- Megérkezett a Samsung Galaxy A15, A15 5G és A25 5G
- Kivételesen olcsó Moto érkezik Európába
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
Kína miatt izzad a német robotipar
it A VDMA szerint nagyon kemény versennyel néz szembe Kína miatt a német robotikai ágazat.
Itt a Logitech Keys-To-Go 2
ph A táblagépekhez és más kisebb méretű mobil eszközökhöz szánt billentyűzet háromféle színben lesz megvásárolható.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
Sub-S
válasz Speed® #136879 üzenetére
Nem lényeges, hogy játék alatt erős legyen igazából, az RX570-es szintet azért mondtam, hogy azért arra se legyen teljesen alkalmatlan.
AMD-t is csak azért mert inkább azt ajánlották videora, ha mondjuk több 4k-s tartalmat játszok le egyszerre.
A lényeg, hogy legyen rengeteg munkaterületem sok alkalmazáshoz, de ahogy néztem 4 UHD kimenet után alig van valami. Sokkal olcsóbb ahogy nézem ha inkább simán 2 gépet dobok össze.
Ha 450$ az sem gond igazából, de akkor ennyiért legyen teljesen csendes, az is fontos lenne.[ Szerkesztve ]
Hegyirabló
válasz Speed® #137387 üzenetére
Úgy volt, hogy sima auto alulfeszelést nyomtam neki (GPU feszültséghiány). Mert azt javasolták, hogy ezt csináljam. Aztán azt vettem észre, hogy melegebb sima netezés közben, mint amilyennek kellene lennie. Ránéztem, és láttam, hogy visszaállt GPU feszültséghiányról alap értékre. Akkor a saját topikjában azt írta valaki, hogy ez azért van, mert az automatikus érték kevés neki, és kireseteli. Állítsam be kézzel. Beállítottam 775mV-ra javaslat alapján. Alvó módba raktam a gépet, újraindítottam, erre visszaállt 750mV-ra. Mondták kapcsoljam ki gyorsindítást, hibernálást, mert az okoz ilyet, de azok ki is voltak kapcsolva eleve.
Most azt csinálja, hogy egyelőre megtartja ugyan a beállításokat újraindítás, alvó állapot után is, csak a kezelő felület átvált "Automatikus"-ról "Kézi"-re. Mutatom fotókon:
Újraindítás előtt:
Újraindítás után:
Ez már így csak esztétikai hibának tűnik, de azért 165 ezer forintért eléggé zavaró, ha meg ezek után megint vissza fog állni default beállításokra, akkor főleg.
Te mit látsz ki ezekből?
Köszönöm szépen!
Aquila non captat muscas.
válasz Speed® #137507 üzenetére
A 90 fokot egyedül a gyári alu kocka hűtővel tudtam prezentálni 3600X-el, P95 alatt.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
mcs
válasz Speed® #137941 üzenetére
Szerintem szomorú, hogy egy olyan 120-130 ezer forintos kártya, mint például az RTX 2060 képtelen mindenhol tartani a stabil 60 fps-t 1080p ultra grafikán. Remélem, hogy a következő generációban ütősebb sweet spotok lesznek, addig pedig bőven elleszek a jelenlegi GTX 1650-el, ami nagyon pozitív csalódás számomra.
kolopele
válasz Speed® #137953 üzenetére
Nincs igazad, de mindegy. Az 1080p - s monitoromon már egy 2070 super dolgozik, sikerült is szaggatva játszogatni a Horizonnal normál beállítások mellett 60 fps - el, high, max beállítások felejtősek. Végül a 2080 Ti - vel toltam végig FHD mellett, akkor már csak néha esett be a frame 20 körülire A másik meg az, hogy az 1080p elég tág fogalom, mert lehet az 144HZ - es is, oda meg főleg nem elég egy 100k körüli kártya.
mcs
Arra elég volt a 2060, hogy eljátszogassak vele komolyabb szaggatás nélkül max grafikán, de kicsivel többet vártam tőle az árához képest, főleg, hogy nem a leghorribilisebb igényű játékokat futtattam rajta.
Nagyon szép átlag fpseket tartott, de a hirtelen bezuhanásaitól nem voltam annyira elragadtatva úgy, hogy közben semmi más nem limitálta az adott játékban. -
Reflax
válasz Speed® #138035 üzenetére
Chieftech GPS-650 AG 650 W-os tápom van mellé egyébként, ha ez számít a csatik terén.
CPU: i7 950, VGA: GIGABYTE GTX 1650 Super 4GB OC, 14GB RAM, SSD: 250GB Samsung 860 EVO, HDD: 1TB WD Blue, 1TB WD Black. Motherboard: Super Micro X8SAX 3 channel, Ház: DeepCool Matrexx 55
Reflax
válasz Speed® #138080 üzenetére
Hm nem ismerem azt a procit De igen nem ártana cserélnem valami jobbra. Öh Hát a jelenlegi viidkarin ugye 2X6ba van rakva de úgy van kiosztva hogy 1x8 ami ugye leválasztható pinekkel van és az van az egyik 6 pinen, és van 1X6
Igen ott 8as van jaja[ Szerkesztve ]
Carlytoo
válasz Speed® #138101 üzenetére
Egyébként nem nagy anyagi ráfordítás. Ebben teljesen igazad van. Mostanában azért a vásárlók zöme csak-csak ráveszi magát egy újabb platformba történő befektetésre szvsz. Valamennyi pénzt fog érni nyilván ,de annyira könnyen nem biztos, hogy később el fogja tudni szórni. Egyébként abszolút támogatom azt a megközelítést, hogy ne csak az játszhasson már élvezhető szinten, akinek van elég suskája rá. Mondjuk ez is olyan, mint a luxus autók. A kényelmet és azokat a plusz élvezeteket, amiket egy drága luxusautó nyújt csak azoknak nyújtja, akik meg is tudják fizetni az árát.
"No sacrifice is too great, no treachery too small" - Inquisitor Horst
koko52
válasz Speed® #138185 üzenetére
Pontosan, ahogy a 3GB VRAM is elég oda. Nem kell a drága parasztvakítás.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
válasz Speed® #138228 üzenetére
SC2, WWZ 1440p-ben is jó volt, nem kellett porig butítani a grafkát RX 480 mellett sem - R9 380-at váltottam vele, érezhető volt a difi, csakúgy mint amikor nemrég GTX 1070-re cseréltem, RX 580 pöppet meg még erősebb is.
FHD-n COD: WZ is jól futott, élvezhető graffal, BF1-hez bőven király, régebbi játékokhoz meg biztosan.
GTA V single módban 4K-n is futott vele értelmesen.
Szóval, árához mérten bőven jó a teljesítménye, én 100mV undervolttal használtam az enyémet.
Nyilván RDR2/AC Odessey-hez nem ez a tuti VGA (de az ilyen címekhez már bika CPU is kell), de ezt az ára is tükrözi.(#138232) nrg_52: végtelen ciklus, jaja.
RX 480 bekerült most az R9 380 helyére, az i5-7600k mellé, ami szolíd all-core 4,5-re van tolva, 4,2 GHZ-es NB-vel, 2 db 1680*1050-es monitort hajtok vele.[ Szerkesztve ]
koko52
válasz Speed® #138777 üzenetére
Nem kereskedek vele csak vettem az ETH-t mikor gödör közelében volt. Pár hónapra rá a felét érte, most valamivel többet (közben esés van). De még egyet sem adtam el! Ez nem kereskedés. Euróm is van, azt sem adom el, akkor most kereskedő vagyok? Ha aranyad van kereskedő vagy?
Kártyákkal sem kereskedek. Volt 1 db saját amit eladtam mielőtt leesik az ára. Bocs hogy meglovagoltam. És most igen vehetnék 70-ért ugyan olyat de nem teszem, mert ezzel sem kereskedek. Szóval mit szerettél volna mondani 511 kereskedéseddel az én 52-mel (15 év) szemben? Én forgatom fel a piacot vagy én vagyok a kajmós nulla azaz 0 kereskedéssel?Amúgy nagy kammer hogy már túrnak a 30xx-el, a hír topikjában a több info. Üres dobozok egy kiállításról, Inno is cáfolta a híreket.
Szerk: egyébként dolgozom napi 10-12 órát, kétkezi munkával keresem a pénzt, mielőtt megköveznétek.
Redplee
válasz Speed® #138952 üzenetére
Szvsz nem sokan fogják ezzel a gagyi adapterrel használni... lenne 30 centis akkor oké mert az alaplap mögött elrendeznéd és nem látszana... de ilyen baba vga mellett gondolom ugyis moduláris tápod van amihez meg fogod venni egy ezresért a kábelt...
Tech YouTube csatornám: Ren-Tech - Technology Unboxed
kolopele
válasz Speed® #138997 üzenetére
Egyébként én abszolút nem bánnám, ha kijönne vörös oldalon is egy 3090 szintű kártya, ami mentes lenne mindenféle driver gondoktól, és mondjuk lényegesen olcsóbb lenne a 3090 - nél. Akkor a zöldeknek is árat kellene csökkenteni, még lejjebb mint ahogy most kijönnek, és a végén ott lennénk egy felső kategóriás kártya áránál
válasz Speed® #139059 üzenetére
Az aláírásában szerepő lap gyártói oldala alapján HDMI 1.4a van rajta, ez viszont papírforma szerint 4K@24HZ.
Nem mintha natúr filmnézéshez nem volna elégséges.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
TommyGun
Carlytoo
válasz Speed® #139166 üzenetére
Feltételezem volt már a birtokodban Pulse ugye?
Csak azért, mert nekem 2 is. Mezei usernek nem ajánlom a pulse-t. Hangos, mint az állat. Illetve leírtam már, de akkor még egyszer. A mezei user nem fog finomhangolgatni. Berakja a kártyát és játszik. Nem fog fan profilt MSI afterburnerrel, vagy Radeon szoftverrel állítgatni.
Amik viszont brutál jók ( hűtés / 5700XT) : Asus Strix / Powercolor Red Devil/ Sapphire Nitro+
Albigator : Én se láttam még 1*8 pines-t. Ami nálam volt Ventusból az 1*8 + 1*6 pin volt.
TheNewDawn
válasz Speed® #139678 üzenetére
Szerintem ha tényleg minden fillér számít és 25 a keret, akkor annyit éppenhogy de megérhet az 1050 TI is, főleg azok alapján amikkel játszik, még overkill is bőven.
Kb 50% al erősebb ugye az 570 és 3gb os 1060, és 60 al az 580, szóval normál esetben én is nyilván azokat mondanám, de olyanok 35 alatt tényleg nem nagyon vannak, még gari nélkül se. -
Pécsi gyerek
válasz Speed® #141091 üzenetére
A xeon alapból "csak" 80w,de nagyon faszán lehet allulfeszelni (ha a lapjában van ilyen opció azt nem néztem ) Giga g31-es lapban 3-4 éve megy egy e5450 feszcsökkentve peddig az is egy sz.r egy alap lap.
Gigabyte b360 hd3+i5 8400+4×4 gb ddr4 2400 mhz+fsp 460 80+Gtx 1060 6 Gb +zalman z1 neo
emre
válasz Speed® #141960 üzenetére
Köszönöm!
A konfig idén marad, viszont monitor kell nagyobb, újabb... már csak azért is hogy ne a gyereknek vegyem, neki még jó amit most használok, az egyik 226bw a kettő közül.
A vga viszont egy esetleges új konfignak is az alapja lenne.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
