- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
ph A 49,73 literes térfogatú, látszólag jól szellőző modell tárt karokkal várja a konnektoraikat rejtő ASUS és MSI alaplapokat.
pitman
Szigorúan a saját véleményem szerint:
A 3d fej esetében mindhárom irányban külön karral tudod beállítani a képkivágást elvileg igen precízen. Hátránya is éppen ebből adódik, ugyanis ez időigényes tud lenni.
A gömbfej esetén egy mozdulattal ki tudod oldani a fejet és minden irányban szabadon tudod állítani, majd újra meghúzva rögzíteni. Ez igen gyors tud lenni, viszont ha pontos beállítás kell, főleg csak egy irányban, akkor ezt nehezebb megoldani vele. Vannak olyan gömbfejek is, melyeken a vízszintes elforgatást külön lehet állítani a gömb kioldása nélkül, ez esetleg szintén hasznos lehet.
A makró témához nem tudok hozzászólni, hülyeségeket meg nem akarok mondani. -
pitman
Ha igazán komolyan akarsz panorámaképeket készíteni, akkor kelleni fog egy viszonylag jó állvány, az sem árt, ha szintezhető a középoszlopa, valamint kelleni fog egy panorámafej is hozzá (nem az a fajta, amit 2D, 3D panorámafejként emlegetni szoktak, hanem speciálisan ilyen célra kialakított). Ha ezek megvannak, és a rendszert rendesen be is állítod (nodális pont), akkor minimális utómunkával tudsz majd panorámaképeket készíteni.
Természetesen lehet ezt egyszerűbb állványról is, normál állványfejjel, de akár kézből is, csak ez esetben jóval több lesz az utómunka, ha egyáltalán össze lehet illeszteni a képeket... -
pitman
Egyébként a panorámához inkább a megfelelő fej a fontosabb, mert ha kioldóval/időzítővel exponálsz és nincs eszetlen szél, akkor az állvány minősége már nem számít annyira. A nodális pont beállíthatósága viszont fontos, annál fontosabb, minél közelebb levő dolgok vannak a képen. Természetesen ilyen fejet is lehet házilag készíteni....
pitman
Köszönöm a választ. Azért kérdeztem, mert pont most gyártom a saját fejemet és érdekelt volna, hogy hogy oldottad meg.
Én is golyós megoldást akartam csinálni a racsnihoz, de ezek szerint jól gondoltam.A nagy képen már szépen látszik minden, nagyon szép munka, gratulálok hozzá.
pitman
válasz Pistabaaa #518 üzenetére
"Apropó rezonálás: másik kérdés, hogy (mozgásban lévő) autóban történő felvételhez mit és hogy érdemes használni, hogy ne remegjen a kép, stabil legyen, az "autóval együtt mozogjon"?"
Az garantált, hogy az autóval együtt fog mozogni/remegni a gép. Ezen szerintem nem kell aggódni. Azon viszont lehet, hogy egy mozgó autó iszonyatosan rázkódik, még ha mi nem is érzékeljük azt.
A remegés megfogásán optikai stabilizátor javíthat valamilyen szinten, de valószínű, hogy nem lesz tökéletes ez sem. Fényképezés esetén rövid záridők alkalmazásával tovább lehet csökkenteni a bemozdulás okozta életlenséget. -
pitman
Ha egy mozdulattal szeretnél fejet vízszintezni, akkor olyan állványt kell venni, aminek a középoszlopa tud vízszintezési lehetőséget. Ilyenkor magát az állványfejet tudod tökéletesen vízszintbe hozni, függetlenül attól, hogy hogyan áll alatta az állványt. Ekkor, ha az állványfej is vízszintbe van hozva, a fej körbeforgatásakor is megtartja a vízszintet.
A Manfrottónak biztosan vannak ilyen állványai (pl. 755B), de gondolom más márka kínálatában is léteznek ilyenek.
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Gyúrósok ide!
- Idén elmarad a BlizzCon
