A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
varmi2
válasz peu407 #58109 üzenetére
Ha felteszed a 2.9 béta biost, akkor elvileg egy bővítő kártyába bele teheted az nvme ssd-t. De hogy melyik pcie slot a boot képes, azt nem tudom. Önmagába az ssd nem tehető be, mert neked nincs m.2 csati a lapodon.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz peu407 #58112 üzenetére
Amit linkeltél ssd az m.2 nvme csatlakozós, neked nincs a lapon m.2. Ezért kell egy ilyen bővítő kártya. Hova akartad dugni azon a lapon? De mivel összesn 1 bios van, ami támogat nvme ssd-t, sosem lehet tudni, hogy ez épp fog-e működni, elvileg, igen, de ugye ki tudja.
varmi2
válasz DopeBob #58679 üzenetére
Csak sata m.2 megy bele Athlon proci miatt. Íme:
AMD A320 lapkakészlet :
4 db 6 Gb/s SATA-csatlakozó, szürke,
Támogatott módok: 0, 1, 10
AMD Ryzen™ processzorok :
1 db M.2 Socket 3, M Key csatlakozással, 2242/2260/2280 típusú tárolóeszközök támogatása (SATA és PCIe 3.0 x4 mód)
AMD 7. generációs A-series / Athlon™ processzorok :
1 db M.2 Socket 3, M Key csatlakozással, 2242/2260/2280 típusú tárolóeszközök támogatása (SATA mód)Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz redingitell #58752 üzenetére
Attól, hogy a rendszer az nvme ssd-n lenne, semmivel nem lesz gyorsabb semmi, mint ha csak sata ssd-vel oldanád meg. A windows nem kamatoztat semmit az nvme erejéből.
varmi2
válasz Piftuka #58779 üzenetére
Az mx500 2.5" kivitelben nem melegedett, csak az m.2 kivitelben. De továbbra is melegszik az m.2 kiadás, de nem annyira, hogy gondot okozzon. Egy bordará és megoldódik a magasabb hőmérséklet.
(#58778) K Norbi
Azért mert olcsóbb előállítani, és olcsóbb megvenni is. De annyival nem rosszabb, hogy tényleges tömeges meghibásodást szenvedjen, mert még mindig 15-20 években mérhető ezen nand chippek élettartalma normál használat mellett. Így még mindig hamarabb purcan ki a vezérlő, mint ezek a nand chippek.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz scabi78 #58781 üzenetére
A meglepődésedre a válasz: az m.2 csak egy csatlakozó neve, ebbe kétféle ssd tehető, m.2 sata, ez pont akkora sebességre képes, mint a normál 2.5" Sata, mert elektronikailag 100%-ban megegyezik vele, csak a fizikai kialakítása olyan, hogy mehet az m.2 csatiba. A másik ami tehető bele az m.2 nvme ssd, ezek a gyors ssd-k. Mivel jelenleg már tényleg minimális az ár különbség, így azt vedd, ami szimpatikus a két féle ssd közül. De normál használat mellett, nem fogod érezni hogy melyiket vetted, csak a teszt szovfverek tudják látványossá tenni a különbséget.
varmi2
válasz Tamagocsi123 #58853 üzenetére
A kettő nem azonos kategória. Az első m.2 nvme ssd, míg a másik sima 2.5" sata. Van a lapodon m.2 csati?
varmi2
Az aláírásodba lévő lapod van, azaz:Asus X79 Deluxe, mert akkor rossz hírem van. 1: Nincs m.2 slot a lapon, 2: nncs olyan bios frissítés, ami támogatná az nvme bootot bővítőkártya behelyezése esetén. Így max adattárnak lesz jó, ha egyáltalán fel fogja ismerni.
varmi2
válasz arcitec #59062 üzenetére
x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 PCIe x4/x2 SSD support) (M2Q)1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2P)
Az a különbség, hogy Q végübe csak nvme ssd mehet, míg a másikba nvme és sata m.2 ssd is.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz arcitec #59067 üzenetére
Igen ilyen kell. Tehetsz rá hűtőbordát, meg fogja hálálni. De van olcsóbb is észre vételn amivel lasabb a samutól.
varmi2
válasz arcitec #59070 üzenetére
Azért írják hogy nem lehet, mert ha eltávolítod a matricákat az ssd-ről, akkor ugrik a garancia. Ha rajta hagyod és úgy teszed rá a hűtőbordát, akkor valamelyest romlik a hőátadás. De még így is jobb, mint ha nem lenne rajta.
varmi2
válasz redingitell #59075 üzenetére
70C fölött nem jó. 57C az jó főleg borda nélkül, de bordával is vállalható.
varmi2
válasz littleNorbi #59163 üzenetére
Egy sata3-as ssd és nvme ssd között sincs érezhető különbség normál használat mellett, nem hogy két nvme ssd között.
varmi2
válasz enginev3.0 #59199 üzenetére
Általában -5-10C szokott lenni a különbség.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- 500 GB 2,5" HDD és SSHD eladó (100/100)
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- 750gb és 1 TB HDD
