- Nem lesz idén Nothing Phone (3)
Milyen RAM-ot vegyek?
breezer88
válasz koko52 #30710 üzenetére
hopp, ezt benéztem, bocsi!
Ami amúgy megzavart, hogy a táblázatban vannak CL12-vel is magas frekik, miközben az árukeresőn csak 1 db 2666-ost és pár 2400-ast látok
De még CL14-esből is csak max 3200-est látok.
Ha egy 2400 CL12 = 3200 CL16 és írtad, hogy nem gyártanak konkrétan mindenféle MHZ-el RAM-okat csak néhány fajtát (tényleg milyeneket is gyártanak?) és pl.: jól sikerült 1600-ből lesz 1866, akkor összeségben a CL a lényegesebb (tutibb) tulajdonság, tehát a két ugyanolyanból az olcsóbbat vagy áregyenlőség esetén az alacsonyabb CL-eset érdemes venni?
breezer88
válasz koko52 #30730 üzenetére
Melyik a lényegesebb érték? Mit érdemes először meghatározni?
Tehá van rá X keretem ki lehet hozzni belőle egy adott teljesítményt, de ezt össze lehet hozzni különböző Mhz és CL arányokkal, tehát hogy döntsön ilyen esetben az ember? Mifelé menjen a magasabb CL érték vagy a magasabb Mhz érték felé?
Konkrét példával élve: 2400 cl 12 vagy 3200 cl16. Táblázat alapján egy teljesítmény és egy ár is. Melyiket válassza az ember?
FoLey-v
FoLey-v
válasz koko52 #30764 üzenetére
Majd valamelyik nap normálisan lemérem,mert így laptól mértem le az egészet,de szerintem ha HyperX Fury kényelmesen befért és van még 0,6cm közti távolság akkor a Predator is beférhet.
• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
Santi22
válasz koko52 #30786 üzenetére
Akkor annak volt igaza, aki azt mondta, hogy a gyakorlatban semmi különbség nincs közte.
Végülis akárhogy nézem csak az jön ki, hogy teljesen felesleges a G.Skill Ripjawsokért, Corsair Vengeancekért +5-10ezer forintokat kiadni, mert a legolcsóbb szembejövő ADATA semmivel nem rosszabb náluk.
ginotaki
válasz koko52 #30779 üzenetére
És ebben az esetben a leggyorsabb a 3600MHz CL17-t jelenti? Mert elvileg az időzítés annál jobb, minél kisebb, azt olvastam fent. A 3200MHz-esnél pedig csak 14. Vagy itt többet nyom a lattban a MHz? Bocs a hozzá nem értésemért, nagyon rég nem raktam már össze gépet
Köszönöm!
hegegabi80
válasz koko52 #30885 üzenetére
okés, köszi, akkor majd bújom az aprót, végül is nem olyan sürgős, elvagyok még a 2x4-el is.
Eddig egyedül a PUBG volt az, ahol beterítette a 8Gb-ot, de mint ismeretes ez a játék nem az optimalizálásáról híres. Korábban ugyebár egy estére sikerült működére bírni 8+4 Gb-ot, akkor a PUBG 9,5 körül állt meg.
Wot, Asseto, egy-két régebbi van még amit végig akarok tolni, azoknak elég.
Battlefield V bétát kipróbáltam ott is elég volt a 8, most beszereztem kedvezményeset az I, gondolom annak is elég lesz. -
Trabecan
válasz koko52 #30888 üzenetére
Szia ! Látom, vágod a ramos problémákat Én annyit szeretnék kérdezni, hogy van egy alaplap ( Asrock B360M Pro4. ) Ebben van 4 ram slot. Elnevezésük a processzortól kifelé : A1, A2, B1, B2. Kérdés : melyik 2 slotot kell használnom, hogy a 2x8 Gb RAM modulom (G-Skill KIT) tuti menjen dual chanelben ? Az alaplap könyve azt írja, hogy A1 = üres, A2 populated, B1 = üres, B2 = populated. Ez 2 ramra vonatkozik. Ha 4 db ramot teszel be, akkor az A1, A2, B1, B2 = mind a 4-hez azt írja : populated. Akkor , ha jól értem, amikor csak 2 modult teszek be, akkor az A2 és B2 helyre kell betennem a 8 - 8 Gb ramot ? Vagy hogy is van ez ?
NikoXXX1991
válasz koko52 #30942 üzenetére
Szia, itt a link a hivatalos msi oldalrol.
http://prntscr.com/l0wjva (ez printscreen altal feltoltott link)
A szo szoros ertelmeben side-ot ir, de mivel csak dual es single lehetoseg van, en ugy ertelmezem hogy ez single es dual chanel, vagy tevedek?[ Szerkesztve ]
Gigabyte 970A-DS3P FX 8320 16 gb ddr3 1600 mhz Ram Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6GB GDDR5 192bit 256 gb Samsung SSD 1 Tera Hard Disk Corsair RMx Series RM650x 650W / Fractal Design Define R5 Window (Titanium Grey)
