- Honor 200 Pro - mobilportré
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
seolwon
válasz DithenS #48107 üzenetére
Gree-nél a teljesítményt hogyan kell érteni?
Fujitsu 2 kw-os klíma:
Hűtőteljesítmény (kW) 2 (0.9-3.0)
Fűtőteljesítmény (kW) 2.5 (0.9-3.4)Gree Pulse GWH12AGA-K6DNA1A 3.5 kW
Hűtőteljesítmény 3,2 kW
Fűtőteljesítmény 3,4 kWAkkor ezek kb. egyenlőek? Második klímát keresek, olyan helyre, ahol nem kell annyira csendben lennie. Gree-ben eddig ez a felesleges téliesítés zavart. De ez a Pulse jónak tűnik.
seolwon
válasz elfelejtette #48112 üzenetére
Végül akkor csak jobban megéri a a fuji eco, mert elvan tálca és karterfűtés nélkül is télen.
Az ára nem sokkal több mint a pulse-nak. Az meg hogy fűtésnél kicsit lassan indul el, gondolom pont a kompresszor kímélése miatt, nem olyan nagy probléma. -
seolwon
Bocsi hogy itt kérdezem, de klímához lenne.
Ez a fogyasztásmérő: gosund sp111 - Google-keresés
Ugyanaz lehet mint a blitzwolf, csak átcímkézve, nem?
Ez olcsóbb és itthon is lehet kapni. Valakinek van ilyen? -
seolwon
válasz herdsman12 #48719 üzenetére
Köszönöm, 10 vagy 15 amperes? Neten néhol ilyen, néhol olyan. Klímához jobb lenne ha 15 amperes lenne.
seolwon
Annyira blitzwolf klón, hogy simán felismerte a blitzwolf app. Így szerencsére nem kell a két eltérő fajta fogyasztásmérőhöz külön appot telepíteni.
seolwon
Miért van az, hogy kitalálnak valamit, valamilyen célra, akkor biztos nem arra lesz használva?
Egy átlag elektromos kocsi megy kb. 15k km-t egy évben, fogyasztása 15kWh /100 km.
Mivel csak télen van H tarifa ezért csak 7.5k km-t tud akciósan tölteni.
Az összesen 1125 kWh elektromos energia. 14 Ft / kWh spórolással az kitesz 15750 Ft-ot.
Aki ennyiért nekiáll autót tölteni H tarifáról "elég lassan" miközben van pénze 10 milliós elektromos kocsira annak elég nagy gondok lehetnek a fejében. -
seolwon
válasz baloghgabor #48989 üzenetére
2.5 én úgy tudom, de ha 2.65 az csak jobb lenne.
Egyébként lehet az is megérné. Amit megtermel, az biztos el is fogyna. Ha pedig véletlenül megszűnne a rezsicsökkentett áramdíj, akkor a megtérülés lerövidülne rendesen. -
seolwon
válasz Strezi #49182 üzenetére
Abban hogy mennyit csökken egy lakott helyiség hőmérséklete, benne van mind a szigetelés, mind a tájolás, benapozás, mind a belső hőforrások.
Egy dolgot kihagytál, a tömeget. Egy felmelegedett vastag fal nem fog egy éjszaka alatt több fokot hűlni, de attól még nem biztos, hogy jó a szigetelése. Pl. vastag vályogfalak.
seolwon
Lett egy fuji 09kpca beszerelve a múlt héten. Nem volt olcsó. 300k.
Ugyanolyan halk, mint a másik klímánk. Ez is kb. 140 Wattig szabályoz le. Viszont van egy nagyon halk, "coil whine" szerű zaja ami mellett aludni nem biztos, hogy tudnánk. Szerencsére nem olyan helyre lett szerelve, ahol ez probléma. Találkozott már valaki ilyennel? Kültérinél is lehet hallani. -
seolwon
seolwon
válasz karasz_att #50007 üzenetére
Ha kint hidegebb van, akkor bent több hő leadására van szükség.
Ha pl. -10 fokban ahhoz, hogy bent legyen 22 fok kell az adott szobába 3.5 kW teljesítmény akkor hiába tudna +7 fokban 5 kW-ot is a klíma, nincs értelme számolni vele, ha közben meg elég 1 kW is. -
seolwon
válasz HavocS #50047 üzenetére
Én nem tartom rossz ötletnek a klímát. Átmeneti időszakban jobb lehet mint a gáz, hidegben, meg gondolom menne mindkettő egyszerre. Vályogot nem szabad hagyni kihűlni. Nyilván nagynak tűnik a hőveszteség, ha a fal nincs is felmelegedve még, csak a levegő és kikapcsol a fűtés. Két klímát felrakatsz, egyen meg kb. 1200 kWh-ot/db az évente 90000 Ft amivel a tél 80 százaléka le van tudva.
A C&H klíma meg egyszerű csalás. Az SCOP három éghajlatra adható meg. Nekik sikerült a melegebb éghajlatra megadni. Az összes többi klíma átlagos éghajlatra adja meg, ott pedig a C&H is csak 4-et tud. Ha ebben ferdítenek, akkor ki tudja még miben. -
seolwon
seolwon
válasz HavocS #50433 üzenetére
1m3 gáz 30MJ és 60% hatásfokú kazánnal számolva jelenleg kb. 2.3kW teljesítményű fűtés váltaná ki a kazánt (ha 24 órában megy). Ha az LTCA -7 fokon 2.65kW-ot tud, akkor már nem lehet sokkal hidegebb, amivel még elbír a klíma.
Persze ha párhuzamosan megy a kettő, attól még lehet vele spórolni úgy is. -
seolwon
válasz waveson #51263 üzenetére
24/7 megy? Ha a falak melegek, akkor egy olvasztás alatt nem kellene lehűlnie a levegőnek. Ebben az időben nálam óránkénti műsor az olvasztás. Remélem bírják majd a klímák ezt éveken keresztül.
-10-ben nincs gyakori olvasztás. A száraz hideg jobb a klímának mint ez a 0 fok körüli nyirkos idő. -
seolwon
válasz elfelejtette #51304 üzenetére
Nálunk a tavaly november rosszabb volt 20%-kal.
#51301 F.N.
Leírhatnád pedig. Érdekes lenne.
Tegnapi fogyasztás 25nm-en 4.68 kWh, egy percet sem állt a klíma. Az 195 W átlagteljesítmény. Olvasztáskor több, így amikor fűt, akkor ennél még kevesebb.#51321 DithenS
Ha nem vizes a fal és átmelegszik az egész, akkor utána egész jól tartja a meleget. Én annál nagyobb teljesítményűt nem rakatnék, zaj miatt. Max. párszor be kell majd gyújtani. -
seolwon
válasz waveson #51359 üzenetére
Nem így működik. A szolgáltató sem nyeli be 38 Watt és az 5 Watt különbözetét.
Az a különbség a meddő energia ami oda-vissza áramlik a rendszerben, tehát egyszer felveszed "hitelre" aztán "visszafizeted". Viszont mivel vezetéken kapod az áramot, ezért ez az energiaáramlás veszteséget okoz a vezeték ellenállásán. Ez az amit benyel a szolgáltató.
Tehát neki a vesztesége 160mA után keletkezik a vezetékeken, de te csak a hasznos teljesítmény után fizetsz. De szó sincs arról, hogy az a 38 - 5 watt az mind veszteség. -
seolwon
válasz DithenS #51744 üzenetére
A jó kis AIWA klímát mindenki kritizálta. Pedig az adatai alapján éppen olyan jó.
seolwon
válasz HavocS #51919 üzenetére
Hőszivattyús bojler még nyáron jó is lehet, akkor nem baj, hogy picit hűt, esetleg szellőztetni kell, hogy menjen be meleg. Télen viszont amennyit hűt, azt pótolni kell egyéb fűtéssel pl. klímával. Tegyük fel a sima bojler megenne 5kWh-t naponta. Egy hőszivattyús bojler (3.5 cop) csak 1.43 kWh-t. Viszont a többi energiát (5-1.43) klímával kell pótolni. Ami még megeszik többletként kb. 0.9 kWh-t. Tehát az eredő cop alig lesz jobb 2-nél.
Ha a fürdőben vagy ahol a bojler van sima ellenállásos fűtés van, akkor kár is számolni. -
seolwon
válasz Miklósbácsi #52208 üzenetére
A miénken elromlott a pàratartalom kijelzés. De attól még mosott ruhàt szárítani ugyanolyan jó. Amúgy sem hagynám bekapcsolva 24/7 pl. 50%ra állítva. 300 wattot fogyaszt, ami nem kevés.
seolwon
válasz mgoogyi #52381 üzenetére
Az aldis páramentesítő 300 wattot fogyaszt. Így annyi hőt is termel. 5 fokig javasolt a használata. Persze nyilván ilyenkor nem 20 liter / nap a teljesítménye. Ha jól tudom leolvasztás funkció is van benne, gondoltak a hidegben történő használatra is.
23 fokos szobában kb .10 fokos a hőcserélője. -
seolwon
Fujitsu standard kikapcsolva ebben a hidegben 25 wattot eszik. A kültéri halkan ciripel. Gondolom ezzel tartja melegen a kompresszort.
seolwon
válasz rmihaly #52892 üzenetére
Valamit rossz helyen nézel:
Beltéri hangnyomásszint -
Hűtés (csend./min./köz./max.) 20/29/33/38
Fűtés (csend./min./köz./max.) 22/31/35/41Ilyen az egyik klímánk. Csendes üzemmódban nagyon halk, igaz mi sosem járatjuk csendes üzemmódban. Max-ra van véve, amit korlátoz, amikor már kicsi a hőigény. A leolvasztás hangja sokkal zavaróbb. Hűtésnél tud 80 watt-ot is. Fűtésben kb. 140 a minimum.
seolwon
seolwon
seolwon
válasz DroiDMester #55844 üzenetére
Télen páramentesítésre jobb egy páramentesítő. A klíma nem hatékony ilyen célra egyáltalán.
seolwon
válasz DroiDMester #55846 üzenetére
A 20 liter / nap-ot általában 80% páratartalomra és 30 fokra adják meg. Akkor nálatok nem kis pára lehet. Mitől?
A páramentesítő meleg oldala bent van a házban, a klímáé kívül.
- Horgász topik
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Tippmix
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- EAFC 24
- iPhone-t használók OFF topikja
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
