- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
Computex 2024: szemrevaló madzag nélküli klaviatúrák a Varmilo portfóliójából
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
Olcsó USB WiFi AC adapter
lo Egy olcsó WiFi AC USB adapter jó szolgálatot jelenthet, ha az új router csak elvileg támogatja a 2,4 GHz-es átvitelt. Persze szokás szerint csak bonyodalmak után győz az igazság és érkezik el a happy end.
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
membrandj
NixonBrown #62971 üzenetére
Egy r9 270-hez egyáltalán nem kell húzható i5. Még egy 280x-hez se.
i5-4570
gigabyte b85m-hd3 ( gondolom lec-nél nézed, ott ez van ) vagy asrock b85m-pro4.
Bár a ram nincs rossz áron, de nem fog csak 1600 mhz-en menni, mivel ezt kezeli max az intel.A tápod ha ez: COOLERMASTER Elite Power 500W RS500-PSAPJ3-IT, akkor okés. Ez egy fsp 400 vagy 450-es ha jól tudom.
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
stairmaster #62984 üzenetére
Ha 4 GB-ot akarsz venni, akkor nem kell kit. Semmivel nem lesz gyorsabb. 1x4 GB-ot nézz.10-12k.
membrandj
roli97 #62975 üzenetére
i5-4570~47k
gigabyte b85m-d3h~18
KINGSTON 8GB HyperX Plug n Play DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3P1K2/8G vagy
CORSAIR 8GB Vengeance DDR3 1600MHz CL9 KIT CML8GX3M2A1600C9B ~ 23k
gtx 660 ~ 45k
aakx wd blue 500GB ~12k
cooler master n300 ~11k
ctg-500 ~12k
~168kAmit te írtál:
csökkentett órajelű proci
gyenge tápellátásos lap
gtx 650 nagyon gyenge, még a 7770 is erősebb.
Tápról semmit nem tudni. Nem igazán ajánlott.1TB hdd: ezex wd blue 1TB.
membrandj
NixonBrown #62979 üzenetére
Mire kevés lesz egy i5-4570, addigra max fél évet ha tudsz még nyerni egy húzott i5-el.. De nyugodtan.
Tápra tápos topicban kérdezz rá.Ha csak az órajel számítana, akkor egy 5 éves core2duo e8400 még mindig kiváló proci lenne. Valójában hiába húzod azt 4 Ghz-ig, akkor is kevés lesz már. Erre mondom azt,hogy nem éri meg a tungig.
Lap drágább, proci drágább, hűtés hozzá még 15k.
Ha ezt összeadod, akkor 2 év múlva akár 0 ft ráfordítássl kijön egy i7 csere.
membrandj
sasgyula #62987 üzenetére
Firewire bemenet nem nagyon van a lapokon.
Amúgy rendben van.
x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
(The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.)
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
2 x PCI slotsEzek vannak a lapon. Vga megy az elsőbe.
Ha a másik kettő kártya közül ( tuner, firewire kártya) az egyik pci 1x-es ,tehát rövidebb, akkor bele fognak férni."Nem érdemesebb a 2x4 Kit helyett 8 GB ramot venni, és később egy ugyanolyannal duálba rakni"
Bővíthető marad így is. 2 slot még üres marad.
Fsp raider 550 bőven elég. Mehet akár egy ctg-500 is,de ezzel már korlátozottabb leszel a fejlesztésben, persze egy 270x, gtx 660at még simán elbír egy ctg-500 is.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
AthlonXP #62996 üzenetére
asrock h81m-hds ~11k
g3220 ~14k
kingmax 4GB 1600 mhz ~10k
wd blue aakk 500GB ~12k
alap 1 ventis ház ~5k
fsp 350 60 apn ~8k vagy fsp hexa 400 ~9k
~60k.Nagyjából ugyan azt írtam,mint otto, csak picit olcsóbb lappal és rammal.
membrandj
ctrlaltdel13 #63003 üzenetére
Én már nem nagyon erőltetném. Fx 6300 alatt.
Fx 6300-at kereshetsz használtan,DE oda nagyon figyelj,hogy milyen lapot választasz,mert a gyenge tápellátásúak nem jók. Belemegy a proci, menni is fog vele,de kisebb terhelés alatt már simán visszavehet az órajeléből melegedés miatt.
Ami jó: gigabyte ga 970a ud3 vagy ud3p vagy asus m5a97 evo r2.0. EVO szó fontos,ahogy a giga lapoknál az ud3 ud3p jó csak.
A lap miatt gyanítom,hogy ez se lesz olcsóbb.
membrandj
laca500 #63005 üzenetére
Monitor:
LG 22EA63V-P monitor ~44k, ez a legolcsóbb ips paneles monitor. TN paneles 10 éves technológiát pedig ne vegyen már..bill+ egér 6k. DVI kábel csak akad otthon.
i5-4570 ~ 47k
gigabyte b85m-hd3 ~16k
kingmax4GB 1600 mhz ~10k
ctg-500~12k
sharkoon vaya ~ 8kEzzel már most is minimálisan meg tudja nézni a játékokat és később kiszolgál egy gtx 760-at is. 770-nél már lehet erősebb táp kellene. Ha az is felmerül: Fsp raider 550~15k és akkor nagyobb, jobban szellőző ház is kelleni fog. Cooler master n300 ~11k
membrandj
Csak az alaplap ~ 150-200k. Ezzel tisztában vagy? Bár hozzáteszem,ha tisztába is vagy vele,hogy ez 1 milla alatt nem nagyon állna meg, még akkor se mernék ilyet ajánlani, mert egyáltalán nincs tapasztalatom ezzel kapcsolatba. Talán majd más.
membrandj
Egy mezei 1150 lapnál jobb esetbe x8 x8 módba megy 2 db vga. 4DB-ot hogy értelmesen ki tudjon szolgálni,oda legalább egy 150k körüli lap kellene. Milyen alaplapot vegyek topicba érdeklődj első kőrbe,hogy mi viszi ezt normális. Kábellel mit kötsz hova?? USB-re?
Sata portra?
Csak pci-ba dughatod. Szóval irány: [link]
membrandj
"azt még nem tudták megmondani, hogy kell-e monitor, vagy sem."
Akkor találják ki..
Amúgy gép ~ 90-100k , ennél több nem kell ilyen célokra. Monitor ~ 44k.
Tehát vagy nagyobb keret kell a monitor miatt is vagy ha nem kell monitor, akkor sok a 120-125k.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
Most nézem,hogy mi ez ,de teljesen lényegtelen, mert ahogy nézem ugyan az, mintha rádugná a lapra. Ez csak hosszabbító.
Ma a a lap lesz a korlát. USB-re vga-t kötni..
Ha még működik is, gyanítom,hogy a kártya felét nem használná ki. Persze lehet,hogy tévedek. Lapos topicban ha válaszoltak, akkor másold be,hogy szerintük mi az , ami értelmesen ki tudná használni a 4 kártyát,de mondom,hogy 2 kártya kihasználáshoz is már drága lap kell.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
pdstudio #63027 üzenetére
Ha gyári proci hűtő van még rajta, akkor nem csodálkozom.
Cooler master hyper 212 evo vagy inkább itt kérdezz rá: [link] ( mert nem biztos,hogy befér a házadba)
Ha a hdd-nek van hangja, akkor veszel egy 60GB-os ssd-t. win7 foglal ~ 25 GB-ot, látsz még 30-at.
5-10 letöltésnél gyanítom,hogy inkább a hdd-nek jön meg a hangja.
Bár ez a kettő pont kijön ~ 25k-ból és egy ssd amúgy is sokat gyorsít.
(#63026) ShellKretor
Kicsit hülyén fogalmazta,de igazad van. Mezei alatt arra gondoltam,hogy egy lga 2013-as laphoz képest . Mert gyanítom,hogy 4 vga értelmes kihajtásához az fog kelleni.[ Szerkesztve ]
membrandj
nindzsavagyo #63030 üzenetére
Hát ez egy jó kérdés... Az,hogy mennyire lenne erősebb( egyáltalán erősebb lenne-e ) azt passzolom,de 100-110k-ból sok dolog nem fog kijönni.
g3220 ~14k
asrock h81m hds ~ 12k
vagy
x4 750k ~ 18k
Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 ~14kKözös:
260x vagy 7790 1GB GDDR5 ~33k
ctg-500 ~12k
sharkoon vaya ~8k
~75k
+ 28k vagy 32kErősebb procis, erősebb kártyás történet:
gigabyte b85m-d3h ~17k
i5-4570 ~ 47k
r9 270 ~ 48k vagy 270x,bár az drágább.
Ramot tudod később is bővíteni.Vagy megveszed a g3220-as konfigot és azt tudod később bővíteni i5-re. Az amd konfig 4 magos, erősebb, de nem fejleszthető proci szinten.
membrandj
Ha már megvan a g3220, akkor nem szórakoznék vele. Főleg egy 7750 mellett.
(#63035) Blitz23
Ha nem játszol annyit, akkor max a vga-t cseréld le.
i5 proci kellene amúgy is,szóval nincs nagyon értelme a variálásnak. i3 nem éri meg, g3220, meg jóval gyengébb.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
nindzsavagyo #63039 üzenetére
Passzolom a kérdést, talán procis, vga-s topicban megmondják. Talán még elég lenne, de ez csak "tipp".
membrandj
Ace owner #63064 üzenetére
Persze, meg ki is mennek és összerakják neked az egészet + még megtankolják a kocsid.
Viccet félretéve:
Ingyen házhoz szállítás 200-250 ezer felett szokott lenni, nem 8 ezer forintnál.Szerk: Van néha akció természetesen, de ritka.
membrandj
membrandj
Goblin12 #63076 üzenetére
Satás a hdd?
g3220 ~14k
asrock h81m hds ~12k
hd 7790, 260x ~33k
hdd( ha satás, akkor ok)
ssd: Kingston v300 60GB ~14k
sharkoon vaya ~8k
ctg-500 ~12k
~103kamd:
x4 750k
Gigabyte GA-F2A88XM-HD3Első fejleszthető i5-re, második erősebb 4 magos.
120GB SSD se fér bele.Max valami felső tápos olcsóbb ház, bár nem ajánlom és egy fxp hexa 400 oda már elé. Alsó táposba a ctg-500 kb a legolcsóbb. Esetleg corsai vs 450.
Ha így mégis kell hdd, akkor vga: hd 7770 ~ 26k.
membrandj
mugiwara18 #63087 üzenetére
g3220 ~14k
aakx wd blue 500 GB ~12k
fsp 350 60 apn vagy fxp hexa 400W ~ 8k
1 ventis ház ~ 5k
samsung bebe dvd író ~ 4kEgy ssd se ártana, mert szépen felpörgeti a gépet. 60GB már elég.
M3cK:
Mini itx ház+ lap lenne ~ 30k..[ Szerkesztve ]
membrandj
InterFox #63095 üzenetére
Asus z87-a vagy asrock z87 extreme 4.
Cpu hűtő: ezt passzolom: [link],de ide valami 15-20k között komolyabb hűtő kell,hogy legyen is értelme.
Vga: Amíg nem veszel, addig nem nagyon fogsz játszani.. Szerintem max egy gtx 770 már elég. Ha kevesebb is elég, akkor gtx 760, ha nem számítanak a cuda magok a munkádnál, akkor 270x is mehet.
Táp: Fsp raider550 vagy a halkabb xfx pro 550.
Ház: fractal design core 3000 vagy xigmatek midgard 2. Ezeket shellkretor is ajánlja, de lehet tud jobbakat is drágábban.
membrandj
membrandj
littlej0hn #63113 üzenetére
i5-4570~47k
gtx 770 vagy 280x ~ 88k
wd black 1TB ~20k
kingston v samsung 120GB ssd ~ 22k
Fractal design core 3000 ~18k
xfx pro 550 ~18k
cooler master hyper 212 evo ~10kCpu hűtő nem fontos annyire, mivel jól szellőzik alapból a ház. A gyári is megteszi.
membrandj
kalapacsolok #63118 üzenetére
Semmit kb. Hdd ahogy látom ide-s , tehát az is kellene cserélni, mert az újakon nincs ide.
Codogen táp veszélyes, azt remélem tudod.Főleg,hogy nem mai darab már..
Sanszos,hogy a lap is amiatt halt meg.
Talán még a 775-ös foglalatos procikon volt ide,de 1. nem kapni már őket. 2. ha kapni is, akkor olyan áron, amennyiért egy új lapot+ proci, ami sokkal erősebb. 3, azokon már ddr2 ram van és neked gyanítom,hogy ddr1 van.
membrandj
kalapacsolok #63124 üzenetére
Ilyen alap netezős,office gépnek, szerintem a ház még maradhatna, ha szűkös a keret. DVD író, ha satás, akkor maradhat csak.
membrandj
Zozzy94 #63128 üzenetére
Teljesen rossz. Nem kell húzható proci és 760-ból feleslegs a 4GB verzió.
Főleg,hogy 1155-öt nézel, amikor már megjelent az 1150, ami újabb, erősebb, azonos áron.
Játékra amúgy is erős vga, kell. i7 nem lényeg. i5 bőven elég.
i5-4570~47k
gtx 770, 280x ~ 88k msi,asus
wd black 1TB ~20k
SSD kimaradt, rendszernek: kingston v300 60GB ~14k
fractal design core 3000 ~18k( ha drágábban akarsz, akkor: Shellkretor.hu)
Táp jónak tűnik nagyon,de szerintem egy xfx pro 550, fsp raider 550 bőven elég.Cpu hűtőt bár nem igényel ez a verzió, mert nem lehet húzni, de ha fontos a csend: cooler master hyper 212 evo.
Gtx 770-ből is elég a 2GB.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
membrandj
Hunyus #63184 üzenetére
Satás a hdd?
Ház alsó vagy felső tápos?
Ha satás és felső tápos:
fsp hexa 400W ~9k
g3220 ~14k
~49kKöv szint az már egy i5 lenne. Ezzel játszani nem nagyon fogsz. Vga min: hd 7770. ~ 26k.
membrandj
Hunyus #63187 üzenetére
Ezek nagyjából árak.
Már ezzel is tudsz egyszerűbb játékokkal játszani.
Hát full hd-n egy hd 7790, 260x-et még kihajt,de később simán cserélhető i5-re. Esetleg jobb, erősebb táp, ha tovább gondolkozol: Ctg-500.
Ha nem bír full hd-t a monitorod, akkor viszont bőven elég egy hd 7770 is.
membrandj
chewycl #63194 üzenetére
ASROCK B85M-ITX ~ 25k, baromira drágák az itx lapok
i5-4570 ~ 47k
gtx 660 van
2x2GB ram van, ha bővíteni akarod, akkor el kell majd adnod és 2x4GB.( 2 slot van az itx lapokon)z87 lap húzáshoz kellene,de egy itx házba..
HDD: ha kell aakx wd blue 500GB vagy ezex 1TB
ssd: 60 GB elég , kingstoneHázat nem ismerem, házas topicban érdeklődj.
Bitfenix prodigyt szokták talán ajánlgatin,de majd ott segítenk. Tápot is megmondják,hogy milyen az amit kinéztél. Többnyire az előre szerelt tápok nem jók.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- Milyen légkondit a lakásba?
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5400T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- 7db Lenovo ThinkCentre M710s/M910s/M720t:i5 8400 (6mag)/i5 6500 (4mag) +AJÁNDÉK:ÚJ Lenovo bill.+egér
- 6.7.8.gen Brand félgépek // Hp, Dell, Fujitsu, Lenovo // TWR, MT, SFF // Több típus elérhető!
- Beszámítás! ASUS TUF B460 i9 10900K 16GB DDR4 256GB SSD 3TB HDD RTX 3070Ti 8GB ZALMAN Z1 EVGA 650W
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
