- Redmi Note 7 - nota bene
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
Friss Dolby Atmos hangprojektorok érkeztek a TCL-től
ph A TCL S45H és TCL S55H a nyár folyamán kerülnek a magyar boltokba.
Zenless Zone Zero - Érkezett egy újabb karakter videó
gp A PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre szánt alkotás jövő hónap elején debütál.
Olcsó USB WiFi AC adapter
zodo
#25954560 #19568 üzenetére
Bios frissítés valóban érdekes móka, talán több órát is eljátszottam vele mire rájöttem hogy valamelyik kapcsolót át kell állítani a Bios-ban hogy ténylegesen felmenjen ne csak látszatra.
Jó kis cucc
Nálam még minden a régi felállásban: Athlon II X2 240 + 2GB ram + 250GB noti HDD egy CFI CBI-A6819TG házikóba, mod Slip Stream 120mm ventivel.
Mostanság azon agyalok hogy el kéne adjam a főbb hardvereket mert nem igen kapcsoltam be az elmúlt fél évben. -
zodo
Byga007 #20977 üzenetére
A kábelezésük méreteire, csatlakozási lehetőségükre nem árt odafigyelni mert pl az Asus Pundit-ból valónak a 24 pin tápcsati kábel hossza nem túl baráti de persze egy jó tervezéssel (szerk: pláne hogy a lapod "elejére" esik a 24 pin-es csatlakozó) vagy toldóval, elfogadható lehet.
Na meg 2 db molex a 4 pin-es cpu csatin felül.
Különben, szintén megbízható tápoknak tartóm a Delta-kat.[ Szerkesztve ]
zodo
Byga007 #20979 üzenetére
Ha az alapra köthető (P4 12V) 4 pin-re gondolsz akkor igen ahogy a linkelt képen is olvasható.
Szerk:
Ha amiatt aggódsz hogy csak 20 pin a 24 helyett akkor ha jól tudom nem probléma.
Legalábbis anno használtam egy 185W szintén egyedi méretű tápot, modernebb konfiggal és nem volt soha semmi gond vele.Hirdetésben szereplő Hetis tápról még nem sok infót találtam de kép alapján ezen már van egy-két sata csati is ha épp szükséges lenne de a 24 pin-es tápcsati ennél sem túl hosszú.
zodo
Nincs is benne semmi csak nem írtam le konkrétan a #21023-ban.
"de ezt te is tudod"
Való igaz nem nekem írtad de csak utalni szerettem volna az előzményekre miszerint nem szellőzés/zaj a "probléma" hanem hogy akár egy doksi elolvasása nélkül is játékgépet építő az ajánlatot szinte meg sem hallja mert kicsi kell. "8A az azért nem 160W"
Aztán csak megköszöntem a megosztott szellőzés/zaj infóidat.Szerk: Bocs (nem neked) de kb ennyire tartóm viccesnek az ilyen eseteket pedig tele a topik csak vissza kellene olvasni vagy elsőre elhinni hogy főként integrált lapokhoz vagy netezni valók a panel és pico tápok.
Régóta őrizgetem a régi 90W -os tápomat, tudtok hozzá konfigot ajánlani?
Compaq iPAQ Desktop 90W
100-127/200-240 VAC 2.5/1.3A 50-60Hz.
+5V=10A,
+3.3V=6A,
+12V=1.5A,
-12V=0.3A,
+5V AUX=2.5A.[ Szerkesztve ]
zodo
AxBattler #21043 üzenetére
Ha már slim odd és 2 db 2,5 hdd valamint Lian li féle torony ház a bejövős akkor talán a PC-Q03 megfelelhet.
Ára kb a korábban említett 07-11 közt van de akár 3x2,5 hdd is tehető bele ha beáldozod a slim odd-ot mert annak helyén van kialakítva a 3. rögzítési pontja.
Igaz ez is Atx tápot fogad de adnak mellé SFX-hez kellő adaptert.
Szellőzése kissé passzív, szóval erről talán nem árt gondoskodni. -
zodo
AxBattler #21048 üzenetére
Bocs akkor félre értettem mert az 1 hdd-n felül gondoltam kell még + 1 vagy 2
Úgy vélem ilyen paraméterekkel nem fogsz házat találni mert főként 1-2 hdd fogadnak vagy amelyek többet már nem torony jellegűek hanem mélyek és talán, nem is igazán mini kategória.
pl. Bitfenix Prodigy, Lian Li Mini Q PC-V354, Cooler Master Elite 120Táp témakörben, nem tudok segíteni.
Véleményem továbbra is hogy a panel és pico tápok, full int lapokhoz valóak így remek kis gépek építhetők, minden másra min. az SFX táp.Ha nem lenne dvga szándék akkor simán javasolnám hogy a gyári 1-es hdd keret helyére fabrikálj be egy roncs gépből származó 3-4-5 elemes hdd keretet de így passz.
Ugye ez a 07-es ház csak 1 slottos vga-t fogad és ha elegendő lesz hozzá a pico táp akkor a fenti ötlet, sztornó. Viszont ha még sem elegendő a pico teljesítménye akkor még inkább necces a több hdd elhelyezése a nagyobb tápméret végett.Én így látom de várjuk meg, mit mondanak a többiek!
zodo
flashpointer #21063 üzenetére
Várom.
zodo
batagy #21090 üzenetére
VESA rögíztésű házból nem sok van ill. egyik sem sokkal magasabb mint az M350 a maga 62mm-el.
Gyári Intel hűtő nem túl magas (szerintem alacsonyabb mint a te lapodon lévő borda) és akár egy normál 25mm venti is elférhet benne de valamelyik slim típussal biztosan vagy egy Super Lowprofile hűtő választással. -
zodo
Bocs, lejárt a szerk mire megtaláltam.
72 mm magas házikó ha kell némi plusz magasság.
zodo
Möre83 #21093 üzenetére
Az M350-ben a hdd sínt mindkét oldalra lehet tenni?
Linken ott volt szerintem minden infó de itt van újra egy kép, kimondottan a lehetőségekről.
Most egy Arctic Freezer 11LP-m van, az beférhet még egy M350-be?
Szerk:
Elvileg beférne mert 53mm míg a ház 62mm de az ajánlott min. házmagasság 70mm
zodo
lehella #22105 üzenetére
Gyártó oldalán minden infó elérhető.
Alapesetben a termékmegnevezésben megadott 60W teljesítményű külső tápegység jár hozzá.Amúgy az hogy egy házhoz adnak belső paneltápot még nem jelenti azt hogy külső tápegység is lapul majd a dobozában. pl.: EPCA3 esetében, opciós lehetőségként, rád bízzák milyen teljesítményű külső tápegységgel szeretnéd használni.
zodo
Urak!
Lehet drágán (igaz irányár) tettem fel a cuccaimat ?
15 + 5 +5 k értékekkel kalkuláltam de két hónap alatt még rá se kérdeztek.Bocs az off-ért!
zodo
#25954560 #22435 üzenetére
Én sem szívesen válok meg tőle első szerelem
de kihasználatlan és jó lenne némi pénzmag.
Viszont lehet megtartom és megkapja anyukám.
Másik konfigom a páromnál van, így mind a családban maradna.shteer
Jó hogy amd, nagyon fain kis cuccos.
rover45
Na igen, de sok sikert az eladáshoz.
ceaser
Gratu, szép lesz!
zodo
Ha már szóba került, épp a napokban frissítettem a "galéria linket" mivel ezt megelőzően az idén tavasszal bezárt myopera fiókomban tároltam a Compaq Ipaq desktop pc átalakítása során lőtt képeimet.
Ha jól rémlik, anno priviben én is a full integrált megoldást javasoltam robcsekwow -nak de kíváncsian várom a végkifejletet.
zodo
Üdv.!
Nem követem egy ideje a történéseket de lehet ismét összedobnék egy mini gépet.
Anyukámnak, kizárólag netezni pl skype, yt videók, teamviewer amihez olcsó alaplap+videó+memória trió kellene.
Win7 vagy Linux Mint lesz a gépen és tudom hogy sok ehhez a 8Gb memória de win alatt sokat 2+ eszik az Opera ill. árban jobban megéri mint 4Gb-ot venni.Hirtelen az alábbiakat találtam. Egyéb megfontolandó ajánlat?
MSI AM1I ~10k
AMD Athlon 5350 ~14k
Kingston HyperX Fury 8Gb DDR3 1600Mhz ~12k -
zodo
zodo
Üdv Urak!
Mennyit érhet egy SG05 kuckó gyári FSP 300W táppal, hiányzó power gombbal (kitört) és törött de használható porszűrőkerettel?
zodo
cinemazealot #43898 üzenetére
Nem.
A kérdezett gép az enyém és még mindig itt áll (igaz üresen) az asztalomon.robcsekwow
Gratula, klassz gép!
zodo
robcsekwow #43903 üzenetére
Lényeg hogy összeállt de a proci hűtő levétel kérdést csak viccnek szántad!
Le vele! -
zodo
cinemazealot #43905 üzenetére
Dehogy ....
2010-10-05 a cikkem publikálása míg kolléga 2014-06-30-án tette fel első kérdését hogy miként fogjon hozzá a sajátjához.
Szerk:
Nem vagyok szakértő de a proci adatlapján 100°C a max megengedett.
Nyilván ez a véglet de szerintem 50-60 közt nyugodtan mehet.[ Szerkesztve ]
zodo
zodo
Nincs köze az alap méretéhez a hátlapi kivezetéseknek.
Erre a részre (szabvány I/O panel) gondoltam, jócskán faragni kéne pl. egy Lenovo ThinkCentre E73 SFF házhoz képest ahol csak a gyári hátlapi takaró lemezt kell eltávolítani.
- OLED TV topic
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Óra topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- E-roller topik
