- Google Pixel 6/7/8 topik
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Milyen RAM-ot vegyek?
válasz koko52 #35313 üzenetére
Sajnos én egy modullal vagyok . Egy darab Kingston impact 16GB 2133mhz van a laptopban amit vettem és ha akarnék egy teljesen ugyan ilyet 36 K lenne Kínából.
"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
válasz koko52 #35343 üzenetére
Igen az Intel i7 8700 , Nem találok itthon 2133mhz set . Kintről meg 15k val drágább lenne 24 kitthon a 16 GB ami 2400 mhz es .
válasz koko52 #35345 üzenetére
Köszi ez így is nagy segítség volt felhívom a boltot és megkérdezem ki lehet e próbálni . Sztem sok elveszik a gépből hogy csak egy ram megy benne
arabus
válasz koko52 #35404 üzenetére
lehet de csak lehet viszont a subokbol egy centit
sem fog engedni.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
Zsolt1
válasz koko52 #35419 üzenetére
Szia! Köszönöm ezt nem találtam meg. Az AT-hoz közben itt találtam egy magasság adatot (legalsó képek és bekezdés), itt azt írják, hogy csak 35 mm. Egy másik oldalon egy másik adatot írtak, de a linkelt oldalnak hiszek, mert itt olyan kép is van, amit a hozzászólásodban linkeltél.
Ezek alapján mindenképp az LT-t veszem, bár az is kérdéses, hogy befér-e majd, mert lemértem és a mostani RAM 30 mm, de majd max a eggyel eltolva rakom mindkettőt.
Köszönöm a segítséget! -
gabdev
válasz koko52 #35455 üzenetére
Igazából úgy voltam vele mindegy mennyi csak több legyen mint most (4). És találtam jó áron 8gigás ramot ezért gondoltam akkor legyen az, csak utána olvastam hogy lehet a 4+4 jobb lenne.
Közben gondoltam arra is, hogy kiveszem a 4-est és akkor legyen 8+8, mert ha 8-ast raknék be, idővel a 4-est is cserélném 8-ra, de kiderült hogy a benne lévő 4giga az integrált, plusz slot meg csak 1 van.
Ezek szerint akkor dual channelt csak 4+4-el tudom elérni?Illetve amit nem értek, hogy az alaplap elvileg 32 gigát tud kezelni max. De az integrált 4 giga miatt akkor soha nem tudom akkor elérni a 32-t se? Mert max egy 16-ost tudok rakni mellé, és akkor lesz 20.
fudi2002
válasz koko52 #35503 üzenetére
Na most jól elvetted a kedvem pedig azt hittem tuti üzletet csinálok .
Division 2 ben próbáltam ki. Beépített Benchmark : 5900 rol 6400 értem el
Fps szám pedig 71 lett 67 helyett
A minimum fps is sokkal jobb lett nem esik kiugróan alacsonat"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
válasz koko52 #35505 üzenetére
Igen ellőtte single volt . Hát oké pedig szóltak hogy figyeljek az időzítésre .
unlock bios van a gépemen szted bele lehetne nyulkálni változtatni az időzítéseken . elvakított a 3200 mhz .[ Szerkesztve ]
válasz koko52 #35507 üzenetére
Köszi a tippet biosba nem szoktam nyulkálni de megnézem
válasz koko52 #35543 üzenetére
fudi2002 igen ezt is mondtam .
Az a baj nem tudom hogy kell időzítést faragni persze látom a cl nek a fülét ott tudnék állítani . De gondolom meg ahogy videókban láttam nem csak ezt az egy vátozót kell állítani hanem a mellette lévő 6 t is .
Ez a ram most megy Cl 16 ba 2933 mhz en . Mhz szeretem volna emelni 3200 re gondolom az egyszerűbb lenne de ez után a másfél orás szopás után . Oké hogy nektek adja magát de én hülye vagyok hozzá és igen az össze foglalót kétszer elolvastam és rp lair videóját is megnéztem a rammokról.
(#35546) koko52 hát én se . minimális gyorsulást értem el ezekkel a rammokkal a micronhoz képest bár lehet statisztikai hiba határon belül.
válasz koko52 #35558 üzenetére
Igen . Már oda figyelek erre
Amugy is tudtam hogy kell vennem single 16 gb mellé még 16 GB mikor vettem a gépet csak nem számítottam rá hogy ennyire drága lesz és ilyen nehezen beszerezhető még egy ugyan olyan .[ Szerkesztve ]
válasz koko52 #35570 üzenetére
Már csak abból indulok ki hogy tudod a foglalatra rá van írva le is fényképeztem ott láthatod.
A billentyűzet alatt van a másik foglalat elvileg de oda nehéz hozzá férni . Amit lefényképeztem oda rakják a memoriákat az a 3-4 es.
Dual ba megy cpu z szerint 2933 on NB freq 3200
SecRS
válasz koko52 #35676 üzenetére
A Sport 3000Mhz CL16 verzió jobb, mint a másik Crucial 3200Mhz CL15? Valahol láttam, hogy utóbbit is nagyon szépen tudják tuningolni. Egy kicsit kifejtenéd, hogy miért azt választanád? Előre is köszönöm!
Ez csak egy lábjegyzet, ami 3 másodpercre elrabolta a figyelmedet.
Corsa02
válasz koko52 #35684 üzenetére
Igen ezt olvastam, viszont ami nem világos, hogy mindenhol azt írják, hogy 3600-3733Mhz körül érdemes a ramokat hajtani Ryzen 3600 mellett, ezek mennek annyit?
G.skill Aegis 3000 illetve 3200 (CL16)
Crucial Ballistix Sport LT/AT (3200cl16)The Truth Is Out There --->
Corsa02
válasz koko52 #35690 üzenetére
Melyikre gondolsz?
Én Németországban vásárolnék, itt ezt találtam a Sport helyett:
[Ballistix Black]The Truth Is Out There --->
Flash82
válasz koko52 #35707 üzenetére
Ezt a verzió számot hol találom?
Nem azóta bootolok csak kb 2 hónapig állt a gépem.
Pár hétig kutakodtam mi lehet a baj.Előtte Athlon 200ge volt benne .Azt kivettem sajnos nem csináltam BIOS frissítést beraktam a Ryzen t.De semmi képet nem ad most . Elvittem szervízbe ott azt mondták 1 hét után hogy valószínűleg hibás a procim . Visszaküldtem a garis procit amit kicseréltek.Nemrég beleraktam de ugyanaz úgyhogy teljes sötétsétben tapogatózás 😳
