Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
válasz pozsega1999 #41552 üzenetére
És milyen Llano? (sajátgép vagy számítógép ikon, akár start menüben, jobb klikk >> tulajdonságok)
solfilo
válasz pozsega1999 #41596 üzenetére
Procit akart írni.
A kis A4-es mellé nem nagyon érdemes az említetteknél erősebb kártyát tenni.
A táp típusával még adós vagy, annyi nem elég, hogy 550W!#41598) pozsega1999: Mi kell még? Márka, típus: FSP, Chieftec, Mercury, Codegen, stb. Remélem nem utóbbiak közül vmelyik. (ez csak azért fontos, mert ha megbízhatatlan a táp, akkor nem tennék mellé videókártyát, mert ha netalán elhalálozik a táp, magával ránthatja az új alkatrészt a régiek mellett, s annak gondolom nem örülnél. Így a 30k-s keretből kellene egy tápot is venni.)
solfilo
válasz Sondi1986 #41600 üzenetére
Vagy lehet A8-3850 kellene, 15,5k, hozzá vmilyen hűtő 3k-ért és lehet nem is kell vga, csak még egy ram modul, ha most egy van. Fényévekre van ez is az A4-től.
(#41601) pozsega1999: HKC az sajnos veszélyes tápegység. Lehet szerencséje van az embernek és nem purcan ki, nem viszi magával a többi alkatrészt, de ezt én nem nagyon kockáztatnám meg.
A helyedben így tennék:
15,5k egy A8-3850-ért
3k egy procihűtőért, mert az kell rá, OEM miatt nincs hozzá
8-9k-ért egy normális tápot,
a memória maradt kérdés még. Milyen van a gépben? 1db, 2 db, 2 GB-os, 4 GB-os, mennyin jár? 1333, 1600 MHz?[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz pozsega1999 #41601 üzenetére
Vagy amit Sondi1986 írt feljebb, egy 20 ezer kürüli vga-t és egy tápot vennék.
solfilo
válasz Sondi1986 #41626 üzenetére
Nem is DG-re értettem (az úgy sem megy szépen sokszor), hanem marad az A4-3400 és mellé az R7 240 GDDR5 (vagy R7 250, 6670) és marad pénze tápra.
Az a baj, hogy szűkös a keret, mindent nem lehet ennyiből fejleszteni. Az A8+6570 kombó is jó lehet (bár azt sem tudjuk, milyen ram-jai vannak, lehet single 1333, akkor viszont elég hurka lesz a DG)[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz menledge #41765 üzenetére
Az igp nem az alaplapon van (azon csak a kivezetés található), hanem az A10-5700 prociban. A 740-ben nincs igp. DG csak az A10-el lehetséges, hisz a másikba nincs igp, de ezzel is max 6670-est lehet összekötni.
Athlon II X4 740 helyett inkább vennék 750K-t, gyorsabb és tuningolható, ha szükséges lenne idővel.Én is az R7 250-et javaslom, mindenképp DDR5-tel (1, 2), gyorsabb, mint az R7 240-es. A fogyasztástól nem kell félni, nem lesz mindig csutkán járatva, a TDP pedig a csúcsfogyasztást adja meg. Mondjuk ezzel a kártyával is bőven kompromisszumos lesz a játék, de ennyiért most jobb nem igen van az újak közül.
solfilo
válasz menledge #41768 üzenetére
Az X4 740/750K + R7 250 jóval erősebb játékban, mint az A8-6500, meg persze drágább is és többet is fogyaszt, viszont elég hozzá olcsóbb ram is, annak sem kell feltétlen dualban mennie, vagyis elég egy modul is.
A kérdés inkább az, hogy mi a cél és összesen mennyi a keret procira és vga-ra, vagy csak apu-ra?mod: Inkább a 750K + R7 250-et javaslom a fullHD-monitor miatt. Kompromisszumokat kell majd kötni, de idővel tehetsz mellé erősebb vga-t is, ha lesz keret. Ugyan így, ha most veszel egy A8-at, azzal el lehet lenni addig, amíg nem lesz pénz egy 7770/7790/R7 260X-re, amikkel már szépen tudsz játszani fullHD-n. Az A8-hoz viszont nem árt minimum 1600-as RAM, KIT-ben, hogy legyen dual channel. Ha van mellette VGA, akkor mindegy.
solfilo
válasz menledge #41770 üzenetére
Ha nem nagyon akarsz hozzá nyúlni, akkor külön cpu+vga jelenleg.
Mi kell kijöjjön a 150k-ból?
Lap: Asrock FM2A88X EXTREME4+ 19k
cpu: 750K: 18k
mem: 1*4 GB elég lesz egyelőre, 1600-as. Később veszel bele még egy ugyan ilyet. Mondjuk Kingmax 1600 MHz, 4 GB: 11k
vga: minimum 7770 (Asus 7770 1GB DDR5 HD7770-DC-1GD5-V2): 28kEz így 76k, marad még 74k az egyebekre. De lehet jobban járnál a gépösszerakós topicban.
Idle nem sokat esznek ezek a konfigok ma már.
solfilo
válasz menledge #41774 üzenetére
Értem, hogy mit mondasz, de egy R7 250 és egy 7770 között elég nagy a különbség. Asrock lapokkal is jól jársz, már nem olyanokat gyártanak, mint 10 éve. Sok elégedett pH!-s van, aki olyat használ. Talán kérdezz be FM2 topicba, hogy mi a véleményük az adott lapokról.
1866 - 1600 downgrade nem lényeg, előbbi csak apu-k esetén fontos.
További opció, hogy 2 helyett 1 TB-os hdd-t veszel, aztán ha elfogy, veszel egy külsőt.De igazából neked kell eldönteni, hogy mi a fontosabb, valahol kompromisszumot kell köss.
mod: mégsem kell nagy kompromisszumot kötni!!
(árak pcx-ről, ill. a hozzászólásodból)Lap: Asrock FM2A88X EXTREME4+ 19k
cpu: 750K: 18k
mem:1*4 GB elég lesz egyelőre, 1600-as. Később veszel bele még egy ugyan ilyet. Mondjuk Kingmax 1600 MHz, 4 GB: 11khelyett: Kingston 8GB DDR3 1600MHz KVR16N11/8: 19k (mivel nem apu kerül a lapba, nem kell dual sem, sem 1600-nál gyorsabb)
hdd (2TB): 21k
ssd (120GB): 21k
ház: 12k
táp: 13e
Ez így 151k. A lapon is tudsz még spórolni, amit kinéztél. Az olcsóbb lappal akár 7790 is belefér.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz Okuyama #41854 üzenetére
Újak közül egyik sem felel meg az elvárásnak, úgyhogy hardveraprón keress használt 5750/6750/5770/6770-es kártyát, esetleg GTX 450-et.
(#41855) tornas: Ez az R7 250 nem fér bele (22.216 huf)? Jelentősen erősebb, mint a 6670-es.
solfilo
Hm, azt nem is néztem, köszi! Így valóban nincs jobb, mint a linkelt 6670-es. Elképesztő ez a hozzáállás a bolttól...
Keret mondjuk nem tudom mennyire kőbe vésett, mert 8% felárért kapna +40% teljesítményt.(#41858) nakos1212: max egy 7750-est tennék mellé, ahhoz is lehet picit gyenge már a proci.
Pontosabban: 7730 DDR5 vagy erősebb R7 250 DDR5 vagy még erősebb 7750 DDR5[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz ZoliGamesHD #41938 üzenetére
Igen, nyilván azért hiánycikk a 280X, mert rosszabb bányászatra, mint a GTX770.
solfilo
válasz Lavidaloka #42081 üzenetére
Még mindig nem írtad, hogy mi baja az "AMD grafikának". Kíváncsian várjuk.
solfilo
válasz SirAlo #42383 üzenetére
Ez erősen motorfüggő. Star Sworm esetében azért durván ugrik az fps Mantle alatt (pl. erős proci, középkat vga), illetve Frostbite 3 motort használó játékok is mennek majd Mantleval a jövőben.
Mondjuk az egész akkor lesz igazán érdekes, ha már alapból Mantle-re írnak játékot, s nem utólag teszik hozzá.
Ettől még jók az nVidia feature-ők is, ha szimpatikusak, vedd nyugodtan azt. Ez mindenkinél egyéni preferencia. Mantle-t majd az idő dönti el, hogy mennyire terjed el.
solfilo
válasz Edward1981 #42392 üzenetére
Gyanús, hogy a vga, de ehhez nem értek, várj tapasztaltabb véleményére.
solfilo
válasz Balathruin #43481 üzenetére
Richland hivatalosan nem tud besegíteni ezeknek a kártyáknak, max 6670-esnek.
Ellenben Kaveri, ha minden igaz, képes DG-re a 7750-el, 7770-el. Utóbbi érezhetően erősebb, úgyhogy ha még nincs meg, akkor a 7770-est venném.solfilo
válasz NoOne1976 #44079 üzenetére
A HD4290 sehol nincs a HD3650-hez képest, erőben legalább is. (Pariban a HD4290-el az első generációs i3-530 IGP-je van.)
Tudásban valamivel okosabb. E szerint UVD 2.2 van benne, míg a HD3650-ben csak UVD+. link (A 4290 az egy gyorsított 4200, ami a 785G-s lapokon van, a linken szerepel utóbbi) Ez a kicsit okosabb annyit jelent, hogy be tud valamennyit segíteni pl a youtube-nak, míg a HD3xxx nem.Egyébként meg megvenném a lapot, ennél jobb igp-vel nem szerelnek egyetlen alaplapot sem. Ha nem elég, akkor visszateszed a HD3650-et és kész.
mod: viszont ha net meg kis multimédia, akkor tuti FM2(+)-ra építkeznék. A felhasználás miatt bődület procierő nem szükséges, FX-4300 vagy Phenom II X4 980 szintű procit meg ebbe a foglalatba is be tudsz tenni, bár ez is sok alap dolgokra szerintem, egy pl.: A8-5600K/6600K röhögve kiszolgálna. Az A8 IGP-je korszerű, okosabb és erősebb is, mint a HD3650, gyakorlatilag mindent gyorsít, amit most hardveresen egy GPU-val lehet.
solfilo
Ez esetben akkor előbb vennék egy DVI-HDMI átalakítót. Így átmegy a kép a kábelen a tv-be, monitorba, kb 1000 Ft. Lehet ennyiből meg van a fejlesztés, s nem kell se memóriát, sem vga-t venni. Ha a hangot is át akarod vinni a kijelzőbe, akkor a jack kimeneten keresztül tudod.
(#44400) Giot:
Inkább HD6450-et néznék, multimédiában okosabb és egyébként erősebb is valamivel:
UVD 2.2 vs 3.0[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz Buci21 #44407 üzenetére
Jogos, ehhez a részéhez annyira nem értek.
Sorozatokat szoktam nézni, ennél a kodek az h264 - AVC-mp4 (part10), 5-6000 kb/s körül a bitsebesség, dxva nélkül is simán lejátssza, VLC-vel. Ez nyilván nem Blu-ray terhelés, de azt tudják régóta a Radeonok. Youtube 1080p is szépen megy.Giot: továbbra is a 6450-est ajánlom.
solfilo
válasz Victorio1987 #44492 üzenetére
Itt próbálkoznék, első hozzászólást olvasd el: laptop alkatrész csere topic
solfilo
válasz whatnot #44494 üzenetére
Kb annyival drágább, amennyivel gyorsabb a GTX660, ár +35% (árgép, legolcsóbb neves boltok alapján), sebesség +28% (fentebbről néztem a linkeden), neked kell eldönteni, megéri e. Physix, Mantle, stb.
Viszont ha az adatlapodon lévő Ph II X4 955 mellé menne, akkor inkább a 260X-et mondom, így is kell hozzá tuningolni a procit, hogy rendesen kiszolgálja.
solfilo
válasz TechN7ne #45331 üzenetére
Nem annak kapcsán írtam, hogy megéri e a 750, hanem csak hogy nem gyengébb, mint egy 7770-es, mert ez nem igaz. Tévedhetnek a tesztek, de nem 20%-ot.
Egy másik teszt szerint is erősebb a 650Ti-nél a sima 750-es. Ettől még 30k alatt én is inkább 260X-et választanék.
solfilo
válasz theo11 #46316 üzenetére
R7 250 alá nem adnám. 20k körül kezdődik. Vagy ha ez sok, akkor egy 7730/7750-est néznék hardveraprón, DDR5-tel szerelteket.
(#46317) WinnerB0Y: 6570 után gyakorlatilag bármilyen DDR5-ös R7-es kártya nagy ugrás lenne. Egy GTX 760 teljesen más dimenzió. 3-4 GB ram nem feltétlen kell fullHD-hez, sőt.
A kérdés igazából az, hogy a procit milyen irányba fejlesztenéd. A mostani rengeteget hagyna a 760-ban. Tápról bekérdeznék a tápos topicba, 5 éves már.[ Szerkesztve ]
solfilo
A GTX 650 jóval gyengébb, mint a Sondi által linkelt 260X, maradj annál.
Órajelet meg egyéb paramétereket nem nagyon érdemes összehasonlítani, mert teljesen más architektúrával rendelkezik a két kártya. A különbség min. 50% a 260X javára és akkor most finoman fogalmaztam.Fentebb linkelte is Sondi egy másik kérdésre válaszolva az alábbi grafikont.
solfilo
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
