- BYD Atto 3 menetpróba
- A Huawei sportlaborjában edzettünk
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Nagyobb kijelzőt kapott az olcsóbb Motorola Razr 50 is
Mediatekes S25, életlen S25 Ultra?
ma Van pletykák sora érkezett a jövő évi Samsung csúcsmobilokhoz.
Egy régi és egy új játékra fókuszál a friss GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 556.12-es eszközillesztő hibajavításokat is hozott.
toldy
Vissza raktam a régi lapot hogy megnézem működik-e. Jelentem tökéletesen üzemel. A q8200 helyett most egy e1400 ( 2ghz) van a gépbe - a régi lapommal - és az élményindex 7,2ről 5,0ra esett. Most megnézem mit tud tuningba, a q8200 azért nem lehetet húzni mert magas volt az fsb ( 1333mhz) és ebben a lapban csak annak az emelésével lehet oc-zni ( az e1400 csak 800mhz , de sajnos a gyári intel hűtő van rajta).
Az élet nem habostorta.
toldy
Én az asust veszem !! stipistop.
Egyébként mindegyik jó lap. Mik az igények és ahhoz képest dönts.
Egy kérdés szerintetek egy 4-5 hónapos zotac 9300 mennyit ér használtan? Garanciával és utána néztem nem csak nálam van a sorrendi probléma így nem a lap híbás hanem a tervezése.
toldy
Kis számító
Egyébként a J&W tűnik a legjobbnak, de kérdés mikorra ér ide, mennyiért ( biztos drága lesz) illetve azt vettem észre hogy eddig mindegyik lapjukon volt valami ami fájt ( valamit nagyon nem jól oldottak meg vagy nem tettek meg).
Ha nagyobb teljesítményt akarsz kisajtólni a kis gépből akkor a giga lapját javaslom de ha "olcsóság" és a felszereltség számít akkor az asus. Nehéz döntés mind jó lap, tényleg csak szimpátia/elvárások/ garancia fügvénye.Az élet nem habostorta.
toldy
No, egész éjjel agyaltam és rájöttem hogy nekem nem elég az igp ( túlságosan random használok progikat és vannak graf igényesek is), így a ház, vga marad, de viszont váltani kéne. A kérdés melyikkel járok jobban teljesítmény/fogyasztás arányban? A nagyon max keret 70, és nem most.
1, Asus lap 33k + x3/x4 proci apróról 20k + 2gb ram 10k ( itt van wifi de az antenna külső kábeles, ez cserélhető kics antennákra?) =63k és itt maradhat a bigshuriken mert amd felfogatót sokkal könyebb szerelni és jó a lap elrendezése.
2, Giga lap 25k + i3-530 20k + 2gb ram 10k + wifi 5k = 60k de itt a shurikennek mennie kell, elöb utóbb kell egy normális hűtő rá.
toldy
WOW A srác igen csak kicsavarta a konfigot.
Nem semmi oc értékek ráadásul a fogyasztás is meredek és itx !!
toldy
Uhh,kezdjük.
Hány darab ide meghajtót szeretnél a gépbe? ( ez befojásolja ház táp párost)
Tudom ajánlani a shappire lapját pl 2gb rammal és egy sempron 140 procival, ekkor
- van 2 db idemeghajtónak csati ( 1 db csati)
- viszi a full hdt ( nem kell plusz vga
- tv tuner mehet pci-e x16 csatolóba
- csak a wifi kell hogy usb-s legyen ( abból meg már akadnak kicsik is)Vagy pedig ( én ezt pártolom)
- lecserélni a hdd-ket satára
- asus lap ( integrált wifi, usb3 stb)
- sempron proci 2gb ram ( nagy eséllyel feloldható)
- tv tuner pcie csatolóba ( erős integrált vga hardveres gyorsítás stb nem kell vga)semmi nem lóg ki a gépből, a fogyasztása több mint atomos gépnek egy 110-120w táp azért kell neki.
Odd-t akarsz a gépbe? mekkora adatmennyiség hez kell?
toldy
Én magamnak ezen gondolkodom a giga laphoz. TP-link router van itthon valamint van egy szabadság az elhelyezéshez.
rudi77: Mekkora fogyasztáshoz? 10-120w akkor a paneltáp ( szerintem arra gondoltál) jó megoldás mert magas a hatásfok, ha tudsz jó áron szerezni akkor azt javaslom. Ha nem találsz akkor esetleg a chieftec bt02 házat tudom javasolni ( jók a méretek, a tápja is ok illetve szőllőztethető) vagy ha lehet drágább akkor esetleg antec isk 150 még. De mi a gond a skleton minivel, ( az árán felül ) ?
toldy
Gondolom ami lapot nem említettél az a shappire. Ha valóban úgy döntesz hogy új lapot veszel akkor az asust javaslom hiszen nem sokkal drágább mint a sapphire ( sőt talán annyi is) de sokkal több szolgáltatást kapsz a pénzedért ( tuning, magfeloldás, wifi, bt )
toldy
válasz kisza25 #4424 üzenetére
Az a poén hogy ahol én néztem ott nem találtam A lényeg hogy megvan.
zodo: van abban valami amit osibaa mond.
toldy
válasz szponzor #4476 üzenetére
Gratula, jó kis konfigot raktál össze, az sg06 pedig szokatlan így ezüstbe.
zodo: neked is grat, majd beszámolót. a táppal meg nem tudom, hosszútávon én merném hiába neve van,de akkor is, mennyi idős?
Valamint jövőhéten kedden meglesz a ram így addigra nkeme is egybe lesz az új gép ( vga-t leszámítva).
toldy
Sajnos annyim nincs hogy megvegyem az újat és ráérjek eladni utána a régit. A lapot meg nem vitték el( egyenlőre) így a vga-t holnap elviszik. Ezzel lesz annyi pénz a lap/ram/wifi megvegyem. És majd ha elvitték a ramokat/lapot akkor veszek egy MSI gts 450et, úgy is kiakartam próbálni az nv-t. A 460hoz sajnos kén egy táp is hosszútávon de az meg 22k plusz, ami nem fér bele. A ramokat én is ősembertől veszem, kedden megyek értük ( elvileg).
toldy
toldy
Nos kezdem,
- lap jóválasztás
- proci jó
- kingstone ram szerintem jó
-9500 gt szerintem oké
- Fsp táp rendbenAmivel gondok lehetnek
- a hűtő nem tartom valószínűnek hogy maradéktalanul elférne a lapon ( cpu helye miatt) és biztos hogy nem fér be a q08ba ( a 85mm magasság még az sg05be sem fér, 82mm)
-Nem tudom hogy dvd illetve hdd hány darabot illetve mekkorát akarsz ( 2,5" vs 3,5") de ha elegendő akkor a pcq 11 is jó választás lehet ( kicsit magasabb a cpu hely) kisebb ház illetve 5e olcsóbb. A q11 gtx 460 is befér vagy bármi kb 24 centi hosszig.[ Szerkesztve ]
toldy
Ha matxben gondolkodnék akkor ezt a házat venném én is, egy biostar lappal
Egyébként én is úgy vélem hogy befér oda hiszen az a 12cm venti bőven elfér ott, de kérdez be lian li tulajok topicba/ vagy olvas vissza kicsit ott mintha feljebb lenne róla szó.
toldy
No, délután megyek a lapért meg a wifiért. De messze van az a kedd
toldy
Én örülök neki hogy foglalkozol vele, majd fényképeket az élőről is. Te legalább valóban csinálod, tervezed ( én a fejben lévővel tovább soha nem jutok). Tisztelem kitartásod.
De hogy a házhoz is szóljak, most nem tudok, szerintem ( konkrét méreteket , hogy mi mihez képest holvan nem tudom) nélkül nincs semmi ammi szerintem nem jó.
toldy
válasz szponzor #4544 üzenetére
Esetleg egy coolermaster vortex? Olyan 8k körül kapható, bár kéne hozzá egy vékonyabb venti mert a gyári 25mm vastag légkeverővel 83mm.
Más most nem jutott eszembe ami rámenne a giga lapra ( bár ennek is utána kéne járni, de szerintem ok)
toldy
Srácok tudnátok segíteni kicsit, érdekelne
- egy ház amibe belefér egy 3,5" hdd minél kisebb, paneltáp max 15k
- lap+proc max 20k (ez értendően atomos lap) a gép felhasználása net,fil,office,zene letöltés.Ki mit ajánlana? ( jöhet apróról is)
toldy
Hasonlót néztem én is , csak it aprón.
feel 302 9k
d510mo 16,5k
Ventit még nem néztem de az 1-2 és annyi ( lehet van is itthon). Még gondolkodom rajta, de kezdek afelé hajolni hogy inkább adok hozzá és veszek egy netbookot ( az kisebb, és ha kell hordozható is). A mostani tartalék konfig helyett nézelődtem, ami van ( és nincs használva).Az élet nem habostorta.
toldy
Az hadjám, ma elvóltam a ramokért, nagyon zsír lett a gép.
Már mist halkabb ( és pár dologban erősebb jobb) pedig még kell a vga és cpu hűtőt is akarok venni.
Szóval egy windows alatt amit cseréltem,
9300 itx/q8200/5770/ddr2 -> 9300itx/e1400/nvidia igp/ddr2 -> h55n/i3-530/intel igp/ ddr3 és a windowsom él és virul.Most jelenleg proci alapon@ bios 1,0v, igp 1,2v mást nem piszkáltam. Érdekes hogy a proci alapfeszen gyárihűtő 100% load 58-60 fok míg 1v gyárihűtő 100% load 52-53 fok max.
Eddig nagyon tetszik, hétvégén nem leszek, jövőhéten megismerkedek vele közelebről.
toldy
Majd jövőhéten ismerkedek, hétvégén elutazom. Majd én is újrahúzom a rendszert az a biztos. de halkabb mint a régi ( pedig ugyan úgy gyári hűtő van benne)
zodo, én most a Scythe Samurai ZZ néztem ki magamnak.
toldy
válasz Pista0001 #4704 üzenetére
Wow, jó lett nagyon, tetszetős. Főleg a harisnyzás miatt irigykedem ( egyszer én is eljutok oda hogy rászánjam magam).
neverless: A q11 szerintem jóválasztás ( úgy vélem htpc lesz így esztétikus is).
-A q11-ben nem 2 hanem 4 hdd fér, 2db 2,5" és 2db 3,5" úgyhogy nem kell félni.
- Igen ott oldalt szív be, annyira nem hatékony mint frontálisan de az sg06 is ilyen elven működik és nem panaszkodnakrá, illetve erre sem panaszkodnak külföldön így szerintem vállalható.
- ventilátorra most íg ynincs ötletem, de ha ott van az ember elött és látja akkor szerintem biztos beugrik valami.
- igen az a lyuk ott marad, nincs takaró hozzá, de szerintem nem nagy kunszt vágni/vágatni oda egy plexi/alu/acél lemezt.[ Szerkesztve ]
toldy
válasz Pista0001 #4724 üzenetére
Szerintem teljesen mindegy hogy milyen tápos a gép, ha nem a táp szívja ról akkor szerelhető rá venti ami fújja ( így szerintem jobb is). Személyes tapasztalatom nincs vele, de külföldi teszteken és forumon meg vannak vele elégedve így nem hiszem hogy rossz lenne. Szerintem athlon ii x4/phenom ii x2/ i3-i5 procikkal gond nélkül megbírkózik. Szerintem jó ár érte.
( ha pár napal hamarabb szólsz még az is lehet bevállaltam volna, de már késő)Az élet nem habostorta.
toldy
Lenne kis problémám, próbálgattam beállításokat és odáig fajult hogy bios reset lett a vége. Ez hagyám, azóta ahányszor bekapcslolom a gépet ki írja hogy sata hdd van, de ide mód van beállítva átállítom ahci-ra, igen/nem. Ha AHCI-ra állítom akkor a windows boot közben kifagy ( kékhalálozik) ha nem akkor meg bejön ez. Van ötlet hogy mit állítsak, korábben ez nem jött be.
Másik, nem tudok tuingolni akármit próbálok nem indul a gép, a pl et6 beállítom az 1es profilt ( ami pl 3,08? ghz) már akkor sem jó.
toldy
válasz kisza25 #4754 üzenetére
Fogalmam sincs hogy mi volt, ez a windows van már 1 hete, eddig nem volt ez, csak ma csináltam egy bios resetet és azóta jön be, nem tudom milyen beállítás ment el ami korábban volt.
küldesz pár beállítást mondjuk 4 ghz-hez? mert akármit csinálok nem indul a gép.
toldy
Nézzétek csak mit találtam. És itthon is beszerezhető, tudom nem itx hanem dtx, de örvendetes akkor is. Mielöt szóba jönne hogy mely házakba szerelhető , sg05/06/q11/q08 biztosan fogadja.
toldy
pát napja biosban turkáltam és az lett az eredmény hogy bekapcsoláskor minden felpörgöt ahogyan kell majd egyszer csak leáll ( még post képernyő elött) mintha lekapcsoltam volna. Bios reset után mindne helyre állt. Esetleg nem tudsz szerezni egy bekapcsoló gombot ( régi gépházból) vagy csak rádugod a bekapcslót ( nem szereled ki), lehet akkár az is hogy csavarhúzóval csak össze érinted majd elveszed ( nekem van egy bekapcsolóm egy régi házból direkt ezért hogy ha asztalon van a gép meg hasonlók miatt).
toldy
De pailt gts 450 Lp viszont van, igaz átlag egy 10essel drágább mint egy sima 5670. Igaz ehhez kell legalább 250w táp és ezesetben is a tuningnak lőttek.
toldy
válasz kisza25 #4897 üzenetére
A 6850-nek 127w a tdp-je illetve a táp tartosan le tud adni akár 340w is ( teszteben olvastam, el is hiszem, de inkább nem próbálom ki) í max fogy konnektorbol 250w lesz szerintem ( némi tuningal).
Megjött a csomag. az új cpu hűtő ( scythe samurai zz) és az új noisblocker pwm venti. iszonyat halk a gép ráadásul korábban a proci 22x133@0,975v fölment 58 fokig és hangos is volt, most szép halk és csak 50fok LinX alatt. pár kép.
A héten meglesz az új kártya is ( asus gts450) jó leszek megint.
