasz Trollolo #35568 üzenetére
Volt ilyen gondom, hol látta, hol nem a HDD-t. Akár üzem közben is meggondolhatta magát. Kicseréltem a SATA kábelt egy másikra. Azóta (fél éve) minden rendben. Sokat nem tudtam kísérletezni vele, rokonomnál kellett javítanom. Előtte többször volt szervizben, szétszedve, összerakva de ilyenektől nem akart meggyógyulni. A kábellel sem volt időm foglalkozni.
mezis
mezis
válasz szjoci #35607 üzenetére
"Kisebb gondok a Samsung merevlemezei körül"
Kisebb gondok ? Évtizedek óta koptatom a HDD-ket, intézetben is, itthon is. Eddig kettő azaz kettő db. volt, amelyik a garancia lejárta után sürgősen használhatatlanná vált ! Álljon itt mementóul mind a kettő típusa: Samsung SP2014N, Samsung HD502IJ. Ez utóbbinál meg bolti 1 év garanciával vettem, aztán próbáltam a gyár honlápján vigyorgó 3 éves garanciát érvényesítan. Hazai márkaszerviz: hologramos garancialevéllel csak. Ázsiából meg azt üzenték, hogy kívül esek az ellátási területükön.
Ügyes.
Hipotézisem: a szalagról lekerülő gyanúsabb sorozatokat nagy tételben eladják tiszavirág életű kereskedőknek, azok tovább a boltoknak már csak 1 év garanciával,....
Samsung HDD-t majd csak akkor veszek, ha már semmi más nem lesz a világon !
(Egy időben az a hír járta, hogy eladják a HDD gyárukat. Közben rájöttek, hogy nem is olyan rossz bolt ez ? -Még a szökőárból is hasznot húztak !)
mezis
mezis
válasz Vangelis #35616 üzenetére
Köszönöm, már késő. Kifutottam a 3 évből. Azonkívül a hazai márkaképviselet és gondolom a szerviz is gyári szám alapján pontosan tudja, hogy melyik csatornából jutottam a HDD-hez. (Ezt az adatbázisukat vajon milyem márkájú HDD-n tárolják ? Gyanítom, hogy a biztonság kedvéért nem Samsungon !
mezis
mezis
válasz kicsitrash #37730 üzenetére
Én még a Cora-ban vettem 97 cm-es Samsung okosat. A hangja annak is fülsértően "Sokol"-os. Fülhallgató kimenetre csatlakoztattam egy 2+1-es mélynyomós vacakot (Unitek SP 968). Azzal már elmegy.
Szerintem kódolva van ezekben a lapos TV-kben, hogy ne légy sóher vegél má' egy házimozit is !
mezis
mezis
válasz kicsitrash #37892 üzenetére
A Mária forrás mellett van két vendégház. Bár lehet, hogy Szentlélekig is elhallatszanátok ?
(A víz meg csak bokáig ér.)
mezis
mezis
válasz caprine #38335 üzenetére
Akkura, elemre forrasztás: valóban csak éppen a szükséges ideig szabad melegíteni. Nem az ezüsttartalom kell a gyors "grundoláshoz", hanem megfelelő folyasztószer, mivel vashoz kell forrasztani. Pl "Forrasztóolaj" feliratú a Wolf vegyi KFT-től. Ehhez akár a szokásos gyantás forrasztó ón is jó lesz. Utána szappanos vízzel lemosni mert a szermaradvány korróziót okoz.
mezis
mezis
válasz jagada #38325 üzenetére
Én a 12 V-os szerkezetembe 10 db 2 Aó-ás ceruza akkut szuszakoltam bele, foglalatokkal együtt, hogy később könnyebben tudjam cserélni a gyengébbeket. Aggódtam a teleptartók vékony vezetékei miatt, hogy nagy terhelésnél elégnek, de eddig még nem volt ilyen gondom.
A ritkán használatos akkukkal rossz tapasztalatom van. Hosszú raktározási idő miatt néha az újonnan vett sem izmosabb a cserélni kívántnál.
mezis
mezis
Üdv.!
Whirpool AWG 052 /WP típusú mosógépem "eladósorba" került. (Hamarosan 18 éves lesz ! )
Az üstjét (műanyag) kivéve minden jó (működött) belőle. Ha valakinek kell belőle valami, írjon privit sürgősen.
mezis
mezis
válasz WildBoarTeam #40616 üzenetére
Xubuntu Linux-ba installálható a szoftverközpontjukból. Most nem tudom megnézni, de könnyen megtalálható. Eddig ezt az egyetlen, ingyenes program, amit PDF file szerkesztésére találtam. Talán ez lesz az.
Bár, ha egyetlen kép objektum az oldalad, akkor nem tudom, hogy mit fogsz kezdeni vele.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz WildBoarTeam #41441 üzenetére
"Lakossági ügyfeleink a településnevekre keresve kaphatják meg az ellátásukra vonatkozó átlag fűtőérték adatokat. A "gázátadó állomás" megnevezésű tételekhez tartozó értékek a nem lakossági ellátásra vonatkoznak."
Akkor ez most mire jó ? (Mert csakis "gázátadó állomás"-t választhattam.)
mezis
mezis
mezis
válasz #81556480 #41493 üzenetére
"-most kábelTV van, persze az itteni díjak többszöröséért.
-csatornaválasztékból szinte csak a "királyi" adókat nézik, ők még az a korosztály, akik anno az egy csatornával is elégedettek voltak, meg a hétfői műsorszünet sem volt gond."Anyagi helyzetük megengedi a havi minimum 4000.- Ft-os kábel TV előfizetést. Két év alatt kifizetik egy 81 cm-es HD ready lapos TV árát.
Meddig fog még működni a CRT TV-jük ?
Amikor bedöglik, mit kezdenek az STB-vel ?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz 77Gabesz #41516 üzenetére
Akkor az az olcsóbb fajta STB amit már linkeltél, összekötő kábel ( úgy emlékszem, hogy RCA - SCART vagy RCA - RCA) és egy alkalmas antenna (ha még nem lenne -ha volt az analógra, az jó lesz). Itt pedig már bizonyára megnézted a vételhez szükséges antennát. (szoba antenna vagy tetőtéri.)
mezis
mezis
mezis
válasz pusi1981 #42114 üzenetére
Nem biztos, hogy rossz a kütyü. Én most installáltam egy igen régi WEB kamerát Win7 (32) alatt. Csak XP-s szoftver van hozzá. Az volt a trükk, hogy az installáló szoftver tulajdonságait beállítottam "Futtatás XP üzemmódban" -ra.
(Amíg ez nem volt, az installálás sem futott le, hibaüzenettel leállt - hosszas gondolkodás után.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz .:Kristian:. #42761 üzenetére
Ha polisztirolból készült akkor az észter hígító oldja. Ha plexiből, akkor cloroform. A többi műanyagot meg csak hegeszteni (taknyolni) lehet.
(Polisztirolból készült dolgokat úgy szoktam ragasztani, hogy észter hígítóban feloldok hasonló színű polisztirol darabokat vagy üvegtisztát. Egy csepp észter hígítóval felpuhítom a ragasztandó felületet aztán kenek bele a masszából. Van amikor nem is kell massza, elég a hígító és össze kell nyomni. Száradási idő több nap is lehet.)
mezis
mezis
válasz Bull Boss #42860 üzenetére
Bizonyára amit 820 mf -nek írtál, az 820 µF. Semmi gond nem lesz abból, ha 1000 µF -al helyettesíted. (A "Low ESR" típusúból !) (Lehet, hogy már gyárilag is hiányzik abból az 1000 µF-ból. Valamikor olyan pletykát hallottam egyik gagyi elkógyárból, hogy a management spórolásra kötelezte a műszakiakat. Egyetlen megoldást találtak, kevesebb anyagfelhasználást. Azt meg úgy tudták elérni, hogy a tűréshatár "aljára" lőtték be a gyártósort...)
mezis
- XFX GTS RX 580 8GB OC - eladó!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
