Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
djzolee91
válasz Dzsekó #66520 üzenetére
A Seagate Barracuda Pro 1TB 7200RPM is SMR-es már?
Most látom, hogy sajnos igen.
kromatika
válasz Dzsekó #66488 üzenetére
Szia.Még egyszer köszi a választ.De változott a helyzet.Szóval továbbra is PS! Pro ba akarok 1TB HDD-t,/tudom az SSD lenne az igazi,de az most anyagi okokból nem játszik/ főleg hogy találtam elfekvőben a családban 2 fajta 1 TB 2,5 ös HDD-t. Mind kettő 100/100-as,és kevesett futott. 1: HGST/Hitachi Travelstar 1TB 2,5" 7K1000 1000 SATA 3 7200rpm,32MB Cache.Úgy tudom hogy talán ez még nem SMR-es. 2:Toshiba 1TB MQ04ABF100 Fordulatszám 5400 rpm Cache mérete 128 MB.Nem tudom hogy ez SMR-es e,illetve hogy 128MB cache vs 32MB cache,vagy a 7200RPM vs 5400Rpm számít e többet a gyorsaságban.egyszóval melyik a gyorsabb e kettő közül,azon a területen amit a PS4 Pro használ?
scott_free
válasz Dzsekó #66532 üzenetére
és #Lauda is:
köszi, közben megtaláltam az infót én is: How to Fix the 3.3V Pin Issue
Elvileg egy sima molex-sata átalakító is megteszi, viszont a csavarhelyek közül a középső hiányzik, ahogy látom. (bár gondolom, hogy 2 csavarral sem mászik el sehová) -
King Unique
válasz Dzsekó #66537 üzenetére
Nyilvánvaló, hogy leginkább ezért veszik és csinálják ezt egyesek, de ez így akkor sem teljesen oké, mivel eleve külső és abból is gyárilag készre szerelt modell, aminél már maga a HDD sem éppen szokványos minden téren, lásd csavarhelyek és 3,3 V pin reset, + a házilagos megbontás és szétszerelés garanciavesztéssel járhat. + Ha My Book sorozat, akkor azoknál még hardveres titkosítás is van, vagyis adatot ne másoljon rá előtte, mert az eredeti házból kivéve a HDD-t utána nem fog tudni hozzáférni a fájlokhoz. Meg ez a kivesszük a HDD-t és betesszük a gépbe is max. a 3,5"-os WD külsőknél lehet opció, a 2,5"-os típusok viszont rendszerint eleve integrált USB-sek, azoknál emiatt alapból felejtős.
King Unique
válasz Dzsekó #66539 üzenetére
Ezt én pontosan tudom, nem véletlenül írtam.
Ha kiveszi a HDD-t ez eredeti külső házból, akkor azt általában újra is kell inicializálni és utána jön a particionálás + formázás, ha USB-n netán eltérő logikai szektorméretet használt a merevlemez és/vagy hardveres titkosítás volt, akkor meg pláne. Illetve az utóbbiakra értendő, hogy a művelet előtt ne másoljon rá semmi adatot, mert utána azokhoz nem fog tudni hozzáférni a PC-ben SATA-n, max. az eredeti külső házban.
Igen, mármint ha kiszereli és utána visszaállítja mindenféle külsérelmi nyom nélkül, mert volt már rá példa, hogy pár apró karcolás miatt egy belső HDD-nél is megtagadták a garanciális cserét.[ Szerkesztve ]
Atlantis
válasz Dzsekó #66545 üzenetére
Ha már a Purple van első helyen, nem lenne jobb a Seagate-től is a Skyhawk az Ironwolf helyett?
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
válasz Dzsekó #66475 üzenetére
Időközben olvasgattam és kutattam egy picit. Úgy tudom a Wd red/Wd red pro whincesterek halk, alacsony hőmérsékletűek és átlag felhasználóknak, adattárolásra bőségesen elég a sebességük. Szóval egy Wd redet néztem ki. A kérdés az, hogy ügye ezek NAS -ba szántak 24/7 időtartamra. Ha napi szinten szoktam ki-be kapcsolgatni a gépemet, akkor ez árt a NAS whincestereknek? Van valamilyen negatív hatása a Wd red whincesterek számára az, hogy naponta szoktam ki-be kapcsolni a pc-m? Vagy nem kevesebbé ártalmas a ki-be kapcsolás a NAS whincesterek számára mint pl. egy Barracuda Pro típusnak?
Visca el Barcelona!
Roland8622
válasz Dzsekó #66583 üzenetére
Köszönöm a válaszod. Akkor marad a Purple. Azt már ismerem és jó eddig.
A gép az ami az adatlapomon van.Nem egy erőmű, de eddig amire kellett mindig elég volt. Másolási értékek rendben vannak. Lejátszó lehet a bűnös, mert csak ennél a filmnél vettem észre vagy kódolási hiba.
pl. egy ilyen meg sem kottyant a gépnek egy Atmos hangsávval /MPC-BE x64/ :
Format: Matroska
Format version: Version 4
File size: 16.9 GiB
Duration: 3 h 0 min
Overall bit rate mode: Variable
Overall bit rate : 13.4 Mb/sHuawei P60 Pro / Huawei P50 Pro / iPhone 13 sima (1 hétig, de volt :D) / HTC U11 (már 4.5 éve) /BOSSHIFI B3 / FiiO BTR3
tibaimp
tibaimp
Aprósólyom
válasz Dzsekó #66604 üzenetére
Köszi a tippet!
Akkor jó lenne kicserélni a bevezető leírásban ezeket a szoftvereket a megfelelőre. Vagy nincs értelme, mert senki nem olvassa, csak én?
Ui.: Nah, ennek a letöltéséhez is meg kell adni egy e-mail címet. Azután ki tudja milyen listába kerül be örökre az e-mail címem...[ Szerkesztve ]
Jevons paradox
tibaimp
Köszi az infót, erről a Macrium Reflect-ről még én sem hallottam (hasonlóan ANOka-hoz ), de meglesem!
A WD merevlemezekhez ingyen kapja az ember (ill. letölthető) a:
Acronis True Image WD Edition_build33.zip
de még ezt sem próbáltam.
Mindig a Win10 lemezkezelőjét használtam, amióta pórul jártam...[ Szerkesztve ]
A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
Overdose
válasz Dzsekó #66644 üzenetére
Abban esetleg tudsz még segíteni, hogy mi a különbség a WD102KRYZ és a WD101KRYZ között?
Én nem nagyon láttam de egyik shopban 30 rugóval drágább a WD102KRYZ.
https://compker.hu/kereses/1?kulcsszavak=10tb%20wd%20goldAqua pedig azt mondja 2 év bolti garit vállalnak. Van ezekhez a merevlemezekhez gyártói gari vagy rendeljem másik shopból?
gezatata
válasz Dzsekó #66691 üzenetére
Köszönöm a felvilágosítást, máshogy gondoltam.
A topik teljesebbé tételére megjegyezném, hogy a Seagate Exos 7E8 8TB (ST8000NM000A) parkolós.
Hdd sentinel-el próbáltam kordában tartani de 4-5 másodpercenként mozdul a fej. Elég tudja húzni az idegeim.
Az az érdekes ha hagyom parkolgatni szinte néma üzemet produkál. Nincs az a katogás. Azt gondolnám nem parkol, de a parkolások száma szépen gyarapodik a sentinelel szerint.
Kicsit megbántam, hogy ezt a modellt vettem.Egy hóember kérdezi a másiktól: Szerinted ki készített minket? Válaszul a másik: Senki. █ Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad.
genlog
junior tag
válasz Dzsekó #66694 üzenetére
Én úgy tudtam, mindegyik HDD parkol, csak állítani lehetett, hány perc tétlenség után tegye ezt. Írtad, hogy már ez nem így van. Nem is mai a tapasztalatom. Megvételkor utánajárás, tájékozódás alapján beállítom az eszközöket, aztán sok évig teszik a dolgukat és fogalmam sincs már, mi alapján állítottam be.
Emlékeim szerint a Windowsban lehetett állítani akár percpontosan, mikor parkoljon a lemez, vagyis a fej. Ha ritkán használtam, akkor rövidre állítottam ezt az időt, hiszen mondjuk napi egy filmnézéshez ha tétlen a HDD, 5 perc után ki is kapcsolhat; míg ha viszonylag sűrűn használom, felesleges parkolgatnia meg megállnia a pörgetésnek.
Voltak ajánlott típusok erre, meg arra a feladatra is. Pl. a szerverekbe szántak kevésbé bírták a parkolgatást, de az állandó használat meg sem kottyant nekik.
Ma már úgy látszik ez nem így van. -
#19103744
válasz Dzsekó #66734 üzenetére
A rendszer nvme m.2 RAID-en van. Nem számit ha SMR-es mert nem NAS-ban lesz, hanem egy laptop második merevlemeze, ami most 1TB (gyári ST1000LM049-2GH172) ami betelt és nem akarok törölni semmit sem. Érthetőbben, most sem és a jövőben sem az a cél, h. non-stop irogassak másolgassak le, s föl rá. A megbízhatóság a fontos. Egy játék pl. betöltődik a RAM-ba onnatól mindegy, h. mennyire lassú a vinyó, már senkit nem érdekel.
pontyos
válasz Dzsekó #66740 üzenetére
Hello, bár nem én kérdeztem de éppen érdekelne, hogy a Purple család mivel kifejezetten gyors írásra és 24/7 re lett tervezve, hogyan viselkedik ha ki be vagy kapcsolva?
Értem ezalatt pl ha ha zenei stúdióban kész project mentésre van használva és kb heti egyszer kétszer kap pár gigát majd 30.40 percig van használva, amíg a visszahallgatás van ?
Köszi -
wopi
válasz Dzsekó #66755 üzenetére
Nagyon köszönöm a szakszerű segítséget.
Csupán kíváncsiságból: gyakorlatilag mi az eltérés a WD Red és Purple széria között? Látom, hogy más az ajánlott felhasználási cél, de ez gyakorlatilag mit jelent, milyen paraméterek miatt ajánlják az egyiket erre, a másikat arra?
Visszaolvastam egy kicsit, de nem láttam erre konkrét infót. Elnézést, ha már volt korábban.
CoroStar86
válasz Dzsekó #66771 üzenetére
Ilyesmire gondoltam. De már elvetettem az ötletet. Akkor marad a külső USB ház. Ezt a külső HDD házat néztem ki. Az Ugreen termékekkel eddig is meg voltam elégedve. WD Purple lesz szerintem, de még nézelődöm kicsit. Csak kérdezem: alap WD Red miért nem játszik? Pro ennyivel megbízhatóbb?
Mercutio_
gezatata
válasz Dzsekó #66790 üzenetére
Csodálom a milyen türelemmel és alapossággal írsz válaszokat.
Gondolom sokan használnak parkolós hdd-t asztali gépbe, mert azokból van egyre több a piacon.
Van értelme azon görcsölni, hogy napi hány parkolást gyűjt össze a hdd?
Nas-okban is parkolnak a parkolásra hajlamos hdd-k?
Ha a nas-on folyamatosan futnak a torrentek akkor nem lesz alkalma parkolni a fejnek ugye?Egy hóember kérdezi a másiktól: Szerinted ki készített minket? Válaszul a másik: Senki. █ Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad.
Kronos3000
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Motorolaj és szűrő topik
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Xbox Series X|S
- Hardcore café
- Mini-ITX
- Okos Otthon / Smart Home
